1.万事开头难,从建立一个 *.DDB 文件开始
| | 3.所有新建的文件一般放置在主文件夹中
| | 4.进入并新建*.SCH
| | 5.新建一个*.SCH文件(注意看一下那些中文的文字注释)
| | 此时请添加我给大家提供的 点击下载常用SCH零件>> 下载后请用WINRAR解压软件进行解压
| | 7.下面这个就是具体的添加方法了
| | 8.做好这些我们就可以开始进行画一个漂亮的SCH格式的原理图了>>
| | 开始画原理图啦!
| 首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
| 在这里我们利用先前添加好的SCH零件库做一个简单的SCH格式原理图,然后进行自动布线
| 1.如何调出SCH零件进行并且进行属性设置
| 2.如何正确的设置SCH零件的属性
| 3.一个必须学会的操作,那就是网络标号的使用,SCH可不是单纯的画图板
| 4.电源地的设置,这可是整个电气系统的半边天了
| 5.连线工具,和网络标号的和网络标号左右一样,更直观一些,属于使用频率很高的工具
| 6.到这里我们就已经画好一个简单的电子电路原理图了,它具备了电源、负载、电气连接关系,三个最基本的要素,下面我们来看看如何把它快速的变成PCB电路板!>>
| 1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
| 2.添加自动布线要用到的封装库
| 3.添加我给大家准备的用于教学的封装库,点击下载它,下载后用WINRAR解压
| 4.这是添加好后的效果
| 5.一定要把尺寸单位转换一下,英制实在是不爽
| 到这里准备工作就做好了,进入SCH到PCB的转变>>
| | | | | | | 1.先看看SCH中都有什么零件
| 2.就是这个选项了,一个革命性的强大功能
| 3.注意看一下中文注释
| 4.如果遇到这个问题,说明SCH的里面还存在小的问题,注意看中文注释
| 5.这是成功导入后的显示方面的一些技巧
| 6.一些常用的技巧,补充一点,如要旋转元件的话,只要用鼠标按住元件然后按压键盘“空格键”即可
| 7.画一个PCB的外型框
| 8.做一个自己要的外型框,然后把PCB零件封装移动到里面去
| 到了这里,我们就可以进入自动布线的操作了>>
终于到自动布线啦!
| 1.可以先看看尺寸是不是合适
| 2.对元件进行一下布局,就是用鼠标拖动元件而已,键盘的“空格键”负责翻转元件
| 3.自动布线之前要校验一下,看看是不是有错误!
| 4.可以开始自动布线了
| 5.这是自动布线之前的最后一步
| 6.自动布线完成了,到这里你已经完成了对PROTEL99SE的一次快速穿越!
| 下一步我们来看看SCh零件库中零件是如何创建出来的,用系统自带的零件库就是二个字“不爽”
做SCH零件了,很关键的一步,自力更生才可能走得更远!
| 1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
| 2.在这个现有的库中新建一个SCH零件
| 3.先以做一个SCH电阻零件为例子说明一下,请注意看图中所有的中文注释!
| 4.要注意SCH零件的管脚的电气连接有效点是有讲究的!仔细看一下下面这个图,注意看中文注释!
| 5.用这个方法可以给零件库中的零件改名字
| 6.最后是保存你的所有劳动成果,要提取的你的新零件需要重新启动PROTEL99SE
| 到这里,我们已经学会了如何来做SCH零件了,下面我们再来看看如何做一个PCB封装>>
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编辑器
| 2.先把制式转换一下,改为公制
| 3.新建一个PCB封装
| 2.
| 4.之后会出现这个对话框,是一个傻瓜精灵,选择取消,因为我们要做一个完全属于自己的封装
| 5.注意:在做之前一定要把封装的起始位置定位成绝对中心,否者做好后的封装无法正常调用!
| 6.如果对默认的封装名不满意,就需要改一个自己喜欢的
| 7.这个是用来设置网格的标准,属于是个人喜好问题
| 8.这个就是执行上一步后的对话框
| X
| 9.可以开始做封装了,注意哪些中文注释,核心问题就是焊盘的名称,但愿你还记得做SCH零件的重点>>
| 10.用这个功能可以知道我们做的封装的尺寸是不是精确的
| 恭喜恭喜! 到这里, 你已经学会了PROTEL的基本操作,剩下的是一些的特殊技巧和高级设置了>>
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧
| 1.看看如何对SCH的操作环境做一下合理的设置:
| 2.这是对一些单方向3脚零件的反转技巧操作
| 3.PROTEL本身也带有非常丰富的元件库,现在我们来看看如何来自动搜索出这些零件
| 5.关闭PROTEL99SE时的技巧,如果你的电脑配置一般,分步的关闭可以避免死机和丢失你的成果
| 关键操作是鼠标右键>>Close
| 6.这是科学管理文件的典范,如果你的内存不是非常大,注意不要打开太多的并行任务
| 7.文件做好后你会发现DDB的文件个头很大,同时你可能最需要里面的部分文件,如何做呢?那就是先导出然后再用压缩软件压缩!
在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况 1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
| 2.变白的方法
在PCB中给PCB补泪滴的具体操作 仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
这里我们可以知道给PCB做覆铜是多么的简单
在PCB中如何找到我们要找的封装
| 让我们打印出中空的焊盘,这是一个关于热转印支PCB板的操作
| 看看什么是热转印制板>>
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加汉字比较困难,99SE改变了了这一点。不但可以方便的加上汉字,加上照片也没有问题,加照片的方法稍后再讲,下面先来看看加汉字的具体方法:
| 第一步:安装好PROTEL99SE,运行主菜单下的“放置>汉字”
| 第二步:在弹出的菜单中进行相应的设置:1设置要输入的汉字,2设置汉字所在的层,3设置字体和字号大,4小选择文字为空心的还是实心的效果,5设置好以后确定,这样系统就已经记下了你的设置,以备随时调用。
| 第三步:此时再次运行主菜单下的“放置>汉字”,把鼠标停在要加汉字的地方几秒,就会出现你刚才设置好的汉字的虚影,此时点击鼠标左键会将汉字定位,点击右键则会取消此次操作。
| 到这里,设置的方法大至已经讲完,希望大家都能轻松的把自己的PCB作品加上漂亮的汉字。让在PCB上面不再只是高手的密技,下面是二个实际效果,一个是虚线的效果,一个是实线的效果。只是一些效果演示,层是乱设置的,只为说明原理,望各位兄台不要见怪:
[此贴子已经被作者于2008-6-29 19:07:00编辑过] |
