请教老师关于零线火线问题
查看4653 | 回复26 | 2008-8-2 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一块仪表正常工作一段时间以后,突然不工作了。用验电笔初级检查发现零线验电笔也亮。仪表没有问题。请各位老师帮忙分析一下是怎么回事?是不是零线有断路的地方?
cyjxxplc.hl | 2008-8-2 12:33:00 | 显示全部楼层
可能是零线断路.用万用表测一下其对地电压就可确认.
jyc197827 | 2008-8-2 13:58:00 | 显示全部楼层
一般是进线的零线断路。不用拆开表,直接顺着进零线检查。
zyjke-zb | 2008-8-4 19:14:00 | 显示全部楼层
零线的进线断路
lyoung | 2008-8-4 20:12:00 | 显示全部楼层
肯定是零线断路,简单的电路!
hylhyl | 2008-8-5 13:41:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
l_y_cheng | 2008-8-6 16:59:00 | 显示全部楼层
用二楼的办法去试
零线断了,也会有一个悬浮电位的
daozig | 2008-8-6 19:36:00 | 显示全部楼层
用二楼的办法去试
零线断了,也会有一个悬浮电位的
daozig | 2008-8-6 19:37:00 | 显示全部楼层
y g j d d d l
daozig | 2008-8-6 19:38:00 | 显示全部楼层
[em01]
daozig | 2008-8-6 19:39:00 | 显示全部楼层
用二楼的办法去试
零线断了,也会有一个悬浮电位的
WSYY5488 | 2008-8-7 00:23:00 | 显示全部楼层
是零线断了
hu038031 | 2008-8-7 22:05:00 | 显示全部楼层
应该是短路
AMOU710410 | 2008-8-8 11:28:00 | 显示全部楼层
[em01[em01]对,用2楼的方法检查
kongzi2001 | 2008-9-8 19:10:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
pcedu | 2008-9-8 21:10:00 | 显示全部楼层
零线断了
okayyoyo | 2008-9-15 21:00:00 | 显示全部楼层
[em04]
youme222 | 2008-9-16 09:26:00 | 显示全部楼层
检查零线应该就可以了
okayyoyo | 2008-9-16 14:07:00 | 显示全部楼层
d顶一下
biying2008 | 2008-9-16 19:43:00 | 显示全部楼层
[em04][em04][em04][em04][em04][em04][em04]
biying2008 | 2008-9-16 19:44:00 | 显示全部楼层
[em12][em12][em12][em12][em12][em12][em12]
[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
jjeim | 2008-9-29 21:29:00 | 显示全部楼层
没得法,要积分,用于下载资料,只有反复回贴了,大家要怪就去怪网管去吧!
jackyhang | 2008-10-1 21:59:00 | 显示全部楼层
火线亮不亮,火线不亮说明接反了,断路的话一般过流保护器会跳电或会引起线路烧毁
guodeliang | 2008-10-3 16:19:00 | 显示全部楼层
用万用表测看有220扶没有
ys.yang | 2008-10-6 23:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wabcdef | 2008-10-13 22:01:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em06][em06]
