刚接触PLC,这是一个PLC控制系统,哪位大侠帮忙解释一下这部分电路
查看2347 | 回复6 | 2008-4-17 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个PLC系统通过触摸屏,一方面对电机进行控制,另一方面显示科氏力质量流量计的上传数据,同时通过GPRS无线模块进行远程传输。我刚接触PLC,这个电路看不懂,麻烦哪位大侠帮忙解释一下,尤其图中数字标明的部分。谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-4-17 14:00:16编辑过]
zhuhongwen | 2008-4-17 15:11:00 | 显示全部楼层
也不知道你是要问什么。
你第一个图的1,5是端子排。没有什么控制作用,只是用于方便接线的。
zhuhongwen | 2008-4-17 15:17:00 | 显示全部楼层
也不知道你是要问什么。
7是零排。。。。也有可能是地排我看不太清楚。
8是一个直流电源,这个设备有些地方可能用到直流电了。
2.3.4应该是用来将PLC的输出方式进行转换的,我看好像还有手动强制输出的作用。因为在他下边还有一个0/1开关。
6我看不清楚不知道是什么作用。
cnplc | 2008-4-17 15:49:00 | 显示全部楼层
6是个噪音滤波器,消除其他设备对电源的影响
2.是光偶隔离
3,4是输入输出信号显示,并加了保险丝,可以强制输入输出。
还有就是电箱做工不敢恭维啊!
[此贴子已经被作者于2008-4-17 15:50:36编辑过]
fickle | 2008-4-17 16:23:00 | 显示全部楼层
多谢各位,让我这新手感激涕零。
ghost189king | 2008-4-23 22:27:00 | 显示全部楼层
1和5当然是接线用的
2我认为不是光偶隔离,一般PLC的输入输出是光偶隔离的
其他的和别人的一样,只不过他的布线不敢恭维啊,8和6的位置不对,系统肯定不稳定,容易出故障
fickle | 2008-4-24 20:58:00 | 显示全部楼层
这么多高手,向你们学习。
