专家:震后3天是救人黄金时间 震中向西北挺进
查看1204 | 回复1 | 2008-5-15 00:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月12日下午14时28分,四川汶川发生7.8级地震,北京、重庆、湖南、湖北、山西、陕西、河北、等近半个中国有震感。
中国地震台网中心首席预报员孙士鋐。
  汶川地震剖析示意图。汶川处于中国一个大地震带——南北地震带上,涉及地区包括从宁夏经甘肃东部、四川西部直至云南,属于地震密集带。 (CFP供图)
地震导致山体滑坡,阻塞交通。(新华社发)
昨日记者从中国地震台网中心获悉,截至13日17时,汶川地区共发生Ms4.0级以上余震39次,最大余震震级为Ms6.1。
专家表示,事发后24小时的“黄金时期”,或情况良好或许可延长至72小时,是灾民生还最重要的一段时间。
文/图 本报特派北京记者 柳建云
在汶川地震发生后,中国地震局曾将地震定级从7.6级修订为7.8级,中国地震台网中心首席预报员孙士鋐解释说,“从目前情况看,不排除下一步继续修订官方数据的可能性。”
余震将持续1~2个月
谈到汶川大地震的主要原因,孙士鋐说,关于地震成因,学术界较普遍的说法是地球内部动力的释放,但地震真正的机理还没真正弄清。对于汶川地震,中国地震局专家普遍认为是板块逆冲引起,而不是板块走滑,如3月份新疆玉田地震属于走滑,即土地沿着破裂的断层滑动,能量释放比较彻底,余震较少。而逆冲则能量释放不彻底,地震衰竭速度较慢,往往有持续1~2个月的余震期。
震中将向西北方向挺进
“未来持续发生五六级或6级以上的余震会较多,并且完全可能。”
在地震发展的地理走向上,孙士鋐表示,“国家地震局研究认为,此次地震与唐山地震类似,走向靠近西北方向,震源中心变化地区大概在120~130公里范围内。”
次生灾害会有联动效应
“灾害是具有链条伴生效应的,有学者分析,唐山地震前,台风路径因地震发生改变,缅甸飓风的路径在地震前也发生突然改变,包括地震之前淮河流域水流改变。这些灾害现象,有专家认为与汶川地震具有一定联系。”
孙士鋐认为,此次灾情发展很可能会引发诸多次生灾害,比如地震造成的河流断层,很可能形成新的汛情,地震伴生泥石流现象已经出现,地震对与汶川相邻的卧龙自然保护区内大熊猫的习性和食物的影响,从1933年发生在四川茂县7.5级地震的经验上看,这些因素都可能存在。
对广东港澳地区影响不大
专家指出,随着时间一天天流逝,灾民生还的几率急速下降。
亲身经历过天然灾害的人表示,除非受灾者仅受轻伤、身处温暖的空间及可以呼吸到新鲜空气,或许再有一些水可喝,否则不可能在瓦砾堆中生存。
专家表示,事发后24小时的“黄金时期”,如情况良好或许可延长至72小时,是最重要的一段时间。
另外,孙士鋐认为,此次地震对南方地区,特别是对广东及港澳地区的影响不大,破坏力度仅为2度,而汶川地震震中已经达到10度。
汶川地震
地下断层三百多公里
综合新华社消息 中国地震台网中心总工程师刘瑞丰研究员13日向媒体介绍说,四川汶川大地震整个地下断层长度三百多公里,断层为单侧破裂,并从起始点的震中汶川开始向东北方向延伸,汶川、北川两地破坏严重。
他说,地震断层长度即地壳破裂长度,有的表现为地面裂缝,有的在地面上看不出来,断层为一个破裂面,一般由震中往一个方向破裂,单侧破裂就是破裂面朝一侧破裂。
民政部副部长罗平飞13日在国新办举行的新闻发布会上表示,此次四川省汶川县地震灾害主要有以下五个特点:
一是强度大,波及面广,破坏力强。此次汶川地震是我国大陆内部地震,属于浅源地震,破坏力度较大。
二是震中位于地震高发区。有地震记载以来,此次震中附近200公里范围内发生过8次7级以上地震。
三是灾区建筑抗震能力较弱。震中汶川县有羌族人口2.9万人。羌族房屋结构为石砌墙体或夯土板筑墙体,防震性能差。
四是学校、医院等公共场所人员伤亡情况严重。
五是抗震救灾难度大。震中汶川县海拔1325米,地形复杂、交通不便,震后道路、通信中断,灾区近日又多阵雨天气,给灾区工作造成很大的困难。
lizhuo | 2008-5-20 10:17:00 | 显示全部楼层
加油兄弟们~
