再问一个小小的问题~~~
查看2267 | 回复8 | 2008-5-27 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的程序,程序运行后应该会使Y0 输出一个周期T=2.5 秒,脉宽为1.5秒的脉冲,但由于程序设计错误,产生不出所要求的脉冲,请各位有空的话帮我修改一下。谢谢~~(不改变程序流程,只在图上作修改)
[upload=jpg,854276554317433351.jpg]UploadFile/2008-5/20085279191493954.jpg[/upload]
cificap | 2008-5-27 09:34:00 | 显示全部楼层
初步看了一下..这程序好像错误很多.
首先.t0没复位,那mo只送出一次脉冲信号?
这样c0跟c1怎么计数?然后c1每次都rst c0跟c1.,,那c0的计数就是等于没意义的,最多只能到10,y0是不可能输出的
最后.我记得脉冲有专门的指令.不是简单的输出y0就行的吧
好久没玩三菱的PLC了,不知道有没有记错.....
absb999 | 2008-5-27 09:49:00 | 显示全部楼层
那么该怎么改呢??能不能不改变大体方向,然后在图上帮我改一下啊??
cificap | 2008-5-27 10:35:00 | 显示全部楼层
好久没玩三菱的啦.现在书也没在身边.
你去找找三菱的资料.应该有个指令是专门脉冲输出的.能输出你需要的频率.
然后你在前面加个需要的启动指令就好了.具体什么情况启动,就看你自己了.
脉冲跟定位指令在三菱的资料应该是在同一章节的.你去找找看吧
wsh127wsh127wsh | 2008-5-30 15:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
todd6 | 2008-5-31 11:34:00 | 显示全部楼层
学习了
gwy001 | 2008-6-1 11:03:00 | 显示全部楼层
学习一下了
wang2007 | 2008-6-1 13:46:00 | 显示全部楼层
学习中……
wang2007 | 2008-6-1 13:48:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01]
