protel99SE的快捷键
查看1700 | 回复0 | 2008-6-29 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用在PCB中,SCH部分可用。按某个字母弹出的菜单,再按弹出菜单中带下画线的字母就可执行相应命令
a——弹出edit\align子菜单
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
g——网格大小设置
h——弹出help菜单
i——弹出元件布局菜单
j——弹出edit\jump菜单(可调到元件、网络等等)
l——弹出Document option对话框
m——弹出edit\move子菜单
n——显示、隐藏预拉线
o——弹出options、preferences、layer等相关窗口
p——弹出place菜单
q——英制与公制切换
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单
u——删除自动布线菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
x——将浮动图件左右翻转(先选中元器件)
y——将浮动图件上下翻转(先选中元器件)
z——弹出zoom菜单
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
tab——启动浮动图件的属性窗口
pageup——放大窗口显示比例
pagedown——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
space——将浮动图件旋转90度(先选中元器件)
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
alt+backspace——恢复前一次的操作
alt+f4——关闭protel
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
f1——启动在线帮助窗口
f3——查找下一个匹配字符
左箭头——光标左移1个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
