[求助]求高手帮我讲解下这个程序
查看4487 | 回复24 | 2008-5-6 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱FX2N系列的
设计简易电子计算器
功能要求
1. 由按键输入的数值显示在7段数码管上,但只限4位数.
2. 按加减乘除键时,第一次输入的值被存放在缓冲区中,当作被加减乘除数,且加减乘除相对的运算指示灯会亮.
3. 接着输入一个数,之后若是按下=,则加减乘除数被存放在另一个缓冲区中,与刚才输入的数做运算,且相对应的运算指示灯熄灭.
4. 将运算结果显示在7段数码管上.
设计PLC外部输入/输出点(I/O)
http://p15.freep.cn/p.aspx?u=v20_p15_p_0805061320056965_0.jpg
输出点(output)
Y0-Y7:7段数码管
Y10:加法指示灯 Y11:减法指示灯
Y12:乘法指示灯 Y13:除法指示灯
梯形图截图:
http://freep.cn/p.aspx?u=v20__p_0805061322575310_0.jpg
http://p15.freep.cn/p.aspx?u=v20_p15_p_0805061323247560_0.jpg
http://p15.freep.cn/p.aspx?u=v20_p15_p_0805061323587692_0.jpg
[upload=rar,简易电子计算器梯形图.rar]viewFile.asp?ID=3857[/upload]
帮我讲解下梯形图,越详细越好,谢谢啦
hxw0123 | 2008-5-6 15:18:00 | 显示全部楼层
学徒级,不懂呢!
[em04]
kckcbluesky | 2008-5-6 20:55:00 | 显示全部楼层
怎么发了这么久的贴没人给楼主答案呢
Robot | 2008-5-6 23:26:00 | 显示全部楼层
杀鸡用牛刀!
[em08]
rain8843 | 2008-5-7 13:23:00 | 显示全部楼层
啊?谢谢楼上3位先,我还小激动了下
高手来帮帮忙啊
ye_w | 2008-5-7 15:47:00 | 显示全部楼层
有工艺,有程序,需要如何讲解。我建议你先将每个指令的含义或者说功能先熟悉,然后根据工艺要求再来理解程序。
rain8843 | 2008-5-7 22:21:00 | 显示全部楼层
就是分步程序解释下所实现的计算器功能
JYRDLJ | 2008-5-11 12:05:00 | 显示全部楼层
请问高手梯形图程序中如何屏蔽程序段wdm
JYRDLJ | 2008-5-11 12:15:00 | 显示全部楼层
请问高手安装SETP7_V5.3后没有中文全是英文是什么问题(我装的是中文版)
JYRDLJ | 2008-5-11 12:22:00 | 显示全部楼层
我下载的是STEP7_V53及SP2_CHN官方中文版推荐.ISO 重装系统前运行很好,重装系统后安装运行就没有中文了是什么问题
JYRDLJ | 2008-5-11 15:34:00 | 显示全部楼层
lyzhy7075 | 2008-5-11 17:25:00 | 显示全部楼层
你安装时选择语言时是不是选择英文了
JYRDLJ | 2008-5-12 17:01:00 | 显示全部楼层
安装时选择的是简体中文
安装时选择的是简体中文
JYRDLJ | 2008-5-12 17:05:00 | 显示全部楼层
原来安装就是这样选择的运行中文很正常啊
linzhenhan | 2009-3-7 22:12:00 | 显示全部楼层
高手请指示!
怎么定义变量的?我怎么仿真不了。
wangwei6282 | 2009-3-8 11:06:00 | 显示全部楼层
高手来帮帮忙啊
wushang140 | 2009-3-12 16:29:00 | 显示全部楼层
晕TOOL里有语言选择选中文就可以了
letyoufly | 2009-3-28 11:28:00 | 显示全部楼层
走过,学习学习。
weiweide | 2010-5-18 17:35:00 | 显示全部楼层
结构特点 ● 现场测量,工厂生产、模块化组件现场组装 ● 可快速拆卸和安装 ● 外表面隔声、内表面吸声 ● 模块本身就是支撑部件,可不增加钢结构支撑 ● 可安装隔声门、隔声窗 ● 带通风消声器、风机箱、可实现温度自动控制 ● 可对温度、风速、火灾、气体、烟雾实时监测和控制 ● 可安装于室内或室外,防水、防潮、抗紫外线 ● 可由钢板、铝板、不锈钢板制成
weiweide | 2010-5-19 14:18:00 | 显示全部楼层
为保障自动门安全、可靠地运行,用户或自动门管理人员在日常需要对自动门进行必要的运行检查。 1、人员以正常速度从门外或门内走向自动门,自动门应该自动打开,自动门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况;自动门打开后,人员以每秒约180mm左右的速度慢速通过自动门时,自动门应该保持打开状态; 2、当人员离开自动门感应器感应区后,在延时10秒左右后(时间长短可以由自动门开关参数来设置),自动门将自动关闭,自动门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况; 3、观察人员正常通过自动门的行走路线,需要把日常行走路线调整为人员正对走向自动门,而不是以一定的角度走向自动门4、走向自动门时,自动门感应器的感应宽度范围应该大于门完全打开的宽度; 5、如果自动门安装了辅助光线传感器网站优化(红外对射保护装置),当门打开时,人站着不动,用手遮挡辅助光线传感器,门应该保持打开状态。当手离开后几秒内,门应该重新关闭 http://www.jccoauto.com
weiweide | 2010-5-20 18:20:00 | 显示全部楼层
门是建筑物中不可缺少的极其重要的重要组成部分,不再是单单联系人与外界的设施,而且也成为装点建筑物的重要一部分。 这种自动门根据驱动方式的不同可分为:气动、液压驱动和电驱动。能根据来人情况,准确判断,实现光电信号的控制,自动开关。特别适用于开关频繁,使用空调而需密封性好,消除外界噪声干扰的场合,如宾馆大厅,银行大厅等。 当人或物接近门的时候,会产生各种信号,通过传感器和控制电路来区分选择有用信号,并转换为控制信号来控制液压系统,从而通过液压缸中的运动来驱动门的开合,通过安全保护装置来防止意外情况发生而对人造成伤害。 此类门的设计主要考虑与驱动装置的连接,安全性,美观性,方便性等。门的材料选择隔音材料,橡胶封条起到密封的作用,可以防止房里的冷气或暖气外泄,不锈钢封套可以使整体更简洁。移动门的装置及与液压缸的连接使整个移动门挂在铝型材上面,通过轴承可以减少摩擦力。http://www.jccoauto.com
weiweide | 2010-5-28 17:28:00 | 显示全部楼层
为保障自动门安全、可靠地运行,用户或自动门管理人员在日常需要对自动门进行必要的运行检查。 1、人员以正常速度从门外或门内走向自动门,自动门应该自动打开,自动门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况;自动门打开后,人员以每秒约180mm左右的速度慢速通过自动门时,自动门应该保持打开状态; 2、当人员离开自动门感应器感应区后,在延时10秒左右后(时间长短可以由自动门开关参数来设置),自动门将自动关闭,自动门的动作应该平滑而且没有出现碰撞的情况; 3、观察人员正常通过自动门的行走路线,需要把日常行走路线调整为人员正对走向自动门,而不是以一定的角度走向自动门4、走向自动门时,自动门感应器的感应宽度范围应该大于门完全打开的宽度; 5、如果自动门安装了辅助光线传感器网站优化(红外对射保护装置),当门打开时,人站着不动,用手遮挡辅助光线传感器,门应该保持打开状态。当手离开后几秒内,门应该重新关闭 网址:http://www.jccoauto.com
q258871598 | 2010-6-4 21:04:00 | 显示全部楼层
wo kan kan
