<br/> <br/>点击下图看大图:<br/><a href="http://www.plcjs.com/eWebEdit/uploadfile/20080729234410419.jpg"><img height="259" alt="" src="http://www.plcjs.com/eWebEdit/uploadfile/20080729234410419.jpg" width="742" style="WIDTH: 742px; HEIGHT: 259px;"/></a><br/> <br/>·先请看一下上图的程序,当X0与X2同时闭合时D0的值应该是多少?有兴趣可以把程序输入到PLC(FX系列)里试一下。 <br/>·当检测到X0的上升沿时,则执行EI指令后运行LD M8000 MOV K10 D10 这段程序,D0的值为10 <br/>·EI:允许中断指令(不需要驱动接点的单独指令)<br/>·IRET:中断返回指令(不需要驱动接点的单独指令)<br/>·FEND:主程序结束指令(不需要驱动接点的单独指令)执行此指令时与END一样执行输出处理等功能 <br/>·中断指针(6)点的编号和动作:<br/>点击下图看大图:<br/><a href="http://www.plcjs.com/eWebEdit/uploadfile/20080729234411155.jpg"><img height="273" alt="" src="http://www.plcjs.com/eWebEdit/uploadfile/20080729234411155.jpg" width="628" style="WIDTH: 628px;"/></a><br/>·中断用指针(I***)必须在FEND指令后作为标记编程。 <br/>
[此贴子已经被作者于2008-7-29 23:48:01编辑过] |
