触摸屏,PLC及几种常用组态软件之间的关系
查看2506 | 回复1 | 2008-8-9 21:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏(以下称为HMI)不同厂家有其专门的软件,编辑好画面应用程序后,编译下载到HMI里面即可。一般,HMI都是连接到PLC上的,通过专门的数据线,它控制的是PLC的内部单元,通由PLC来控制机器,其功能不仅仅是代替起停按钮,可以监视和设定数据,做的好的画面很漂亮,其编辑软件风格和组态软件类似了,更有些的其系统就是windowsCE的,典型的代表就是西门子的HMI了
Protool是西门子触摸屏的编辑软件,ProtoolRT是该软件的仿真部分,也即,你不需要下载你的程序到屏里面,即可通过这个软件在你的电脑里仿真,和触摸屏里的效果一样。Wincc是西门子的组态软件,直接安装在电脑里的,通过电脑来监控下位机。WinCC和WinCC flexible的区别:
WinCC 是西门子的组态软件,主要用在PC上。
WinCC Flexible 是西门子的触摸屏组态软件,也可用在PC上。
直接用电脑控制PLC等等,可以选用组态软件,国产的可以选组态王,力控等等,外国货可以选WinCC,iFix(通用电气的品牌)
触摸屏和PLC通讯模式一般就是RS232或RS422/485接口
电脑控制也相当于触摸屏一类的的软件,可监视可操作,都是是由组态软件编译出来的。给PLC或HMI发送或接受信号,接口通用.
yexq007 | 2008-8-11 11:10:00 | 显示全部楼层
没玩过,学习一下[em09]
