WinXP使用技巧 58 集版
查看5101 | 回复11 | 2008-4-13 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是别人做好的 所以是使用EXE打开 我用卡巴查过了 没有毒 希望对大家有点帮助 [upload=rar,winxp使用技巧 58 集版.rar]viewFile.asp?ID=3785[/upload]
wgsjzit | 2008-4-13 21:45:00 | 显示全部楼层
这个真的很好,谢谢楼主。
lthlycyj | 2009-3-21 00:54:00 | 显示全部楼层
很好,谢谢楼主
fu6666yu | 2009-6-13 13:37:00 | 显示全部楼层
好 辛苦辛苦
lkmaunui | 2010-5-18 12:45:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
xgzngs | 2010-6-11 18:50:00 | 显示全部楼层
谢谢细心的楼主
bhm158 | 2011-1-5 21:32:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
bhm158 | 2011-1-5 21:37:00 | 显示全部楼层
楼主,怎么下不了啊
bhm158 | 2011-1-5 21:58:00 | 显示全部楼层
WinXP使用技巧(58集版本).txt
由于下载时提示该附件文件不存在或删除,特收集上传.
bhm158 | 2011-1-5 22:09:00 | 显示全部楼层
bhm158 | 2011-1-5 22:11:00 | 显示全部楼层
bhm158 | 2011-1-5 22:14:00 | 显示全部楼层
连续传了两次都没看到附件,只好把内容传上来. WinXP使用技巧 1 Win XP 键盘快捷键概述 2 Win XP中的网桥 3 in98+Win2000+WinXP三操作系统共同使用安装实录 4 Windows XP安装问题解答精选 5 Windows XP传真功能详解 6 Windows XP的几个使用技巧 7 Windows XP的小秘密 8 Windows XP挂起到硬盘后的异常故障解决 9 Windows XP精彩答辩 10 Windows XP深入问答 11 Windows XP网桥功能初探 12 Windows XP硬件优化全功略 13 Windows XP优化指南 14 WINDOWS XP终极減肥xxxx 15 Windows XP主要问题以及解决方法一览 16 WindowsXP不能正常关机的解决之道 17 WINDOWSXP使用问题解答 18 WinXP安装参数 19 XP的常用操作及技巧 20 防范Windows XP的安全策略 21 辅助操作和特殊功能命令 22 高级技巧与应用. 23 搞定Windows XP鲜为人知的漏洞 24 隔离组件和并列共享 25 活用XP安全模式 26 xp实用技巧/加速篇 27 家庭用户内存优化指南 28 减肥加速 29 控制台命令详解 30 目录和文件操作命令 31 品味WinXP与众不同的文件管理 32 破解Windows XP中WPA的武器现身. 33 巧装大硬盘上XP 34 取消WinXP专业版中的保留的带宽 35 全面实战Windows XP防火墙 36 让你的Windows XP从此变得服服帖帖 37 如何打开注册表编辑器. 38 如何在WinXP下使用刻录机 39 扫描仪的安装和使用 40 设置自动关机重启时间. 41 深入了解Windows XP的刻录功能 42 慎用还原Wpa.dbl 43 升级到Windows XP应该考虑的6个方面. 44 手工恢复Windows XP的欢迎登录界面 45 双剑合璧 在Win XP下刻录音乐CD 46 微软提供的超级大餐 47 为Windows XP添加五笔输入法 48 系统和磁盘操作命令 49 消除WindowsXP中的复制乱码 50 硬件不兼容的处理. 51 运行菜单中的“快捷方式” 52 在Win XP中让QQ跑得更快 53 在Windows XP中制作屏保 54 制作具有Win XP 风格的菜单. 55 微软已经禁止盗版WinXP的更新功能 56 系统恢复 57 Windows XP使用小技巧几则 58 自己定义WinXP的时间校正服务器 一:Win XP 键盘快捷键概述 在 Win XP 中工作和Windows中工作时一样,利用快捷键代替鼠标。可以利用键盘快捷键打开、关闭和导航“开始”菜单、桌面、菜单、对话框以及网页。键盘还可以让您更简单地与计算机交互。   单击一个标题或按 TAB 键可以突出显示这个标题,然后按 ENTER 键。   一、常规键盘快捷键 按键 目的 Ctrl + C 复制。 Ctrl + X 剪切。 Ctrl + V 粘贴。 Ctrl + Z 撤消。 DELETE 删除。 Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。 拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。 拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。 F2 重新命名所选项目。 CTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。 CTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。 CTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。 CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。 CTRL + SHIFT + 任何箭头键 突出显示一块文本。 SHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。 Ctrl + A 选中全部内容。 F3 搜索文件或文件夹。 Alt + Enter 查看所选项目的属性。 Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。 ALT + Enter 显示所选对象的属性。 Alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。 Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。 Alt + Tab 在打开的项目之间切换。 Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。 F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。 F4 显示“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“地址”栏列表。 Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。 Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。 Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。 ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。 在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。 F10 激活当前程序中的菜单条。 右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。 左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。 F5 刷新当前窗口。 BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。 Esc 取消当前任务。 将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。   二、对话框快捷键 按键 目的 Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。 Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。 Tab 在选项之间向前移动。 Shift + Tab 在选项之间向后移动。 ALT + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。 Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。 空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。 箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。 F1 显示帮助。 F4 显示当前列表中的项目。 BackSpace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。   三、自然键盘快捷键   在“Microsoft 自然键盘”或包含 Windows 徽标键(简称WIN) 和“应用程序”键(简称KEY) 的**兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。 按键 目的 WIN 显示或隐藏"开始"菜单。 WIN+ BREAK 显示"系统属性"对话框。 WIN+ D 显示桌面。 WIN+ M 最小化所有窗口。 WIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。 WIN+ E 打开"我的电脑"。 WIN+ F 搜索文件或文件夹。 CTRL+WIN+ F 搜索计算机。 WIN+ F1 显示 Windows 帮助。 WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。 WIN+ R 打开"运行"对话框。 KEY 显示所选项的快捷菜单。 WIN+ U 打开"工具管理器"。   四、辅助键盘快捷键 按键 目的 右侧 SHIFT 键八秒钟 切换“筛选键”的开和关。 左边的 ALT + 左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换“高对比度”的开和关。 左边的 ALT + 左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换“鼠标键”的开和关。 Shift 键五次 切换“粘滞键”的开和关。 Num Lock 键五秒钟 切换“切换键”的开和关。 WIN+ U 打开“工具管理器”。   “Windows 资源管理器”键盘快捷键 按键 目的 END 显示当前窗口的底端。 主页 显示当前窗口的顶端。 NUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。 NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。 NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。 左箭头键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。 右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一 二:Win XP中的网桥   网桥,这个名词听起来好像既熟悉又陌生,它到底是什么呢?其实网桥是一种连接局域网 (LAN) 段的廉价而便捷的方法。若要了解网桥如何工作,则需要首先了解 LAN 段。LAN 段是连接计算机的网络媒体的单个部分。例如,假设您有三台计算机:计算机 A、计算机 B 和计算机 C。计算机 A 有两个以太网卡,而计算机 B 和 C 各有一个以太网卡。连接 A 和 B 的以太网电缆将创建一个 LAN 段。另一个连接 A 和 C 的以太网电缆将创建另一个 LAN 段。   传统上,如果您需要网络具有多个段,则您有两个选择:路由和桥接。IP 路由是连接网络段的常用解决方案。但是,若要安装 IP 路由,则需要购买硬件路由器或在段之间的交接处安装计算机以用作路由器。对于每个网络段上的每台计算机而言,IP 路由都要求对 IP 寻址进行复杂配置,而且每个网络段都需要配置为独立的子网。IP 路由是适合于大型网络的解决方案,此时可缩放性很重要,而且需要经验丰富的人员配置和维护网络。硬件桥接解决方案不一定像 IP 路由一样进行复杂配置,但是它需要购买额外的硬件桥。如果是家庭或小型办公网络,则这两个选择都不理想,您既不愿意购买昂贵的搭桥硬件,也不愿意请有经验的人员管理 IP 路由网络。   相反,网桥允许通过选择适当的网络连接图标并单击"桥接",连接 LAN 段。相似的按钮允许您启用桥并将连接添加到该桥。网桥管理整个网络的 LAN 段并创建单个子网。不需要进行配置,不需要购买额外的硬件(如路由器或桥)。在单个子网 IP 网络中,IP 寻址、地址分配和名称解析将被高度简化。   网桥可以在不同类型的网络媒体之间创建连接。在传统网络中,如果使用混合媒体类型,则每种媒体都需要一个单独子网,而且需要在多个网络子网间进行数据包转发。因为不同的媒体类型要使用不同的协议,所以需要进行数据包转发。"网桥"自动进行所需的配置,以将信息从一种媒体类型转发到另一种类型。   Windows XP 计算机上只能存在一个桥,但可以使用它来桥接所有计算机实际允许的网络连接。 "网桥"使用 IEEE 跨越树算法 (STA) 建立无循环转发拓扑。当已搭桥网络中存在多条路径时,循环可以形成,而且桥的简单转发规则将导致转发风暴,即同一帧将从一条桥到另一条桥进行无止境的中继。STA 提供自动机制以便在必要时选择性地禁用单个端口上的桥转发,以确保转发拓扑是非循环的。对于跨越树算法而言,不必配置网桥。   说了那么多,那么到底普通用户如何安装并设置和使用网桥呢,下面请听我详细道来:   一、创建网桥:   1.打开"网络连接"( 要打开"网络连接",请单击"开始",指向"设置",然后双击"控制面板",单击"网络和 Internet 连接",然后单击"网络连接")。   2.在"LAN 或高速 Internet"下,选择要将其作为桥的各个部分的每个专用网络连接。   3.右键单击突出显示的专用网络连接之一,然后单击"桥接"。   二、将连接添加到网桥   1.打开" 网络连接"。   2.在"网桥"下,右键单击"网桥",然后单击"属性"。   3.在"常规"选项卡的"适配器"下,选择要添加到桥的每个适配器的复选框,然后单击"确定"。   三、启用或禁用网桥   1.打开 网络连接。   2.在"网桥"下,右键单击"网桥",然后选择下面的一项操作:   3.若要启用"网桥",请单击"启用"。   4.若要禁用"网桥",请单击"禁用"。 四、从网桥删除连接   1.打开 网络连接。   2.在"网桥"下,右键单击"网桥",然后单击"属性"。   3.在"常规"选项卡的"适配器"下,选择要删除的适配器旁边的复选框,然后单击"确定"。   但是,在这里要注意以下几个方面:必须以管理员或 Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤;必须至少选择两个合格的网络连接才能使用"桥接"创建桥;已启用 Internet 连接共享 (ICS) 或 Internet 连接防火墙 (ICF) 的适配器不能成为网桥的一部分,也不会出现在网桥清单中。同样,"添加到桥"菜单命令只适用于可作为连接添加到网桥的适配器;只有以太网、IEEE-1394 适配器或者诸如无线这样的以太网兼容适配器,以及家庭电话线适配器 (HPNA) 才可以成为网桥的一部分;如果没有启用 ICF 或 Internet 连接共享 (ICS),请不要在公用 Internet 连接和专用网络连接之间创建桥,或者将公用 Internet 连接添加到现有网桥。这样做将在您的网络和 Internet 之间创建不受保护的链接,因此您的网络容易受到攻击;一台计算机上只能创建一个网桥,不过该桥可以容纳无数网络连接;无法在运行 Windows 2000 或更早版本 Windows 的计算机上创建桥接;如果从网桥删除了适配器,而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源;当以前显示在"LAN 或高速 Internet"下的网络适配器添加为连接时,它将出现在"网桥"下。提供 Internet 连接的网络适配器(如 DSL 和电缆调制解调器)不能被桥接,而且将始终出现在"LAN 或高速 Internet"下;在启用网桥前,必须使用"桥接"创建网桥;如果禁用网桥,则网络上的计算机将无法与**网络段上的计算机通讯。网络上的某些计算机还可能中断 Internet 连接;如果从网桥删除了适配器,而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源;至少必须有两个适配器连接到桥才能保证其功能;如果打开了"网络连接"文件夹,也可以从网桥删除网络连接,在"网桥"下,右键单击要删除的适配器,然后单击"从网桥删除";如果从网桥删除适配器,而且保留的适配器不足两个,则网桥不会执行预期的功能,不过将继续使用系统资源。使用无线或 IEEE-1394 连接的网桥只支持使用网际协议版本 4 (IPv4) 的通信;Internet 连接共享、Internet 连接防火墙、发现和控制,以及网桥在 Windows XP 64-Bit Edition 中都是可用的。 那么网桥到底能够达到何种效果和有何应用价值呢?其实通过网桥可以进行网桥的组策略,其大意就是"网桥"使计算机管理员可跨两个或多个网络连接创建桥,使网络通信可通过桥中包括的所有网络连接,就好像所有这些连接都是同一网络子网的一部分。"组策略"设置将定义系统管理员需要管理的用户桌面环境的各种组件。禁止在您的 DNS 域网络上安装和配置,使用网桥确定具有管理权限的计算机用户是否可在 DNS 域网络上启用"网桥"。   只有存在两个或多个网络适配器时,"网桥"菜单命令"桥接"才是可用的。默认情况下,"网桥"被禁用,但是管理员可以使用网络连接图标上的菜单启用它。如果启?quot;禁止在您的 DNS 域网络上安装,配置,使用网桥"设置以禁止在域网络上使用"网桥",则因为"桥接"命令已从网络连接图标的菜单上删除,所以无法创建"网桥"。禁止权限有限的计算机用户配置"网桥",而不管该设置是什么。   如果在启用该策略前网络上的计算机中已经存在"网桥",则因为该设置知道位置,所以此桥将继续存在。只有当计算机连接到该设置最后一次刷新时所连接到的同一 DNS 域网络时,才应用该设置。如果计算机(如笔记本电脑)连接到您的 DNS 域网络,但是计算机上的这一设置最后一次刷新是在**网络上进行的,则您网络上的此设置不会应用到该计算机。 三:Win98+Win2000+WinXP三操作系统共同使用安装实录 WinXP已经正式发布了,大家都很想知道WinXP能不能够实现多操作系统引导,答案是肯定的,我已经试验成功了,现在我把我的安装过程告诉大家: 1.首先安装Win98,并且安装常用的软件。这一步我想大家均很熟悉了,这里就不详细介绍了。 2.再安装Win2000,这一步的安装很讲究。 2.1 把Win2000光盘里面的i386文件夹复制到硬盘上,然后在DOS下安装。 2.2 现加载smartdrv.exe,然后到i386目录下执行winnt,系统会自动提示。注意!!必须把Win2000安装到另外一个分区并且选择全新安装! 3.安装WinXP 本人使用的是正式版本的WinXP简体中文版,特别注意:安装时必须停止运行Norton Antivirus,否则不能够安装成功。安装启动以后(提示选择全新安装还是升级安装,一定要选择全新安装(如图),然后系统会要求输入序列号,接着又一个对话框。注意:一定要选择高级选项中的“我想再安装 过程中选择安装驱动器号和磁盘分区”,如果不选中就不能够安装三操作系统。接着的安装过程中会提示选择安装的磁盘分区,选择一个可以用的空分区就可以了。最后重新启动,重新启动以后就能看到启动菜单了。 顺便说一下:没有激活的WinXP只能够使用30天,30天以后系统会自动锁定等待激活,现在网络上有很多破解方法,但是有效的基本上没有。WinXP不同于OfficeXP,它是一个操作系统而不是一个应用软件。强行激活以后系统会出现不稳定的情况。四:Windows XP安装问题解答精选   不管你是喜欢还是厌恶,微软的最新一代操作系统Windows XP如期伴随比尔.盖茨那大男孩般的笑容发布了。到底是好是坏还是让时间去见证,但面对XP的诱惑,相信越来越多的朋友都想尝一下鲜。由于Windows XP对硬件、软件的运行环境比以前的操作系统要求更严格,所以很多朋友在安装时总会遇到各种问题。下面我就向大家介绍一下安装Windows XP时常遇到的问题及解决方法,希望对你有所帮助。   Windows XP的Home及Professional版本, 我该选择哪个?   Windows XP Home:属于家用型操作系统,支持数字摄影、音乐、计算机游戏以及网际网络的功能,提供家庭使用者简单易用的环境。   Windows XP Professional:属于商用型操作系统,加强与Windows 服务器整合的能力,提供的更严密的安全性。   注:Windows XP Professional版本,包含所有Windows XP Home所有的功能。下表为Home与Professional两版本主要功能差异一览表: 功能 Windows XP Professional Windows XP Home 远程端桌面控制 Yes No 离线档案与文件夹 Yes No 多处理器支持 2 1 加密档案系统 Yes No 权限帐号 Yes No 计算机网域帐号支持 Yes No 群组原则 Yes No 远程安装服务 Yes No MUI多国语言接口 Yes No IIS服务 Yes No IPSec加密功能 Yes No NetWare客户端服务 Yes No 使用拨号网络登入网络服务 Yes No 漫游使用者 Yes No   目前现有的Windows版本中,哪些能够直接升级到Windows XP? Upgrade From Windows XP Home Windows XP Professional Win3.x, Win95 No No Windows 98 Yes Yes Windows ME Yes Yes Windows NT 3.x Workstation No No Windows NT 4.0 Workstation Up to SP4 No No Windows NT 4.0 Workstation SP5 or Higher No Yes Windows 2000 Professional No Yes Windows Server Products No No Windows XP Home Edition Yes Yes Windows XP Professional No Yes   请参照下表:   如何把已经升级到Windows XP的系统,恢复到原来的操作环境?   (1)如果你是从Windows98/98SE/ME直接升级到Windows XP操作系统的:可以运行\\"[控制面板]/[ 添加/删除程序]/[卸载Windows XP ]\\",就可以恢复到先前Windows版本。   注意:如果升级后,你曾运行过以下其中任一项操作,则无法恢复到先前系统。   A、将磁盘分区格式转换为NTFS;   B、运行[磁盘清理]工具;   (2)如果你是由WinNT/2000操作系统升级到Windows XP:由于它们的内核相同,这是单向的步骤。也就是说,当你的系统已经升级到Windows XP之后就无法恢复到原来的操作系统,只有重新安装了,所以在升级请考虑清楚是否要直接升级。   建议:如果你还拿不定主意是否最终选择Windows XP,那么你最好把原来的系统备份起来或使用多重启动,将Windows XP安装在不同分区或硬盘上。这样可以防止由于软、硬件的兼容性导致升级失败,而造成数据资料的丢失。   安装Windows XP前须注意什么?   (1)不论你使用的是台式PC或笔记本电脑,请先与你的PC厂商确定是否有其安装或升级应注意事项,或安装后的搭配问题,有些厂商会利用此机会推出新的BIOS来支持Windows XP新的功能规格。   (2)事先确认外设是否有更新的驱动程序或搭配Windows XP应注意事项:厂商会告诉你Windows XP是否有含此外围设备的驱动程序?自动侦测时是否会有问题?厂商是否有更新驱动程序的计划?原来Windows的驱动程序可否在Windows XP继续使用等信息。你可以通过以下方法来检测:放入Windows XP安装光盘,在根目录下运行setup.exe,选择\\"[检查系统兼容性]/[自动检查我的系统]\\"。系统会自动检查你的硬件及软件,并报告所有潜在的冲突。此外你可以http://www.microsoft.com/hcl/来确认...备是否在Windows XP硬件兼容性测试规格内。   (3)建议你不要超频你的CPU。   (4)关闭BIOS之病毒侦测功能以及电源管理系统。关闭病毒侦测方法:在BIOS FEATURES SETUP里的Virus Warning 设定成Disabled。   (5)关闭电源管理系统:请在 POWER MANAGEMENT SETUP 里的Power Management 设定成Disables。   (6)如有装设KeyPro(保护卡)也请卸下,等安装完毕后再装回。   (7)在运行安装程序之前最好进行病毒扫瞄。   (8)在运行安装程序之前先运行 ScanDisk 或 Chkdsk,检查有无坏扇区或坏轨。   (9)如果你有任何有关于硬件或软件的问题,请在安装 Windows XP中文版之前先行修复。   (10)备份Autoexec.bat及Config.sys到软盘上 。   (11)删除 Config.sys 及 Autoexec.bat 文件中所有不必要的程序。这些程序包括 Undelete 程序、防毒软件、启动组态程序或任何磁盘公用程序等。   (12)将BIOS设成Load setup default或Load BIOS default。   (13)删除安装时不需要的硬件装置 (如:声卡、MPEG卡,或其它特殊之适配卡)   如何使Windows 9x/NT/2000/XP共同安装在同一台电脑上?   若要让Windows 9x, Windows NT, Windows 2000及Windows XP同时可以在一台机器上安装,必须先考虑档案格式必须为FAT16、FAT32或NTFS的档案格式。   (1)Windows 98或Windows Millennium与Windows XP并存:   a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或FAT32,不可为NTFS;原因是Win98/Me不支持NTFS的档案格式。   b.安装顺序为先装Win98/Me,再直接从Win98/Me操作系统下运行WinXP的安装程序,则自动会形成双重启动的启动画面。   (2)Windows NT 4.0或Windows 2000与Windows XP并存:   a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或NTFS,不可为FAT32;原因是Windows NT不支持FAT32的档案格式。(注:Windows 2000 可以为FAT32)。 b.安装顺序为先装Windows NT 4.0或Windows 2000,再直接从Windows NT 4.0或Windows 2000操作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成双重启动启动画面。(请注意Windows NT必需先升级到Service Pack 5以上的版本)。   (3)Windows 98或Windows Millennium, Windows NT 4.0或Windows 2000及Windows XP同时存在:   a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16,不得为FAT32及NTFS;因为Windows 98 或Windows Millennium不支持NTFS,而Windows NT不支持FAT32。   b.安装顺序为先装Windows 98或Windows Millennium,再直接从Windows 98或Windows Millennium 操作系统下运行Windows NT 4.0或Windows 2000安装程式,(注:Windows NT后请升级至SP5以上的版本),然再到Windows NT 4.0或Windows 2000的操作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成三重启动的启动画面。   如何设定使用Windows XP传真功能?   (1)打开[控制面板] 中的 [添加/删除程序]。   (2)按一下[添加/删除 Windows 组件],在 [Windows 组件] 中,选取 [传真服务] 复选框,并遵循屏幕上的指示进行。   (3)启动[传真] 组件:请按 [开始],依序指向 [所有程序]、[附件] 及 [通讯],再按 [传真控制台]即可。   如果硬件或BIOS与Windows XP的ACPI规格不符时,在安装时会有什么问题?   如果安装Windows XP时,第一次重新启动计算机后,画面就停留在Windows XP启动画面,无法完成安装程序。建议你与主机板厂商联系,更新你的BIOS。若你无法立即更新BIOS,你可以进入Bios选单,查看Bios Power Management Setup 中 Disable \\"ACPI function\\"。并重新运行windows XP安装时按F5,在出现的选项中,选择Standard PC,以便完成windows XP安装。但完成安装后将无法使用ACPI各项功能。   如何利用Ghost方式来快速安装Windows XP到多台硬件设备相同的计算机?   如果你单位有多台相同硬件设备的计算机,你想利用\\"Symantec Ghost\\"这类产品所做的映像档(image file)来快速安装Windows XP在这些计算机时,你可使用\\"SYSPREP\\" TOOL修改本机计算机的 [安全性识别码 (SID)],让它成为每台计算机的专用识别码。   A、运行步骤:   (1)请先利用WINZIP,解压缩SysPrep tool(在Windows XP安装光盘,路径 support oolsdeploy.cab)。   (2)准备复制主要安装:先在某一台主计算机上安装 Windows XP Professional,你可选择安装及自定Microsoft Office、Internet Explorer 收藏夹项目等应用程序 。   (3)运行Sysprep.exe。注意:请先确定Sysprep.exe及Setupcl.exe 档案都在本机硬盘的 %systemdrive%Sysprep 文件夹中,或是在Windows 启动菜单出现时插入的磁盘中。如果 Setupcl.exe 和 Sysprep.exe 不在同一个目录,Sysprep 无法运作。   (4)在旗标里选择 [MiniSetup] 与 [PNP] ,然后选择〔重新安装〕,在关机项目里,可自行选择重新启动计算机或直接关机 。   (5)如果计算机符合 ACPI,它会自行关机。否则会出现对话框指出你现在可以安全的关闭计算机。   (6)关机后,你就可以运行GHOST程序,将运行过SysPrep的Windows XP,制作成映像档(image file)。   B、当用Ghost方式复制安装Windows XP的硬盘安装到计算机后,使用者开启计算机时,会出现下列对情况:   (1)随插即用开始侦测 - 约需 3 分钟;   (2)请你指定使用者的名称及组织;   (3)请你加入网域或工作群组;   (4)请你指定地区选项信息;   (5)请你指定 TAPI 信息;   (6)请你指定要安装的网络通讯协议及服务;   (7)请你删除 %systemdrive% 中有 Sysprep.exe 及 Sysprep.inf 的本机 Sysprep 文件夹。   C、注意事项:   (1)先在测试的机器测试过,再依照实际的环境做必要的调配 。   (2)若要将 SysPrep 使用成磁盘复制程序的一部份,则必须遵守下列规定:   a、主要安装及目的地计算机的硬件抽象层 (HAL) 必须兼容。例如:HAL APIC 及 HAL MP (多处理器系统) 是兼容的,而 HAL PIC (Programmable Interrupt Controller) 与 HAL APIC 或 HAL MP是不兼容的。   b、参照计算机与目的地计算机之间的大型存放装置控制器 (IDE 或 SCSI) 必须相同。调制解调器、声卡、网络卡、视讯卡等随插即用装置,不一定要相同。但是,运行 Sysprep 之前,Drivers.cab 中没有的装置驱动程序,应该放入主要安装中。或是让未安装的驱动程序在初次运行目的地计算机时都有效,以便让随插即用 可侦测到后,完成安装驱动程序的程序。   c、目的地计算机的硬盘空间,至少必须与主要安装的硬盘大小相同。如果目的地计算机的硬盘较大,这项差异不会列入主要磁盘分区中。但如果它采用 NTFS 档案系统格式,你可以使用 Sysprep.inf 档案中的 ExtendOemPartition 项目来延伸主要磁盘分区。   d、[如果参照计算机及目的地计算机的 BIOS 版本不同,你应该先测试处理程序确定能否成功。使用 Sysprep 运行磁盘重复时,Sysprep 会修改本机计算机的 [安全性识别码 (SID)],让它成为每台计算机的专用识别码]   如果无法以光盘启动的方式来安装Windows XP时,该怎么办?   对于这个问题你可以通过制作Windows XP启动磁盘启动后,再安装windows XP。请按照以下步骤来制作Windows XP启动磁盘:首先,请先准备六片空白的1.44MB软盘,然后从微软件网站下载相对版本的简体中文制作档案,下载完毕后,直接运行该档案,并依照指示将空白磁盘放入软盘机中即可。   如何解决某些老式芯片(如S3)的显卡,在Windows XP平台上卷动屏幕画面时容易发生画面静止问题?   发生这种情形时,请重新启动进入Windows XP后,依照下列方法处理:选择\\"[开始]/[ 所有程序]/[控制面板]\\",然后双击[显示]图标,在出现面板中选择\\"[设置]/[高级]/[疑难解答]\\",将\\"硬件加速\\"功能从最大设为无。注意: 为彻底解决此问题,你最好到相关网站下载或更新驱动程序以及BIOS。 五.Windows XP传真功能详解 在宽带网迅速普及的今天,我们手上的Modem好像已经“廉颇老矣”,用它上网的话速度太慢了,在惨遭淘汰之后,陪伴我们无数个日日夜夜的小猫就没有任何价值了吗?当然不是,我们还可以通过你手上的Modem发送和接收传真,其效果是非常理想的,这样既可以使我们的Modem重新焕发青春,又可以为我们的电脑增加一项实际的功能。 你用宽带了吗?速度很快吧!可是那样一来我们手上的Modem就没事儿干了,那么Modem是不是就变成了一块“食之无味,弃之可惜”的鸡肋了呢?别忘了Modem可是一个数字信号和模拟信号相互转换的设备呀,它和传真机的基本工作原理其实都是一样的,只不过传真机比Modem多了个“扫描仪”和“打印机”的功能罢了。那么我们能不能把Modem变成一台传真机呢?完全可以,像Windows XP就为我们提供了非常完善的传真功能,可以让我们的Modem摇身一变,成为一台网络传真机。 设置传真机 首先需要说明的是,如果你还在用Modem上网,那么就不需要设置什么了;如果你已经不用Modem上网,那么只需像以前拨号上网时那样重新添加一遍就可以了,这里就不再多说了。接下来让我们一起来看看如何设置传真。在Windows XP的默认安装方式中是没有传真机的,所以我们要先添加传真机,单击“开始”→“打印机和传真”,我们将会看到“打印机和传真”的对话框,如下图所示,单击“设置传真”。 接下来Windows将为我们安装和配置传真机的组件,如下图所示。 安装完毕后,我们可以在“打印机和传真”的对话框中看到一个名为“Fax”的图标。双击此图标,我们将看到“传真配置向导”,单击“下一步”,我们来设置一下传真号码、电子邮件、电话号码等发件人信息,如下图所示。 填好后,单击“下一步”,我们就完成了对传真的配置,单击“完成”。此时Windows将弹出“传真控制台”对话框,此对话框与Outlook的界面非常相似,使用起来也大同小异。如下图所示。 发送传真 对传真机设置完成后,就可以准备发送传真了。首先单击“文件” →“发送传真”,我们将看到“传真发送向导”对话框,如下图所示。 单击“下一步”,填写收件人的信息,主要包括收件人的姓名和传真机的号码,然后单击“添加”,如下图所示。 填写完毕后单击“下一步”,将出现“准备首页”的对话框,在此对话框中我们将设置首页的格式以及信息,Windows XP为我们提供了四 种模板,我们可以方便地按照模板的格式来设计我们的传真,单击“发件人信息”,填写一些自己认为需要的个人信息,**栏目我们只要根据提示填写就可以了,如下图所示。 接着单击“下一步”,根据自己的需要选择发送时间以及优先级,如下图所示。 单击“下一步”,可以预览一下传真的效果,满意后单击“完成”,完成传真发送向导。 这时电脑将通过你的Modem开始发送传真,“传真监视器”的对话框也将自动弹出来,如下图所示。 至此,发送传真的全过程便结束了,需要特别说明的是前面提到的“传真首页模板”一项,Windows XP一共给我们提供了四个模板,当然我们也可以自己设计模板,在“传真控制台”的界面中,单击“工具” →“个人首页” →“新建”,即可自行设计传真的首页模板。 接收传真 Windows XP同样也为我们准备了接收传真的功能,我们只需要在“传真控制台”中,单击“文件” →“立即接收传真”,即可接收到你的传真了,在“传真控制台”中的“收件箱”便可以阅读到刚刚接收到的传真了,如下图所示。 怎么样,用Windows XP接收和发送传真还是很方便的吧!其实早在Windows 95时,微软就已经为我们提供了传真功能。可不知为什么,到了Windows 98又不提供此功能了。还好,Windows XP又把此功能捡了回来。而且功能和稳定性上都有了很大的提高,使我们的Modem又焕发了青春。Modem是一个使数字信号与模拟信号相互转变的设备,电脑上的传真功能正是利用Modem这一特性来实现发送和接收传真的。如果你的电脑配有扫描仪、打印机的话,那可就成了一台真正的传真机了。 六. Windows XP的几个使用技巧 一、快速缩放网页字体   笔者无意中将书压在了Ctrl键上,再用鼠标滚轮滚动网页时,发现网页并没有上下滚动,取而代之的是网页字体的缩放。按住Ctrl键后,向上滚动滚轮字体缩小,向下滚动放大。这个技巧只对网页上的文字有效,对图片无效。   二、屏幕键盘   用鼠标点开始-〉运行-〉敲入osk,就会弹出屏幕键盘,您就可以用鼠标完全操作键盘。您还可以建立一个快捷方式快速启动屏幕键盘。在桌面上点鼠标右键-〉新建-〉快捷方式-〉敲入osk-〉回车就完成了。如果您一只手拿着手机在通话,另一只手用鼠标操作键盘,十分方便。   三、关闭报告错误   点开始-〉运行-〉敲入msconfig-〉服务-〉把Error Reporting Service单选框的勾点掉,再点确定就OK了。以后再也没有程序因错误或兼容性不好被强行关闭后弹出的讨厌的报告错误对话框了。 四、快速打开控制面板   把鼠标移动到“开始”上-〉点鼠标右键-〉属性-〉自定义(开始菜单)-〉高级-〉开始菜单项目-〉显示为菜单-〉确定就行了,您以后就可以像打开程序一样在“开始”菜单中打开一个控制面板的项目,很节约时间。   五、windows XP常用快捷键   win:打开“开始”菜单   win+D:最小化或恢复windows窗口   win+E:打开“资源管理器”   win+F:打开“搜索”对话框   win+Ctrl+F:打开“搜索计算机”对话框   win+F1:打开“帮助和支持中心”   win+R:打开“运行”对话框   win+break:打开“系统属性”窗口   win+L:锁定计算机   win+U:打开“辅助工具管理器”    六、快速拷贝文件   笔者又这样的习惯,过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在picture文件夹中,mp3文件放在music文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如music-〉点鼠标右键创建一个快捷方式-〉复制这个快捷方式-〉在SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。   SendTo是windowsXP的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我们选中任意一个mp3,点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到music”,这个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是very easy!您还可以根据自己的需要制作software、txt、webpage等等,就看您的了!   七、给分页文件搬家   windows XP运用的虚拟缓存技术可以将磁盘作为虚拟内存来使用,但同时会占用大量的硬盘空间,这对于拥有小硬盘和将系统区分得很小的用户来说是很痛苦的,不但运行速度慢,而且windows会不时的让你整理磁盘,在windows9x和me下您是无法把分页文件pagefile.sys移动的,在XP下您可以把这个文件移动到任何一个分区。操作过程如下:我的电脑-〉(点鼠标右键)属性-〉高级-〉设置(性能)-〉高级-〉更改(虚拟内存)。在对话框中您就可以制定把分页文件放在哪个分区以及文件的大小,给您充分的自由。七.Windows XP的小秘密 自从微软发布Windows XP以来,Windows XP已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今为止最好的操作系统。Windows XP到底有什么出色的地方?让我先来告诉你其中的一些小秘密吧!   ● 关闭自动播放功能   一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。   ● 使ZIP文档读取能力失效   Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。   ● 卸载无用的动态链接   资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer。   AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。   ● 消除Windows文档保护功能   为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon SFC Disable=0xFFFFFF9D   ● 查看驱动器组件信息   右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。   ● 在关机时清空页面文件   打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。八. Windows XP挂起到硬盘后的异常故障解决 Windows XP除了界面上的美观和安全性能大大提高外,在很多小地方考虑得很周到,体贴方便了用户。比如它的储存当前状态到硬盘,然后开机不必再经过硬件的初始化,直接从储存的状态读取数据,一般能在15秒左右开机,启动的速度大大提高。但是,由于硬件和软件的兼容性,使用XP的这种功能的时候,可能会遇到一些异常的情况,下面就分析一下并给出参考的解决办法: 一、板载声卡发音不正常 ??现在很多主板都附带了AC97的声卡,如果您的机器里的板载声卡是软声卡,那么有可能会在挂起到硬盘后,第二次快速开机的时候,发现声音不正常。笔者见过一块精英的SIS735主板上附带的软声卡就是如此——不仅在windowsXP快速开机后发音不正常,在windows98退出到纯DOS状态后,再用EXIT指令回到windows图形界面的时候,声卡根本不发音。 ??参考的解决办法:由于这是硬件方面的问题,故此人工调整的机会不大。可以尝试更换最新的驱动程序,如果不行,就只好买一块外接的声卡或是老老实实地重新启动电脑了。值得注意的是,在XP中,此时声卡还是有很小沙哑的声音的,听起来就像音箱的问题不是声卡的问题,实际却是这种声卡必须经过硬件的重新初始化才能重新使用造成的。这才是我写出这点异常情况真正原因,免得大家在音箱上浪费时间,甚至乱“调整”损坏了音箱。 二、显示不正常(花屏或黑屏) ??有的机器,在快速开机或是从SLEEP状态唤醒后,可能会出现花屏和黑屏现象。这可能有三种原因: ??1、显示卡驱动的不完善:这算是最轻的故障,你找一个稳定的驱动程序版本安装就是; ??2、电源功率对显示卡的影响:有的劣质电源功率不够,会造成AGP显示卡的供电不足,而XP的重新快速开机是不再初始化硬件的,依赖主板的ACPI功能,所以可能会在电源方面有些影响。 ??参考的解决办法:一是在BIOS里和windows的电源选项里进行调整,尽量不使用花哨的功能;二是可以建立一个文本文件的快捷方式,放在桌面上,加上自己定义的快捷键,在黑屏或花屏的时候,按快捷键启动这个文本,可能会在屏幕的部分区域显示出文本的内容,多用鼠标点击切换几次画面,显示卡因为刷新了显存中的内容,可能会恢复正常的显示,这是个有点旁门左道、治标不治本的法子,但很实用,呵呵。 三、快速开机后鼠标无法移动 ??这种故障并不是死机,键盘还是有响应的。其实在以前的windows9X里的唤醒后,也有出现。可能会有两种情况: ??1、你的鼠标和主板或是电源不兼容。 ??2、你的鼠标是冒牌货,所以windowsXP在使用相应内置的驱动程序的时候,识别上有问题,造成一些BUG。 ??参考的解决办法:先试试把鼠标拔掉,再插上,利用windows的即插即用再次检测鼠标,但这样长久可能会损坏主板接口;更换**品牌的鼠标,最好是正品鼠标;或是把鼠标的连接从PS/2接口与串口切换一下试试,有些PS/2接口的鼠标是不太适应XP的新功能的。顺便提醒一句,别小看鼠标的冒牌问题,以为能用就成——在安装windowsXP和windows2000的时候,经常就因为假鼠标造成安装的失败。 四、激活问题 ??windows XP加入了激活的设置防止盗版。有的人安装的是30天要激活的版本,如果你的主板电池掉电了,开机的日期不正常,在快速开机的“欢迎使用”之后,windows XP可能会提示你必须激活才能使用。因为有的人贪图方便,可能会在没保存或转移某些重要文档的情况下就用了挂起到硬盘的功能,遇到激活提示的时候,因为激活功能锁定了系统,不能再进入图形界面处理未完成的文档而损失工作的成果。这虽不算快速开机的真正故障,也不算很普遍,还是要提醒大家的,如果你不想激活产品,那么注意你的日期哦——因为快速开机毕竟也是一种重新启动,windowsXP是会检测的。 九. windows XP精彩答辩   为何我在DOS下安装Windows XP 很慢   哈哈,你一定没有在安装前运行smartdrv.exe,如果不运行这个,可能一个晚上你也安装不完。Smartdrv.exe这么文件在windows 98/me的光盘或是windows/command/里有。   为何安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS   哈哈,这个是因为你在windows 下安装的时候安装的不仔细,刚开始安装的时候有个高级-再安装过程中允许我选择安装到的分区。重新运行安装程序,记得选择这个,然后重新启动后就可以选择安装到的分区和是否保留原分区格式,或是格式化为NTFS OR FAT32等等。   为何我的modem不能在XP下工作   这个主要是因为驱动程序的问题,很多猫的Windows 2000下的驱动程序也不能在XP下用了,不过倒是有些猫的98的驱动程序可以在XP下用。另外,金网霸ESS芯片的内猫以及一些rockwell芯片的内猫都可以在XP下很好的工作,用XP自带的驱动即可,而且对于金网霸内猫的用户XP下的驱动没有了像Windows 2000下那样电话打进来就死机的问题了。   为何我安装了 Windows XP 关机总是变成重起   哈哈,能遇到这个问题算你幸运了,这个问题是有些主板的高级电源管理不能被WindowsXP支持。一般用AWARD的BIOS的主板的电脑没有这个问题,到目前为止,遇到AMI的BIOS的主板有这个问题,如技嘉的主板。解决的办法是升级你的主板的BIOS,即刷新BIOS.,哈哈,可不要刷错了型号。   为何我的QQ在 Windows XP下运行很慢   这个问题好像是目前版本的QQ和Windows XP不大兼容,尤其是老的版本,QQ710还可以,难道是微软为了推广MSNMessenger故意这么做的?哈哈哈……看来我们要等QQXP了。   为何我的Windows XP 下的Internet Explorer 运行很慢   这个问题嘛,如果你的机器CPU和内存够用的话,一般没这个问题。不过嘛,我发现,如果你对IE的高级选项里的东西做了改动,如一些效果等等,本来关掉这些效果为了加速IE,其实,这时就会出现IE运行很慢,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。解决办法就是高级选项的面板上,点击默认,使用IE默认的设置即可。   为何我的 Windows XP 安装了简体中文语言包后还是英文的   在一些BBS上,我发现很多朋友不大会安装这个语言包,其实安装好了后,欢迎屏幕已经由WELCOME变成了欢迎了,至于界面,到控制面板,地区区域选项,菜单显示,选择简体中文即可,注销后重新登录即可。如果你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其它用户里面还是英文界面的,哈哈,这次可以中英文版同时用了。   为何MPEG4格式AVI在Windows Media Player 8.0 不能放   有时候用Media player放avi的时候只有声音没有图像,或是不能放,这是由于缺少解码器的原因,到www.divx.com 下载安装divx即可。   为何安装了Windows XP后,我的其它操作系统里的Norton antivirus 2001不能用了   这个是由于Norton2002以前版本的Norton杀毒软件和Windows XP不兼容,而且要命的是这个不兼容是由于新版的操作系统的ntldr,ntdetect.com, 冲突造成的,如果你不用旧版的文件代替,即使删掉Windows XP也没用的。解决办法是到symantic的网站下载补丁,或是使用norton2002,目前norton antivirus 2002可以很好的在XP下运行。   为何PS手柄驱动不能在XP下用   更换手柄驱动程序可以解决。去这里下载:www.topcmm.com下载后,如果运行setup安装不成功,用添加删除新硬件安装驱动。   关于局域网里Windows XP 的网络问题   Windows XP的安全性提高,默认不启用NBT.有时候,在局域网里使用自带的防火墙会出现的访问问题,关掉防火墙即可。   关于Windows XP下的显卡驱动问题   Windows XP自带了FOR NVIDIA系列的显卡驱动程序一般没有问题,而目前的新版的雷管XP驱动在某些机器上安装后会出现问题,建议大家使用系统自带的驱动。NVIDIA目前正在修正雷管驱动。   Windows XP 安装好后,如何把FAT 32转化为NTFS   使用convert命令,在命令行模式下用convert.exe这个命令随时转化的。例如: convert c: /fs:ntfs把c盘转化为NTFS.   Windows XP下如何创建启动软盘   插入软盘,然后在软盘驱动器的图标上点击右键,弹出菜单选择格式化,在格式化窗口里最下边选择创建MS-DOS启动盘即可。十. Windows XP深入问答 1、我使用Windows XP系统,请问使用什么方法可以提高启动速度?   使用微软提供的“Bootvis”软件可以有效的提高Windows XP启动速度。这个工具是微软内部提供的,专门用于提升Windows XP启动速度。下载后解压缩到一个文件夹下,并在“Options”项中设置使用当前路径。之后从“Trace”项下拉菜单中选择跟踪方式。该程序会引导Windows XP重新启动,并记录启动进程,生成相关的BIN文件。之后从Bootvis中调用这个文件,从Trace项下拉菜单中选择“Optimize system”命令即可。 2、我使用Windows XP时发现,随着不断地增加、删除应用程序,磁盘可用空间不断减少,这是为什么?   从Windows 2000开始,Windows会在每个硬盘分区中建立一个“System Volume Information”文件夹,在该文件夹中提供的是系统默认保存的系统还原备份文件。不过Windows 2000还没有正式提供系统还原功能,在XP中,你可以看到相关的选项。为防止这个问题发生,最简单的方法就是关闭“系统还原”功能。如果要删除这个文件夹中保存的文件,你需要以Administrator(管理员)身份登录系统。 3、如何提高Windows XP的运行速度?   Windows XP虽然提供了一个非常好的界面外观,但是不可否认这样的设置也在极大程度上影响了系统的运行速度。如果你的机器运行起来速度不是很快,建议将所有的附加桌面设置取消,也就是将Windows XP的桌面恢复到Windows 2000样式。设置的方法非常简单,在“我的电脑”上单击鼠标右键,选择“属性”,在“高级”选项卡中单击“性能”项中的“设置”按钮,在关联界面中选择“调整为最佳性能”复选框即可。此外,一个对Windows XP影响重大的硬件就是内存。使用256MB内存运行Windows XP会比较流畅,512MB的内存可以让系统运行得很好。 4、我在Windows XP中设置了用户存取磁盘权限,但是后来由于不慎将用户删除,现在不能查看被加密的磁盘和文件了,怎么办?BTW:使用PQ不能将该分区转换为FAT32分区。   Windows XP具有更高的安全性能,如果设置用户的时候使用了权限保护功能,**用户是不能直接访问你的文件夹的,即使是系统管理员。这样虽然安全,但是出了问题也是非常头痛的事情。如果你正好遇到这样的问题,必须以Administrator身份登录,然后在文件夹选项中的“View(查看)”选项卡中的“Advanced Settings(高级设置)”列表窗口中关闭“Use simple file sharing(使用简单文件共享)”复选框。之后返回相应的文件夹或者磁盘分区,在关联的菜单中选择“Properties(属性)”命令,切换到“Security(安全)”选项卡,此时可以看到其中没有允许访问的任何用户,单击“Advanced(高级)”按钮,进入高级设置界面。切换到“Owner(所有者)”选项卡,在其中如果有你的用户列表,选择它,并选择界面下边的 “Replace owner on subcontainers and objects(替换子容器及对象的所有者)”复选框,单击“Apply(应用)”添加设置,此时你可以看到在“Permissions(权限)”选项卡中看到你的名字了。当然,如果在“Permissions(权限)”选项卡中允许你添加新的访问用户,则可以忽略上面的操作。单击“OK(确定)”按钮返回,现在就可以访问原来加密的文件夹,或者磁盘了。此外,如果你在“Pemissions”选项卡中看到了一个很长的“S-1-5-21-xxxxx”等全部是数字组成的用户,这可能就是以前创建的用户名,但是它已经损坏了,选择该用户,清除界面中的“Inherit from part the permission entries that apply to child objects. Inculde these with entries explicitly defined here(从父项继承那些可以应用到子对象的权限项目,包括那些在此明确定义的项目)”复选框。在关联的界面中选择“Copy(复制)”命令,之后可以将这个无用的用户删除。 5、我安装了Windows XP,在“添加/删除程序”里没找到制作启动盘的程序,我该怎么办?   在Windows XP中并没有自带制作启动盘的程序,需要使用**工具才能实现,你可以在以下地址下载到相应版本的制作工具。   家庭版本 http://go1.163.com/xiaolh/winxp3/20020117/20020117A.htm   高级版本 http://go1.163.com/xiaolh/winxp3/20020117/20020117B.htm   在使用中需要注意的是,此程序做的启动盘只能供Windows XP使用,并且要使用此程序你需准备6张格式化的空白1.44MB高密度软盘,其中第一号盘就可以用来启动计算机。十一. Windows XP网桥功能初探 如今,在Windows XP中,已经集成了连接不同网段的“网桥(Bridge)”功能,它的配置简单易行,大大方便了中小型局域网之间的互联与拓展。   在配置Windows XP 的网络组件时要注意以下几点:   1、配置Windows XP的网桥服务器不要配制成域控制器,只需配置成为独立的服务器即可。   2、安装的两块网卡均要保证工作正常,检验方法为:打开“控制面板→系统”,找到“硬件”选项卡,点击“设备管理器”,展开“网络适配器”,看到两块网卡的图标之前没有黄色惊叹号,“设备状态”为“工作正常”即可。   3、Windows XP网桥所支持的网络通信协议是TCP/IP,只能在以TCP/IP协议通讯的网络中转发数据包。但是,网络中的主机操作系统却不一定要是Windows系列,如果是Linux或**的操作系统,只要是正确装载了TCP/IP协议,Windows XP网桥一样可以与其协同工作。   下面,我们开始一步步配置Windows XP网桥。   第一步:给网桥中的两个不同网段接口分配不同的IP地址。我们要互联的两个网段一个是10.0.0.0,在网桥中我们可任选一块网卡,给它分配固定的IP地址10.0.0.1,作为10.0.0.0的网络接口。具体方法为:打开“控制面板”,选“网络”,选中“本地连接”(第一块网卡)的“属性”,打开“TCP/IP”,选中“指定IP地址”,填入10.0.0.1,子网掩码为255.0.0.0,网关为10.0.0.1即可。   同理,我们可以给“本地连接2”(第二块网卡)指定IP地址为192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.0.1。   第二步:启动Windows XP网桥。在“本地连接”(第一块网卡)上单击鼠标右键,找到“新建网桥(Create Bridge)”,点击之后,Windows XP即会出现一个“网桥(Network Bridge)的图标。但由于此时只有一个网络接口存在于网桥中,因此网桥还暂时不能工作(网桥图标上有红叉)。我们在“本地连接2”(第二块网卡)上同样执行一次“新建网桥(Create Bridge)”的操作之后,可以看到网桥的图标已发生了改变。在网桥图标上单击鼠标右键,选择“属性”,可以检查刚刚加入的这个网络接口的各项属性,如网卡名称,各自绑定的IP地址等。   第三步:网桥启动之后,将10.0.0.0网段内的主机网关一律设为10.0.0.1,将192.168.0.0 网段内的主机网关一律设为192.168.0.1。我们在10.0.0.0的网段内任选一台电脑,如10.0.0.2,在命令行内键入“ping 192.168.0.2”,如能收到“Reply from 192.168.0.2……”的回应,即可说明网桥工作正常,两网段已经连通并可互传文件。   笔者还要补充两点:   1、Windows XP网桥不只局限于连接两个网段,它可以连接多个网段,将网段的接口按照上面所说的方法依次加入即可。   2、Windows XP网桥只能采取手动指定网络路径的方式,因此效率不会很高,在大型的局域网中,所需转发的数据包流量很大时,它的作用比不上专用的路由器。十二. Windows XP硬件优化全功略 相信大家都想令自己的Windows XP启动速度更快,工作更稳定,那么如何做呢,下面我们就来简单介绍一下如何从优化Windows XP。 一、缩短启动时间   推荐大家使用微软发布的Bootvis软件,它能够对系统进行自动优化,以缩短启动所用的时间,在“Trace”中选择“Optimize System”然后重新启动即可;另外也可以通过Windows XP内建的MsConfig设置程序减少启动时所加载的程序来缩短启动时间,只在运行中输入启动“msconfig”再通过“Startup”进行相关设置即可。 1)、Bootvis 2)、msconfig 二、设置处理器二级缓存容量   Windows XP无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注册表(运行中输入“Regedit”),再打开: HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\Memory Management\\   选择“SecondLevelDataCache”,根据自己所用的处理器设置即可,例如PIII Coppermine/P4 Willamette是“256”,Athlon XP是“384”,P4 Northwood是“512”。 三、安装UPnP安全补丁程序   微软最新发布了针对Windows XP的UPnP安全补丁程序,该程序修正了WinXP中存在的安全漏洞,大家可以通过下面的地址更新: Windows XP Home & Pro UPnP Patch 四、关闭系统还原及休眠支持   虽然这两项功能也并非完全没有任何作用,但考虑到需要需要占用很大的硬盘空间,所以最好把它们关闭;首先鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原(System Restore)”,在“Turn off System Restore on all drives”前打上勾就可以了。 休眠支持只需要通过控制面板 -> 电源选项 -> 休眠(Hibernate),把“Enable Hibernate”前面的勾去掉就可以了,这样一来可以空出512MB的硬盘空间。 五、释放QoS Packet所占用的20%网络带宽   Windows XP内建的QoS Packet需要占用20%的网络带宽,还好我们可以通过“Group Policy”来关闭,具体步骤如下: 在运行中输入“gpedit.msc”,启动该程序后,选择Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> QoS Packet Scheduler,选择右边的“Limit reservable bandwidth”,设置为“Enabled”,再把“Bandwidth Limit”设置为“0”。 六、禁止虚拟内存(页面交换文件)执行   本方法最好在配备256MB以上内存(推荐384MB或512MB)的系统上使用,具体步骤为,启动注册表编辑器,然后找到: HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\Memory Management\\   选择“DisablePagingExecutive(禁止页面文件执行)”,设置为“1”,这样可以从一定程度上改善内存的性能,提高系统的运行速度,毕竟内存比硬盘快得多。 七、删除Windows XP中不需要的组件 1)、删除系统文件备份,执行sfc.exe /purgecache 2)、删除驱动备份,删除WINDOWS(XP安装目录)\\driver cache\\i386目录下的Driver.cab文件 3)、删除DLL备份文件,目录为WINDOWS(XP安装目录)\\system32\\dllcache, 4)、删除WINDOWS(XP安装目录)\\ime下不用的输入法 八、验证Windows XP是否已激活   在运行中输入“oobe/msoobe /a”;版本号可以通过WINDOWS(XP安装目录)system32/NTOSKRNL.EXE,鼠标右键 -> 选内容查看即可。 九、设置IRQ优先权   从HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\PriorityControl,在右边新建名为“IRQ#Priority”的DWORD键值,其中“#”为相关设备的IRQ号,例如“8”,然后把键值设置为“1”即可;如果遇到IRQ问题,可以试试这个方法。 十、加快关机速度   与启动一样,Windows XP的关机速度也是一样的慢,要加快关机速度,首先我们先要通过注册表开启WinXP的自动结束任务功能(AutoEndTasks),具体步骤为: 找到HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1即可。   然后再修改“HungAppTimeout”为“4000(或更小)”(预设为50000),该键值同样也在HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop目录下;最后一步再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为“4000”;通过这样设置后的关机速度明显快了一些, 十一、完全关闭Windows XP文件保护功能   从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon,修改“SFCDisable”键值为“FFFFFF9D”,如果需要重新启用该功能,重新设置为“0”就可以了。 十二、启动硬盘/光驱DMA模式   打开系统属性 -> Hardware(硬件) -> Device Manager(设备管理器) -> IDE ATA/ATAPI controllers,选择“Primary IDE Channel”或“Secondary IDE Channel”,检查DMA模式是否已启动,一般来说如果设备支持,系统就会自动打开DMA功能;另外驱动器现在所用的传输模式也可以在这里看到。 十三、禁用Dr. Watson调试程序   在运行中输入“drwtsn32”,然后把除了“(Dump All Thread Contexts)转储全部线程上下文”之外的全都去掉,否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多硬盘空间。十三. Windows XP优化指南 动手前的准备   动手之前,首先要确保以管理员的身份登录操作系统,因为普通用户身份下好些选项是无权使用的。接下来请激活清晰字体(ClearType),ClearType能使桌面的文字看起来更加清晰易读——这对于手提电脑或液晶显示器用户尤其重要,请看下面关闭和打开ClearType(清晰字体)的前后效果对比图: 关闭清晰字体ClearType 打开清晰字体Cleartype   要激活ClearType,请打开控制面板的显示属性,点击“Appearances(外观)”选项卡,然后点击“Effects...(...效果)”按钮,就会弹出如下对话框(由于笔者用的是英文版,涉及到Windows界面的东东,下面均采用前面这样写出英文并括号中注明中文意思的方式): 勾上“Use the following method to smooth edges of screen fonts...(用下列方法圆滑屏幕字体边缘)”并在下拉菜单中选择“ClearType(清晰字体)”,然后点击OK(确定),Apply(应用)按钮。   效果好多了吧?下面我们看看其它的优化!   好哩……先来看看一些基本的优化。其中有些是Windows 95/98/ME等以前版本上都有的优化设置,在XP中同样有效,所有这些优化设置都是在在Windows XP Professional版中测试的——它们多半在XP 家庭版中同样有效,有些优化在家庭版中改了个名而已。 优化一——MsConfig   大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是“Startup(启动)”选项卡,点击它,就可以看到这个界面:   这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。图中可以看到,笔者把NDetect(ICQ的启动程序)和WinAmpa(就是MP3播放器Winamp了)。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。   优化二——其它启动优化   做完前面的优化,让我们进一步深入其它启动项。再次点击开始——>运行,在录入框中敲入“services.msc”,回车后弹出如下窗口:   这是Windows启动过程的更详细列表,凡是在名字右边标着“Automatic(自动)”的项目都是Windows启动时运行的软件。鼠标单击选中其中一条,就会显示出一些文字,说明它有什么作用。中果决定不需要某种服务,只要右键点击它,把属性中的“Automatic(自动)”改为“Manual(手动)”就得了。 优化三——IE网络浏览器加速技巧   Windows XP自带Internet Explorer 6,有个小技巧,修改之后启动得飞快(在我的机子上,简直是瞬间启动)。有些朋友试过为“半条命”游戏建个快捷方式,用一定方法修改之后启动加快,这里也是同样原理。右键点击Internet Explorer快捷图标(如任务栏上的快捷启动栏中那个IE图标),打开图标属性之后在“Target(目标)”后面加上“-nohome”参数,如下图:   优化四——菜单延迟   另一个简单的优化小把戏,就是把滑出菜单时的延迟去掉。修改这个,要用到注册表编辑器(点击开始——>运行,然后敲入“regedit”回车)。要修改的键值在 HKEY_CURRENT_USER\\\\Control Panel\\\\Desktop。具体要修改的键名是MenuShowDelay——只需把值改为0就得了。记住,要重新启动计算机后更改才生效。 优化五——GPEDIT和Autoplay   Windows XP自带了一个非常好用的优化文件,它就是gpedit.msc。开始——>运行,敲入“gpedit.msc”并回车。这是一个非常有效的编辑工具,可以非常方便地修改一些常见的设置。譬如,你不喜欢CD自动播放的话,用这个工具修改再简便不过了,运行gpedit.msc之后,依次点击Computer Configuration(计算机设置)——>Administrative Templates (管理模板)——>System(系统),这里可以看到一个“Turn off Autoplay(关闭自动运行)”值,右键点击它选择“属性”:   这里还有很多其它的设置,自己慢慢玩,看有什么值得优化的吧。   优化六——寻找“添加/删除”菜单中隐藏了的选项   不喜欢MSN Messenger吗,或是想把Windows Media Player媒体播放器给删掉?可惜打开控制面板中的“添加/删除程序”,Windows XP自带的程序都不在里面。其实很容易找到,只需用记事本打开Windows\\\\inf\\\\sysoc.inf文件,找到类似下面这一段: [Components] NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4 WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7 Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7 Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7 NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7 iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7 com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7 dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7 IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7 TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2 msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6 ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7 fp_extensions=fp40ext.dll,FrontPage4Extensions,fp40ext.inf,,7 AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7 IEAccess=ocgen.dll,OcEntry,ieaccess.inf,,7   这是当前所有已安装部件列表,继续前面MSN Messenger的例子,这个程序条目名是“msmsgs”,在倒数第三行。可以看到被我标为红色的“hide”字样,就是这个参数在控制Windows“添加/删除程序”中不显示这一项。只需把“hide”删掉就得了,如下:   msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7   改为:   msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7   现在重新启动计算机,就可以在“添加/删除程序”列表里看到MSN Messenger了。如果想要在添加/删除程序里看到所有的已安装组件,只需用记事本打开sysoc.inf文件,用记事本的查找/替换功能把所有“,hide”替换为“,”就行了。 优化七——关闭Windows的文件保护   警告:这样修改之后可以直接删除Windows的关键文件。   默认状态下系统禁止用户删除系统和程序文件,经过修改注册表可以彻底解除这个限制。打开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SOFTWARE\\\\Microsoft\\\\Windows NT\\\\CurrentVersion\\\\Winlogon 中的SFCDisable,把它的值改为0xFFFFFF9D,如下图:   如果要用文件保护,重新把它值改为0就行了。 优化八——关闭计算机时自动结束任务   在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些仍在运行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\\\\Control Panel\\\\Desktop 目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1:   注:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为1就可以了。   优化九——内存性能优化   Windows XP中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:   HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM\\\\CurrentControlSet\\\\Control\\\\ Session Manager\\\\Memory Management   禁用内存页面调度(Paging Executive)   在正常情况下,XP会把内存中的片断写入硬盘,我们可以阻止它这样做,让数据保留在内存中,从而提升系统性能。要注意的是,拥有很多内存的用户(256M以上)才好使用这个设置。这个设置的名字正如它的功能一样,叫“DisablePagingExecutive”。把它的值从0改为1就可以禁止内存页面调度了。   提升系统缓存   把LargeSystemCache键值从0改为1,Windows XP就会把除了4M之外的系统内存全部分配到文件系统缓存中,这意味着XP的内核能够在内存中运行,大大提高系统速度。剩下的4M内存是用来做磁盘缓存的,在一定条件下需要的时候,XP还会分配更多一些。一般来说,这项优化会使系统性能得到相当的提升,但也有可能会使某些应用程序性能降低。正如前面所说的,必须有256M以上的内存,才好激活LargeSystemCache,否则不要动它。 输入/输出性能   这个优化只对server用户才有实在意义——它能够提升系统进行大容量文件传输时的性能。在默认情况下,这个键值在注册表中是不存在的,必须自己建一个DWORD(双字节值)键值,命名为IOPageLockLimit。多数人在使用这项优化时都发现8到16M字节之间性能最好,具体设什么值,可以设进去试试看哪个值可以获得最佳性能。记住这个值是用字节来计算的,因此,譬如你要分配12M的话,就是12 * 1024 * 1024,也就是12582912。跟前面的内存优化一样,只有当你的内存大于256M的时候才好更改这里的值。   优化十——加速共享查看   这是一项很棒的优化,在找到这项优化之前,我经常在漫长地等待窗口显示其它机子上的共享目录中敲破头皮。通常情况下,当Windows XP连接到其它计算机时,会检查对方机子上所有预定的任务——这真是多余,而且还会让你等上30秒钟,实在太糟糕了。所幸的是,很容易就可以把这个过程给禁掉。首先,在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\Software\\\\Microsoft\\\\Windows/Current Version\\\\Explorer\\\\RemoteComputer\\\\NameSpace。在这里面,应该有个 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windows就不再检查预定任务了,速度明显提高!   优化十一——手动指定进程次序   同时按下Control+Alt+Delete三个键,然后点击“Processes(进程)”选项卡,可以看到一个如上图所示的对话框,在这里可以看到目前正在运行的所有进程。如果要为一个程序分配更多的进程时间,如3D Studio Max,只需右键点击这个进程,再把鼠标指针向下移动到“Set Priority>(设置优先级)”,然后选择你想要这个程序处在哪个优先级。当我接收email时,我会把3DMAX设为“标准”,但当我离开计算机的时候,我会把它的优先急提升为最高的“实时”,这样可以计算机更专注更快速地处理3D动作。 优化十二——为IRQ中断请求排优先次序   这是本优化指南的最后一项优化,也是一项非常有效的优化。计算机的每一个主要部件都设了个IRQ中断号。这里就是要通过修改每个IRQ请求的优先次序达到优化目的。这里主要的优化对象是系统/CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想要哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在使用的IRQ中断号。怎么找呢?打开控制面板里的系统属性(也可以按键盘上的Windows+Break热键组合打开它)。选中“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮。   右键点击要查IRQ号的组件,选择“属性”,然后点击“资源”选项卡。 这里可以看到设备正在使用的IRQ中断号(如果没有IRQ中断号,选择另一个设备)。把中断号记下来,然后运行注册表编辑器regedit,找到注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\System\\\\CurrentControlSet\\\\Control\\\\ PriorityControl 位置。我们要在这里建立一个名为IRQ#Priority(其中“#”是具体的IRQ中断号)的DWORD双字节值,然后把它的值设为1。譬如说,我的系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,我要建立的键名就是IRQ8Priority。   重新启动计算机之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。笔者强烈建议用这个方法优化系统CMOS实时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也可以把多个IRQ中断号优先级提高,但这样做的效果没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优化设置撤消的话,只要把刚才建立的注册表键值删掉就OK了。   结语   Windows XP优化指南就写这么多,希望无论在外观还是性能上都能为你带来一些好处。(至于外观方面写得较少,因为笔者将会着手写一篇Windows XP整形手术)祝各位玩得开心!十四.WINDOWS XP终极減肥 xp用起来确实不错,但是体积有点太大了,最初的安装就有1.3g,如果是使用 免激活的英文2600+中文汉化包体积会更大。我在网上征集众多高人的经验和 我的本人的意见创作出xp终极瘦身xxxx,在这里跟大家分享。 1. 删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache (一般用户是不怎么用的) 2 删除驱动备份 windows\\driver cache\\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb) 3. 取消系统还原 (总体来说系统还原功能还是不错的,建议除了xp安装的那个 盘使用,其它盘都别用,如果哪一天硬盘的空间不够了,可以通过系统清理程 序删除一些比较早的还原点) 4、删除帮助文件(减掉40多mb) (使用中文汉化包的文件大小为92兆,刚开始 使用xp的同志最好别删) 5、删掉\\WINDOWS\\system32\\dllcache下文件(减去200——300mb)。 (这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你 没话说) 6、把我的文档、IE的临时文件夹都转到**盘(分区)。 (同时对系统的速 度,和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都 放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间) 7、把虚拟内存也转到**盘。 (最好就是将这些东西和平时临时下载文件放 在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘) 8、将应用软件装在**盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。 9、删除\\windows\\ime下不用的输入法! (日文,韩文,繁体中文输入 法,84.5MB) (到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子 的,锻炼一下吧!) 10、如用ntfs装xp,本身就节省地盘。 注意:有些文件的删除可能有潜在的危险性,如果对windows了解不多请慎用 此法,如果出错的话本人盖不负责。(操作前请找到文件夹选项,将文件查看 选择为显示所有文件,显示受系统保护的文件,否则有些文件找不到) 编者的按:原则来说这么来给系统减肥我们是不支持的。仅限于玩家一种学习 和了解。如果您的机器上有重要的数据请备份好。再试试操作一下。十六. Windows XP主要问题以及解决方法一览 在Windows XP操作系统下,Windows messenger的语音聊天功能无法联接,而一些其它即时语音聊天软件则没有此类问题,如Yahoo Messenger甚至更早的MSNMessenger。还有用户无法保存对Windows XP资源管理器窗口浏览模式的设置,导致用户每次打开资源管理器时都不得不重新进行设置。工具条提示栏中的提示信息无法突出显示。有用户报导甚至Windows升级程序本身也存在问题,有时用户已经升级了某个补丁,而升级程序却不能记忆。 此外Windows XP在关机过程中有时也会出现死机现象,而且与以往版本相同的是Windows XP仍然没有完全解决蓝屏死机的问题,当用户运行一些与系统不兼容的驱动程序或应用程序时,操作系统就有可能自动重新启动。使用Outlook Express的用户在系统从老Windows操作系统升级至Windows XP系统时会发现他们的收件箱未能成功升级。虽然原有收件箱的内容仍然保留在硬盘上,但用户只能手功将信息转移至当前保存位置,或者对OutlookExpress进行重新设置,搜索保存在硬盘上的原有信息。 Windows XP主要问题详见下表: 程序 问题 修补 光盘刻录 使用Windows XP系统刻录的光盘在Windows95/98系统操作环境或是在MP3播放器上无法读取或丢失部分文件或文件夹。 可升级补丁 电源管理 不支持Pentium III和Athlon的CPU电源管理功能,导致使用这两种类型CPU的笔记本电脑能耗消耗较大。 可升级补丁,详情请见相关链接: PentiumIII Athlon 关机 系统关机过程中有时在屏幕显示"Saving your Settings"(保存设置)的信息时会出现死机现象。 可从Windows升级产品目录中获得升级补丁。从StartàAll ProgramsàWindows Update中选择PersonalizeWindows Update,点击Display the Link。 AOL 6.X 某些版本与Windows XP不兼容 升级至AOL 7.0或升级至可兼容的AOL 6.X版本 Ghost 2001 与Windows XP不兼容 升级至Ghost 2002 McAfee VirusScan杀毒软件 与Windows XP不兼容 对于版本号在4.5至5.21之间的该套软件,从Windows升级库中下载兼容补丁包。版本号更早的程序必须要升级至6.0X Outlook Express 当老版本的Windows操作系统升级至Windows XP后,文件及设置转移向导程序可能丢失统计数据或原有统计数据被新数据覆盖。如果在Windows9X/Me系统上运行Windows XP的Outlook Express程序,信息存储功能可能失效。 可升级补丁 PowerQuest Drive Image 与Windows XP不兼容 升级至PowerQuest Drive Image 5.0版本 PowerQuest PartitionMagic 与Windows XP不兼容 升级至PowerQuest PartitionMagic 7.0版本 QuickTime 5 程序无法自动播放内嵌在网页中的关联电影文件 从Apple网站下载IE 6兼容插件。 远程协助 当系统需要的协助超过一个网络连接(如有一个网络适配器和一个调制解调器)且使用个人防火墙时,远程协助可能失效。 升级补丁 Roxio Easy CD Creator 与Windows XP不兼容 对于5.0白金版的用户,从Roxio网站下载免费升级至5.1版本的升级程序。对于5.0标准版的用户,下载有90天试用期的5.1白金版升级程序,等待5.1标准版用户升级程序的提供。对于4.02版本的用户,下载Windows升级程序(该升级补丁的兼容性尚未得到软件生产商的确认。) Symantec Norton AntiVirus 2001 与Windows XP不兼容 从Windows升级网站上下载兼容补丁(该升级补丁的兼容性尚未得到软件生产商的确认。)也可升级至Norton AntiVirus2002版。 Symantec WinFax Pro 10 与Windows XP不兼容 升级至WinFax Pro 10.02版。 Windows Messenger 音频视频聊天模块与Internet Connection Sharing或ICS防火墙不兼容。 无升级补丁 Windows Messenger 音频有时出现爆破声和回音 可从Windows升级库中升级补丁。 ZoneAlarm Pro 某些版本阻止所有网络联接或导致计算机突然重新启动。 点击设置按钮,选择升级功能,升级至2.6.357版本或其后的版本。十六. WindowsXP不能正常关机的解决之道   朋友陆很会紧跟潮流,中文版windowsXP发布还没有几天,他已经将XP装到硬盘里去了。安装也还顺利,不过却无法正常关机。出了这种情况,当然该我出手了。   朋友的电脑配置是:K6-2 266MHz @300MHz ,MVP3(AT板型)主板,160 MB SDRAM(PC100),FUJITSU 10G硬盘,CMI-8330 ISA接口声卡,显卡是SIS6326,AT电源。   过去一看,原来执行关机操作后,并不是显示“现在可以安全的关机了”(如果是ATX主板加ATX电源,当然是自动关机),而是重新启动,只能手动强制关机。   其实关机不正常的情况在windows98SE是非常多见的一个情况。常见的原因有: 1.操作系统及主板对ACPI或APM支持不够完善。 2.主板之外的各种硬件对ACPI或APM支持不够完善。 3.硬件驱动程序的BUG。 4.主板的BIOS需要改进。 5.系统对快速关机支持不够好(仅对windows98而言)。 6 关机前有一些常驻内存的程序示退出并与系统的关机进程有冲突。 7 病毒。 8 磁盘子系统的故障,如IDE驱动程序与系统兼容性不够好。   当然还有许多其它方面的原因,笔者不可能在此一一赘述。 因为朋友是新安装的操作系统,除了声卡的驱动外(其它硬件因操作系统自带驱动),尚未安装各种应用程序。所以笔者将问题的重点放在主板及操作系统对电源管理的支持不够完善上。秉着先易后难的原则,首先进入主板的CMOS设置界面,在power management里将PM control by APM关闭,启动进入系统后,再关机,电脑仍然重启。   再启动windowsXP,依次进入控制面板\\电源管理,点击“休眠”选单,此时启用休眠处于未选中状态,遂勾选“启用休眠”,可仍未能见效。   重新进入控制面板里的电源选项,点击“高级电源管理”子页,系统显示:本机支持高级电源管理(APM),使用APM可降低系统的电源损耗。而此时“启用高级电源管理支持”处于选中态。毫不犹豫地去掉“启用高级电源管理支持”,多耗点电都也罢了,不能正常关机,多别扭啊。接下来当然是关机,OK,“现在可以安全的关机”几个字样出来了,哈哈,蛮亲切的嘛。   本例是由于本系统对高级电源管理支持不够好所致,或可通过升级BIOS消除故障,只是此主板已是年代久远,可能已找不着更新的BIOS了,所以未曾尝试,对ATX主板,建议仍然启用高级电源管理,否则亦会有可能出现麻烦呢。 十七. WINDOWSXP使用问题解答 问: 为何我安装了Windows XP后,点击关机却总是变成重启? 答: 这是由于有些主板的高级电源管理不能被Windows XP支持。一般用AWARD的BIOS主板的电脑没有这个问题。到目前为止,遇到AMI的BIOS的主板有这个问题。解决的办法是升级你的BIOS,即刷新BIOS。不过可要谨慎,以免刷错了型号。 问: 我先安装了Win XP,它没有提供双引导选项。我还想再装一个Win 98,如何把Win XP的双引导菜单调出来? 答: 你可在Win XP基础上直接安装Win 98,完成之后只能进入Win 98。此时运行Win XP的安装程序,选择“修复安装”即可。再次启动即出现双引导菜单。 问: 如果硬件或BIOS与Windows XP的ACPI规格不符时,在安装时会有什么问题? 答: 如果安装Windows XP时,第一次重新启动计算机后,画面就停留在Windows XP启动画面,无法完成安装程序。建议你与主机板厂商联系,更新你的BIOS。若你无法立即更新BIOS,你可以进入BIOS选单,查看Bios Power Management Setup中Disable \\"ACPI function\\"。并重新运行Windows XP。安装时按F5,在出现的选项中,选择Standard PC,以便完成Windows XP安装。但完成安装后将无法使用ACPI各项功能。 问: 是否所有的XP都要激活?如果不激活可不可以用?那要怎么样激活? 答: 在Windows XP操作系统中,微软采用了一种“激活”技术。要求使用XP的用户在首次安装系统后的30天内,通过互联网或电话,将系统根据用户硬件配置生成的一组代码和Windows自带的序列号向微软的激活中心注册,否则XP将自动锁定。激活后如果用户多次更换系统硬件或购买新的机器后,也都必须重新激活。这项技术的实质在于保证微软授权的每一个Licence(认证)都只能在一台机器上使用,从而防止盗版商只用一个序列号就能生产出大量盗版XP的现象。 问: 我的电脑是双系统,Win 98在C盘,Win XP在D盘。如果要格式化C盘重装Win 98,在不重装Win XP的情况下,有什么办法恢复双启动? 答: 只管格式化C盘重新安装Win 98好了,安装完成你会发现失去双引导菜单,而失去双引导则意味着无法启动XP。不要紧,重新运行XP的安装程序,选择“修复”安装即可。放心,“修复”安装并非意味着重新安装。 问: 在局域网里如何让Windows 2000访问Windows XP? 答: 先在Windows XP控制面板->用户帐号中添加新的用户,设置好权限之后就可以在Windows 2000里以新添加的用户名与密码来访问Windows XP了。如果你使用的XP是Professional版本,也可以开放guest权限,这样就不需要再新添加用户,任何机器都可以访问XP了。 问: 我有一个Dell的USB 9985键盘,结果在Win 98的纯DOS模式下不能够使用,而在Win 98和Win XP里面使用正常。怎么办? 答: USB设备一般都需要驱动的,9985键盘是USB键盘,所以要先驱动USB端口,在CMOS里面可以进行此项工作,一般CMOS中的Chipset Features里面都有USB KB/Mouse Legacy选项,选择Keyborad就可以了。 问: 我的Windows XP下的Internet Explorer运行很慢,为什么? 答: 如果你机器的CPU和内存够用的话,一般没这个问题。Win XP在256M内存以下运行和256M内存以上运行的效果简直是天壤之别哟。不过嘛,我发现如果对IE的高级选项里的东西做了改动,如添加一些效果,也会使IE变慢,尤其是显示上面的菜单和工具栏的时候。解决办法就是“高级选项”的面板上,点击“默认”,使用IE默认的设置即可。 问: 为何我的Modem不能在XP下工作? 答: 这个主要是因为驱动程序的问题。很多Modem的Win 2000驱动程序也不能在XP下用了,不过倒是有些Modem的Win 98的驱动程序可以在XP下用。另外,金网霸ESS芯片的内置Modem以及一些Rockwell芯片的内置Modem都可以在XP下很好的工作,用XP自带的驱动即可。而且对于金网霸内置Modem的用户,在XP下没有了像Win 2000下那样电话打进来就死机的问题了。 问: 我的Windows XP安装了简体中文语言包后还是英文的,怎么设置啊? 答: 在一些BBS上,我发现很多朋友不大会安装这个语言包。其实安装好了后,欢迎屏幕已经由WELCOME变成欢迎了。至于界面,到“控制面板”-“地区区域选项”-“菜单显示”,选择简体中文,注销后重新登录即可。如果你不选择所有用户都使用这个配置的话,你会发现,其它用户里面还是英文界面的。哈哈,这次可以中英文版同时用了。 问: 为何我在DOS下安装Windows XP很慢? 答: 很多朋友在DOS下安装Windows XP或者Windows 2000的时候,如果没有在安装前运行smartdrv.exe,安装过程就会非常缓慢,可能一个晚上你也安装不完。smartdrv.exe文件在Windows 98/Me的光盘或是Windows系统目录的command目录里。 问: 为何在Windows XP的安装过程中系统提示我必须转化分区为NTFS格式? 答: 这是因为你在Windows下安装的时候安装的不仔细,刚开始安装的时候有个“高级”-在安装过程中允许我选择安装到的分区。重新运行安装程序,记得选择这个,然后重新启动后就可以选择安装到的分区和是否保留原分区格式,或是格式化为NTFS OR FAT32等等。 问: 我现在是用的是Win Me,可以直接升级到XP吗? 答: Windows XP在升级安装上做得十分出色,它的安装方式有三种:升级安装、双系统共存安装和全新安装。我们可在以前的Windows 98/Me/NT4/2000这些操作系统的基础上顺利升级到Windows XP。注意,Win 95、Win NT 3.51以及再早一些的Windows系统是不能升级到Windows XP的。 问: 我最近碰到一个问题,当我安装好Win 98后,再安装Win 2000或XP的时候,总是在拷贝完文件后跳回或是死机,为什么? 答: Win 98是基于DOS的操作系统,尤其是因为要管理好内存,Win 98会在CONFIG.SYS里加载HIMEM.SYS和EMM386.EXE,即使无CONFIG.SYS,Win 98也会在图形界面初始化的时候加载HIMEM.SYS。而这两个管理基本内存的文件,带有多种参数,不同的配置会带来不同的内存分配环境。当然,系统过热比如风扇停转的时候,也会表现出这些症状,您应该首先检查硬件的基本情况如风扇和连线的正常与否。如果你的系统是超频的又不能正常安装话,请降低回正常的频率后再安装Win 2000和XP,成功率较高些。十八.WinXP安装参数 昨天,WinXP简体中文版在北京正式发行了。这意味着被微软称之为最重要的产品的简体中文版正式在中国上市了,那么新版本的操作系统在安装上有什么不同呢?我们先来看看winnt32.exe有哪些参数可以使用。 winnt32.exe位于i386目录里面。这个文件可以直接运行于windows下面,其具体参数有: 安装或升级到 Windows XP。在运行 Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000 或 Windows XP 的计算机上,可以从命令提示符中运行 winnt32。 语法 winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:command_line] [/cmdcons] [/copydir:i386\\folder_name] [/copysource: folder_name] [/debug[level]:[filename]] [/dudisable] [/duprepareathname] [/dushareathname] [/m:folder_name] [/ makelocalsource] [/noreboot] [/s:sourcepath] [/syspart:drive_letter] [/tempdrive:drive_letter] [/udf:id [, UDB_file]] [/unattend[num]:[answer_file]] 参数 /checkupgradeonly 检查计算机与 Windows XP 的升级兼容性。 如果在使用该选项时使用了 /unattend,则不需要用户输入。否则,结果将显示在屏幕上,并且可以用您指定的文件名保存它们。默认的文件名为 Upgrade.txt(位于 systemroot 文件夹)。 /cmd:command_line 指示安装程序在执行最后阶段的安装前,运行一个特殊的命令。这将在计算机重新启动两次并且“安装程序”收集了必要的配置信息后,以及“安装程序”结束之前发生。 /cmdcons 在运行的计算机上将“故障恢复控制台”作为启动选项安装。恢复控制台是一个命令行界面,可以用它执行诸如启动和停止服务以及访问本地驱动器(包括 NTFS 格式的驱动器)这样的任务。只有在常规安装完毕后,才可以使用 /cmdcons 选项。 /copydir:i386\\folder_name 在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个文件夹。 文件夹名是指您为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的 i386 源文件夹中创建名为 Private_drivers 的文件夹,用来存放驱动程序文件。然后,您可以键入 /copydir:i386\\Private_drivers 让安装程序将该文件夹复制到新安装的计算机上,并建立新的文件夹位置 systemroot\\Private_drivers。还可以使用 /copydir 命令创建任意多个**的文件夹。 /copysource:folder_name 在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个临时文件夹。 文件夹名是指您为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的源文件夹中创建名为 Private_drivers 的文件夹,用来存放驱动程序文件。然后,您可以键入 /copysource:Private_drivers 以使安装程序将该文件夹复制到最新安装的计算机上,并在安装期间使用它的文件,从而建立临时文件夹位置 systemroot\\Private_drivers。还可以使用 /copysource 命令创建任意多个**的文件夹。与 /copydir 创建的文件夹不同,/copysource 创建的文件夹在安装完成后即被删除。 /debug[level]:[filename] 在指定等级处创建调试日志,例如,/debug4ebug.log。默认日志文件为 C:\\systemroot\\Winnt32.log,并且默认调试等级为 2。日志等级如下所示:0 -- 严重错误、1 -- 错误、2 -- 警告、3 -- 通知、4 -- 用于调试的详细信息。每个级别都在其下包括一些子级别。 /dudisable 禁用“动态更新”。没有“动态更新”,安装程序仅能在初始安装文件下运行。即使使用应答文件并在该文件中指定“动态更新”选项,该选项仍会禁用“动态更新”。 /dushareathname 将以前从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件(更新的文件在安装时使用)的目录指定为共享。当从安装共享处运行并使用 /duprepare 时,该选项将执行准备操作,这样,经过更新的文件才能在基于网络的客户端安装中使用。如果没有使用 /duprepare 并且在客户端上运行,则指定客户端安装将使用位于 pathname 所指定的共享位置的更新文件。 /duprepare 进行安装共享准备,使从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件可以使用它。然后,该共享可用于多个客户端的 Windows XP 安装。只能与 /dushare 一起使用。 /m:folder_name 指定“安装程序”从备用位置复制替换文件。指导“安装程序”首先在备用位置中查看,如果有文件显示,则应使用这些文件而非默认位置中的文件。 /makelocalsource 指示安装程序将所有的安装源文件复制到本地硬盘上。当采用从光盘安装时,使用 /makelocalsource 可以在以后没有光盘的情况下,为计算机提供安装文件。 /noreboot 指导“安装程序”在结束文件复制阶段之后不重新启动计算机,这样您就可以执行另一个命令。 /s:sourcepath 指定 Windows XP 文件的源位置。要同时从多个服务器复制文件,请多次键入 /s:sourcepath 选项(最多八次)。如果输入多次选项,则所指定的第一个服务器必须是可用的,否则“安装程序”失败。 /syspart:drive_letter 表明可以将安装启动文件复制到一个硬盘上,并将硬盘标记为活动,然后将该磁盘安装到**计算机上。启动该计算机时,它将自动启动下一阶段的安装。但必须始终同时使用 /tempdrive 参数和 /syspart 参数。 在运行 Windows NT 4.0、Windows 2000 或 Windows XP 的计算机上,可以使用 /syspart 选项来启动 Winnt32。运行 Windows 95、Windows 98 或 Windows Me 的计算机不能使用该选项。 /tempdrive:drive_letter 指导安装程序将临时文件放置到指定部分。对于全新安装, 可以将 Windows XP 安装在指定的分区。对于升级安装, /tempdrive 选项仅影响临时文件的位置,而操作系统的升级则在运行 winnt32 的分区中进行。 /udf:id [,UDB_file] 指出安装程序用来指定“唯一数据库”(UDB) 文件如何修改应答文件的标识符 (id)(请参阅 /unattend 项)。 UDF 会覆盖应答文件中的一些值,且标识符会决定使用 UDF 中的哪些值。例如,/udf:RAS_user,Our_company.udb 会覆盖Our_company.udb 文件中为 RAS_user 标识符指定的一些设置。如果没有指定 UDF_file,安装程序会提示用户插入一张含有Unique.udb 文件的磁盘。 /unattend 以无人参与的安装模式升级 Windows 98 或 Windows Me 以前的版本。因为所有用户设置都可以从上一次安装中获得,所以在安装过程中并不需要用户干预。 /unattend[num]:[answer_file] 在无人参与安装模式下执行干净安装。所指定的应答文件为安装程序提供了您自定义的设置信息。 Num 是在安装程序结束复制这些文件与重新启动计算机之间间隔的秒数。在运行 Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000 或 Windows XP 的任何计算机上都可以使用 num 选项。 如果使用 /unattend 命令行选项来自动完成安装程序,则表示您已经阅读和接受了 Windows XP 的 Microsoft 许可协议。在代表某个组织而不是您自己使用该命令行选项来安装 Windows XP 之前,您必须确认最终用户(无论是个人还是单个实体)已经接收、阅读并接受 Windows XP 的 Microsoft 许可协议的条款。OEM 在销售给最终用户的机器上可能不会指定此值。十九. XP的常用操作及技巧 ? <清除 WinXP Shared Folders--就是在“我的计算机“里那些碍眼的分享数据夹> --请从registry删掉以下code-- HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ My Computer \ NameSpace \ DelegateFolders \ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} ***加速XP的开关机 *** 缩短等待时间 开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control, 将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000, 即关闭程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。 让系统自动关闭停止响应的程序。打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 加快选单显示速度 开启注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, 将其下的 MenuShowDelay 项改为:0,你的选单将会出乎意料地快。 以上调整项目我亲自试过.真的变快很有效! ^^... B.***XP减肥方法 *** 1. 删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache 2 删除驱动备份 windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb) 3. 取消系统还原 4、删除Help档(减掉40多mb) 5、删掉\WINDOWS\system32\dllcache下档(减去200——300mb),这是备用的dll檔, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。 6、把我的文件、IE的临时文件夹都转到其它硬盘(分区)。 7、把虚拟内存也转到其它硬盘。 8、将应用软件装在其它硬盘(这对重装系统也有好处)。 9、删除\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB) 10、如用ntfs装xp,本身就节省硬盘。 开完机后可以试试在 执行列上打... oobe/msoobe /a 如果出现... Windows 产品启用 Windows 已经启用。请按[确定]结束。 XP版本 找寻计算机中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的这个档-->按右键-->选内容 辨认真假中文版XP的方法 1.执行超级终端机.是否为中文接口及中文名称抬头 2.寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程序中的系统信息 -->看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600 -->看看系统信息中的语言及区域设定是否都为中文 (如果是就没问题啰) XP要做开机磁盘 在A槽-->按右键-->选格式化-->选建立一个MS-DOS开机磁盘 WinXP的ADSL拨接功能 方法:控制台-->网络联机-->建立一个新联机-->联机到因特网 -->手动设定我的联机-->使用需要使用者名称和密码的宽频联机来联机 -->ISP名称(随便填你想要的,如Hinet...)-->使用者名称.密码就填拨接账号与密码 -->下面3选项看需要可选可不选(其实XP内建的防火墙功能不错)-->完成 P.S 如要开机就自动拨接上网的话,把联机ICON抓到启动中,应该就可以啰 XP的网络芳邻(先假设网络都没问题) 控制台-->使用者账户-->建立新的账户 -->输入那台计算机的开机账号(计算机名称)及密码 -->选择“受限制的账户“-->完成 这样别人就可以登陆你的计算机里啰 XP里怎么开DMA 关于DMA: 到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers 到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设定 将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话) 系统就会自动打开DMA支持(在BIOS里也应该要先设为支持DMA) XP里关闭光盘Autorun功能 1.打开光驱的内容,将自动拨放里所有的光盘格式都设为不要有任何动作 OR 2.利用Group Policy (执行gpedit.msc) 到计算机设定-->系统管理模板-->系统 找到-->关闭自动拨放 按右键选-->内容,选择已-->启用, 在下面那里选-->所有的磁盘驱动器, 然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD的自动拨放 XP的自动关机问题 如果不能自动关机的话 控制台-->电源-->显示-->屏幕保护程序-->电源管理-->APM打勾 这样应该就可以了 如果还不行,应该是BIOS的问题 XP关闭系统休眠功能 因为休眠功能占的硬盘空间蛮大的, 所以关闭比较好, 控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾) 窗关错误回报 控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭 XP安装驱动程序往往因为数字签署ㄉ关系挂不上去-----> 把数字签署忽略掉===> 控制台----->系统------>硬件----->装置管理员----->驱动程序签署---->略过 使用Winxp的网友请务必检查一下 开始-->>执行-->>regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] 将 “RegDone“ = 的数值,由 “0“ 改成 “1“ 如此才算完全“破解“ ,这个动作很重要 很多奇怪的小毛病因此而解决 请大家务必检查一下........... WinXP执行时候为什么都会停顿一下呢? 开始~联机~显示所有联机 按~局域网络~右键~选内容 在一般下面~选Internet Protocol(TCP/IP)~按内容 使用下列的ip地址~第一个192.168.0.1~第二个打255.255.255.0 这样就好了~以后开机就不会停顿了二十. 防范Windows XP的安全策略   尽管Windows XP刚刚推出没有多长时间,但是Windows XP凭借其超强的稳定性和可靠的安全性还是吸引了不少用户在第一时间内去使用它。笔者在与Windows XP的短暂“接触”中,细心留意了一些安全方面的操作策略,现在把它整理成文,以期抛砖引玉。   1、屏蔽不需要的服务组件   尽管服务组件安装得越多,用户可以享受的服务功能也就越多。但是用户平时使用到的服务组件毕竟还是有限,而那些很少用到的组件不但占用了不少系统资源,会引起系统不稳定外,它还会为黑客的远程入侵提供了多种途径,为此我们应该尽量把那些暂不需要的服务组件屏蔽掉。具体的操作方法为:首先在控制面板中找到"服务和应用程序"图标,然后再打开"服务"对话框,在该对话框中选中需要屏蔽的程序,并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中依次选择"属性"/ "停止"命令,同时将"启动类型"设置为"手动"或"已禁用",这样就可以对指定的服务组件进行屏蔽了。     2、起用电源保护功能   使用电脑处理文件时,最担心的就是计算机突然掉电,因为这种突然掉电不但会使自己的辛勤劳动成果顷刻间化为乌有,严重的话还能使计算机受到损伤。为了防止各种情况下的意外掉电,保证计算机的安全正常工作,我们应该在电源管理中启用按下电源按钮时询问或直接休眠的功能。如果您要启动电源保护功能的话,可以用鼠标在Windows XP的桌面上依次单击“我的电脑”/“控制面板”/“电源选项”,在弹出的设置框中选择“高级”标签,在对应的标签页面下找到“按下计算机电源按钮时”设置项,然后在设置框中选择“休眠”或者“问我要做什么”选项,如果选择“关机”选项的话,就相当于没有起用电源保护功能。   3、对重要信息进行加密   为防止**人在使用自己的电脑时,偷看自己存储在电脑中的文件信息,Windows XP特意为我们普通用户提供了“文件和文件夹加密”功能,利用该功能我们可以对存储在电脑中的重要信息进行加密,这样**用户在没有密码的情况下是无法访问文件或者文件夹中的内容的。在对文件进行加密时,我们首先打开Windows XP的资源管理器,然后在资源管理器操作窗口中找到需要进行加密的文件或者文件夹,然后用鼠标右键单击选中的文件或文件夹,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,随后Windows XP会弹出文件加密对话框,单击对话框中的“常规”标签,然后再依次选择“高级”/“加密内容以便保护数据”就可以了。   4、锁定您的计算机   如果在使用电脑的过程中因有急事需要短暂离开电脑的话,许多人因担心自己的电脑会被别人占用,往往会采取先关机,后离开,然后回来再开机的办法来处理,但这样频繁开关机器对电脑是不利的。那我们有没有办法做到既不要关机又能防止**人使用自己的计算机呢?办法当然是有的啦,您可以通过双击桌面快捷方式来迅速锁定键盘和显示器,而无需使用CTRL+ALT+DEL组合键或屏幕保护程序。在锁定您的计算机时,您可以参照如下的步骤来执行:先用鼠标右键单击Windows XP的桌面,然后在右键菜单中依次选择"新建"/"快捷方式",随后按照屏幕提示,在命令行的文本框中输入"rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation"命令字符,再在随后的向导窗口中输入对应该快捷方式的具体名称,在这里为方便以后调用,您可以直接为该快捷方式取名为"锁定计算机"就可以了。以后您只要双击桌面上的“锁定计算机”,就可以达到锁定的目的了。 5、使用“连接防火墙”功能   在网络时代中,病毒的传播方式、传播速度和破坏力发生了翻天覆地变化,而且黑客行为也正在全世界范围内活动。为了防止病毒和黑客的随意入侵,不少用户在自己的计算机中都安装了防火墙。而Windows XP就加入了免费的"Internet 连接防火墙"功能,利用该功能,Windows XP能对出入系统的所有信息进行动态数据包筛选,允许系统同意访问的人与数据进入自己的内部网络,同时将不允许的用户与数据拒之门外,最大限度地阻止网络中的黑客来访问自己的网络,防止他们随意更改、移动甚至删除网络上的重要信息。在使用“连接防火墙”功能时,您可以依次单击开始菜单中的"设置"/"网络连接"菜单项,然后从弹出的窗口中选择需要上网的拨号连接,然后用鼠标右键单击该连接图标,并选择"属性"命令,在随后弹出的拨号属性窗口中再单击"高级"标签,在对应标签的页面中选中"Internet连接防火墙"选项,然后再单击对应防火墙的“设置”按钮,来根据自己的要求设置一下防火墙,以便防火墙能更高效地工作。   6、随时起用屏保程序   看到“屏保”二字,大家肯定会很自然地想到计算机中的屏幕保护程序,它主要是通过采用不同方式轮流显示指定图片来达到屏幕保护的目的。但是只有当不操作电脑达到事先设置的时间后,系统才会启动屏幕保护程序,如果我们想在任意指定的时间内启动屏幕保护程序,该怎么办呢?我们可以按照下面的操作方法来实现:在Windows XP的开始菜单中,依次单击"开始"/"搜索"/"文件或文件夹",然后在弹出的搜索对话框中,点击"所有文件和文件夹"类型,并在对应文件名的文本框中输入"*.scr"字符,再在搜索范围下拉列表中,选择"本机磁盘(C"或计算机上存储系统文件的驱动器,最后单击"搜索"按钮。然后在找到的屏幕保护程序列表中,选择需要的屏保程序,然后给这个屏保程序建立一个存放在桌面上的快捷方式,以后要启动屏保程序时直接用鼠标双击桌面上的屏保快捷方式。   7、为自己分配管理权限   安装在Windows XP操作系统中的许多程序,都要求用户具有一定的管理权限才能让用户使用程序,因此为了能够使用好程序,我们有时需要为自己临时分配一个访问程序的管理权限。在分配管理权限时,我们可以先普通用户身份登录到Windows XP的系统中,然后用鼠标右键单击程序安装文件,同时按住键盘上的Shift键,从随后出现的快捷菜单中点击"运行方式",最后在弹出的窗口中输入具有相应管理权限的用户名和密码就可以了。   8、消除系统假死现象   在操作Windows XP中的应用程序时,由于操作不当或者系统本身的问题,导致了操作的程序很长时间没有响应,许多人以为计算机肯定是死机了,于是不少人选择了直接关机或者使用Ctrl+Alt+Delete来重新启动计算机。其实在Windows XP中,有些不能正常运行的程序会引起系统任务栏的假死,这种现象主要是由于当前执行的程序与系统无法兼容引起的。遇到这种现象时,我们可以找到该程序的执行文件,然后单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择"兼容性"标签,再在"兼容模式"下选择相应需要的运行环境。 二十一. 辅助操作和特殊功能命令 编者语:   Windows XP(包括 Windows 2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结,这次辛苦老范给我们整理了这份实用的秘笈。   Cls   清除屏幕。   清除后的屏幕只显示命令提示符和插入点。   Disable   禁用 Windows XP 、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 系统服务或设备驱动程序。disable 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   disable {service_name] |[ device_driver_name}   参数   service_name   要禁用的系统服务名称。   device_driver_name   要禁用的设备驱动程序名称。   范例   下例将禁用 Eventlog 服务:   disable eventlog   注意 disable 命令将指定的服务或驱动程序的启动类型设为 SERVICE_DISABLED 。 使用 disable 命令禁用系统服务或设备驱动程序时,该系统服务或设备驱动程序上次启动类型的名称将显示在屏幕上。应该记下该名称,以便在需要时使用 enable 命令将启动类型恢复为上次的设置 。 共有五种启动类型。前三种类型是:SERVICE_AUTO_START 、SERVICE_DISABLED 和SERVICE_DEMAND_START 。对应的标准启动类型:自动、禁用和手动,通常使用“计算机管理”管理工具中的“服务”进行配置。后两种类型是:SERVICE_BOOT_START 和 SERVICE_SYSTEM_START,通常用于配置加载设备驱动程序的方式。例如,在启动计算机时或启动 Windows 时加载。   Enable   启用 Windows XP 、Windows 2000 或 Windows NT 4.0 系统服务或设备驱动程序。enable 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   enable {service_name |device_driver_name}[ startup_type]   参数   service_name   要启用的系统服务的名称。   device_driver_name   要启用的设备驱动程序的名称。   startup_type   要为服务或设备驱动程序指派的启动类型。有效的启动类型包括: SERVICE_BOOT_START SERVICE_SYSTEM_START SERVICE_AUTO_START SERVICE_DEMAND_START   范例   下例将 Eventlog 服务的启动类型设为自动或 SERVICE_AUTO_START:   enable eventlog service_auto_start   注意 如果不指派启动类型,enable 命令将列出在 service_name 中指定的服务或设备驱动程序的当前启动类型。 使用 enable 命令更改启动类型时,上次启动类型的名称将显示在屏幕上。应该记下该名称,以便在需要时将启动类型恢复为上次的设置。   Exit   关闭故障恢复控制台并重新启动计算机。exit 命令仅在使用“故障恢复控制台”时才可用。   exit   参数  无   Help   提供有关故障恢复控制台命令的联机信息。   help [ commandname]   参数  无   列出故障恢复控制台中提供的命令。   commandname   提供有关命令信息,包括命令使用的参数。   注意 有两种方法可以获得命令的联机帮助。可以指定 help 命令后的命令名称,或者可以在命令提示符中键入该命令名称和 /?。开关。例如,键入下列命令可以获得有关extract 命令的信息: help extract extract /?   Listsvc   列出计算机上可以使用的服务和驱动程序。listsvc 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   listsvc   参数  无   Logon   登录到 Windows 安装。logon 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   logon   参数  无   注意 logon 命令将列出所有检测到的 Windows 安装,需要安装的本地管理员密码才能登录。 如果 3 次登录尝试都失败,“故障恢复控制台”会退出并且计算机将重新启动。   Net use   将网络共享连接到驱动器号。含有下列参数的 net use 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。在命令提示符下可以使用带不同参数的 net use 命令。   语法   net use [ \\\\ ComputerName\\ShareName [ /user:[ DomainName\\ ] UserName] password] |[ drive letter:] [ /d]   参数   \\\\servername\\sharename   指定服务器和共享资源的名称。如果 computername 包含空白字符,则将计算机名从双反斜杠(\\\\)到计算机名结尾用引号(")括起来。计算机名长度可以是 1 到 15 个字符。   /user   指定建立连接的用户名。   域名   确认用户的凭据时所要使用的域名。   用户名   指定登录时使用的用户名。   密码   指定访问共享资源所需的密码。不输入密码,将给出要键入密码的提示。在密码提示行处键入密码时不显示密码。   /d   表示将不断开该连接。   Set   显示和设置“故障恢复控制台”的环境变量。set 命令是必须与安全模板一同使用的可选命令。   含有不同参数的 set 命令仅在使用故障故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的 set 命令。   set [ variable=[ string] ]   参数   variable   指定需要设置或修改的变量。   “故障恢复控制台”支持以下环境变量: 变量 说明 AllowWildCards 允许某些命令(如 del 命令)支持通配符。 AllowAllPaths 允许访问系统上的所有文件和目录。 AllowRemovableMedia 允许文件复制到可移动媒体上,如软盘。 NoCopyPrompt 覆盖现有文件时不显示提示。   string   指定要与指定变量关联的字符串。   范例   下例允许在某些故障恢复控制台命令中使用通配符:   set allowwildcards=true   指定要删除的目录的位置和名称。不能使用通配符。   注意 目录必须为空否则命令失败。 Rmdir 仅适用于当前 Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。   Systemroot   将当前目录设置为用户登录到的 Windows 安装系统的 systemroot 文件夹。systemroot 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。   systemroot   参数  无二十二. 高级技巧与应用.   Win XP推出后,有关Win XP的操作技巧和优化技巧的信息自然也会随之而来,本文将给大家展示一些Win XP的操作技巧(有些是优化技巧,有些是专门针对Win XP的),大部分内容是独创(原创)的——一些在网上出现过的内容,尽可能避免雷同(如有雷同,纯属巧合,^_^),相信对网友们一定有用。   1[虚拟桌面管理,轻松拥有4个桌面]   以前我们使用windows操作系统的时候要想有多个桌面,就要装专门的软件。在Win XP中你不需要装这种软件就可以拥有4个桌面。将鼠标指到任务栏,点右键-->工具-->desktop manager(虚拟桌面管理器,部分版本没有此项功能).在任务栏的右下角就会出现5个按钮,这5个按钮分别代表4个桌面和一个预览(4个桌面一起出现在屏幕上)。当你第一次使用这项功能时,这4个桌面的设置都是当前桌面的设置,你可以在此基础上设计个性化的桌面。   使用这个虚拟桌面管理器要比你想象的稍微复杂一些。在任务栏中的虚拟桌面管理器上点右键,在弹出菜单中选择“configure desktop images”,会出现一个叫“MSVDM settings”的对话框,点击“desktop”选项卡,在这个选项卡上,你可以分别设置4个桌面的背景,至于具体怎么设,大家一看一试就知道了,这里从略。同是在“MSVDM settings”对话框里,有个“shortcut keys”的选项卡,这个选项卡上可以设置4个桌面以及预览的快捷键,默认的是windows徽标键加1,2,3,4,和V。如果使用快捷键,你就可以隐藏虚拟桌面管理器,为任务栏腾出更多的空间。   在虚拟桌面中,各个桌面可以有自己的背景,自己的桌面设置,你在桌面1上开的程序的窗口在**桌面上是不显示的,但在任务栏上,该程序的按钮还是在的,点一下就可以在**桌面打开了。你也可以使在不同桌面下运行的程序在别的桌面上不能打开,使各个桌面各自有各自的程序。在虚拟桌面管理器上点右键,在弹出菜单中去掉“shared desktop”前面的勾即可。   2[任务栏放大镜,桌面图文清晰可见]   Win XP设计的适用对象是很广泛的,他考虑到各种轻度残疾的人士,所以Win XP的附件下面有个“辅助工具”,方便听觉和视力差的人使用该操作系统。其实除了这些,任务栏本身就有一个放大镜工具(跟辅助工具里的那个是不一样的,那个是在桌面屏幕的上方显示的,面积大,而这个是在任务栏里显示的,面积小)。在任务栏上右击,选工具栏,在下级菜单中选择“taskbar magnifier”,然后任务栏右方就会出现一个“小方框”,里面有放大图(鼠标所指处),这个图象的放大倍数是可以自定义的,在“小方框”上点右键,在弹出的“zoom”子菜单里选择放大倍数。这个“小方框”很小,如果想大一点,可以拉宽任务栏。 3[“地址”“链接”和“桌面”,访问文件网页更方便]     右键点击任务栏的空白处,在弹出的菜单中选择“工具栏”,然后分别选择子菜单中的“地址”,“链接”和“桌面”。   将这些工具放在任务栏可以方便很多,比如你要访问一个网站,可以直接在地址栏里键入网址(如果接上了internet的话),也可以在这里键入比如“D:\\\\”来直接访问各个磁盘,要读软驱就键入“A:\\\\”,要读光驱就直接键入“G:\\\\”(如果光驱时G的话),要发邮件吗?在地址栏里键入“mail to +信箱地址”就可以了。链接的作用就不用讲了,大家都知道。那个叫桌面的东东可好用了,你访问文件(如果有很多文件,需要找的话),可以在这里找,这个“桌面”把所有文件都排成树形结构,所有文件及其结构都一目了然,方便了许多。   你还可以直接访问网站,在一般情况下,当我们想登录到某网站时,都必须先启动Internet Explorer,其实,只要我们单击“开始”→“运行”(或者,win键+R),并在“打开”项上直接输入网址,系统就会为你连接到相应的网站。如果你在系统中设置了自动拨号的话,它还会为你自动拨号,非常方便。   4[语言栏:文字,语音,和手写]   微软对文字服务的概念在Win XP中做了很大的扩充和发展,变成了“语言”的概念,就不仅仅是打字输入的概念了,而是通过各种手段(目前是文字,语音,和手写)来输入信息和指令。当然大多数情况下,人们还是习惯于仅仅使用文字输入的,一般用不上语音输入和手写,即使用手不方便的用户,用语音也是很费力的,它要占用很大的资源,而且语音识别的能力也不能让人恭维,但它展示了一种方向和趋势,也是Win XP作为(至少外观和功能上的)“化时代产品”的一个显著标志,所以在这里介绍一下,有兴趣的朋友可以去“尝鲜”一下。   一般用户会设置不显示手写输入和语音输入的相关图标,所以在语言栏里,你看不到他们。要显示他们,只需点语言栏的右下角的一个向下的小箭头,然后在弹出的菜单中选择“任务栏中**图片”这时,这些图标就会出现了——如果还没出现,那是因为相关的系统服务没开,可能是由于你因为要加快开机速度而在msconfig里对开机时启动的服务进行了“优化”,关掉了这些服务。   以“手写输入”为例,手写输入有两种,一种是接一个外设,就是市场上在卖的那种,然后你可以象平时写字一样在电脑里写你的文字,还有一种是在电脑里用鼠标“写”的,这个有点象写字板,只是你写的字能够被计算机识别,然后变为正楷罢了,用鼠标写字可是很费力的喔,不过,如果你是打拼音的(现在大多数人是用这个),当你遇到一个生僻字,这个字你知道字形,但不知道字音时,这个“手写输入”还是一条不错地解决途径。 5[通知区域自定义,Alt+tab更清晰]   不活动的程序图标会被自动隐藏起来,给任务栏的**图标和按钮腾出了空间,而且在属性里还可以设置哪些显示,哪些不显示——比如你装了一个防火墙软件,它的图标会一直在通知区域,你知道这一点,所以就不用它“通知”你了,这时就可以把它隐藏起来。方法如下,在任务栏右击选“属性”,在弹出的对话框里的“通知区域”中选“自定义”,在弹出另一个对话框,你可以任意设置了。   还有Alt+tab键(用来切换任务),也跟win2000不同了,不仅仅显示那些任务的图标,还显示这些任务的窗口的缩略图。这个也是有用的,比如你开了很多网页,在win2000中,你要切换网页时就可能分不清哪个网页是你要看的,有个这个功能,你就可以通过看图来辨认出你要看的网页了。(不同版本的情况有所不同)。     6[清除 Win XP 共享文件夹]   打开我的电脑,我们都会注意到有个“共享文件夹”,这个文件夹在我们使用工作组的时候蛮有用,你不用设置什么东西,直接把要共享的文件放到这个共享文件夹里就搞定了,但是实际应用中,很多人并不需要这个文件夹,有时就想把它干掉,但是怎么都找不到在那里设置,这时只有求救注册表了。 打开注册表编辑器(不要说不知道怎么打开啊,运行regedit就ok了)。 找到: HKEY_LOCAL_MACHINE --> SOFTWARE --> Microsoft -->Windows--> CurrentVersion -->Explorer -->My Computer-->NameSpace --> DelegateFolders -->{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} ,把这个项del掉就ok了,不过你先得备个奋,或者记下这个值,以后说不定你还会用到它呢。 7[保存搜索结果] 搜索是一个很浪费时间的过程,如果你对自己机器里资料的存放了如指掌,自然很少有用到搜索,但要是你要去公共机房,你要什么东西就常要搜索了,搜索可是很浪费时间的,所以有时你需要把搜索结果保存起来。在你键入你的搜索条件后,执行“立即搜索”。然后右键单击“搜索结果”面板(或选择“文件”菜单),选择“保存搜索”,并在弹出的对话框中键入文件名和保存位置。以后每次想要运行同样的搜索,只需在资源管理器中找到该文件,然后双击,已保存的搜索标准会很方便地导入到“搜索结果”对话框的合适区域中,无需重复输入搜索标准即可进行搜索。这可是很省力的,还有要提醒大家,有时间研究一下Win XP的搜索助手,其实它的功能十分强大,平时我们都不太使用,但微软的coder们设计的时候可是贯注心力的,研究一下你可以更有效率地使用它,这里就不多说了。 7[任务栏显示快捷方式]   你可以把你经常用的文件夹和程序拖到任务栏上创建一个快捷方式。你可以在D盘上新建一个文件夹,将其命名为“任务栏文件夹”,将你常用的文件夹和常用程序快捷方式都放到这个文件夹中,然后在任务栏上单击鼠标右键,选择“工具栏”→“新建工具栏”→“系统任务栏”,单击“确定”后,这个工具栏就出现在任务栏上了。在默认情况下,将显示新建工具栏的图标、文字和标题。但可以只让它显示图标,方法为在任务栏上右击 去掉“显示标题”、“显示文字”两项前面的小钩。     8[去除Win XP的随标提示]   为了用户使用方面,windows很早就有了提示,比如你的鼠标指到“开始”,它就会出现一个提示行:“单击这里开始”。这实际上是一个链接,我们使用时间长了就不需要它了,可是没有什么地方可是设置不显示提示,要知道这种提示都要占系统资源的,而我们并不需要这些提示,于是就到注册表编辑器里去搞定它:HKEY_CURRENT_USER-->Control PanelDesktop-->LameButton ,把它的键值改为0,然后注销一下(不行就重启),这些浪费资源的提示就没有了。   9[辨认真假中文版XP]   下面这个方法是用来查看是否你的Win XP为真正的正文版的。1.执行超级终端机.是否为中文接口及中文名称。如果你的Win XP是英文汉化的,那么在这里肯定会露出马脚。 2.运行dxdiag.exe,如果不行,到system32里找到这个文件(注意要显示所有系统文件后才能找到).看看directx诊断程序中的系统信息 ,看看系统信息中的操作系统版本是否为5.1build2600 ,看看系统信息中的语言及区域设定是否都为中文 。   10[安装Win XP不用输序号]   要做到安装Win XP不用输序号(是不用输,不是不用序号)要有一个前提,就是你的Win XP原文件已经考到了你的硬盘上或者你的光盘是可读写的。方法如下:在I386的文件下放一个叫WINNT.SIF的, 内容如下:   =====================================================================   [UserData] ProductKey=FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8   //注意,这个是你的xp 的注册码,要写在这里,不一定与这个相同   [Data] AutoPartition=0   MSDosInitiated=0   UnattendedInstall=Yes   [Unattended]   UnattendMode=GuiAttended   TargetPath=WINNT   Hibernation=1   OemPreinstall=No   OemSkipEula=Yes   CrashDumpSetting=0   DisableDynamicUpdates=Yes   UnattendSwitch=Yes   ===================================================================== 11[一键完成网络诊断]   要进行网络诊断,你可以用命令提示符里的相关命令,比如ping,但这些诊断是不全的,要做一个完整的网络诊断,只有在Win XP的帮助中心才能实现,打开“开始”-->“帮助与支持”,在其中找到网络诊断(用搜索搜一下,如果你找不到的话),只要按一下“扫描您的系统”,就可以完成所有的网络诊断,扫描完后,它会给出制作的很漂亮的报告(比命令提示符可好多了,这才叫xp(experience)吗),这个报告即给出了文字的结果,也给出了十分详细的数据,无论是一般用户,还是系统工程师都用的上它。   12[减少协议开销]   有许多朋友要做一个浪费资源的行为,就是安装许多网络协议,原因可能是因为他们不清楚这些协议到底是干什么用的,所以就把所有的协议都装了。其实装很多协议是很不好的,你要什么协议就装什么协议,不知道可以试试,和找些资料看,多装协议怎么浪费资源呢?多余的协议:1浪费内存,2降低效率,当一个程序或服务向网路发出请求任务时,系统会在所有的协议中寻找所请求的的服务器或服务,而且,它需要在接受到协议的响应后才能够选定协议,并建立连接,所以这样就会延长时间。     13[关掉快速切换功能]   Win XP的一个很引人注目的功能叫做“快速切换”,这个功能为许多人在同一时间使用电脑提供了可能,但是要注意每一项功能总是伴随着资源的损失,如果你的内存少与64M,Win XP在装的时候就被自动禁止掉了,因为这样会使本来就已捉襟见肘的内存的压力更加大,对128M的用户来说,开这个功能虽然没什么关系,但是你又不是很需要这项功能,所以建议把这个功能给关掉。方法如下:控制面板-->用户帐户,点击“更改用户登陆或注销方式”,去掉“使用快速用户切换”就可以了。   14[Win XP也玩文件夹背景]   在Win XP以前,我们都可以设置文件夹背景,比如你打开一个文件夹,你可以设置一幅赏心悦目的背景图,这样会增加“XP”,但是Win XP中却没有这项功能。可是很奇怪我的一个朋友的Win XP却可以设置背景。其实他也不是设置,他是从win2000升级到Win XP的,在win2000中他设置了背景,在Win XP中,这个背景还是有效的,我花了些时间终于找到了原因,原来有背景的文件夹里都有个desktop.ini文件,于是我在自己的机器上找,找到了很多desktop.ini,但是这些都没有用,大概是Win XP去除了这项功能之后,所有的desktop.ini里就没了设置文件夹背景的参数,但是我的朋友的Win XP还有背景说明Win XP还是能解释这些参数,于是我把朋友的desktop.ini拷过来,果然有效,所以这里把这个desktop.ini贴出来,大家就可以在Win XP中设置背景了。   ======================================================================   [ExtShellFolderViews]   {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}   [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]   Attributes=1   IconArea_Image=E:\\\\picture\\\\girl2\\\\19.jpg   //这里设置你的背景图片的路径   [.ShellClassInfo]   ConfirmFileOp=0   ====================================================================== 15[把网页,图片置于桌面]   你可以让你的左面图片随时变,你可以把你喜欢的网页一直放在桌面上。这些都是用了Win XP的桌面web功能。方法如下:在桌面上点右键,选择“属性”选项卡,点击自定义桌面,然后在新的对话框中选择“web”,然后“新建”,在又一个新的对话框中,你可以填入n幅图片的路径,这样,这些图片都会出现在桌面,你可以随便选择一幅作为你的桌面图片;你也可以填入n个网页的地址,这样这些网页就会出现在桌面,你可以随时调来浏览,不过这些网页本身是“死”的,尽管你可以点击,但他会打开IE,这个web页实际上被作为图标放在那里了,它的功能是使你的左面变的玄一点。   16[无桌面操作]   这里首先要讲一下桌面的概念,也许你已经习惯于把桌面等同与你的显示器平面了,其实严格的讲,桌面是一个特殊的explore程序,是操作体统给用户的一个shell。这里所说的无桌面操作也就是把这个shell关掉的操作,可不是没有显示器的操作(这叫盲操作)。先打开任务管理器,你可以在任务栏上点右键,或者直接按 CTRL+ALT+DEL,然后选择“进程”选项卡。找到explore.exe,然后结束这个进程,系统会给一个警告,告诉你说会有丢失数据的危险,不用管他,然后你会发现你的桌面丢了,你的任务栏没了,你的桌面图标也没了,只剩下你的桌面图片了(实际上桌面图片也没了,但是桌面图片已在你的内存中了,所以你还能看到它),你的鼠标还能用,但你无论左键点,还是右键点都没有什么响应了,ok,good,你的桌面没了。这时怎么操作呢?--用任务管理器,其实你运行的所有程序只不过是一个一个的任务,当然你也可以在任务管理器里实现所有任务的管理,windows提供给我们桌面是为了操作方面,给用户一个友善的interface。我们这样做有什么好处呢,显而易见,explore.exe不运行了可以节省系统资源,如果你的内存少的实在惨不忍睹,那么就试试无桌面操作吧。 这任务管理器的“应用程序”栏,你可以实现打开程序(点“新任务”按钮),关掉程序(点“结束任务”按钮),你可以最大最小化程序窗口,在应用程序的图标上点右键就知道怎么做了——这件事也可以在菜单栏的“窗口”中做。在“关机”菜单栏中,你可以完成待机,重启,关机,休眠,注销,锁定。     17[优化程序运行]   程序运行有他们各自的优先次序,所有程序都要占用处理器资源,处理器处理任务有一个先后次序,一般的计算机中有31个优先等级,系统的内核占据了最高的一些等级,这样就能保证系统的稳定,而普通的应用程序一般在比较后面的等级。在普通应用程序中间也有优先次序,他们本来在处理器面前是人人平等的,但还是有些细微的差别,前台的程序(当前正在使用)的优先级要比后台的程序高。   你可以自己调节应用程序的优先级,打开任务管理器,点到“进程”选项卡,选一个应用程序的进程,点击右键,会弹出一个快捷菜单,选择“设置优先级”,这里有6个等级:实时,高,高与标准,标准,低于标准,低。你可以让你的程序强行调度到更高或更低(自然为别的程序腾出了资源)的等级。如果你不知道某个应用程序的具体进程,可以如下操作:点到“应用程序”选项卡,右键点中一个任务,选择“转到进程”,就会转到该程序的进程,这样你就找到了该程序的进程了。   好了,上面这18个操作技巧怎么样,如果不是每个都很好,总有几个是你喜欢的吧^_^.还有一个不算秘密的秘密我要告诉大家,重装系统真是提高系统性能的好办法,无论你怎么保养,系统用久了总是会出许多大小毛病的,这些毛病很难医治,只有重头来过才是好办法,你的系统用了很长时间之后重装一次,刚装完时你就能深切地感受到这里的差距了,重装也不繁的(要改变的是观念),Win XP也就1个小时,你作磁盘整理也差不多需要这么多时间的,不过这里要提醒一句,你要把你的email,documents等等资料放到别的系统盘之外,以免丢了资料。还有一个经验,不要长时间地使用休眠,这样会不知不觉地出很多问题,每次启动其实都启动一种“重新来过”的作用,有时出了问题,只要重启一下就可以了,就是这个道理。二十三. 搞定Windows XP鲜为人知的漏洞 1)热键 热键是用来启动一个程序或者使用一个程序的某项功能的一个键和一组键,一个键的可以包括F1,F2这些功能键,也可以是一些特制的键,比如DELL键盘上的“internet”,“mail”等一般键盘上没有的键,最常见的主要是一些组合键,使用QQ的人最熟悉的热键是“ctrl+~”组合键,用来打开快捷地查看发来的信息。还有许多热键可以用来打开程序,这些热键一般自己可以设置,设置后可以用来打开各种程序,你可以为每个程序的设置确定规则,这样就可以有效地利用热键地功能,比如按照程序的首字母来命名,这样经过设置后,你就可以方便地用“ctrl+Alt+N”打开记事本,用“ctrl+Alt+W”打开word,对于那些对某个工具特别依赖的人来说,这样的打开程序的方式是很方便的,因此被广泛使用。 2)winxp的“自注销”功能 在办公的时候,我们常常需要暂时离开一下,而把电脑晾在办公桌上,这样就意味着信息被窥或丢失甚至更严重的后果,所以有了屏幕保护程序,如果你设了密码,那么一般情况下,别人就动不了你的电脑。这样就保证了安全。 在winxp中,它提供一种我们称之为“自注销”(即自动注销)的功能,这种功能与屏幕保护程序有着异曲同工之妙,在你的电脑有一段时间出于静止状态后它就自动注销,不过这种“注销”是一种假注销,你所有的后台程序都还在运行,跟没有注销前几乎没有什么差别,这就留下了隐患。 漏洞描述 热键功能是系统提供的一个服务(专指打开程序,使用程序的热键),在启动过程一直到登陆界面,这个服务一直没有执行,当你以某一用户的身份登陆时,这个功能方才启动,执行之后,用户就可以使用用户自己设置(包括一些默认的热键)的热键了。 假设一用户(他有管理员的身分,并以管理员登陆)有事离开一段时间,本来以为马上就回来,但后来被事情逼得不能马上就回来了,他得的电脑就暴露在没有保护的情况下了,这时winxp(这里提到的电脑的操作系统都专指winxp,而且该操作系统并没有设置屏幕保护程序和相应的密码)就非常聪明地自动实施了“自注销”。如果这种注销是真的注销了,那么这种安全措施显然是非常好的,但正如前面所讲,这种注销是假的,虽然**人已经进不了你的桌面,看不到你的电脑里放了些什么,但他们还可以使用热键,因为热键服务还没有停止。 这时一个有敌意的并且经验丰富的人就可以利用这些热键干一些事,最简单比如打开N个大程序,来破坏你的机器,可以打开并使用某个程序,特别是一些与网络有关的敏感程序(和服务)…… 实际上这台电脑被他控制了一半,只要他有足够的想象力…… 安全对策 其实,我们得承认上面这个漏洞要被利用真正做出有破坏性的事情来几率是十分小的,它成立需要许许多多的“假设”,但作为一个漏洞,它却是实实在在存在的,不怕一万,只怕万一,就象“CDautorun”,据我们所知,它还没有被真正用来搞过破坏,但是这种破坏安全的可能性是实实在在存在的,所以在许多公共场合(比如网吧),这项功能是关闭的。 那么怎么对付这个漏洞哪? 1、等微软给补丁,使实施“自注销”时,热键服务也一起停止。   2、检查并观点可能会带来危害的程序和服务的热键。这个漏洞被利用的前提是热键可用。   3、打开屏幕保护程序,并设置密码。 winxp推出后确实做了许多为用户着想的功能,但每一项新的功能都可能由于各种原因潜藏了一种可能的危害。 建议:请在离开计算机的时候按下windows键+L键,锁定您的计算机。二十四. 隔离组件和并列共享  Windows XP的一个重要革新就是引入了隔离组件(Isolated Components)和并列共享(side-by-side sharing)功能。作为原来Windows中经常出现的DLL冲突问题的解决方案,Microsoft 强烈建议应用程序使用组件隔离和并列共享技术来解决DLL调用的问题。微软在ComCtl version 6中使用了并列共享处理,证明隔离组件和并列共享是未来Windows的发展方向。在这一节中,我们来了解一些Windows XP的隔离组件和并列共享的整体技术框架。   在使用隔离组件和并列共享模式下,一个组件的很多个不同版本被同时安装在系统中。注意,是"同时"安装在系统中。在原来的Windows中,系统中一个组件或者是DLL只能有一个版本,因此在安装应用程序的时候,我们经常看到这样的对话框:"要安装的xxxx.dll 比系统中原有的要旧,是覆盖还是保留?"。这个问题的确不好问答,因为安装旧的DLL吧,那么原来使用新的DLL的应用程序可能无法正常运行;如果不安装,那么新的应用程序也可能无法正常运行。这真是个两难的问题。   Windows XP使用隔离组件和并列共享较好地解决了这个问题。由于系统中可以有一个DLL或组件的多个版本同时存在,应用程序在运行的时候可以选择使用自己在设计或开发的时候经过严格测试的组件版本。这样可以避免应用程序被迫调用不同版本的DLL或组件而可能导致的不可预知的错误。   在Windows XP中,隔离组件和并列共享主要是通过程序清单(manifest)来实现的。通过程序清单,一个应用程序完整地定义了自己运行时需要调用的DLL或组件的版本。Windows XP根据程序清单,保证系统中一个应用程序的升级或删除不会影响到其它的程序需要使用的DLL或组件。所以我们看到,隔离组件和并列共享可以保证系统的安全和应用程序的安全。   "程序清单(manifest)"是一个XML 文件,包含了一个程序安装和装配的全部信息,例如所有程序捆绑和安装需要的元数据(元数据指程序需要的基本的DLL调用、组件支持、接口定义等),例如COM 类、接口定义和DLL库定义等。清单文件有两类:应用程序清单文件,用来描述应用程序所需要的所有元数据;装配清单文件,用来描述单个组件的安装。   一个应用程序可以在程序清单中明确地指出自己包含的所有程序部件如何安装在系统中。一个应用程序包含很多基本的元素,例如接口定义、帮助文件、不同版本的组件、系统配置信息等。所有的这些元素,可以根据程序清单分成两类:公有的和私有的。公有元素可以被计算机上安装的**应用程序使用,他们被安装在Windows XP的WinSxS目录中。私有元素只能被包含他们的应用程序使用,安装在应用程序独有的目录下。二十五.活用XP安全模式 一、尝试到安全模式下检测不兼容的硬件   XP由于采用了数字签名式的驱动程序模式,对各种硬件的检测也比以往严格,所以一些设备可能在正常状态下不能驱动使用。例如一些早期的CABLE MODEM,如果你发现在正常模式下XP不能识别硬件,可以在启动的时候按F8,然后选进入安全模式,在安全模式里检测新硬件,就有可能正确地为CABLE MODEM加载驱动了。   二、卸载不正确的驱动程序   一般的驱动程序,如果不适用你的硬件,可以通过XP的驱动还原来卸载。但是显卡和硬盘IDE驱动,如果装错了,有可能一进入GUI界面就死机;一些主板的ULTRA DMA补丁也是如此,因为Windows是要随时读取内存与磁盘页面文件调整计算机状态的,所以硬盘驱动一有问题马上系统就崩溃。此时怎么办呢?   我们可以进入XP的安全模式,安全模式中,Windows 使用默认设置(VGA 监视器、Microsoft 鼠标驱动程序、无网络连接、启动 Windows 所需的最少设备驱动程序),而且安全模式用最少的服务启动,这样错误的IDE和显卡驱动就不加载,你就可以删除引起问题的软件或硬件了,并用驱动还原来恢复系统了。在Windows9X里就没那么方便,所以XP虽然对硬件要求高了点,还是值得一用的。   三、以安全模式修复致使连接状态中断的问题   某些情况下,禁用管理员帐户可能造成维护上的困难。例如,在域环境中,当用于建立连接的安全信道由于某种原因失败时,如果没有**的本地管理员帐户,则必须以安全模式重新启动计算机来修复致使连接状态中断的问题。   如果试图重新启用已禁用的管理员帐户,但当前的管理员密码不符合密码要求,则无法重新启用该帐户。这种情况下,该管理员组的可选成员必须通过“本地用户和组”用户界面来设置该管理员帐户的密码。二十六. xp实用技巧/加速篇 上次介绍了一些减肥的方法,现在介绍一些常用的、有效的加速方法。 由于计算机软硬件配置不同,这里按照内存大小来区分加速方案,请大家根据自己的内存大小确定加速方案。选择前请大家先参照一般优化方案来优化你的系统。然后再按照特殊优化方案优化你的系统。 一般优化方案 一般优化方案可以适用于所有的系统配置, 推荐大家在使用下面的优化方案的时候先使用一般优化方案进行优化。优化方案介绍: 注册表类: 1.启用CPU L2 Cahce:HKCU_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager\\Memory Management,新建Dword值:SecondLevelDataCache,修改这个值(填写的时候使用10进制,)为你的CPU的2级缓存的大小。 2级缓存大小介绍 AMD系列 Duron 64KB K6-3 Thunderbird AthlonXP 256KB K6-2 Athlon 512KB Intel系列 CeleronA Celeron2 128KB P2 Mobile P3E(EB) P4 Willamette 256KB P2 P3(katmai) P4(Northwood) 512KB 举例说明:比如通过上表查的你的CPU的2级缓存是256KB,那么就修改Dword值SecondLevelDataCache为10进制的256即可。 2.让IE使用多线程下载网页:注册表子键:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,新建双字节值项“MaxConnectionsPerServer”,此项的作用是决定最大同步下载的连线数目,一般5~8个连线数目比较好。另外,对于HTTP 1.0服务器,可以加入名为“MaxConnectionsPer1_0Server”的双字节值项,其值也是设置最大同步下载的数目。 驱动类: 1.如果是Intel 8XX芯片组的话,一定要安装Intel Application Accelerator,安装以后系统优化很明显.这个东西可以到Intel官方网站下载。 2.如果是非Intel芯片组的主板,安装相应的补丁程序是必不可少的。如VIA的4in1程序等等。 3.尽量使用通过了WHL认证的驱动程序。这种驱动程序通过了微软硬件实验室的认证,在稳定性/兼容性有很大的优势。 **类: 1.启动加速:虽然WindowsXP的启动速度有了很大的提高,但是还是有加速的余力的。到微软站点下载Bootvis.exe文件,启动它,依次选择菜单里面的Trace--Optimize System,这时候系统会提示是否重新启动,选择启动,重启登录以后什么都别动,过一段时间会自动弹出一个对话框,对话框上写着系统分析的意思,你什么都别做,要一直等到提示分析完毕以后才能够操作你的系统,分析时间有点长,请耐心等待。 2.使用固定的虚拟缓存:建议把最大值和最小值都设置为382M,而不管你的物理内存的大小。 3.确保内存使用优先用于程序,CPU计划优先用于程序。打开系统属性,打开“高级”选项卡,在“性能”栏里面点击设置按钮,打开性能选项对话框,然后打开高级选项卡,在处理器计划一栏里面选择程序,在内存使用一栏上选择程序,然后确定退出。 特殊优化方案 大于512M 256M--512M 128M--256M 96M--128M 64M--96M 小于64M 大于512M组的加速方案 512M的内存容量对于WindowsXP是足够的了,即使开启所有的特效,也不会感到系统的迟缓,所以没有必要进行特定的优化,只需要参照一般优化措施进行就可以了。 256M--512M组的加速方案 如果你的内存大小介于512M和256M之间的话,那么WindowsXP在你的系统上跑的效果应该和512M内存组的效果差不多,区别只在如果同时运行几个大型应用程序,那么512M内存组的系统会更加流畅一点而已。一般情况下无需做什么优化,如果感觉到需要优化的话,请参照下一个组的优化方案来操作。 128M--256M组的加速方案 这个组的优化方案也适用于上面2个组的。 优化方案:由于这个组的内存不是很大,有些时候系统会不停的使用虚拟内存,为了苊獠煌5亩寥∮才淘斐捎才坦?绲乃鸹担?颐遣坏貌徊扇∫恍┐胧├辞恐菩缘募跎傧低吵绦蚨阅诖娴恼加寐省???? 96M--128M组的加速方案 这个组的优化方案建立在上一个组的优化方案上,要先按照上一个组的优化方案优化以后才能够适用本组的优化方案。 优化方案:这个组的内存已经算是比较小的了,虽然在这个容量上跑WinXP有点吃力,但是经过一番优化以后还是能够跑起来的,而不是走起来。这个优化反感还是建立在较少特效的基础上来做的………… 64M--96M组的加速方案 要使用这个组的优化方案,就先要使用上2个组的优化方案,不然不能够使用。 优化方案:这个组的内存是很小的了,要在这个组上比较流畅的使用WindowsXP,就必须关闭所有特效。虽然关闭特效以后系统不是很好看,但是为了你能够流畅的使用你的WinXP,就必须有一点代价,代价就是关闭所有特效………… 小于64M组的加速方案 不要安装WindowsXP,除非您能够忍受极其缓慢的速度!!二十七. 家庭用户内存优化指南   好多人的家里只有一台计算机,主要用来上上网和玩游戏,并且配置也不是很高,如果装上了Windows XP,你的感觉可以用一个字来形容:慢!这就是我装完Windows体验版(Windows XP的中文名字)的一个体验。为什么这么慢呢,因为微软为了让你有新的体验,所以往Windows XP中加入了大量崭新的功能,比如:帮助中心,远程桌面,系统恢复,自动软件更新,Internet时间同步……,对于我而言,这些功能基本用不上,白白的耗了内存。要知道,大多人的机器仍然只有128M(虽然我的机器有384M的内存,但是我仍然讨厌无谓的浪费)!下面我们主要谈Windows XP的内存优化。   我的Windows XP版本是Build2600,由于Windows XP是全球统一内码类型的产品,所以尽管它的界面是英文的,但是处理中文应然是游刃有余的。如果各位的Windows XP是中文版的,本文所介绍的步骤同样是可行的。   首先让我们从系统属性对话窗开始   我们将分别关闭“系统恢复”、“自动更新”和“远程桌面”功能。   “系统恢复”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不停,因为Windows XP要记录的操作,以便日后恢复。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,因为它可占不少内存。   然后关闭“自动更新”功能。这个功能对一个时时刻刻都挂在网上的用户来说很适合,但是考虑到大多数家庭都是拨号上网,没有理由让这个功能长开着。何况,微软的升级也不是时时刻刻都有新的推出,我们每隔一段时间自己更新一下完全可以。我建议你将默认的自动升级改为确认升级方式,以便使你了解系统都做了些什么。   接下来我们将“远程桌面”的功能也关闭。这个功能似曾相识,因为Windows 2000 Server就有一个Terminal Service来做同样的事情,我们可以从中发现微软的策略,在Windows 2000的时代,只有服务器版本的Windows 2000才带这个功能,而且名字也十分的专业,叫做终端服务,恐怕一般的用户不知道这个功能是干什么的。到了Windows XP,这个功能也被加到了Windows XP Home 和 Professional版本里来了,而且改了名字叫做“远程桌面”。顾名思义,这个功能就是让你可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。可以说,在一个网络环境中,比如单位的局域网,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是在家里面,通常只有一台计算机,这个功能就显得多余了,所以微软又赋予了它新的功能叫做“快速用户切换”,就是你可以不用注销你的用户让另一个人以**用户的身份注册来使用你的计算机。我个人怀疑它的实用价值,大多数人使用计算机都没有用户的概念,计算机用就用呗,还分什么用户。所以我的意见还是关掉它,否则你不用它就等于白白浪费内存。  下面我们再看看“系统属性”中的“高级”选项卡,首先是“性能”的设置   在省缺的状况下,Windows XP是按照最佳的视觉效果来配置的,如果你觉得你的系统尤其是显示部分十分的缓慢的话,建议你改改,下面是我的配置:   接下来看看“启动与恢复”的设置:   尽管Windows XP十分的稳定,但是也有崩溃的时候。如果在你的系统崩溃是你发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为Windows XP正在写DUMP文件呢,对我们来说,如果你不打算把这个文件寄给微软,那么它又有什么用呢?所以我的建议还是关闭: 最后来看看“错误报告”功能。   这个功能可以在你的Windows XP发生错误的时候,系统自动收集一些错误资料然后发送给微软公司,以便其完善他们的操作系统。这个功能对于一个拨号上网的用户而言十分的不适合,因为谁会花着自己的钱同时浪费着自己的时间去发送这些十分巨大的而且只对微软公司有用的数据呢?如果这个功能对你没有用,那又何必让它占用着你的内存呢? 最后,我们来看看还有哪些多余的功能。安装图示进入系统的服务列表:   如果你的家里没有打印机,你可以将“Printer Spooler”服务关闭掉。如果你没有定期执行的任务,将“Task Scheduler”服务关闭掉。对于大多人而言,“Remote Registry”同样没有用,也可以关闭掉。下面是经过上面所有优化后的服务列表,我将优化过的地方用红颜色的圆圈标记了出来:   优化后,Windows XP启动后大约占用60M左右的内存:   此外,大家看到这里我只关心每个应用程序的“虚拟内存”(VM Size)使用情况,而不是“内存使用”(Memory Usage)。原因是只有“虚拟内存”才被统计到“内存使用”(Commit Charge)数据中去,就是大家在状态栏看到的统计值。我们可以做一小试验来验证我的说法,我们启动WORD,记录一下它的内存使用和系统总的内存使用,然后最小化这个WORD,在检查一下它的内存使用和系统总的内存使用,结果如下:   最小化之前的内存记录   上图为最小化后的内存记录。   不难发现,“MemoryUsage”随着WORD的最小化变小了,而“VM Size”没有变化,并且系统总的内存使用并没有随着WORD的最小化而变化。这就是为什么我只关心“VM Size”的原因。希望大家察看内存的时候能够注意一下,VM Size才是准确的数字。   由于本文关注的是Windows XP下的系统优化,所以对一些大家耳熟能详的节约内存的方法,比如不使用壁纸,我就不写出来让大家浪费时间了。另外,大家可能会说,你把Windows XP的特色功能都关闭了,那还是Windows XP吗?其实这一点我也知道,不过鱼和熊掌不能兼得,如果你的机器配置很高档,如果你觉得你得Windows XP运行的不慢,你当然可以使用Windows XP的省缺配置了,毕竟这是微软推荐的使用方法嘛。不过,即便你关闭了我所提到的这些功能,Windows XP仍然有大量的新的功能等着你,比如崭新的资源管理器真的是十分的与众不同,所以,优化完的系统还是Windows XP !二十八. 减肥加速 Windows XP安装完毕以后至少要占用1.5G的硬盘空间,虽然现在硬盘价格一落再落,但是还是有众多朋友使用的硬盘空间不够,即使勉强安装了Windows XP,也不能够安装**应用软件,怎么办?加硬盘?没钱!不使用Windows XP?心里面不舒服!其实经过我们一番处理以后,Windows XP只需要1G左右的硬盘空间就足够了。 是不是感到很意外?其实要达到这个目标是需要有一定基础的。首先内存大小至少要满足128M,其次要有一张完整版本的Windows XP的安装光盘(最好是没有破解的Windows XP光盘,能够使用正版的Windows XP镜像光盘当然更好),第三是要有一点计算机使用经验,这里的经验不是指只会打游戏,而是要知道如何调整计算机软件设置。有了以上3点以后就可以开始减肥了。 首先用查找功能搜索sysoc.inf(位于windows目录里面) ,找到以后用记事本打开,然后用替换功能替换.hide为空(图1) 然后打开控制面板--〉添加/删除程序--〉添加/删除Windows组件,是不是可以看到有一些新的可添加/删除的东西出来。注意:有一些东西是不能够卸载的,如IE,不要为了节省几十M的硬盘空间而导致系统崩溃,这是划不来的。具体那些可以卸载你可以根据自己的需要来决定。如:我不需要索引服务,我就可以把它卸载。 Windows XP减肥加速系列--------减肥篇(2)   2002-02-20 作者: 刚刚只是小试牛刀,大的动作现在才开始。 Windows XP有一个驱动程序包叫做driver.cab,大概有74M,CAB包里面全部是驱动程序,如果我们今后不再需要安装驱动程序,也就是说今后没有硬件设备添加,那么这个体积如此巨大的CAB包是可以不要的。这个驱动程序包位于windows\\driver cache\\ i386目录里面,直接删除即可。简单不? WinME有一个系统还原很是讨厌,WindowsXP也有这个功能,不过WindowsXP的系统还原比WinME的要好用,一是因为占用的空间比WinME的少,二是因为还原的很彻底,三是因为可以随机调整空间大小。不过,系统还原的确好用,不过有多少人会使用这个功能,而且对于硬盘空间狭小的用户来说,系统还原简直是一个吃盘怪兽,禁用的确很简单,但是如果要保留怎么办?这更简单了。 按下快捷键WinKey+Pause/Break就可以调出系统属性来,打开系统还原标签页,选中你要修改的盘符,然后点击设置就可以调整占用空间大小。Windows XP默认为占用12%的磁盘空间,如果你的这个分区很大的话,那么你算算12%有多少了?一般限制在400M就差不多了(建议只监测Windows XP系统安装盘,**的分区可以不监测,因为如果你还原了系统安装盘,你在**分区上安装的软件也就很难再运行了,这个时候就可以手工删除安装目录,然后重新安装软件)。如果你放弃很早的系统还原资料怎么办?很简单,打开开始--〉程序--〉附件--〉系统工具--〉瓷盘清理,然后选择Windows XP安装盘,点击确定,系统会自动扫描,扫描完以后不要忙着点确定,打开**选项标签页,按最下面的那个清理按钮(图),然后系统会提示是不是删除早期的系统还原点,确认就继续,否则取消。这一招很有效,推荐经常使用。然后回到磁盘清理标签页,建议把IE临时文件这个复选框也选中,这样又可以使你的硬盘可用空间增多。 OK!经过这一番整理以后你的可用空间是不是有多了一些?以上操作只节省了不超过200M的空间,我们的目标是节省500M的空间,那么剩下的300M空间从哪里找出来呢?请继续往下看。 Windows XP减肥加速系列--------减肥篇(3)   2002-02-20 作者: 要实现终极目标,就要使用非常规做法!当然,非常规做法是很危险的,建议大家谨慎使用!! 运行cmd打开命令提示行窗口,然后输入sfc /purgecache<回车>,这样操作以后就可以清理出大概300M的空间,是不是有点恐怖?其实也没有设么?这个命令是用于清理dllcache里面的文件的,dllcache是WindowsXP的一个重要文件备份目录,里面有Windows XP的重要文件的备份,如果哪一个文件损坏了,系统就会自动的用备份的文件替换损坏的文件以达到保持系统稳定的目的。这个目录在Win2000里面也同样存在,所以这个方法也可以用于win2000。先前我曾经提出了3个要求,其中有一个就是要有1张完整的Windows XP安装光盘,这张光盘就是为这里准备的。如果哪一天系统要求插入Windows XP安装光盘,那么你就可以插入这样光盘,我还提出最好是没有破解的安装光盘,这是因为WindowsXP安装程序有数字签名,一旦被破解以后,数字签名丧失,系统就不会使用这个文件,所以说最好是一张没有破解的Windows XP的安装光盘。 上述操作以最后一种最为危险,但是也最能够达到目的,我再次提醒大小小心使用最后方法,这种方法很危险!! 另外再提供几种增加可用空间的方法: 1.禁用休眠功能。休眠功能是把你的内存里面的所有数据全部存储在硬盘上,然后关机。占用的空间和你的内存大小一致。你可以在控制面板--〉电源选项里面找到是否启用休眠功能。 2.删除不需要的桌面背景。它位于WINDOWS\\Web\\Wallpaper目录下 3.可以删除一些LOG文件。具体那些能够删除,那些不能够要看你自己的决定了。 4.打开系统信息,然后找到工具菜单下的Dr.Waston(华生医生),打开以后取消除了附加现有日志文件以外的所有复选框。 5.打开系统信息--〉高级标签页,然后点击启动与故障恢复下的设置按钮,在系统失败下的写入调试信息下拉选框中选中无或小内存转储,然后确定推出(图)。 6.修改页面虚拟内存(系统属性--〉高级--〉性能--〉设置--〉高级--〉虚拟内存--〉更改)为自定义!最好不小于256M,不大于382M。而且最大值和最小值最好一样(图)。还不要忘记,修改好以后要点击右边的设置按钮,然后才能够点击确定,否则无效。 二十九.控制台命令详解   Win XP(包括2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结,这次辛苦老范给我们整理了这份实用的秘笈。 第一部分:文件和目录操作命令   Attrib   Batch     Chdir (Cd)   Copy    Delete (Del)  Expand   Mkdir (md) Rmdir (Rd)   Type   More 第二部分:系统和磁盘操作命令   Bootcfg   hkdsk   Diskpart      Fixboot   Fixmbr   Format   Map      第三部分:辅助操作和特殊功能命令   Cls     Disable   Enable      Exit    Help     commandname   Listsvc   Logon    Net use   Set     Systemroot三十. 目录和文件操作命令 编者语:   Windows XP(包括 Windows 2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结,这次辛苦老范给我们整理了这份实用的秘笈。   Attrib   更改单个文件或目录的属性。该命令设置或删除指派给文件或目录的只读、系统、存档、隐藏以及压缩属性。   含有下列参数的 attrib 命令仅当使用故障恢复控制台时才可用。含有不同参数的 attrib 命令可在命令提示符中使用。   attrib [ +r|-r] [ +s|-s] [ +h|-h] [ +c|-c] [ [ drive:] [ path] filename]   参数 +r 设置只读属性。 -r 清除只读属性。 +s 设置系统属性。 -s 清除系统属性。 +h 设置隐藏属性。 -h 清除隐藏属性。 +c 设置压缩属性。 -c 清除压缩属性。   [ [ drive:] [ path] filename]   指定要处理的目录或文件的位置和名称。可以一次只更改一个文件,也可以更改整个目录。   注意:可以用一个命令更改一个文件或目录的多个属性。   Batch   执行在文本文件中指定的命令。batch 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。故障恢复控制台可以从安装 CD 中启动。   batch input_file [ output_file]   参数   input_file   指定包含要执行的命令列表的文本文件。Input_file 可以由驱动器号和冒号、目录名、文件名或它们的组合构成。   output_file   如果指定,则在命名文件中存储命令输出。如果没有指定,输出将显示在屏幕上。   范例   下例将执行批处理文件 C:\\Jobs\\Find.txt 并将输出存储在文件 C:\\Jobs\\Results.txt 中:   batch c:\\jobs\\find.txt c:\\jobs\\results.txt   注意:批处理文件不能包含嵌套的 batch 命令。   Chdir(Cd)   显示当前目录的名称,或更改当前的文件夹。   含有下列参数的 chdir 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 chdir 命令。   chdir [drive:] [path] [ ..]   或者   cd [drive:] [ path] [ ..]   参数  无   如果不带任何参数,chdir 将显示当前驱动器和文件夹的名称。只与驱动器号一起使用(例如 cd C:),chdir 将显示指定驱动器上的当前目录。   [ drive:] [ path]   指定要改到的驱动器(如果不是当前驱动器)和目录。   [ ..]   指明要改到父文件夹。在 chdir 和两个句点之间插入一个空格。   注意 Chdir 将空格视作分隔符。用引号将包含空格的目录名扩起来。例如: cd "driver cache" Chdir 只适用于当前 Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。   Copy   将单个文件复制到**位置。含有下列参数的 copy 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   可在命令提示符下使用带不同参数的 copy 命令。   copy source [ destination]   参数   source   指定要被复制的文件的位置和名称。Source 可由驱动器号和冒号、目录名、文件名或组合所组成。   destination   指定要复制到其中的文件或文件集的位置和名称。Destination 可以由驱动器号和冒号、文件夹名、文件名及组合而组成。   注意 源可以是可移动媒体、当前 Windows 安装的系统目录中的任何目录、驱动器的根目录、本地安装源或 Cmdcons 目录。 目标可以是除可移动媒体以外的任何与源相同的位置。如果没有指定目标,则默认为当前目录。 Windows 安装 CD 中的压缩文件在复制过程中解压缩。 Copy 不支持通配符。   Delete(Del)   删除单个文件。含有下列参数的 delete 或 del 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 delete 或 del 命令。   delete [ drive:] [ path] filename   或者   del [ drive:] [ path] filename   参数   [ drive:] [ path] filename指定要删除的文件的位置和名称。   注意 Delete 只适用于当前 Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。   Dir   显示目录中的文件和子目录列表。含有下列参数的 dir 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 dir 命令。   dir [ drive:] [ path] [ filename]   参数   [ drive:] [ path]   指定要查看列表的驱动器和目录。   [ filename]   指定要查看列表的特定文件或一组文件。可以使用多个文件名。文件名可以用空格、逗号或分号隔开。可以在 filename 参数中使用通配符(? 和 *)显示一组文件。   Dir 还列出磁盘的卷标和序列号,以及所列文件的数目,累计大小和磁盘上剩余的可用空间(以字节计)。对于每个文件和子目录而言,dir 列出文件的扩展名、文件字节数、文件的最后修改日期和时间以及下列文件属性(如果可用): 缩写 属性 d 目录 h 隐藏文件 s 系统文件 e 加密 r 只读 a 存档文件 c 已压缩 p 重新分析点   注意:   Dir 仅适用于当前 Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。   Expand   从压缩文件中提取文件。通过该命令可从 .cab 文件或压缩文件中提取驱动程序文件。   含有下列参数的 expand 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 expand 命令。   expand source [ /F:filespec}] [ destination] [ /d] [ /y]   参数   source   指定要展开的文件。如果源文件只包含一个文件,请使用该选项。source 可由驱动器号和冒号、目录名、文件名或组合所组成。不能使用通配符。   /f:size   如果源文件包含多个文件,指定要提取的文件的名称。可以对要提取的文件使用通配符。   destination   指定提取文件或每个单独文件的目标目录和(或)文件名。   /d   列出 CAB 文件中包含的文件而不展开或提取。   /y   在展开或提取文件时不出现覆盖提示。   范例   下例将从安装 CD 上的驱动程序 CAB 文件中提取 Msgame.sys 文件并将其复制到 C:\\Windows\\System\\Drivers:   expand d:\\i386\\driver.cab\\f:msgame.sys c:\\windows\\system\\drivers   下例将展开压缩文件 Access.cp_:   expand d:\\i386\\acces.cp_c:\\windows\\system32\\access.cpl   下例将列出安装 CD 上的驱动程序 CAB 文件中的所有文件。   expand /d d:\\i386\\driver.cab   要点 驱动程序 CAB 文件包含成千上万的文件,其中包括由 Windows 提供的大部分驱动程序。将所有文件从 CAB 文件展开到硬盘上需要花较长的时间和大量的磁盘空间。建议 仅从该文件中提取需要的文件。 注意 如果没有指定目标,文件将被复制到当前目录。 不能将软盘驱动器或 CD-ROM 等可移动媒体指定为目标。   Mkdir(md)   创建目录或子目录。含有下列参数的 mkdir 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的 mkdir 命令。   mkdir [ drive:] path   或者   md [ drive:] path   参数   drive:   指定要创建新目录的驱动器。   path   指定新目录的名称和位置。不能使用通配符。   注意 Mkdir 仅适用于当前 Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。   Rename(Ren)   更改单个文件的名称。含有下列参数的 rename 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的 rename 命令。   rename [ drive:] [ path] filename1 filename2   或者   ren [ drive:] [ path] filename1 filename2   参数   [ drive:] [ path] filename1   指定要重新命名的文件的位置和名称。不能使用通配符。   filename2   为文件指定新的名称。重新命名文件时不能指定新的驱动器或路径。   Rmdir(Rd)   删除目录。含有下列参数的 rmdir 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的 mdir 命令。   rmdir [ drive:] path   或者   rd [ drive:] path   参数   [ drive:] path   指定要删除的目录的位置和名称。不能使用通配符。   注意 目录必须为空否则命令失败。 Rmdir 仅适用于当前 Windows 安装的系统目录、可移动媒体、硬盘分区的根目录或本地安装源。   Type   显示文本文件的内容。使用 type 或 more 命令查看文本文件而不修改文件。含有下述参数的 type 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的 type 命令。   type [ drive:] [ path] filename   或者   more [ drive:] [ path] filename   参数   [ drive:] path] filename   指定要查看的文件的位置和名称。   如果使用 NTFS 驱动器而且文件名包含空格,则必须用引号(")将文件名引起来。   More   显示文本文件的内容。使用 more 或 type 命令查看文本文件而不修改文件。含有下列参数的 more 命令仅在使用故障恢复控制台时可用。可在命令提示符下使用带不同参数的 more 命令。   more [ drive:] [ path] filename   或者   type [ drive:] [ path] filename   参数   [ drive:] path] filename   指定要查看的文件的位置和名称。   如果使用 NTFS 驱动器,而且文件名包含空格,则必须用引号(")将文件名引起来。 三十一. 品味WinXP与众不同的文件管理   文件是电脑管理和存储数据的基本单位,而文件夹就象存储文件的抽屉,有效地管理文件和文件夹可以大大提高我们的工作效率。Windows Xp在文件的管理和使用方式上都较过去版本的Windows操作系统有了明显的变化与改进。   比如,可以用全新文件查看方式来查看文件和文件夹的详细信息,可以更为直观地在网页中执行任务,可以快速方便地压缩与运行文件和文件夹,将某些文件类型与特定程序关联时有了更多选项,等等。无论是在形式还是在功能上,Windows Xp在文件的管理方面都有更多的新意值得我们去体验和享受。   一、多功能的“任务窗格”新面孔   过去我们是通过打开“我的电脑”或“资源管理器”来进行文件和文件夹的管理与操作,而且也不仅仅局限在简单地打开一个文件或文件夹,更多地还要进行其它任务,因此我们常常不得不在多个窗口中来回切换。虽然有时可以通过右键菜单帮助完成一些任务,但其功能也毕竟有限。   但在Windows Xp中,由于引入了“任务超级链接”的新概念,在功能上给我们带来了许多便利。当你打开“我的电脑”时,就会看到XP崭新的文件管理窗口。窗口由左右两部分组成,右窗格与过去没有太大的变化,只是感觉图标比以前稍大些;但左窗格变化较大,增加了更多的任务链接,形成了其“任务窗格”。“任务窗格”由三个“子任务窗格”组成,即“系统任务”窗格、 “其它位置”窗格和“详细信息”窗格。但当你打开“我的电脑”中的一个逻辑分区时,“系统任务”窗格就变成了“文件和文件夹任务”窗格。这些窗格中列出了一些常用的操作任务,使用户进行文件和文件夹操作更为方便。 Windows Xp还能够自动根据你选择的文件类型,在任务窗格中出现相对应的文件任务选项。比如,当你在“文件和文件夹任务”窗格中选中一个文件夹,那么在“文件和文件夹任务”窗格中就会相应增加关于文件夹的操作任务,如重命名、移动、复制、删除这个文件夹或将这个文件夹发布到Web、共享这个文件夹。而只要你打开不同类型的文件夹,就会增加相应的“任务窗格”。   比如,如果你打开了一个含有图象文件的文件夹,则在“任务窗格”中会自动增加一个“图象任务”窗格,而同时右边的窗口也会发生很大变化:在右边窗格的上部,会出现被你选中的图片的预览图片,下方则是该文件夹中所有图片的缩略图。如果你选中的是多媒体视频文件,“任务窗口”就会增加一个“视频任务”窗格。   二、会“变脸”的文件管理窗口   如果你喜欢**或对Windows Xp的文件管理新窗口不满意,也可以很方便地让它变回原来的面孔。打开“工具”下拉菜单,点击“文件夹选项”,在打开的“文件夹选项”设置窗口中选择“使用Windows传统风格的文件夹”单选钮,点击“确定”就可以让你回到过去熟悉的文件夹窗口。在Windows Xp中,其资源管理器窗口也仍然使用的Windows传统风格的文件窗口。 另外,留心的朋友可能会发现,在Windows Xp风格的文件窗口中,右窗格中不仅仅只是文件图标稍微变大而已,它还在以前的缩略图、图标、列表和详细信息四种显示方式的基础上,增加了“平铺”这种新的文件显示方式。这种文件或文件夹显示方式增大了文件的图标,并且在图标旁边显示了文件的一些基本信息,如文件的名称、大小、修改日期、应用程序文件中的制造商名称等,可以让你很快找到自己需要的信息。   三、全面开花的压缩文件管理模式   过去使用电脑的人几乎没有不使用压缩工具的。由于压缩文件或文件夹具有容量小、在电脑驱动器或移动存储设备上占用空间少、可以减少网络传输时间等优势,因此压缩文件尤其是ZIP压缩格式的文件得到了广泛的应用。   但在以前版本的Windows操作系统下对文件进行压缩和解压缩操作都必须使用专门的软件,而在Windows Xp中我们可以告别那些压缩工具了,因为Windows Xp操作系统自身已经具备了“压缩”、“解压缩”和“直接运行”全面开花的压缩文件管理模式。我们可以通过Windows Xp提供的右键菜单选项“发送到”→“压缩文件夹”选项直接压缩文件或文件夹。它可以压缩一个文件夹,也可以压缩文件夹下的一个、多个或全部文件。解压缩就更简单了,直接双击该压缩文件,就象操作一个普通文件夹一样把其中的文件和文件夹拷贝出来即可。甚至在一般情况下,完全可以不必将ZIP文件解压就可以直接使用。   因为Windows Xp在文件夹窗口中将ZIP文件是直接当作一个文件夹对待的,其操作方法当然就和普通文件夹一样了。当然,Windows Xp的“ZIP压缩文件夹”功能还很简单,与Winzip等专门的压缩工具软件相比还有一些差距,比如,不能自定义压缩文件名,不能自定义解压缩文件名,不能分卷压缩,不能设置压缩比率,等等。但是对于一般的文件压缩与解压缩操作来说,操作比较方便,特别是它可以直接运行或打开压缩文件包里的文件,可以省去解压过程,大大简化了操作。   四、能自动播放的多媒体文件   随着电脑多媒体技术的发展和多媒体时代的来临,许多朋友的电脑中存放了大量的多媒体文件。在以前版本的Windows操作系统下,多媒体文件和普通文件一样是以图标或列表形式显示,而Windows Xp可以自动识别这些多媒体文件,并用相应的图标表示文件或文件夹,双击它还可以自动打开文件以查看或播放。比如,你双击一个图象文件,Windows Xp的“图片和传真查看器”就会打开这个图象文件。 而且使用Windows Xp的“图片和传真查看器”,可以查看图象、旋转图象并执行基本的图片文档操作,你还可以以幻灯片播放方式查看当前文件夹下的图象文件。如果是声音或视频文件,双击文件即可以弹出Windows Xp集成的媒体播放器Media Player 8.0开始播放。Media Player 8.0支持很多最新的多媒体文件,甚至能自动播放DVD。   五、能个性化定义的文件夹   在Windows Xp操作系统中,还可以对一些特殊类型的文件夹(如各种多媒体文件夹)进行个性化定义,通过其“个性”不但可以方便我们区分文件类型,而且也便于系统识别。自定义文件夹的方法是,选择文件夹,在右键菜单中单击“属性”选项,就可弹出文件夹“属性”设置窗口。   1、自定义文件夹类型模板 选择文件夹“属性”设置窗口的“自定义”选项卡,打开“用此文件类型作为模板”下拉列表,在这个下拉列表中共有七种模板类型,分别是文档、图片、相册、音乐、音乐艺术家、音乐集和视频。其中除“文档”类型外,其余都属于多媒体文件类型。如果你选择其中的一个模板,就可把该文件夹定义为对应类型的文件夹。如果你选中了“将此模板应用到所有子文件夹”复选框,你就可将你选择的那个文件夹模板应用到自定义文件夹中包含的所有文件夹。   2、自定义文件夹缩略图的图片 以缩略图方式显示的文件夹,除图象文件夹以外的图标中并没有缩略图,即使是图象文件夹也只能由文件夹中最后修改的四个图片缩略图来表示。但如果你使用自定义文件夹的“文件夹图片”功能,就可以自定义任何文件夹图标所显示的图片。在如图5已经打开的文件夹“属性”设置窗口中,点击“选择图片”按钮,然后在选择图象文件的对话框中选择一个合适的图象文件,你可以在当前的文件夹中选择,也可以从其它任意文件夹中选择。如果你想恢复系统原来的默认图标,只要在文件夹“属性”设置窗口中点击“还原默认图标”按钮,并单击“应用”或“确定”即可。   从上文我们可以看出,Windows Xp操作系统在文件管理方面不仅给我们带来了许多新意,而且在功能设计上更为多样、周全和智能化。Windows Xp充满个性化的文件管理功能,不仅能让Windows玩家“玩”出更多花样来,也给我们每个普通操作者带来使用上的便利和超酷的享受!三十二.破解Windows XP中WPA的武器现身. 微软公司负责产品激活技术的产品经理艾伦·尼曼曾说过,“任何知识产权保护技术最终都会被攻破,这只是一个时间问题而已。”随着上周能够生成有效的Win XP安装和激活密钥的密钥生成器的出现,艾伦的预言是否成为了现实? 在Win XP诞生的前后,Win XP中使用的新反盗版激活技术WPA?Windows Product Activation?——始终是人们争论的话题。破解Win XP的WPA也始终是海外技术高手们的一个挑战对象。 一、WPA现在是否还是金身? 的确,已经有许多声称可以破解WPA的软件诞生,但是几乎所有的软件最后都被证实没有什么太大的用处。只有一个企业版本泄露的Key似乎还有一些用处。但是,这只是一个临时的方法,因为在加过补丁的Win XP SP版本中,这个Key势必会被取消。 就在上周,据说可以真正破解WPA的软件出现了。这个Key生成器首先是在德国的一家网站( http://www.heise.de)上广为流传,据称该生成器是由一个俄国人开发完成。而且该网站测试了这个Key生成器并说它确实可以产生Win XP和Office XP的Key号码。它通过高强度长时间计算来得到一个合法的Win XP激活号码的方法来达到破解WPA的目的。从这个意义上来说,它和John的工作原理有些相似,后者是一个以穷举法暴力破解而著称的黑客软件。如果读者对于John有些了解的话,一定马上就想到了这个破解程序一定非常耗费时间。根据Heise网站上的测试,真要通过这个软件得到一个正确的Key是一件相当费力的事情。 如果该软件真能生成一个真正的Key号码,微软是否有办法识别出合法的Key号码和通过破解软件得到的Key号码。如果微软找到了方法,那么在可以预期的将来,微软同样会通过使用SP补丁的方法屏蔽掉破解软件产生的号码。但是如果微软自己也无法进行辨别的话,那么便意味着从今以后我们的XP都脱离了微软的控制,因为生成一个可以使用的WPA的Key号码就和烤面包一样简单了。 二、看看这个Key生成器 微软一贯声称,盗版的Windows用户得不到微软的技术支持和授权保护,但如果生成的密钥是真的,对于微软的技术支持人员而言,使用盗版的Windows用户和正版的Windows用户是没有任何区别的。 大家可以从图1中看到该生成器的主要界面图,其中可以选择Win XP PRO/CORP/HOME、Office XP Pro/PLUS和Visio XP PRO查找对象,再进行查找。通过一定的查找设置,如果找到了相对应的Key,该软件会通过一个表单给用户提供出来。 三、大家的反应 微软的发言人最近表示,微软公司正在对这一“可能破坏产品密钥”的产品进行调查,微软已经想到会有人这样作,而且正在开发相关的技术。需要特别指出的是,产品激活只是微软反盗版技术中的一种,微软采取了多种层次的反盗版技术。微软还是将始终不渝地改进产品激活技术和**的知识产权保护技术。 但就微软本身看来,WPA已经超出了其预期值。目前这种技术成功的标准并不是它能在一定程度上制止了盗版,而是它使微软产品的许可销售大大增加。WPA也成为2001年业界最热门话题之一,而且Win XP的销量是乎也因此而比较理想,这都表明WPA已经达到了微软的目的。 有网友评论称,尽管微软在Win XP中采用了WPA,但这种技术根本不能阻止盗版,充其量不过是加大盗版的难度而已。 一位网友称,对于密钥生成器的出现表示失望,这是违法的,也不符合业界的游戏规则,也是违规的。 另有网友评论,在配置PⅢ500的机器上,用了3.5个小时得到了8组有效的产品密钥。尽管对这样的成绩表示满意,但希望采用多线程等技术进一步提高程序的运行效率。 编后:如果该生成器生成的注册码真能成功破解微软的XP软件,它会带来一种什么样的局面呢? 生成器的好处:它将促使微软发明和创建新的产品密钥生成方法,也可能导致微软对产品密钥的担心。 生成器的坏处:就有人能够生成产品密钥,并激活Win XP,尽管这对于这些用户而言是一件好事,但对于购买了Win XP、必须与WPA打交道的终端用户而言,却不是一件好事了。 其实尽管密码生成器对于微软不是一个好消息,但只要其WPA电话激活密钥系统还没有被攻破,微软就无需着急。三十三. 巧装大硬盘上XP 软美轮美奂又功能强大的XP推出了,看着别人的P4、速龙1900+等等强劲的系统跑XP,你是不是觉得自己的配置太可怜了呢?不用着急,XP其实是一个对储存设备依赖性很强的操作系统,CPU倒是在其次的,建议你升级一下内存和买一个新硬盘,就可以上XP了,不必整个系统都买新的。 ??也许有的人会说,但是我的主板芯片组太旧了,不支持30G以上的大硬盘,又找不到新的BIOS来刷新了,怎么办呢?放心,下面就教你一招巧装大硬盘上XP的秘技,这个秘技也适用于那些新买了大硬盘升级想组成双硬盘系统,却发现主板不支持的人。 ??首先,为了节省时间,你可以让卖硬盘的商家为你的新大硬盘分好区,建议你把打算上XP的分区设为3G左右。然后,你可以把大硬盘跳为从盘,如果有不同容量跳线的,请用出厂的默认跳法,在CMOS里设置为NONE;然后,用XP的安装光盘启动计算机,一般会自动开始XP的安装程序,(如果没自动开始XP安装,你可以进入I386目录,键入WINNT开始)你会发现XP的安装程序已经识别出了你现挂的两个硬盘,无论是型号还是容量都准确无误,还具有格式化分区、转化分区为NTFS系统的功能。 ??此时,你可以选择将XP装在新硬盘的3G分区里,一般都能顺利地进行。这是利用了XP的安装程序有直接检测和管理硬件设备的能力,不需调用BIOS数值的特性。当然,这还是有个小缺点的,在进入图形界面以前,你旧有的硬盘必须正常,否则XP是无法启动的,因为XP安装程序会向其中写入一部分启动必需文件。不过总比你眼巴巴地看着大硬盘不能利用要好多了。三十四.取消WinXP专业版中的保留的带宽 由于专业版在网络上的需要,所以设定了20%的默认保留带宽,其实对于个人用户,这些保留的带宽是没有用处的,那么有没有办法设置为不保留呢?有啊!就是使用组策略编辑器。 运行中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器,找到计算机配置--管理模板--网络--QoS数据包调度程序,选择右边的限制可保留带宽,选择属性就可以打开图2所示图片,选择禁用即可把保留的带宽还给你!这个对于使用Modem的用户是很有用处的三十五.全面实战Windows XP防火墙   新一代操作系统WINDOWS XP已正式发布,它增加了许多十分重要的新的网络功能,例如Internet连接防火墙(ICF)就是充当网络与外部世界之间的保卫边界的安全系统。Internet连接防火墙(ICF)是用来限制哪些信息可以从你的家庭或小型办公网络进入Internet以及从Internet进入你的家庭或小型办公网络的一种软件。   如果网络使用Internet连接共享(ICS)来为多台计算机提供Internet访问能力,则建议你应该在共享的Internet连接中启用ICF。ICS和ICF也可以单独启用,比如说可在直接连接到Internet的任何一台计算机上启用ICF。   一、工作原理   ICF被视为状态防火墙,状态防火墙可监视通过其路径的所有通讯,并且检查所处理的每个消息的源和目标地址。为了防止来自连接公用端的未经请求的通信进入专用端,ICF保留了所有源自ICF计算机的通讯表。在单独的计算机中,ICF将跟踪源自该计算机的通信。与ICS一起使用时,ICF将跟踪所有源自ICF/ICS计算机的通信和所有源自专用网络计算机的通信。所有Internet传入通信都会针对于该表中的各项进行比较。只有当表中有匹配项时(这说明通讯交换是从计算机或专用网络内部开始的),才允许将传入Internet通信传送给网络中的计算机。   源自外部源ICF计算机的通讯(如Internet)将被防火墙阻止,除非在“服务”选项卡上设置允许该通讯通过。ICF不会向你发送活动通知,而是静态地阻止未经请求的通讯,防止像端口扫描这样的常见黑客袭击。   二、注意事项   ICF和家庭或小型办公室通讯——不应该在所有没有直接连接到Internet的连接上启用Internet连接防火墙。如果在ICS客户计算机的网络适配器上启用防火墙,则它将干扰该计算机和网络上的所有**计算机之间的某些通讯。如果网络已经具有防火墙或代理服务器,则不需要Internet连接防火墙。   ICF和通知消息——由于ICF检查所有传入通讯,而某些程序(尤其是电子邮件程序)可能在启用ICF时做出不同动作。如定期查询新邮件、等待电子邮件服务器的通知等。   高级ICF设置——ICF安全记录功能可以提供一种方式来创建防火墙活动的日志文件。ICF能够记录被许可的和被拒绝的通信。例如,默认情况下,防火墙不允许来自Internet的传入回显请求通过。如果没有启用Internet控制消息协议(ICMP)“允许传入的回显请求”,那么传入请求将失败,并生成传入失败的日志项。 三、实战防火墙   1.启用或禁用Internet连接防火墙   打开“网络连接”,   单击要保护的拨号、LAN或高速Internet连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“Internet 连接防火墙”下,选择下面的一项:   若要启用Internet连接防火墙,选中“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”复选框。若要禁用Internet连接防火墙,请清除此复选框。   2.安全日志文件   使用ICF安全日志,你可以:   登录放弃的数据包——这将登录来源于家庭、小型办公网络或Internet的所有放弃的数据包。   当你选择“登录放弃的数据包”复选框时,每次通信尝试通过防火墙却被检测和拒绝的信息都被ICF收集。例如,如果你的Internet控制消息协议没有设置成允许传入的回显请求,如Ping和Tracert命令发出的请求,则将接收到来自网络外的回显请求,回显请求将被放弃,然后日志中将生成一条项目。   登录成功的连接——这将登录来源于家庭、小型办公网络或Internet的所有成功的连接。   当你选择“登录成功的外传连接”复选框时,将收集每个成功通过防火墙的连接信息。例如,当网络上的任何人使用Internet Explorer成功实现与某个网站的连接时,日志中将生成一条项目。   生成安全日志时使用的格式是W3C扩展日志文件格式,这与在常用日志分析工具中使用的格式类似。   3.启用或禁用安全日志记录选项   打开“网络连接”,单击要在其上启用Internet连接防火墙(ICF)的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“记录选项”下,选择下面的一项或两项:   若要启用对不成功的入站连接尝试的记录,请选中“记录丢弃的数据包”复选框,否则禁用。 4.更改安全日志文件的路径和文件名   打开“网络连接”,选择要在其上启用Internet连接防火墙的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“日志文件选项”→“浏览”中,浏览要放置日志文件的位置。   在“文件名”中,键入新的日志文件名,然后单击“打开”。打开后可查看其内容。   5.更改安全日志文件大小   打开已启用Internet连接防火墙的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“日志文件选项”→“大小限制”中,使用箭头按钮调整大小限制。   6.还原默认的安全日志设置   打开启用Internet连接防火墙的连接,然后点击“网络任务”→“更改该连接的设置”→“高级”→“设置”→“安全日志记录”→“还原默认值”。   四、了解Internet控制消息协议(ICMP)   “网际消息协议(ICMP)”是所需的TCP/IP标准,通过ICMP,使用IP通讯的主机和路由器可以报告错误并交换受限控制和状态信息。 在下列情况中,通常自动发送ICM消息:   IP数据报无法访问目标。   IP路由器(网关)无法按当前的传输速率转发数据报。   IP路由器将发送主机重定向为使用更好的到达目标的路由。   启用或禁用Internet控制消息协议:   打开“网络连接”。 单击已启用Internet连接防火墙的连接,然后在“网络任务”→“更改该连接的设置”→单击“高级”→“设置”→“ICMP”选项卡上,选中希望你的计算机响应的请求信息类型旁边的复选框。三十六.让你的Windows XP从此变得服服帖帖   “Hi,这些天你‘体验’了吗?”——如今的软件爱好者们一见面就会这样问。的确,在Windows XP中文版发布后的这几个月里,它的美丽、它的稳定、它的快速引起了不少人的注意,并为之废寝忘食,笔者也是其中“受害者”之一。在此和大家交流一些“驯服”Windows XP的心得,希望它们能够让你的Windows XP变得服服帖帖!   驱动程序巧升级   Windows XP中的“Windows Update”功能实在是太重要了,通过它可以得到最新的驱动程序、组件更新以及一些重要的补丁等等,我们可以通过“开始”菜单中的“Windows Update”来使用。Windows XP最近推出的一系列补丁解决了不少问题,不过中文版更新的驱动程序总是盼星星盼月亮等了好久才出来,用Windows Update上网一看吧,别人都可以看到的驱动程序在自己的机器上死活没有,英文版都有20多个补丁了,而中文版的Update里面却空空荡荡……怎么办呢? 图1 点击左侧的“Windows Update目录”   其实,更新也有一定的技巧哟!我们只需做一点小小的修改就可以轻松查找所有的补丁及驱动程序,具体操作步骤如下:首先打开Windows Update,此时千万不要点击“扫描以寻找更新”,而应该先点击“**选项”中的“个性化Windows Update”,在右侧的“个性化您的Windows Update体验”中,选中“在相关主题下显示Windows Update目录的链接”,并单击右上角的“保存设置”。然后点击左侧新出现的“Windows Update目录”(如图1),现在出现了一个以前没有的新界面,在“欢迎使用Windows Update目录”一栏中,会出现“查找Microsoft Windows操作系统的更新”和“查找硬件设备的更新”两项,现在你可以选择其中一项进入。比如选择了后一项之后,会出现如图2的界面,在这里设置好一些选项后就可以点击“搜索”获得一切需要的补丁及驱动程序了。 图2 可以看到各种驱动程序的列表   使用IE黑名单   当你打开一个网站就会发现也弹出另一个广告页面(没法子,人家也要赚钱要生存嘛)!可他们生存而你的电脑就受罪了,页面开多了,电脑运行速度就会大大地变慢。一些禁止弹出广告页面(俗称“黑名单”)的软件就应运而生,其实在Windows XP自带的IE6.0中也有禁用黑名单的功能,不信?Follow me!右击IE浏览器并从弹出的菜单中选择“属性”,再找到“安全”页面(如图3),在“安全设置”中选择“受限制的站点”,并点击“站点”按钮,在弹出的窗口中输入禁止弹出广告页面的地址,再单击“添加”-“确定”。哈,怎么样,讨厌的广告不见了!   修理IE快捷键   说起来也奇怪,IE6.0本身是很好用的,和Windows XP配合起来也天衣无缝。可是中文版用户都遇到一个哭笑不得的麻烦。本来我们都习惯了用“Ctrl+Enter”输入“www.***.com”。比如要输入“www.microsoft.com”,只要在IE中输入“Microsoft”,再按“Ctrl+Enter”,IE就会自动添加成为“www.microsoft.com”。可是在IE6.0中就不这样了,它非常“照顾”中国用户,以为用户都是访问后缀为“.cn”的网站,就把“[/url]www.microsoft.com[/url]”变成“www.microsoft.com.cn”,虽说这个Bug不致命,但用惯IE6.0以前版本的用户使用起来感觉实在不方便,觉得微软实在有“画蛇添足”的嫌疑——而要为这事儿出个补丁的话,也不知道是猴年马月的事情了,还是自己动手吧! 图3 在IE6.0中设置广告“黑名单”   为了安全起见,不直接修改原文件,所以首先把“C:\windows\system\browselc.dll”文件复制到**地方,然后用eXeScope(你可以从www.onlinedown.net/exescope.htm中下载打开这个文件,找到“资源”-“字串表”下的809,找到12936(如图4),把“12936,www.%s.co.cn”改为“12936,http://www.%s.com”。然后再 ... 用法: shutdown )下载免费补丁程序的方法来解决问题。Windows XP可以较好地支持Easy CD Creator 5.1 Basic/Platinum版。另外,还可以从Roxio网站下载Easy CD Creator 5.1 Basic的90天免费试用版。   二、Nero   从Nero 5.5.5.1版开始,Nero就可以在Windows XP下稳定运行了。目前Nero的最新版是5.5.6.4版。   刻录功能的支持   目前Windows XP还没有支持防刻死技术的选项,所以对于一些需要软件配合的防刻死技术,就无法支持了,必须安装第三方刻录软件。对于CD的刻录在Windows XP下非常方便,只需要在Media Player中选中文件刻录到CD就好了,不过大家要注意只能对WMA和WAV文件进行转换,MP3是无法进行的。对于CD+数据的刻录方式恐怕就需要进行手工刻录了,先刻入数据或者CD音轨再加入剩下的数据。如果您要刻录启动盘,目前系统还无法支持,必须使用第三方刻录软件。四十二.慎用还原Wpa.dbl WinXP新增的激活功能很是讨厌。我想没有人会反对这个观点的。于是就有人提出备份WindowsXP的激活文件来达到永远激活WinXP的目的而不需要重新上网/打电话激活了。接着就有人说明了这个文件就是Wpa.dbl,没错,WindowsXP就是这个验证这个文件来确定你的WindowsXP是否需要激活/重新激活。但是经过我的一番实践,发现这个方法有欠妥之处。 前几日,我的WindowsXP发生问题,导致系统误认为我的硬件系统发生变化,导致我的WindowsXP需要重新激活,并且锁定了我的正常登陆模式,并且提示你的WindowsXP需要重新激活,可事实上我的硬件系统没有发生任何变化,并没有添加/删除任何硬件设备,也没有更新BIOS/固件,可是WindowsXP还是认为我的WindowsXP需要重新激活,没有办法,我找上面提到的方法在win98下(我的机子装有3个系统,分别是Win98/2000/XP)把WPA.DBL文件还原到原位置并且覆盖了源文件,重新启动到WindowsXP以后发现系统果然已经激活了,一阵喜悦之情马上溢于言表。但是当我想看看系统属性的时候,发现提示有一个用于提供系统属性信息的服务没有启动,我马上到控制面板/管理工具/服务里面察看是否没有启动,经过检查,发行服务并非系统提示中说的那样没有启动,而是正在正常的运行。随后我在命令窗口模式中输入systeminfo,结果遭到拒绝。我感到很奇怪,于是到系统日志中察看,最终发现硬件数据库被毁坏了。结果导致不能使用系统信息工具。而且那个硬件设备数据库我没有备份,我想这可遭了。虽然系统基本上没有问题,但是不知道系统的稳定性如何,因为硬件数据库的被破坏的后果最终会导致系统不认识我的硬件设备/错误的认识。还好我前一天在系统完全正常的情况下(也无需激活)使用了系统还原工具做了一个备份,于是我启动系统还原工具,结果发现我的系统还原备份点全部被删除了!后果当然是不能使用系统还原功能。 这么办?重新安装?不!我想到了还有之后一招:是用修复WindowsXP的功能。说起这个修复WindwsXP,这可是一个很好用的方法:修复就相当于Windows98的覆盖安装一样,不但可以保留所有软件,而且还可以保留所有的设置,是一个修复系统的很好的方法。 因为使用上比较复杂,所以我画了使用流程图如下: 使用WindowsXP启动以后 ---------------------- | | F6-->安装额外的SCSI/RAID驱动 | | F2-->使用Windows Automated System Recovery Disk(ASR)修复系统(最佳选择,不过事先要制作ASR软盘) | | 安装WindowsXP 按ENTER键 故障控制台修复WindowsXP 按R键-------〉会启动故障控制台(适用于高级用户) 放弃安装 按F3 | | <按ENTER键> | | 同意安装协议 | | 自动搜索老版本的Windows(不能搜索NTFS文件系统) | | 搜索完成以后会提示搜索到的Windows,不会有Win98,移动光标到要修复的Windows操作系统上 | | 修复安装WindowsXP 按R键--------〉会自动启动安装界面并且开始安装,耗时和全新安装差不多,安装结束前会要求填入CD-KEY,全部结束以后就可以启动到WindowsXP下了,并且已经安装的软件和个人信息不会丢失,但是还是有些问题(见后面) 全新安装 按F8键-------〉会按照全新安装模式安装系统。 我选择了修复安装WindowsXP以后,系统开始安装了,经过漫长的45钟以后,安装结束,登录进WindowsXP以后,发现果然可以使用系统信息了,而且硬件设备数据库也修复了,系统仍然处于无需激活状态,但是接着发现好像还是有些问题没有解决: 1.以前安装的所有补丁全部丢失,需要重新安装。 2.显卡驱动程序被更换成WindowsXP自带的,想必是我的显卡驱动没有数字签名。 3.Intel应用程序加速器软件丢失,需要重新安装。 4.systeminfo不能够全部反映出整个系统的信息。以前能够显示的启动了多少时间的,修复后不能够显示,以前能够显示的已经安装了多少个补丁修复以后只能够显示几个(即使全部补丁安装完毕也是这样)。 虽然我的系统已经修复,但是没解决的问题仍然存在,如果大家知道解决方法(就是问题4的解决方法),请来信告知。 修复注意事项: 1.必须使用上次安装的CD,不然即使修复成功也不能够登录。 2.要求立即激活的系统修复以后仍然要求立即激活。 3.关于锁定:这里有些误解会认为磁盘被锁定了,数据会丢失了,这些全是谎话,真实的情况是不能够登录到正常模式下,但是安全模式下仍然可以使用,而且磁盘也没有问题。也可以使用DOS操作或故障控制台的操作,如果安装有**的操作系统,也可以操作。 4.关于被锁定以后硬盘损坏:这个完全是有人恶意造谣的问题。 5.关于逻辑炸弹:所谓的逻辑炸弹就是在一定条件下发生作用的一个程序,比如KV的江民炸弹。但是请大家注意:在一定条件下发生作用的程序不一定是逻辑炸弹,比如共享软件的试用期和WindowsXP的试用期等等。这些程序在没有注册/激活的情况下都有一定的条件限制,但是一旦经过注册/激活以后,这个条件限制就自动解除了。并不存在WindowsXP超过使用期限没有激活就会导致硬盘损坏的谣言。 6.关于激活:没有激活前可以使用30天,如果已经激活,但是硬件改变量超过5件,仍然需要重新激活(硬件改变量指有改变的硬件设备。注意有的硬件改变以后,其改变量会被认作是2或更高,如网络设备)。安装虚拟光驱软件也会被认作是硬件发生改变,升级BIOS/固件,修改IDE设备的主从关系也会被认作系统硬件发生改变,这里需要大家格外注意。 7.正版用户的激活限制:一般来说是5次,但是只要你超过5次以后打免费电话到微软(中国)激活中心说明情况以后,他们会把数据库的记录清零,也就是说没有激活次数的限制。 OK!如果大家还有什么疑问可以来信和我谈论。本文到此结束。四十三.升级到Windows XP应该考虑的6个方面. 微软去年10月份推出的Windows XP不但在功能上有很大改进,而且在安全性方面也有较大提高,当然了,微软在添加新功能方面一向比在提高安全性方面做得好。尽管目前仍然有与Windows 2000相比,Windows XP的速度是提高了还是降低了的争论,但毫无疑问的是,Windows XP中功能的变化足以使我们不能简单地把它认为它与Windows 2000差不多。   无论使用的是Windows、Linux、BSD或**的什么系统,只要是系统管理员,就需要认真地对待网络中Windows XP机器的管理问题。下面是在从以前版本的Windows向Windows XP升级时,系统管理员需要认真考虑的Windows XP中一些最重要的元素。   1、评估和计划   尽管Windows XP是基于Windows 2000的,但不要以为它是另一个版本的Windows 2000,必须对下面的因素进行认真的评估:   ·企业组织和地理上的要求。   ·应用程序的要求。(包括软、硬件要求)   ·现有的Windows NT域架构,例如域的数量和有效的系统策略。   ·服务器的服务包和补丁程序。   ·互操作性。   ·当前以及将来的网络和应用程序标准。   ·用户类型(漫游、移动、远程、基于任务、基于知识的等)。   ·软件标准。   ·硬件标准。   ·支持问题。   ·命名习惯。   ·安全策略。   我们还需要考虑硬件和软件的兼容性问题。运行Windows XP,对硬件的要求就会有所提高。在Windows XP中有一个软件分析工具对所有安装的应用程序进行检查,看是否存在问题。   如果不能确定你的系统是否能够运行Windows XP,有一个方法可以在无需进行安装的情况下对系统进行评估,Windows XP专业版中有一种被称作“只检查升级”的模式,它可以用来对升级过程进行测试。   “只检查升级”模式能够产生一份在实际升级过程可能会出现问题的清单,例如硬件兼容性问题或在升级中不能移植的软件等。要在“只检查升级”模式中运行Setup程序,可以以命令行方式运行i386文件夹中的Winnt32.exe程序,并带上-checkupgradeonly参数,它将对MS-DOS配置、即插即用的硬件和安装的软件进行检查。   2、至少要了解Windows 2000   如果熟悉Windows 2000,管理Windows XP就会简单许多。Windows XP是以Windows 2000为基础的,因此,如果熟悉Windows 2000的管理,升级就会比只熟悉Windows NT 4.0 Server要顺利得多。微软的一位Windows XP产品经理曾表示,在Windows 2000的管理中积累的经验也适用于Windows XP。   Windows XP中所有的新功能都可以通过策略进行控制。Windows XP中的远程安装、Active Desktop、 Intellimirror等工具与Windows 2000中基本上是相同的,但Windows NT 4.0的系统管理员就需要学习这些新工具的使用方法。   微软提供了用户状态移植工具(USMT),这款工具旨在帮助系统管理员大规模地布署运行专业版的Windows XP系统,它可以向Windows XP中传输Windows 9x或Windows 2000桌面的个性化设置。   可以将Windows NT 4.0的域移植到Windows 2000/XP的域中,象以前那样进行映射。但微软指出,在大多数情况下,系统管理员应该花点时间学习使用活动目录技术,从一开始就使用一个全新的域。   活动目录功能也有所改进,但改进主要是在灵活性方面的。例如,如果为台式机准备了一个Windows XP的映像,其中的一些台式机需要不同的驱动程序,该映像就知道应该使用哪些驱动程序。在Windows 2000中,如果要更换一个驱动程序,就需要重新制作一个新的映像。   3、应用程序的要求和改变   如果运行Windows NT 4.0的系统很多,那就要需要多花些时间来考虑你的应用程序是否能够在Windows XP中运行这个问题了。能够在专业版Windows 2000上运行的应用程序在Windows XP上运行一般不会有什么问题,因为除一些低层次应用程序外,Windows 2000的应用程序都能够在Windows XP上运行。   其中最大的问题是调用操作系统内核或与架构有关的函数的低层应用程序。Windows NT 4.0和Windows 2000的内核之间的变化就使得一些Windows NT 4.0的一些应用程序不能在Windows 2000上运行。如果应用程序是调用API的,则一般不会有什么问题。 下面的Windows NT 4.0应用程序在Windows XP中运行会出现问题:   ·依赖文件系统筛选程序的应用程序,例如反病毒软件、磁盘工具和磁盘限额软件。   ·客户的电源管理方案和工具, 专业版Windows XP支持ACPI和APM,可以取代这些工具,在升级前删除这些工具。   ·客户的即插即用解决方案。这些方案已经不再需要了,因为专业版Windows XP提供了对即插即用的完全支持,在升级前应当删除客户的即插即用解决方案。   ·容错解决方案,例如磁盘镜像等。   ·**网络客户端和服务。   ·病毒扫描工具。   ·UPS   微软有一个被称作“升级顾问”的工具,可以对安装的应用程序和硬件进行检查。在进行这项检查时,会对兼容性数据库进行升级。用户可以从微软的网站上下载这一工具。   如果一个应用程序不能在Windows XP中运行,“软件兼容性向导”将试图使用不同的操作系统模式运行这一应用软件。右击一个应用程序,并在出现的菜单上选择“属性”,就会出现一个“兼容性”标签。在Windows XP 中不能运行或不能很好地运行的应用程序可以在下面的一些模式中运行:   ·Windows 95.   ·Windows NT 4.0 (Service Pack 5).   ·Windows 98/Windows Me.   ·Windows 2000.   4、硬件支持   如果希望操作系统能够在配置64M内存的计算机上运行,那最好考虑免费的操作系统,因为Windows XP需要大量的内存。它的最低要求是64M内存,如果要使运行Windows XP的计算机能够使用,则最低需要128M,建议配置256M或更多的内存。   至于**的硬件配置方面,应该确保计算机的BIOS与专业版Windows XP兼容,尤其重要的是它必须支持ACPI,因为在安装Windows XP时会用到这一功能。微软有一个Windows XP兼容硬件列表,而且还在对它不断地进行更新。 尽管许多硬件厂商都推出了针对Windows XP的驱动程序,但在大多数情况下,Windows 2000的驱动程序可以很好地在Windows XP中运行,但建议用户不要在Windows XP中运行Windows 9x的驱动程序。Windows Me、Windows 95、Windows 98和Windows 3.x中的16位的驱动程序是基于虚拟设备驱动程序(VxD)模式的,Windows XP不支持VxD模式。   从Windows 9x向Windows XP升级时,16位的驱动程序不会被移植到新的系统上,因此,必须准备好Windows 2000/XP的驱动程序。在安装过程中可以选择在安装结束后再安装驱动程序。   具有数字签名的驱动程序首次出现在Windows 2000,这一功能在Windows XP中得到了全面的应用。如果在Windows XP中安装没有数字签名的驱动程序,就会收到一个对话,警告用户这一驱动程序没有得到微软认证。在Windows XP中,我们可以禁止这一对话框的出现,也可以禁止在系统上安装没有数字签名的驱动程序。   Windows XP还支持驱动程序反转和系统恢复功能。驱动程序反转功能可以将安装的驱动程序恢复为以前安装的版本,系统恢复功能可以将应用程序的设置恢复到上一次的状态或以前一个时间的状态。   5、留意新的功能   Windows XP中引入了一些新的功能,我们需要牢记这些新功能。它们是无线支持、远程桌面、远程帮助和Windows Messenger即时通讯。   无线支持主要通过零配置的802.11x网络功能体现出来。Windows XP能够自动地将计算机连接到网络上,而无需进行手动配置。 远程桌面功能使得我们能够远程访问自己的PC机,这一功能与赛门铁克公司的pcANYWHERE工具相似,但不如pcANYWHERE功能更全面。它使用了Windows 2000的安全模式,安全性是通过VPN网络处理的。在安装Windows XP时,这一功能在缺省状态下是关闭的,在需要时系统管理员可以打开它。   就象它的名字提示的那样,远程帮助功能能够使技术支持人员无需到现场,就可以发现PC机中的故障并加以解决。系统管理员需要决定通过远程方式提供的支持水平,以及如何进行支持,例如是通过即时通讯还是电话,还必须决定支持是自动完成的还是人工完成的。   Windows XP中的MSN Messenger有了很大的改进,它集成了原来的MSN Messenger和NetMeeting的功能,并提高了性能。它是一种无需NetMeeting服务器的P2P工具,在使用和设置方面更简单,可以与更多的应用程序一块运行。   6、现代化的界面   新的界面不但使Windows XP更美观,而且还改变了一些影响如何使用计算机的功能。   尽管是为家庭用户设计的,商业用户也可以很好地使用快速用户转换功能。它能够使多个用户共享一台计算机,而使各自的数据和应用程序彻底分隔起来。如果另外的用户要使用计算机,当前的用户无需保存打开的文件和从系统中注销。Windows XP利用终端服务技术以终端服务对话的方式运行每一个对话,使每个用户的对话被完全分离开。   重新设计的“开始”按钮能够使我们看到最频繁使用的文件和应用程序,方便我们的访问。此外,上面还有“帮助和支持”选项。   文件的管理也得到了改变。“我的文档”可以使用户按组或修改的时间对文件进行管理。此外,窗口左部的Webview选项提供了一些可以执行的操作,例如,重命名、删除、放到网络上等,这些功能以前都需要多次选择菜单才能使用。四十四. 手工恢复Windows XP的欢迎登录界面 日前在网络上看到有朋友在用户帐户里面取消欢迎登录模式以后就不能够恢复了,我考虑了很久也没有发现问题的所在,当然也没有发现解决问题的途径,但是现在我终于发现了这个问题的所在,这是因为WinXP的组策略编辑器里面启用了一个选择----“总是用传统登陆”(如图1),熟悉NT的朋友们都知道,组策略的优先比一般的修改要高,所以当我们在用户帐户里面选择使用WinXP的欢迎登陆模式时,由于组策略的优先级比一般的系统设置的优先级要高,所以设置会无效。那么WinXP为什么会自动的在组策略里面启用“总是用传统登陆”呢?我猜测这应该就是一个BUG,因为仔细分析组策略以后会发现有很多的设置可以通过系统的设置完成,而且完成以后并不会反映在组策略里面,只有取消使用WinXP的欢迎登陆界面蔡反映在了组策略里面,恢复WinXP的欢迎登陆界面的方法很简单,在运行中输入“gpedit.msc”,打开组策略,找到图1所示的地方(即依次选择计算机配置--管理模板--系统--登录),然后用鼠标左键双击“总是用传统登陆”,会弹出一个对话框,选中“未配置”或“已仅用”以后按下确定(如图2),然后察看剩下的有关是否使用欢迎界面的组策略--“登陆时不显示欢迎屏幕”是否为“已启用”,如果是的话修改为“未配置”或“已禁用”,最后到控制面板--用户帐户里面--更改用户登陆或注销方式里面察看是否选中使用欢迎界面,没有的话选中即可恢复WinXP的欢迎登陆界面。 需要注意的地方,这样修改以后,以后即使再次取消使用欢迎屏幕也可以在控制面板--用户帐户里面恢复而不需要到组策略里面修改了。这就是我认为这是WinXP的一个BUG的原因。 遗憾的是微软到现在仍然没有对此做出任何表示,包括在他的知识库里面也没有相关的解决方案。 四十五. 双剑合璧 在Win XP下刻录音乐CD   为了能在CD机上播放自己喜爱的MP3,我们都是靠一些转换软件将MP3转换成WAV后再刻录成CD盘的。Windows XP能很方便地刻录数据光盘。那它能不能刻录CD盘呢?   答案是肯定的!Windows XP自带了Windows Media Player 8.0,它不仅能播放绝大部分的音频文件,通过与Windows XP刻录功能的结合,还能将WMA、MP3、WAV这三种音频文件直接转换并刻录成CD,真可谓是双剑合璧,威力无穷啊!   准备   将一张空白的刻录盘插入刻录机中。如果是可擦写的CD-RW盘,一定要先将上面的数据全部擦除,然后再使用。   选择待刻文件 图1   打开“我的电脑”,选中你打算刻录成CD的音频文件(必须是上面提到的那几种格式的文件),点击窗口左侧任务栏上的“复制到音频CD”,如图1。此时系统会自动运行Windows Media Player 8.0。 图2   在Windows Media Player 8.0主界面的“要复制的音乐窗口”中列出了刚才选中的那些音频文件,包括文件名、长度、体积等,在该窗口的下方则显示了所选歌曲的数目及刻录成CD后所占用的时间长度。在右边的窗口中你可以看到一个重要的信息——刻录盘支持的时间长度。那么上面提到了两个“时长”有什么意义呢?我们知道,同样一首歌采用不同比特率压缩后,其文件大小是不一样的。在制作CD时,我们一般不根据音频文件体积的大小来确定一张刻录盘刻录多少首歌,而是通过刻录软件获知所刻音频文件所需时长及刻录盘支持的时长来确定(一般一张650MB的刻录盘能装74分钟长的CD)。如果已选文件超长,可通过音频文件前面的复选框,删除一些歌曲,来满足刻录盘的容量要求,如图2。   高级设置   点击Windows Media Player 8.0主界面上的工具栏菜单,选择“选项”,点击“复制音乐”标签。在下面的“复制设置”中,一定要记得去掉“保护内容”前复选框中的勾,否则制作出来的CD只能在制作该CD的电脑上播放,不能在**设备上使用,切记!至于下面的音乐质量设置,采用默认值即可,如图3。 图3   点击“设备”标签,双击刻录机盘符进入其属性设置窗口后点击“音频”标签,选中“复制”栏中“数字”和“使用错误修正”,最后保存退出,如图4。 图4   注意:虽然启用“数字”复制和“使用错误修正”能避免复制过程中产生的错误(以免制作出来的CD在播放时出现爆音现象),但能否使用“数字复制”还得看你的刻录机是否支持,不然的话还是选择“模拟复制”吧。   刻录CD   所有设置完成后回到Windows Media Player 8.0主界面,然后点击“复制音乐”开始刻录(如图3)。在开始刻录前程序会先将选中的音频文件进行检查并转换,最后才会刻录到光盘中。   注意:前面在刻录数据光盘时曾说Windows XP采用多区段方式刻录光盘,很有可能有人会将此“高招”用到刻录CD上来,在此严重声明——制作CD不能使用此方法!哪怕你一张光盘上只刻录了一首歌,以后也不能再添加文件了。为了不浪费刻录盘,请大家在刻录CD之前最好能“凑齐”一张光盘的歌曲。   四十六. 微软提供的超级大餐 要正常使用WindowsXP当然要激活了,虽说如此,但是微软竟提供了一份超级大餐来犒劳我们,使用这个大餐,我们可以无限制的使用WinXP而无需激活。 打开任意的一张完整版的WindowsXP的光盘,找到support\\tools下的一个叫做deploy.cab的压缩包,解压缩到任意一个目录里面,运行里面的sysprep.exe,然后什么度别要设置,直接确定即可!程序会把计算机关闭,重新开机以后你会发现你又有30天的试用期了。 特殊用法:当你的WindowsXP由于时间已到/硬件更改次数超出限制而无法在正常模式下登录时,你可以启动到安全模式下登陆,然后在里面运行这个程序,一样有效! 此方法已经经过我多次试验,很有效的! 注意事项:运行sysprep.exe之前必须注意的地方: 1.备份你留在桌面上的所有东西,因为一旦使用了这个工具,它会自动删除桌面上的所有东西; 2.如果你需要系统日志的话也要自己备份; 3.使用以后可能有部分软件需要重新安装四十七.为Windows XP添加五笔输入法 WindowsXP已经出来不短时间了,相信很多朋友都对于其也相当熟悉了吧。大 家也应该知道,微软的所有操作系统包括WindowsXP都不自带五笔输入法的, 这可苦了我们这些五笔“高手”了,只有靠外挂的五笔输入法才能发挥我们应 有的快速输入文字的技巧,并且在WindowsXP中,所有外挂的输入法都被拒绝 放在系统输入法图标里面,要打开输入法都要通过运行输入法程序或快捷方式 才能启动输入法,多不方便。对于这个问题,我有个很好的解决方法,(此处 以万能五笔输入法为例),希望对大家有所帮助。 先把c:\\!wnm (你安装万能五笔输入法的目录)下的wnmime.ime复制到 X:\\windows\\system32的文件夹下(X为WindowsXP所在的盘符)。 复制后就要修改注册表了。(Wanry提醒各位:修改前先导出注册表保存起 来,以防出了问题的时候可以恢复注册表。切记、切记!) 展开注册表到 HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Keyboard Layouts下, 右击右面窗口空白处新建一个项,命名为:E0060804 然后在E0060804这个键下右击新建四个字符串值: 一个命名为:IME file 其键值输入为:wnmime.ime 一个命名为:Layout Display Name 其键值输入为:万能五笔输入法 一个命名为:Layout File 其键值输入为:KBDUS.DLL 一个命名为:Layout Text 其键值输入为:万能五笔输入法 OK,到这里就可以关闭注册表,在任务栏右击输入法的快捷图标,选择“设 置”,在设置中选择“添加”,在弹出的“选择输入法”对话框中找到万能五 笔输入法,点击“确定”添加到输入法里面,添加万能五笔输入法到此结束。 另外,其它的输入法也可以像这样添加,至于其它输入法的详细步骤Wanry在 这里就不详述了,你们自己去探索吧!还要提醒的是记住在修改前先导出注册 表保存,不然的话…… ^O^ 还有告诉大家一个小小的技巧:如果把上面Layout Display Name的值输为其它文 字,如:张 三的五笔输入法,其输入法名称再也不是万能五笔输入法了,而变 成了张三的五笔输入法,如果你是高手的话还可以把图标换一换呢,那你也就 拥有以自己名字起名且图标非常酷的输入法了,如果你也想拥有这样的输入 法,那你还不快点试试。四十八.系统和磁盘操作命令 编者语:   Windows XP(包括 Windows 2000)的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结,这次辛苦老范给我们整理了这份实用的秘笈。   Bootcfg   bootcfg 命令启动配置和故障恢复(对于大多数计算机,即 boot.ini 文件)。   含有下列参数的 bootcfg 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 bootcfg 命令。   用法:   bootcfg /default  设置默认引导项。   bootcfg /add    向引导列表中添加 Windows 安装。   bootcfg /rebuild  重复全部 Windows 安装过程并允许用户选择要添加的内容。   注意:使用 bootcfg /rebuild 之前,应先通过 bootcfg /copy 命令备份 boot.ini 文件。   bootcfg /scan    扫描用于 Windows 安装的所有磁盘并显示结果。   注意:这些结果被静态存储,并用于本次会话。如果在本次会话期间磁盘配置发生变化,为获得更新的扫描,必须先重新启动计算机,然后再次扫描磁盘。   bootcfg /list   列出引导列表中已有的条目。   bootcfg /disableredirect 在启动引导程序中禁用重定向。   bootcfg /redirect [ PortBaudRrate] |[ useBiosSettings]   在启动引导程序中通过指定配置启用重定向。   范例: bootcfg /redirect com1 115200 bootcfg /redirect useBiosSettings   hkdsk   创建并显示磁盘的状态报告。Chkdsk 命令还可列出并纠正磁盘上的错误。   含有下列参数的 chkdsk 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 chkdsk 命令。   vol [drive:] [ chkdsk [drive:]
[/r]   参数  无   如果不带任何参数,chkdsk 将显示当前驱动器中的磁盘状态。 drive: 指定要 chkdsk 检查的驱动器。 /p   即使驱动器不在 chkdsk 的检查范围内,也执行彻底检查。该参数不对驱动器做任何更改。 /r   找到坏扇区并恢复可读取的信息。隐含着 /p 参数。   注意 Chkdsk 命令需要 Autochk.exe 文件。如果不能在启动目录(默认为 \\%systemroot%\\System32)中找到该文件,将试着在 Windows 安装 CD 中找到它。如果有多引导系统的计算机,必须保证是在包含 Windows 的驱动器上使用该命令。 Diskpart   创建和删除硬盘驱动器上的分区。diskpart 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   diskpart [ /add |/delete] [device_name |drive_name |partition_name] [size]   参数 无   如果不带任何参数,diskpart 命令将启动 diskpart 的 Windows 字符模式版本。   /add   创建新的分区。   /delete   删除现有分区。   device_name   要创建或删除分区的设备。设备名称可从 map 命令的输出获得。例如,设备名称:   \\Device\\HardDisk0   drive_name   以驱动器号表示的待删除分区。仅与 /delete 同时使用。以下是驱动器名称的范例:   D:   partition_name   以分区名称表示的待删除分区。可代替 drive_name 使用。仅与 /delete 同时使用。以下是分区名称的范例:   \\Device\\HardDisk0\\Partition1    大小   要创建的分区大小,以兆字节 (MB)表示。仅与 /add 同时使用。   范例   下例将删除分区: diskpart /delete \\ Device\\ HardDisk0\\ Partition3 diskpart /delete F:   下例将在硬盘上添加一个 20 MB 的分区:   diskpart /add \\ Device\\ HardDisk0 20   Fixboot   向系统分区写入新的分区引导扇区。只有在使用故障恢复控制台时,才能使用 fixboot 命令。   fixboot [drive]   参数  驱动器   将要写入引导扇区的驱动器。它将替代默认的驱动器(即用户登录的系统分区)。例如,驱动器:D:   范例   下列命令范例向驱动器 D: 的系统分区写入新的分区引导扇区:   fixboot d:   注意: 如果不带任何参数,fixboot 命令将向用户登录的系统分区写入新的分区引导扇区。   Fixmbr   修复启动磁盘的 主启动记录。fixmbr 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   fixmbr [ device_name]   参数   device_name   要写入新的主引导记录的设备(驱动器)。设备名称可从 map 命令的输出获得。例如,设备名称:   \\Device\\HardDisk0   范例   下列命令示例向指定设备写入一个新的主引导记录:   fixmbr \\Device\\HardDisk0   注意 如果不指定 device_name,新的主引导记录将被写入引导设备,即装载主系统的驱动器。 如果系统检测到无效或非标准分区表标记,将提示用户是否继续执行该命令。除非您访问驱动器有问题,否则不要继续进行。向系统分区写入新的主引导记录可能破坏分区表并导致分区无法访问。   Format   将指定的驱动器格式化为指定的文件系统。含有下列参数的 format 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 format 命令。   format [ drive:] [ /fs:file-system]   参数   drive:   指定要格式化的驱动器。不能从故障恢复控制台格式化软盘。   /q   对驱动器进行快速格式化。不扫描驱动器看是否有坏区域,因此只应对以前格式化过的驱动器使用该参数。   /fs:file-system   指定要使用的文件系统:FAT、FAT32 或 NTFS 。如果未指定文件系统,将使用现有的文件系统格式。   Map   显示驱动器号与物理设备名称的映射。该信息在运行 fixboot 和 fixmbr 命令时非常有用。   map 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。   Map [ arc]   参数   arc   指示 map 命令显示高级 RISC 计算 (ARC)设备名称而不是设备名称。以下是 ARC 设备名称的范例:   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)   等价的设备名称是:   \\Device\\HardDisk0\\Partition1   范例   下例将物理设备名映射为使用 ARC 设备名称的驱动器号:   map arc   注意 如果不使用 arc 参数,则 map 命令显示设备名称。 map 命令还显示文件系统的类型和每个磁盘的大小(MB)。 四十九. 消除WindowsXP中的复制乱码 题目很奇怪吧?WindowsXP中怎么会有复制乱码?当然有!如果你设置不当就会很容易的出现! 前不久!我对我的WindowsXP做了一番大规模的设置:包括区域、系统、网络等方面的,结果当我设置完成以后,发现如果我从一些软件上复制内容到记事本里面会出现乱码,而且如果复制到Word里面也不能够正常显示,除非复制到Ultraedit里面。结果当然是我只能用Ultraedit做中转站,把从一些软件上要扶植的内容先复制到Ultraedit里面,然后在复制到**的软件中去,这样做很是麻烦,但是我又没有**更好的办法,为此事我还到一些网站上去求救(包括中国程序员网站),结果都没有得到很好的答复。没有办法,我只好先将就着用着吧。 直到有一天,我发现从金山词霸2002上复制内容也不能够正常复制的时候,我想到了金山论坛,于是在金山论坛上发表了一个帖子寻求帮助,几天后我重新来到金山论坛,发现金山公司已经给出了解决方案。仔细看过解决方案以后我恍然大悟,知道我在哪里犯下了一个错误,同时也清楚地看到WindowsXP还是有些地方做的不是很好。下面将详细地把方案提供给大家。 问题出在输入法里面,WindowsXP默认的输入法为英语,键盘模式为美式键盘,这个选项一直用于Win98中,同时提供的还有中文键盘的模式,由于Win98中使用美式键盘没有任何问题,所以我在设置的时候,把中文键盘删除了,只保留了英文键盘。就是由于这个问题才出现复制中出现伦马的问题。直到这些就很好办了,删除英文的美式键盘模式,添加中文键盘模式并且设置为默认值就OK了。 如果大家也和我碰到同样的问题,大家可以采取上面的办法来解决,希望大家能够很方便的使用你的WindowsXP。 五十. 硬件不兼容的处理. 前几天,笔者为了赶时髦,决定将系统升级为 Windows XP。虽然阅读安装说明写得很清楚:“安装过程中系统要检查硬件,可能部分硬件不能正常工作”,但并没有动摇我的升级之心。在安装进行到“系统检查”项时,就显示出警告提示“安装程序发现计算机上的硬件或软件可能不能在 Windows XP上工作。因此,在升级前,您需要阅读并理解此升级报告。”并列出了与 Windows XP 不兼容的硬件信息。 当时我没有理会,跳过这些信息继续安装,接下来的安装倒很顺利。安装完后,进入 Windows XP。打开一个文本文档,拨动鼠标中间滚轮,咦,怎么没反应?打开“系统属性”->“设备管理器”,在鼠标项显示“普通 PS/2 Port Mouse”,我这可是双飞燕“快活林 3D 鼠标”呀!试着删除鼠标的驱动程序,再重新安装,按照提示重新启动系统,OK,我的“双飞燕”又飞回来了。 接下来拨号上网,我用的是 163 公共账号和 167 上网卡两种方式,无论用哪个号连接都没有拨号音,并显示“调制解调器没有打开”,看来系统不认我的 QXCOMM 56K 内置 MODEM。打开“开始”->“连接到”,看到账号163、167 上全打着红叉,再打开“开始”->“控制面板”->“性能和维护”->“系统”->“硬件”->“设备管理器”,看到“调制解调器”项为空,而有一项“未知的 PCI 控制器”,前面打开黄色的问号。删除这一项,再来添加新硬件,点击“系统属性”->“硬件”->“添加硬件向导”,系统开始搜寻新硬件,结束后显示“并未发现新硬件”,并给出“硬件是否已连接”的选项。选“是”,然后按提示选“安装我手动从列表中选择的硬件”,再选“调制解调器”,从列表中选择“56000Kmodem”,将 Modem 驱动盘放入光驱,选 Windows 2000 下的驱动程序,安装过程中,出现“QXCOMM PCI MODEM 未经微软认证,请与你的产品经销商联系”的警告提示。不管它,强行安装,安装结束后,打开“设备管理器”的“调制解调器”,看到已有“QXCOMM PCI MODEM”项。用鼠标点击该项,选“属性”->“诊断”->“查询调制解调器”,等系统查询完后给出“调制解调器没有响应”的提示,看来系统还是没有检查到 MODEM。难道我的“小猫”不能在 Windows XP 下工作? 从“设备管理器”中再删除“QXCOMM PCI MODEM”,重启系统。这时提示检测到新硬件,按照提示向导,重复上述过程安装驱动程序,因为系统并不认我这只“猫”,因此安装时我选择“安装我手动从列表中选择的硬件”。当然在安装过程中还有“QXCOMM PCI MODEM 未经微软认证,请与你的产品经销商联系”的警告提示。别管它,继续下去。安装完后,再选“属性”->“诊断”->“查询调制解调器”,这时随着“嘀嘀”两声,很快给出了“猫”的响应信息。 此时我一阵狂喜,赶紧连接“167”,当检测用户名和密码时显示“用户名和密码错误”,并自动断开连接。又试“163”,还是一样,审怎么回事?“猫”能拨号,并能检测出用户名和密码,说明硬件没问题,而用户名和密码错误可能是域或使用权限的问题。于是我试着删去“163”,再打开“开始”->“控制面板”->“网络和 Internet 连接”->“网络连接”->“创建一个新的连接”,重新建立 163 连接,随后拨号上网,一切 OK!同样删去“167”,重新建立原来的“167”账号,也成功了。 经过这次实践和总结过去的经验,我认为,重装系统或升级系统后,如果出现硬件问题,解决办法如下:1、重装驱动程序;2、若第一步解决不了问题,则删除该硬件,再重启系统,大部分情况系统会发现新硬件,然后按照提示加装硬件驱动程序;3、若第二步还解决不了问题,那就只能打开机箱,重新插装该硬件(注意一定要先要在“设备管理器”中删除该硬件),一般总会解决问题的。五十一. 运行菜单中的“快捷方式” Windows系列操作系统有一个东西非常好用,这就是“运行”命令。在里面输入相应的命令就可以很快捷的打开特定的软件,如:输入“notepad.exe”就可以打开记事本。这个功能在WinXP里面得到了加强,现在在里面输入下面的红色字体内容就可以很方便的打开特定的管理工具。 Computer management 计算机管理 : compmgmt.msc Device manager 设备管理器 : devmgmt.msc Disk management 磁盘管理 : diskmgmt.msc Disk defrag 磁盘碎片整理程序: dfrg.msc Event viewer 事件查看器 : eventvwr.msc Shared folders 共享文件夹 : fsmgmt.msc Group policies 组策略 : gpedit.msc Local users and groups 本机用户和组 : lusrmgr.msc Performance monitor 性能 : perfmon.msc Local security settings 本地安全设置 : secpol.msc Services 服务 : services.msc Resultant set of policies 策略的结果集: rsop.msc五十二. 在Win XP中让QQ跑得更快   在不少论坛和报刊的问答版里,都看到有些朋友提到自己的QQ在XP里反应很慢的现象,XP和QQ都是好东西,要舍弃其中一个的确比较苦恼。下面笔者就分析一下这种情况,给您对症下药:   一、版本问题   在早期的XP版本与QQ的2000b Build 0710前的版本之间,的确存在着冲突,有很慢的现象。但QQ2000b Build 0710开始,腾讯改进了这个缺陷,基本上不再有这个问题,建议你下载最新版本的QQ。如果依然发现此故障,可以尝试在网络设置中改一下端口及使用的服务器(QQ登录时往往选择随机的服务器使用,由于一些服务器的地区性可能会出现比较慢的问题),如果还不行的话,可能是你所安装的XP是测试版之类的非正式版本造成的。   最近QQ新近推出了1220版,新版可以说无论在功能还是实用性上都做了较大的改动,尤其是登录速度(比如好友列表引导)都有了不小的改观。   点击这里下载最新的1220版   二、QQ损坏了   QQ因为有大量的用户使用,是广告商眼红的黄金宝地,消息广告满天飞。很多人为了过滤广告、显示好友IP地址,加载了不少补丁和伴侣工具。这些工具多多少少都会对QQ的主执行文件或配置文件作出修改,在修改以后,有可能会不适应你的操作系统环境,造成使用的异常。   另外,因为很多人觉得腾讯附带的浏览器很麻烦,又同时使用了数个QQ号,也想了各种各样的办法来折衷。有时因为号码的混乱,加上XP有“分组相似任务栏”的功能,把同类的程序放在一个组内显示,有人同时用一个号码打开了两三个QQ进程自己也不知道。这样,QQ在启动时写入的配置文件就混乱了,造成QQ记录了错误的配置信息,以后下次再启动读取信息就会变得很慢。 参考的解决办法:其实QQ是一个绿色软件,即不需向windows目录拷贝文件就能运行的程序。只要你把QQ拷贝一份,然后选卸载QQ,腾讯的浏览器就不会再变成默认的浏览器让你烦恼了。你加载补丁前也最好备份一个,发现加载补丁后异常或是突然变慢的,就先导出原来的聊天记录,然后用备份覆盖损坏的版本即可。   三、腾讯服务器问题   有时,QQ和XP本身都没问题,而只是腾讯对应你地区的服务器过忙,或停止了响应。这种情况可能在一个小时、两个小时那样长的时间段内都恢复不过来,所以就显得很慢,严重的可能根本收发不了信息。   解决的办法:是服务器问题,你无能为力,只能另找时间了。   四、信息和号码过多造成的   如果你的QQ安装使用了很久,加上好友较多,积累信息和号码过多也会造成QQ的启动变慢。你可以打开资源管理器,找到QQ所在目录,里面有一个dat文件夹,打开后可以看到一个oicq2000.cfg文件,删除这个文件。同时删除QQ目录下面不再需要号码的文件夹。连接上网,启动QQ,会出现注册向导,依次输入属于自己的OICQ号码,进行注册,完成以后你就发现里面除了自己的号码外,再也没有**号码了。   这种方法简单易行,任何人都可以操作,唯一的缺点就是要重新读取好友名单,会读出你在老版本QQ上面删除的用户。你还可以将自己修改后的oicq2000.cfg保存一份,以后只需覆盖就可。五十三.在Windows XP中制作屏保   在Windows XP中增加了许多个性化设置,就说它的屏保吧,也不再像Win9x那样死板,利用Windows XP的屏保程序我们可以自己制作个性化的屏保,不信请跟我来。   1、确保在您的计算机的一个文件夹中有两张或更多的图片。您可以从数码相机或扫描仪上传图片,或者从Internet上下载自己喜欢的图片。把欲作为屏保的图片保存在同一个文件夹中,比如将它们存放在“我的文档”中的“图片收藏夹”文件夹中。   2、在桌面上点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“显示”属性对话框,然后选择“屏幕保护程序”标签,在“屏幕保护程序”下拉框中选择“图片收藏幻灯片”,点击“设置”按钮,进入“图片收藏屏幕保护程序选项”对话框。   3、在“图片收藏屏幕保护程序选项”中,点击“浏览”按钮,找到“我的文档”中的“图片收藏夹”文件夹,点击“确定”按钮。   4、接下来我们开始设置显示效果,拖动“更换图片的频率”下的滑块以设置屏幕上转换图片的快慢,可选择的时间范围在6~180秒之间;拖动“图片的尺寸”下的滑块,可以设置图片占用屏幕空间的百分比,最小为25%,最大为全屏;选中“拉伸尺寸小的图片”复选框,则可以使得较小的图片占用更多的屏幕空间,但有时会出现图片失真现象;选中“显示文件名”复选框,则在图片的左上角同时标明文件的路径和名称;选中“图片间使用过渡效果”复选框,则在更换图片时使用动画效果或稍有停顿;选中“允许使用键盘滚动图片”复选框,则屏幕保护处于启动状态时,可以使用方向键“←”、“→”或“↓”来快速查看图片,而不撤消屏幕保护状态。   5、设置好之后,点击“确定”按钮,退出设置窗口。你可以马上点击“预览”按钮察看一下效果。怎么样,还比较满意吧?五十四.制作具有Win XP 风格的菜单. 制作具有Win XP 风格的菜单 ——妙用Director 8.5的lingo脚本   用过Windows XP 的人都知道,它的菜单突然改头换面了,那平面带阴影的样子,用“酷”这一个流行字眼来形容是再好不过了。众所周知,大型多媒体制作软件Director 8.5是开发各种多媒体的有利工具。想不想在自己的多媒体作品里也加入类似于Windows XP风格的菜单,让你的作品更酷?   首先,我们设想一下要实现的效果:一个Windows家族的演示软件,为了让用户更快捷地选择要观看的Windows 版本,我们制作一个快捷菜单。基本操作就是当用户在舞台范围内点击鼠标右键时,淡入淡出地弹出一个快捷菜单,让用户按下鼠标左键选定要观看的内容,选定后让计算机执行相应的演示。   其次,说明一下在制作本例时,所要用到的一些功能:本例主要是对Director 8.5中的软件的灵魂——lingo脚本的编写和一些效果的应用。ink效果主要用于阴影、菜单选择棒的一些图片特效;透明度主要实现菜单的淡入淡出效果;角色通道主要实现菜单的显示和隐藏;其中lingo主要用于控制菜单的显示、显示位置的动态调整和相应用户的操作。 好!了解了以上一些概况后,现在我们开始用Director 8.5 制作类似于Windows XP 风格的菜单! 1.按快捷键 打开舞台属性,新建一个512*342 的电影文件。 2.收集电影演员成员资料 (1) 按 打开画板,制作一个菜单(图片大小:192*196),起名为“menu”。 (2)制作一个菜单图片(我是从Win XP里截下来),再稍许做了点改变的(如图1)。然后将图片复制到剪贴板。 图1 (3)按上述方法依次单画板窗口左上角的 按钮,再新建三张图片,制作菜单的阴影(图片大小:196*200)。起名为“shadow”;菜单项选择棒(图片大小:188*19,如图2),起名为“selectbar”;背景(图片大小:随你),起名为“background”。 说明: 以上图片需要用Photoshop等图形制作处理进行处理。 (1)对于阴影图片要通过羽化效果实现。 (2)对于菜单项选择棒图片,这里的边框线为皮蛋青(#008080),框内是由下往上的皮蛋青渐变色(#9CCECE → #000000)。 图2 好!所需的演员成员已经全部到齐,哈哈,下面开始“编剧”! 3.编辑电影剧本 图3 (1)按 打开演员库,将刚才制作的图形演员拖到舞台(Stage)上进行演出。将他们排列组织好(如图 3)。 【注】按菜单条的个数重复地拖入菜单项选择棒。 (2)按 打开分镜表(Score),对分镜表里的角色进行整理和编辑。打开分镜表的效果通道开关(见图4)。 图4 (3)设置通道1和3的角色(即背景和菜单)的ink 效果为Copy,透明度为100(如图 5)。 图5 (4)设置通道2角色(即菜单阴影)的ink 效果为 Darkest,透明度为50。操作类似于上一步。 (5)设置通道4~12角色(即菜单项选择棒)的ink 效果为Transparent,透明度为0。 经过剧本编辑,舞台上的菜单角色组如图6所示。 图6   好! 到现在为止已经完成整个工程的60% 啦!怎么样,看上去不是很爽啊?下面就要给它加入“灵魂”啦!让它能动起来! 4.撰写lingo脚本 (1)程序构思:当用户在舞台范围内点击鼠标右键时,在鼠标右键点击的位置,淡入淡出地弹出(显示)一个快捷菜单,让用户选择他要观看的内容,按下鼠标左键后选定内容,然后让计算机执行相应的演示。 (2)程序实现   a.编写菜单控制脚本(响应范围是全局的),按 打开脚本编辑窗口,起名为“Menu Control Script”,按脚本编辑窗口右上角的 (属性)按钮,设置其脚本类型(type)为“movie”。 然后在脚本编辑窗口里写入以下脚本: --程序初始化 on startMovie -- 开始时菜单应为不可见,直到用户点击鼠标右键时才显示,所以先隐藏菜单 HideMenu --初始化菜单和菜单阴影的基点(使其能显示在正确的位置) set the regpoint of member "menu" to point(0,0) set the regpoint of member "shadow" to point(0,0) alert“在舞台范围内按鼠标右键观看效果!” end startMovie --显示菜单事件 on ShowMenu --打开通道2至12,显示菜单和菜单选择棒(由于选择棒的透明度(blend)为0所以暂时看不到) repeat with i=2 to 12 set the visible of sprite i to 1 end repeat --设置菜单和阴影的位置为鼠标点击的位置(使菜单能动态跟随鼠标) set the loc of sprite 2 to the mouseloc set the loc of sprite 3 to the mouseloc --菜单选择棒动态跟随菜单(以菜单的位置为基准坐标,相对地改变选择棒位置) repeat with i=1 to 9 --96 是菜单选择棒相对于菜单水平坐标的偏移值 sprite (i+3).loch = sprite(3).loch + 96 --32 是菜单选择棒相对于菜单垂直坐标的偏移值 --19 是菜单棒的高度 sprite (i+3).locv = sprite(3).locv + 32 + (i-1)*19 end repeat --菜单的淡入淡出效果(透明度从10渐变到100) repeat with i=10 to 100 set the blend of sprite 3 to i i=i+10 updateStage end repeat end --隐藏菜单事件(只是将通道2至12关闭,使其不可见) on HideMenu repeat with i=2 to 12 set the visible of sprite i to 0 end repeat end b.编写菜单项选择棒行为脚本(响应范围只限于赋予本行为的角色),按窗口上角的 按钮,新建一个脚本,起名为“Show Bar Script”,设置其脚本类型(type)为“behavior”。然后在脚本编辑窗口里写入以下脚本: --当鼠标移入当前菜单选择棒时,即用户选中某菜单项了 --让鼠标指针变成小手形状,且把菜单选择棒的透明度改成100(完全可见) on mouseEnter sprite (the currentSpriteNum).blend = 100 cursor 280 end mouseEnter --当鼠标移出当前菜单选择棒时,即用户不选某菜单项了 --把鼠标指针还原成原来指针形状,且把菜单选择棒的透明度改成0(不可见) on mouseLeave sprite (the currentSpriteNum).blend = 0 cursor -1 end mouseLeave --当用户在某一菜单选择棒上按下鼠标时,执行相应的操作 on mouseDown -- 通过 the currentSpriteNum(鼠标点击的菜单选择棒的角色编号) 属性, -- 可以让计算机知道用户选择的菜单项,进而使计算机做出相应的操作。 case (the currentSpriteNum) of 4:alert"跳转到 Windows XP 画面!" 5:alert"跳转到 Windows 2000 画面!" 6:alert"跳转到 Windows NT workstation 4.0 画面!" 7:alert"跳转到 Windows NT Sever 4.0 画面!" 8:alert"跳转到 Windows ME 画面!" 9:alert"跳转到 Windows 98 画面!" 10:alert"跳转到 Windows 95 画面!" 11:alert"跳转到 Windows CE 3.0 画面!" 12:alert"跳转到 Windows NT Embedded 画面!" end case end mouseDown c.编写画面行为脚本(相应范围是当前帧),按窗口上角的 按钮,新建一个脚本,起名为“Frame Script”,设置其脚本类型(type)为“behavior”。然后在脚本编辑窗口里写入以下脚本: on exitFrame me go the frame end --当鼠标右键按下时显示菜单 on rightmousedown ShowMenu end --当鼠标按下时显示菜单 on mouseup HideMenu end OK! 脚本写完了!我们来做最后一步吧——“灵魂附体”!呵呵! 图 7 5.给角色植入“灵魂” (1) 打开分镜表,单击第1帧画面的画面脚本(如图7),将“脚本列表”中的“Frame Script”脚本拖至其中。 (2)打开分镜表(已打开就可跳过此步),选择通道4~12角色(即菜单项选择棒)(如图8),将“脚本列表”中的“Show bar Script”脚本拖至其中。 图 8  OK了!总算大功告成!是不是有些成就感啊,呵呵!快按 试一下吧!   以上是我模仿Windows XP 的菜单做的一个演示,但是用上面的这种方法,你可以发挥你自己的想象力以及用适当的lingo脚本,制作一些其它风格的菜单和效果,比如不规则的菜单啊、让菜单项前面的小图标动起来啊什么的。  五十五. 微软已经禁止盗版WinXP的更新功能  好象D版WinXP真的无法更新了?我在Windows Update网站阅读了最新的关于Windows Update声明:      \\"Windows Update 隐私声明      Windows Update 承诺保护您的隐私。为了向您提供适当的更新程序列表,Windows Update 必须从您的计算机中收集一定数量的配置信息。这类信息包括:      -操作系统版本号和产品标识号。   -Internet Explorer 版本号   -**软件的版本号   -硬件设备的即插即用 ID 号      收集产品标识号的目的是确认您是否在运行具有有效许可证的 Windows 副本。具有有效许可证的 Windows 副本可确保您从 Windows Update 不断收到更新程序。Windows Update 不收集您的姓名、地址、电子邮件地址或任何**形式的标识个人身份的信息。所收集的配置信息只在您访问本站点期间使用,而且不会被保存。      为了尽可能向您提供最优质的服务,Windows Update 还跟踪和记录:有多少唯一的计算机访问其站点以及特定更新程序的下载和安装是成功还是失败。为此,Windows 生成“全局唯一标识符”(GUID),它存储在您的计算机上,对您的计算机进行唯一标识。Windows Update 将记录试图执行下载的计算机的 GUID、您试图下载和安装的项目的 ID 以及有关操作系统版本和 Internet Explorer 版本的信息。      Windows Update 不收集标识个人身份的信息,因此配置信息和 GUID 无法用来标识您的身份。\\" 五十六. 系统恢复 1.什么是系统恢复? 利用Windows XP的系统恢复功能,用户(系统管理员和所有者)在遇到问题时可将机器还原到以前的状态。系统恢复功能自动监控系统文件的更改和某些应用程序文件的更改,记录或存储更改之前的状态。具有系统恢复功能后,用户不必再考虑为系统保存snapshots,因为它可以自动创建易于标识的还原点,允许用户将系统还原到以前的状态。还原点在发生重大系统事件(例如,安装应用程序或驱动程序)时创建,同时也会定期(每天)创建。此外,用户还可以随时创建和命名自己的还原点。      2.Windows的哪些版本具有系统恢复功能?      Windows Me和Windows XP(家庭版和专业版)。以下问题及答案主要针对Windows XP。      3.系统恢复和文件备份有什么差别?      系统恢复只监控一组核心系统文件和某些类型的应用程序文件(如后缀为exe或dll的文件),记录更改之前这些文件的状态;而备份工具则用于备份用户的个人数据文件,确保在本地磁盘或**介质上存储一个安全副本。系统恢复不监控或恢复对个人数据文件(例如,文档、图形、电子邮件等等)所做的更改。系统恢复的还原点中包含的系统数据只能在一段时间内进行还原,而备份工具进行的备份可以在任何时候进行还原。      4.系统恢复需要用户开启吗?      不需要。Windows XP系统恢复是自动开启的,但至少需要有200M的可用硬盘空间。如果硬盘没有200M可用空间,系统恢复将自动禁用,等到一旦有了足够的空间,又会自动开启。在缺省情况下,系统恢复最多占用12%的硬盘空间,它的“自动还原点空间管理”将清除最老的还原点,释放空间并维持系统恢复的滚动安全。      5.系统恢复会降低系统性能吗?      不会。系统恢复在监控系统运行状态时,不会对系统性能造成明显影响。创建还原点是个非常快速的过程,通常只需几秒钟。定期的系统状态检查(缺省为每24小时一次)也只在系统空闲时间进行,而不会干扰任何用户程序的运行。      6.谁有权使用系统恢复?      只有具有管理员权限的用户才可以使用系统恢复来恢复过去的系统状态,或调整系统恢复参数设置。但是,还原点的创建过程与管理员是否登录无关。例如,在非管理员的**用户使用机器时,系统恢复仍将创建系统检查点和事件驱动检查点,但该用户不能使用恢复功能,只有具有管理员权限的用户才有权恢复机器状态。      7.系统恢复保护诸如WORD文档和电子邮件等用户个人数据文件吗?     不。系统恢复不监控文档、图形、电子邮件等用户个人数据文件的改变,因此也不能恢复这些文件。      8.系统恢复监控哪些文件?      系统恢复只监控一组核心系统文件和某些特定类型的应用文件(如文件后缀为exe和dll等),记录系统改变前这些文件的状态。查看所有受保护文件类型,可参阅平台SDK系统恢复部分的“受监控文件后缀”。      9.系统恢复如何处理密码问题?      不恢复的密码:      1)Windows XP密码和密码问题提示不恢复。这是为了防止还原点包括一个用户已经记不清的旧密码,从而引起混乱给用户带来不便。      2)IE和Content Advisor密码和密码问题提示不恢复。理由同上。      恢复的密码:      1)恢复诸如Windows Messenger、AOL Messenger、QQ等基于Web服务器的应用程序密码。恢复这些旧密码不会给用户带来困扰,因为机器中储存的仅是密码备份,实际密码存放在Web服务器中。系统恢复只是恢复了应用程序存储在本地的旧密码,而不会真正改变程序密码。用户仍旧需要使用当前密码登录服务器。      2)域和主机密码与上述情况类似。一旦主机与域重新连接,cache中旧密码又会升级到当前密码。      10.如果恢复到某个应用程序安装之前,系统恢复是否会自动卸载该程序?      系统恢复不会完全卸载该应用程序。因为系统恢复只监控和恢复特定类型文件的改变,如安装该程序所引起的系统文件的改变等,因此如果要彻底清除安装某应用程序所引发的所有改变并完全卸载该应用程序,用户首先需要使用控制面板中的“添加或删除程序”选项,删除该程序。系统恢复所做的则是恢复因安装所引起的系统改变,包括:      1)删除安装时增加的受监控文件      2)恢复受监控的系统文件的改变      3)恢复注册表(注:保留部分注册表当前值)      4)安装增加或修改的非受监控文件和**文件不可恢复,也不会被删除,如不会删除该应用程序新建的图形文件和文本文件,也不会恢复对已有的此类文件的修改。      11.为什么恢复时会删除某些下载的可执行文件?      如果下载的文件后缀属于受监控的文件类型,那么假如还原点在下载之前,这些文件将丢失。要是不想丢失这些文件的话,可以把它们移到“我的文档”文件夹或**不受监控的硬盘区域。万一恢复时删除了有用的下载文件,还可以通过撤消本次恢复再重新获得这些文件。      12.还原点会在何时创建?      用户可以在任意时候使用系统恢复wizard手工创建还原点。此外,系统将在下述情况下自动创建还原点:   1)安装设备驱动程序      2)用Windows Installer、或Install Shield Pro 7.0及其以上版本安装应用程序      3)使用自动升级进行Windows XP升级      4)执行系统恢复操作(在执行系统恢复操作时,也会创建还原点,以便需要的话,用户可以撤消本次恢复过程)      5)使用备份工具从备份介质中恢复数据      6)每隔24小时创建即日还原点         13.可以保留一个永久可用的还原点吗?      不行。目前的系统恢复体系不支持该功能。每一个还原点仅保存自上一个还原点创建之后的系统变化,这样既可以将空间占用降到最低,也可以提高性能,所有的还原点是彼此前后关联的。因此,若要将机器从当前状态恢复到之前的某个状态,需要这两个还原点之间的所有还原点记录都可用。例如,当用户试图将机器状态从D点恢复到A点,系统恢复需要用到C点、B点和A点的所有变化记录。      如果要将某个还原点设为永久还原点,则需要耗费大量的空间来存储整个还原点链,从目前来说,这是非常不现实的。系统恢复有一个“自动还原点空间管理”功能,会自动清除最老的还原点,释放所占空间。在缺省情况下,还原点的存留时间最长是90天。      14.系统恢复需要多少硬盘空间?      1)大于4G的硬盘,缺省情况下,系统恢复占用12%的硬盘空间      2)小于4G的硬盘,缺省情况下,系统恢复仅占用400M空间      3)任意时候用户可以自行调整用于系统恢复的空间五十七. Windows XP使用小技巧几则 微软公司的Windows XP已经于2001年11月9日发布了其正式简体中文版。笔者试用后发现了一些技巧,希望对广大Windows XP用户有所帮助。 1.快速断开拨号网络 尽管现在宽带上网已经提出了很长时间,但用Modem拨号上网恐怕仍然是目前比较流行的上网方式。可是,据笔者试验,在Windows XP中使用拨号网络,经常会出现一些莫名其妙的错误,有时表示连在网上的拨号网络小图标也会从任务栏上消失,这时候就无法断开拨号网络了,但是ISP提供商和电信局仍然在收费!许多人不得不通过注销用户或者重新启动计算机甚至关闭电源的方法来强制断开拨号网络。其实,笔者有一个非常巧妙的方法,只要单击“开始”→“设置”→“网络连接”,进入“网络连接”窗口,然后试着双击其中的任何一个连接,如果出现“连接到”窗口,则不是目前所使用的连接(此时千万不要点击“连接”钮进行拨号),如果出现“连接到×××”窗口,说明当前使用的就是这个连接,点击“断开连接”钮就可以断开链接了,同时通过这个小窗口,我们还可以了解到如Modem的连接速度、上网的时间、上传与下载字节数、上网所用的Modem类型、服务器类型、目前使用的协议等有关网络的许多讯息,非常方便。 2.QQ运行异常缓慢 腾讯的QQ在国内似乎已经成了网上聊天的代名词,的确,QQ的出现给我们即时通讯带来了很大的方便,而且相当便宜、实用。但是不知道微软是不是为了推广她的MSN,在Windows XP中运行QQ,速度会变得异常缓慢!不过,这个问题我们可以使用两种方法来解决:(1)安装QQ的最新版QQ2000b Build 1020(可以从腾讯公司的网站下载),安装即可。(2)打开“控制面板”→“系统”→“高级”→“性能设置”→“视觉效果页”中的自定义,把“拖拉时显示窗口内容”这一项去掉即可。这样,你在Windows XP下使用QQ时将会发现其速度大有长进。这样,QQ就可以为你更加卖力地干活了。 3.无法关联BMP 在Windows下,我们对关联程序并不陌生。但是经过笔者试用发现,无论你在Windows XP中安装何种看图软件(如ACDSee、SlowView、Irfan View),而且作任何设置,系统都不会将BMP关联给看图软件,而总是调用其内置的预览图片程序,相当霸道!不过,如果我们运行注册表编辑器,并将HKEY-CLASSES-ROOT\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\SystemFileAssociations\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\image键删除掉,再进入看图软件进行关联设置就行了。 4.快速锁定工作站 在Windows XP工作时,我们经常要锁定计算机,当计算机被锁定后,只有重新登录才能够使用计算机,从而保证了计算机的安全。但是,一般情况下我们需要锁定计算机操作时,都是按下Ctrl+Alt+Del(或者为Delete)键,然后再单击“锁定计算机”按钮来实现的,这样操作起来不仅麻烦,而且弄不好就会造成系统重启。其实,只要我们在桌面上新建一命令行中命令为“%windir%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”的快捷方式,并将它命名为“快速锁定计算机”,以后要锁定计算机只要双击桌面上的这个图标,即会出现“本计算机已经被管理员锁定,请按Ctrl+Alt+Del解除锁定”这一提示,按照提示信息按下“Ctrl+Alt+Del”键即可出现登录窗口,输入用户名和密码即可登录,非常方便。 5.让Windows XP“支持”休眠 大家都知道,休眠状态,是将计算机置于一种保持状态,此时计算机会将内存中的数据存放在硬盘上并关闭你的电源,等下次开机时还可以恢复到先前的状态,它可以在很大程度上来保护机器。但是,很多用户在选择“开始”→“关机”按钮后并不能看到“休眠”选项,从而无法把Windows XP休眠。不过,如果你按下Shift键,再点击“开始”→“关机”按钮后就可以看到“休眠”选项了。 6.备份你的激活信息 众所周知,在Windows XP和Office XP中加入一种新的防盗版激活技术。一般产品安装完成后都要激活,但如果你重新安装系统或者更换新硬件后,又得重新激活,非常麻烦。其实,对于Windows XP,我们只要把Windows\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\wpa.dll备份一下,等重新安装系统后再把这个文件覆盖一下即可。而对于Office XP,则只要备份C:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Program Files\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Common Files\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Microsoft Shared\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Office10\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mso.dll即可。用这种方法我们就再也不用去找微软解释为什么换机器硬件或**原因了,省了一份心。   烈火中的体验Windows XP稳定性极限测试 测试方法 我们主要是模拟用户真实环境:每天超过10小时连续运行Windows XP,不断地安装、卸载并运行各种软件,运行各种游戏并考察其效果,不时地更换硬件,尝试CPU及内存的超频、刻录CD-R及CD-RW光盘、观看VCD及DVD等,尽量在XP上做各种用户平时可能会做的事情。另外,我们对微软大肆宣传的XP新特性也进行了测试,如:远程协助、系统还原等。我们将测试分为3个部分进行: 软件测试:我们收集了近200款各类软件,从大至数百兆的设计软件到小不足1兆的实用工具,基本包括了电脑用户使用的各类型软件,可说是应有尽有。 硬件测试:我们在上述平台的基础上共更换了30余种硬件,主要包括CPU、主板、内存、硬盘、光驱、显卡、声卡等7类部件。由于存在版权问题,测试中使用的XP是未激活的。 极限测试:所谓极限测试就是一种破坏性测试。比如乱改注册表、删除系统文件、使系统盘空间严重不足(小于50MB)等。其实这些在日常使用中都是会遇到的,有时候是他人的恶意破坏,有时候则是用户在不经意间的误操作所造成的。我们之所以这样不遗余力地折磨XP,其目的就是为了考察它的自我保护能力,其稳定性强大到什么程度。 用户的真实虚拟——软件测试 一般来说,系统不稳定的出现很大程度上是由于软件程序冲突引起的。过去在Windows9x操作系统中,系统里安装的软件越多,注册表就会越庞大和繁杂,系统出现不稳定的可能性就越大。这次我们准备了上百个不同类型最新版本的软件(详见附表)。我们把这些软件安装在同一套Windows XP系统中进行测试,以考察在安装了大量软件时Windows XP环境下的稳定性。在测试中软件环境分为3种情况: 1.干净安装Windows XP后安装大量软件 2.从装有大量软件的Windows 98升级到Windows XP 3.从装有大量软件的Windows 2000升级到Windows XP 软件环境1中,我们先在系统上安装了上百个不同类型的软件,然后检查操作系统及软件的运行情况,看是否会出现系统不正常,程序挂起等不稳定现象。接着卸载一部分软件之后再仔细检查系统的运行情况。如遗留的垃圾文件是否对系统有影响,部分软件是否修改了系统部分文件,影响**软件对文件的调用,完全卸载后是否影响了系统的稳定性等。这个“安装-卸载-检查”的过程重复了两遍。在这个过程中,对于具体软件来说,主要是检查它们在Windows XP下的运行稳定情况。如该软件能否在Windows XP下运行,运行过程中是否稳定,与**软件是否有冲突,其所有功能在Windows XP下能否正常实现等。比如说对于一个播放软件,我们就测试其对各种典型格式文件的播放,音频与视频模式的转换等。如发生异常,则同该软件在Windows 98/2000下运行的情况进行对比,以判断问题是否是因为Windows XP操作系统造成的。 软件环境2和3中,我们从同样装有大量软件的Windows 98/2000升级到Windows XP,然后检查系统及软件的运行情况,看升级Windows XP操作系统后原有软件是否会出现问题。 在测试过程中,Windows XP的表现给我们留下了深刻印象,整体来看其稳定性是非常优秀的。在应用软件方面,尽管我们在系统中安装了200多个不同类型的软件,但除少数与Windows XP不兼容的软件外,绝大部分应用软件都能在Windows XP环境下正常运行,并且能够实现相应的功能,很少因为安装/卸载**软件而出现冲突和不稳定的情况。 从升级安装的情况来看,无论是从哪个操作系统开始升级,在升级过程开始前,Windows XP的安装程序都能自动检测系统中已安装的所有软硬件,然后给出一份非常详细的升级报告,告诉用户哪些软硬件可能有兼容问题(比如说帝盟MX200声卡、Norton Disk Doctor软件),哪些软件不支持Windows XP(需要更新的版本)以及哪些软件升级后必须重新安装(比如Easy CD Creator 5)等,并且给出可能的解决办法。这份报告对于使用者来说是非常实用的,它可以让我们及时发现隐患并设法解决。升级完成后,除个别软件外(也就是前面升级报告所提到的那些),其余软件都能直接在Windows XP执行,而且各个软件在升级前的设置均会被保留下来。此外,Windows XP还会自动改变有问题软件的快捷方式,运行时会给出警告,这样可以有效避免因为应用软件的问题而造成系统不稳定。 测试中我们还发现一件很有趣的事。在软件环境2中,安装了大量软件之后,Adobe Illustrator 10在Windows 98下运行时总会出现“Kernel32.dll出现非法操作”的问题,然而升级到Windows XP系统后就一切正常,当然这只是一个特例。但总的来看,Windows XP的稳定性的确要比Windows 9x强很多,与Windows 2000差不多。在我们测试的过程中,偶尔也会出现几次软件不能正常运行以及应用程序崩溃的情况,但从未造成整个系统瘫痪,而且在正常的操作中还没有遇到过Windows XP完全崩溃的情况。 另一方面,我们来看看游戏软件方面的情况。Windows 2000刚刚推出时,在游戏软件的支持方面表现不尽人意。这次自诩为超强娱乐平台的Windows XP又会如何呢?我们找来大量的游戏软件,对XP平台进行了狂轰乱炸式的测试,得到的结果令人相当满意,大部分游戏软件都可在Windows XP下稳定运行;即使是在Windows 98/2000中安装游戏后再升级到XP,已安装的游戏大部分都可在升级后直接执行,无须重新配置。 不过,我们也应该看到,Windows XP在软件的兼容性和稳定性方面还是出现了一些问题,这对于一个新的操作系统来说是很难避免的;当然,这其中多数是应用软件本身造成的。系统级的软件,如第三方的磁盘工具常会出现问题。 测试过程中,我们发现Windows XP的硬件兼容性相当不错,我们试用的硬件基本上都可在Windows XP中正常使用。出乎意料的是,我们发现有些在Windows 2000中不再支持的硬件,如创新公司的PCI5655内置调制解调器,在Windows XP系统中竟然又一次“焕发青春”。但遗憾的是,我们曾寄予厚望的帝盟MX 200声卡(Windows 2000不支持)在Windows XP中仍然“保持沉默”。 在PC2系统的主板替换测试中,我们将微星KT266 pro2 Ver2.0主板换成华硕A7V266-E(同样使用威盛KT266A芯片组)时,发现XP系统无法进入,而且并非是我们原本想象的出现激活窗口,而是出现了类似系统崩溃的现象:我们可以进入系统选单,但无论选择何种方式均无法进入系统!我们尝试使用Windows 98引导软盘,引导成功并进入了DOS界面,进行了一些操作,因此判断不是硬件问题。而此现象还继续出现在精英Iwill XP333-R(ALi Magik1)捷波屠龙XP(VIA KT266A),SiS 735工程样板,微星的K7N420 PRO VER 1.0(nForce)等所有我们用来替换的主板中。 为确认操作系统是否已经崩溃,我们又将原主板换回,发现Windows XP正常启动。不仅更换主板是这样,我们还发现类似的现象在我们更换**组件时也会出现,即系统中更换过的硬件数累计过多时(大约是5到6个硬件),就会产生此类的现象。 我们一度认为这是因为我们使用的Windows XP没有被激活的原因,但是我们随后使用干净安装的XP系统进行测试时发现,在替换主板时不会再出现上述现象。因此我们认为是从Windows 2000升级安装导致Windows XP系统对更换硬件产生了一种“敏感”。所以在这里强烈建议大家的Windows XP使用干净安装,尽量不要使用升级安装的方式。 此外,我们将PC1和PC2系统的硬盘进行对调时,也发现XP系统完全不能启动。当然,在将硬盘安装回原系统后,Windows XP美丽的面容又一次展现在我们面前。经过数次尝试,我们始终无法使对换硬盘后的AMD系统和Intel系统顺利启动Windows XP。虽然AMD和Intel都表示过,基于他们的系统将对Windows XP提供最好的支持,但是也许对微软来说,两种体系的“隔阂”太深了,是无法同时支持的。 尽管有以上的种种问题,我们发现Windows XP还是相当友善的。硬件调换过程中,我们为换用主板而决定重装Windows XP,并且在安装时选择了“修复原有Windows系统”。安装完成后,我们惊讶地发现Windows XP完全恢复,原来安装的所有程序都安然无恙(除虚拟光驱程序外),运行软件时也看不出我们的Windows XP因此而受到什么影响。 在这里我们不得不提及另一类特殊的“硬件”,就是虚拟硬件。当然,现在大家常用的大概只有虚拟光驱这一种了,如Deamon Tools和VirtualDriver等。在PC2系统从Windows 2000升级到Windows XP后,我们发现虚拟光驱的盘符都丢失了。实际上,虽然这些程序仍然排列在我们的启动菜单中,但根本无法使用,而且我们发现,虚拟的硬件在升级后的系统中会造成一些冲突。所以强烈建议在升级前卸载这些程序,在XP下重新安装。可以在Windows 2000系统中使用的光驱模拟程序,绝大多数都可以在Windows XP下正常运行。我们还看到,使用Windows XP的修复安装后,Deamon Tools的虚拟光驱在修复后无法识别,系统会通告“无法找到虚拟SCSI设备”,而VirtualDriver所创建的虚拟光驱仍然存在(实际也变得不稳定)。 我们发现虚拟硬件导致的系统不稳定甚至硬件冲突,是通过一个相当偶然的机会,就是在PC2系统升级至Windows XP操作系统后,某次关机时发现Windows XP不能实现软件关机,每次命令Windows关机都会发现系统重启。我们最终发现这并不是电源管理的问题,而是因为某个虚拟光驱程序在Windows关闭时会使系统出现错误。而Windows XP的“系统失败后-重新启动”这一点做得相当出色,因此微软风格的蓝屏一闪而过,机器会马上重新启动,就导致我们前面所描述的现象。这里同样提醒大家注意这种“关机变重启”的现象,其实只要将Windows XP的这一选项关闭,就能发现问题的所在。 我们从上述现象中也可看出,Windows XP已经变得相当强健,即使在出现错误的情况下,重新启动后仍然顺利地进入正常模式,系统并未自动进入安全模式或**的保护状态。不过此时错误并未被修复,只是被系统“隔离”了,再次关机时仍然会出现错误。这点让我们感到有些困惑,不知能否算是Windows XP的优点。毕竟对于不少人来说,发现自己的电脑无法关闭时,恐怕会束手无策吧。 对于Windows XP自带的驱动程序(特别是显卡驱动),我们发现除了稳定以外,在速度和兼容性上还不是很让人满意。相对于使用厂商提供的驱动,大部分游戏的速度明显较慢,并且会出现一些小错误。如在PC3上使用i815主板自带显卡时,马克斯·佩恩这款游戏在某些场景中就出现了贴图错误。 当然,秉承Windows的优良传统,也许还拜托了生产商优良的驱动设计,Windows XP中安装硬件驱动变成了一件愉悦爽快的事情。一旦找到新的硬件,带有一点卡通风格的提示条就会从系统托盘中升起,而安装指导过程也比以前有了很大进步。更加特别的是,如nVIDIA公司的产品,如果曾经安装过雷管驱动,你换用任何雷管驱动可以支持的nVIDIA产品时,不仅不用重新安装驱动(这一点**的Windows产品也能做到),而且还可以保持屏幕分辨率和色深不变,只是有时需要重新调节一下屏幕刷新率而已。 Windows XP中所带的外设驱动相对比较全面和出色,如我们可以使用Windows XP直接对尼康数码相机中的图片进行操作而不需要自行安装它的驱动。最后我们发现,我们试用的所有外设都不需要安装驱动,而且在Windows XP中可以很好地工作。我们甚至尝试过热插拔软驱,也没发现对系统稳定性产生什么影响(请读者不要轻易尝试)。 在一些较老旧的硬件试验中,我们看到Windows XP很顺利地检出除了创新SB16 ISA和帝盟MX200以外的所有设备,但在插有创新SB16 ISA声卡的系统中(KT133A芯片组)相当不稳定,经常会自行重启。而把SB16 ISA声卡移除后,就不再出现这种现象。不知这是因为Windows XP对ISA设备支持不佳,还是对SB16的支持有问题。当然,微软早就宣布放弃对ISA的支持,出现这种问题倒也无可厚非。 我们最后的测试是在一台全外置的华硕S8(PⅢ650、128MB)笔记本电脑上进行的。选用这款电脑的原因主要是考虑到Windows XP对大厂产品的支持度不会太差,而国内正在蓬勃发展的低价位笔记本由于“出身”或部件选取的原因,对操作系统兼容性要求更高。 在安装完毕后(干净安装),我们发现只有触摸板等指点设备不能识别,但外挂光驱、软驱和外接鼠标都可正常使用,这是出乎我们意料的。我们在这款电脑上试用时,发现Windows XP运行比较吃力。看来在这种万元级笔记本上安装Windows XP并非是明智的选择。 和微软早期的操作系统Windows 98/Me/2000系列相比,Windows XP改善或扩展了自我修复能力,负载能力也大大加强。在Windows XP系统极限测试中,我们对Windows XP系统进行一系列比较暴力的操作以评估Windows XP自我修复能力和负载能力。对于和测试紧密相关有特色的系统功能,我们也结合测试给读者朋友做详细的介绍。 一、Windows文件保护 “Windows文件保护”的目的是通过防止擅自删除或改写核心Windows系统文件,从而提高运行Windows时的稳定性。微软研究显示,目前家庭PC系统不稳定的重要原因是应用程序的安装过程:在用户不断安装大量的应用程序时,其中一些应用程序的安装程序会用旧的甚至已经改变的文件改写当前的系统文件,这将导致系统不稳定并使**依赖这些系统文件的程序不能正常运行。“Windows文件保护”是以后台工作方式检测有可能改变核心系统文件的操作并保护文件的完整性,从而避免擅自改写文件,这将为用户提供一个更稳定的PC环境而不必以任何方式对该功能进行管理。 为了对“Windows文件保护”有一个清楚的认识,我们关闭了“系统还原”功能,然后进行对部分系统文件的删除操作(完全删除系统文件相当于格盘,显然没有实际意义)。为了能够顺利地删除指定系统文件,系统盘(同时也是启动盘)格式化为FAT32格式,删除文件的方式分为在DOS下删除和在Windows XP桌面下删除(即运行Windows XP进入桌面,以常规方式删除)。为了保证所删除系统文件的“纯洁性”,尽量避免第三方软件的干扰,我们的测试在全新安装的Windows XP上进行,除了RADEON 8500驱动程序以外,没有安装任何应用软件。测试结果显示“Windows文件保护”在Windows XP下效果还不错,有效保护了核心系统文件。我们建议用户将XP安装在NTFS分区,可以在很大程度上避免恶意的破坏。 1.删除启动盘根目录下文件:Boot.ini、Ntdetect.com、Ntldr这3个重要的启动文件 测试让人失望,不管是在Windows XP桌面下还是在DOS下,我们都可以轻易地删除掉这些文件,造成系统无法重启,虽然可以通过安装进行修复,但始终还是非常不便。这3个启动文件不影响系统的完整性,在修复以后对使用也不会造成任何影响。另,我们在NTFS分区安装的Windows XP对这项也进行了测试,结果一样。 2.删除下列目录:系统盘Windows目录下\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\System32(5187个文件,124个文件夹)和\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\System(25个文件) 测试所删除的文件属于Windows XP最核心的文件,敏感的SAM(安全账号管理数据库)和注册表文件存放在System32\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Config目录下。这些都是微软认为最重要的数据,所以保护得很好,特别是在NTFS格式的分区上,要删除这些系统文件很困难。经过不懈的尝试以后,我们放弃了在Windows XP桌面下删除System32目录的努力,Windows XP不断给我们的删除操作报错并不断修复我们删除的文件,到最后我们发现绝大多数System32目录下的文件都不能通过简单的删除操作来破坏。与此相反,我们在DOS下删除System32目录显得很容易,系统完全无法启动,对普通用户来说,如果发生这种悲剧,唯一的选择就是重新“体验”安装了。删除System目录没有遇到困难,在Windows XP桌面以及DOS下都能够顺利完成,Windows XP桌面下系统会自动恢复24个文件,Setup.inf无法自动恢复。在DOS下删除System目录后系统无法自动恢复,System目录成空,但是系统仍然能够正常运行,并没有发生异常现象。需要指出的是,这是在没有安装应用软件的情况下表现出来的正常,我们不能确认安装n个应用软件后的情况,毕竟我们在这部分测试的是“Windows文件”保护功能。 3.删除系统盘Windows目录下所有文件(不含下属文件夹,66个文件) 测试在Windows XP桌面下有4个文件始终无法删除:SchedLgU.txt、Explorer.exe、Taskman.exe、Twain_32.dll、Twain.dll,系统自动恢复17个文件,无法恢复的文件包括System.ini,系统依然能够正常运行。为了检验系统恢复能力我们特意在删除了Regedit.exe后运行它(开始菜单中的“运行”),系统没有给出任何提示就恢复并运行,没有任何问题。 4.删除注册表文件 鉴于注册表文件的重要性,我们将它们独列为第4项。Windows XP的注册表和Windows 2000相似也分为两个部分,但包括多个文件,其中用户配置文件保存在根目录\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Documents and Settings\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\用户名的目录中,系统配置文件位于系统目录\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\System\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Config中,包括多个文件及其相应的.log(日志)文件和.sav文件。在Windows XP桌面下的注册表文件相对安全,系统会拒绝删除操作,而在DOS下我们删除注册表后系统崩溃,而且无法恢复。 二、系统还原和驱动回滚 “系统还原”为用户提供了一种将其计算机还原到早先工作状态的简便方法。允许用户将计算机还原到出现问题之前的状态而不会丢失个人数据文件(例如 Word文档、电子邮件等)。“系统还原”会主动监视对系统和某些应用程序文件的更改,并自动创建容易识别的还原点,因此用户不必亲自记得进行备份。默认情况下,Windows XP每天及在重大系统事件(比如安装应用程序或驱动程序)时创建还原点。当然也可以随时创建和命名自己的还原点。需要强调的是,“系统还原”并不监视或恢复个人数据文件,因此,还原不会使用户丢失工作、邮件甚至Web浏览历史记录和收藏夹,用户可以在“安全模式”下将PC回卷到问题发生之前的状态。 为了更好地测试“系统还原”功能,我们将磁盘转换成NTFS分区,并安装了一些常用软件(59个)。右键点击“我的电脑”,可以对“系统还原”进行详细设置,我们将“系统还原”磁盘占用设置为12%以保证还原操作的顺利进行。“驱动程序回滚”功能确保在更新驱动程序时,一份以前驱动程序数据包的副本将自动保存到一个特殊的系统文件子目录下,如果新驱动程序不能正常工作,可以通过访问“设备管理器”中设备的“驱动程序”选项卡,然后单击“返回驱动程序”的方法来还原以前的驱动程序。完成测试以后我们认为“系统还原”是一项比较实用的功能,只需简单的点击就能将系统恢复到创建还原点的地方。遗憾的是该功能有容量的限制(相对于用户硬盘空间),对超过保护范围内的则无能为力。 1.删除Program Files目录下部分一般文件后进行还原 进行操作前我们创建了还原点,还原过程不再赘述。我们首先将ACDSee 4.0的目录进行删除,还原没有出任何问题,经过不长的等待和重启,一切恢复如初。需要指出Program Files目录下没有单一的子目录字节数超过480MB(12%磁盘空间)。 2.安装/删除应用软件后进行还原 安装/删除应用软件系统会自动创建还原点,我们选择ACDSee 4.0和Microsoft Office XP Professional为对象,容量分别为30.83MB和约600MB。ACDSee 4.0不管是安装还是删除以后都可以安全恢复,而Office XP因为容量太大超出系统保护范围而无法恢复。 在完成上述两项操作以后我们仔细检测了相应的应用程序:使用该软件所有常用功能,进行一系列设置,运行、退出、再运行,循环反复多次。 3.切换不同版本的驱动程序 测试对显卡(RADEON 8500)、声卡(ESS Canyon3D)驱动进行切换,两者过程相似,我们以显卡为例进行介绍。显卡驱动程序版本为6.13.3276官方版、6.13.3286官方版和6.13.3281 WHQL版。查看“设备管理器”中设备的“驱动程序”选项卡就可以找到“返回驱动程序”,单击即可。测试显示驱动回滚操作仅限于前一版安装的驱动,如果用户依次安装了A、B、C三个版本的驱动,就只能返回至B版。切换后我们运行大量游戏以测试驱动的完整性,结果令人满意,所有的游戏都顺利地通过。 通过测试,我们认为安装在NTFS分区上的Windows XP在“Windows文件保护”、“系统还原”和“驱动程序回滚”的保护下,完整性和稳定性能够得到有力的保证和支持。实际上Windows XP把暴力操作所带来的灾难降到了很低的程度。 三、Windows XP负载能力 计算机负载能力和计算机硬件、操作系统以及程序都有很大的关系。很多朋友都有这样的体会,相同硬件配置下运行资源消耗很大的程序Windows 98比Windows 2000更容易死机。那Windows XP在这方面又表现如何?我们搭配了一个配置较高、满足Windows XP流畅运行的硬件环境,相关配置如下表: 相对前一项测试而言,确定“Windows XP负载能力”的测试方法比较困难。在Windows 2000/XP下很难像Windows 98那样了解系统资源剩余情况,但是可以通过系统提供的“Windows任务管理器”中的“性能”来查看CPU使用记录和页面文件使用率。测试的标准是在进行测试操作后或者资源降至极低的情况下系统是否保持稳定工作。我们通过下列操作来界定系统稳定: 被测试应用程序不出现挂起、崩溃、丢失数据以及非法操作等现象 在程序中正常移动鼠标、应用所有按键 正常浏览“我的电脑” 正常进行文件拷贝等操作 正常播放音、视频文件(WMA、MP3、MPEG、MPEG2、MPEG4、RM) 正常调整桌面属性 任务进行中进行用户切换 正常休眠 正常进行Internet浏览 1.内存资源降至极低情况下系统的表现 我们还是采取这样的办法:安装ACDSee软件并收集大量图片,全部选中后点击回车,ACDSee为每一幅图都打开一个窗口直至无法继续打开为止,操作前后我们都记录了CPU使用情况和页面文件使用率。操作完成后内存的使用达到570MB,但CPU占用仅仅1%。通过反复检验,我们发现在当前配置下ACDSee所能打开窗口极限为107个,在保持浏览一个文件夹的情况下只能打开103个。当内存资源降至极低时,系统显然无法达到上面所罗列的标准,不正常或出错的项目如下: *文件拷贝操作无法通过常用的右键点击进行 *无法播放音、视频 *数次出现桌面属性调整无法进行的现象,具体表现为属性项目点击后消失 虽然Windows XP出现这些问题,但是相比Windows 98而言已经不错,系统并没有死机或者报错,关闭所有ACDSee窗口后一切恢复正常。笔者个人将这一测试应用在Windows 98时,还未及100个窗口系统即已崩溃。 2.CPU满负荷情况下系统的表现 让CPU满负荷运行最好的办法是进行CPU测试,我们使用Super∏运行3355万位计算,使CPU使用率达到约100%并提供足够长的测试时间。Super∏对CPU的消耗非常大(接近完全占用),但是Windows XP很好地为所有的应用程序分配CPU资源,没有发生任何错误。在CPU满负荷工作情况下,系统变得很慢,打开IE的操作用了近10秒,即使如此,在使用时并没有任何延迟的感觉,播放音、视频文件也非常流畅。 3.系统盘空间极小情况下系统的表现 我们拷贝大量文件至系统盘,使剩余空间仅为约50MB,对于磁盘操作频繁的Windows XP无疑是一种考验。在不打开任何应用程序的情况下,Windows XP工作稳定,操作没有发生任何异常,只是不停地给出“磁盘空间低”的警告。为了进一步考验Windows XP的承受能力,我们打开了一个91MB的PSD文件,系统反应变慢,但是仍然能够稳定工作。令人惊奇的是我们继续打开一个184MB的PSD文件(先关闭91MB那幅图片),系统仍然能够稳定工作!在Photoshop的测试中,因暂存盘在缺省状态下为启动盘,故较大的文件无法打开。结合**大型软件测试,结果显示系统盘剩余空间的大小对那些有磁盘空间需求的应用程序有决定性影响,但并不影响系统的稳定性。 实际上Windows XP和Windows 98一样也有资源消耗问题,但是其特有的内存保护模式和硬件抽象层很好地保护了系统资源,即使用户使用极端的操作使资源达到临界点系统也不会崩溃,只是变得很慢并无法运行**的程序。当然,我们相信很少有普通用户会像测试那样开100个窗口或是只给系统留下50MB空间,只要用户根据自己的硬件配置量力而行,Windows XP不会让你失望。 四、GHOST操作 GHOST作为磁盘镜像软件,被广泛地用作系统备份工具,但是如果想应用在Windows XP上,恐怕大多数人都会失望。问题并不在GHOST,而是Windows XP激活机制。假设在11月1日安装Windows XP并做GHOST磁盘镜像,正常情况下XP 30天内必须激活,12月2日将镜像倒回来系统将不可用,改BIOS日期倒是可以。 Windows XP对硬件改动非常敏感,GHOST镜像不能像Windows 98那样随意在任何电脑使用,最好不要对硬件做任何改动,否则有可能系统根本无法启动。在倒回Windows XP镜像以后,Windows XP会对磁盘扫描,时间比较长,在60G硬盘上约10分钟。在不改变硬件情况下磁盘镜像对系统稳定性没有任何影响,各项操作以及软件都能够正常使用;更换硬件后磁盘镜像测试与本文硬件测试中情况相似,不再赘述。 PC1 CPU:Intel Pentium4 1.7GHz(Socket 478) 主板:ABIT(升技)TH7Ⅱ(Intel i850芯片组) 内存:Samsung PC800 RDRAM 256MB(128MB×2) 显卡:ATI Radeon 8500 64MB DDR 硬盘:Seagate Barracuda Ⅳ 60GB(7200r/m,2MB Buffer) CD-ROM:Sony 5211(52×) 声卡:Diamond MX400(ESS Cayon 3D) 网卡:Intel 82559 电源:世纪之星ATX325 PC2 CPU:AMD Athlon XP 1700+(时钟频率1467MHz,266MHz FSB) 主板:MSI(微星)KT266 Pro2(VIA KT266A芯片组) 内存:Samsung PC 2100 DDR-SDRAM(128MB×2) 显卡:nVIDIA GeForce3 Ti200 64MB DDR 硬盘:Seagate Barracuda Ⅳ 60GB(7200r/m,2MB Buffer) CD-ROM:ASUS 8× DVD-ROM 声卡:Creative Labs SoundBlaster Vibra 128 网卡:联想D-Link 530TX 电源:Buffalo(大水牛)300 PC3 CPU:Intel Celeron 566E(66MHz FSB) 主板:ASUS CUSL2(Intel i815E芯片组) 内存:Kingmax PC 150 SDRAM 128MB 显卡:815E芯片组集成 硬盘:Quantum CX(火球十代)10.2GB(5400r/m,512kB) CD-ROM:奥美嘉52× 声卡:Creative Labs SoundBlaster Live!Value 网卡:Intel 82559 电源:TDK 300W 我们认为这3个平台基本上能够分别代表Intel、AMD以及低端用户的典型配置。考虑到大部分用户现有的操作系统,软件环境被分为3种情况: 1.PC1——干净安装Windows XP 2.PC2——从装有大量软件的Windows 2000升级到Windows XP 3.PC3——从装有大量软件的Windows 98升级到Windows XP 为了能够尽量照顾更多的用户,我们还做了两项基础测试: 1.从Windows Me升级到Windows XP,升级过程很顺利,稳定性很好。 2.多系统共存:此项测试不是针对共存的各个系统自身稳定性,而是看各个系统是否能正常引导。测试结果表明这和各个系统的安装顺序有关。先装Windows XP,后装Windows 98/Me,没有问题,但安装Windows 2000后,Windows XP不能正常引导;如果顺序为Windows 98/2000/XP,则所有系统可以和平共处。 出现问题的应用软件举例: 1.升级安装Windows XP以后,原来安装的Office XP在第一次运行时会出现设置向导,此时需要放入Office XP安装盘引导一下才能正常使用Office组件,以后运行正常。 2.超级解霸2001XP在升级到Windows XP以后,必须重新安装才能使用。 3.Partition Magic 7.0安装时会自动识别OS并装上对应的版本,因此,升级到Windows XP后必须重装才能运行。 4.NJWin(南极星)和MagicWin 98 1.3f(05/01) 能正常运行,但内码转换功能失效。 5.Norton Utilities 2002中所有组件升级到XP后都无法运行,执行时系统提示必须重装,其中SpeedDisk和Wipeinfo被自动禁用。 出现问题的游戏软件举例: 1.《新仙剑奇侠传》,桌面分辨率为1024×768,在Windows XP下运行退出后,出现任务条位置错位。 2.《美少女梦工厂Ⅲ》运行后不能进行任何设置,包括起名,设置系统等。 3.Half-life(蓝色沸点、反恐精英两个任务版),使用Open-GL加速正常;如果用DirectX模式,游戏中按“Esc”调用设置菜单时黑屏,但可返回游戏画面。Win98+DX8.1下没有这个问题。 4.NBA2001在WinXP下不能启动。 5.Quake(一代)无法运行,启用Win9x兼容模式无效(Win98下可以运行)。 6.星球大战(Rogue Squadrom)在PC3上进入游戏场景后退出,更换G200显卡后正常。 7.Max Payne在PC3上i752用WinXP自带驱动,主界面和游戏中环境贴图空白。更换Intel公版驱动后正常。 不一样的硬件体验 Windows XP采用的稳定性技术 Windows XP为什么被称为“迄今为止最优秀的操作系统”?它应用了那些技术来保证其承诺的稳定性呢? 首先它是基于新型Windows引擎,Windows XP基于Windows/NT/2000成熟的代码库,它使用32位计算体系结构和一个完全保护的内存模型。它将执行代码分为以下两种,用户模式:用户模式中的软件在没有特权的状态下运行,对系统资源只有有限的访问权限,Windows NT基础的应用程序和被保护的子系统在用户模式下运行在自己的空间内,不会互相干涉;核心模式:软件可以访问所有的系统资源,例如计算机硬件和敏感的系统数据。核心模式中的软件构成了操作系统的核心,它们分为如下几组:执行体,包含为环境子系统和**执行体组件提供系统服务的系统组件,它们执行的系统任务包括输入/输出、文件管理、虚拟内存管理、资源管理以及进程内部通信等。设备驱动程序,将组件的调用翻译为硬件操作。硬件抽象层,将执行体的其它部分与特定硬件分离开来,使操作系统与多处理器平台相兼容。微内核管理微处理器,它执行一些重要的功能,如调度、中断以及多处理器同步等。这种将硬件与软件隔离的做法虽然可能对性能造成一定影响,但有效地保护了系统内核。 其次它通过虚拟内存管理器来管理虚拟内存和物理内存。简单地解释这一结构就是:Windows XP为每个应用程序分配唯一的虚拟地址,并将虚拟内存映射到物理内存上。当没有足够的物理内存时,虚拟内存管理器将不使用的页面交换到临时页面文件(Pagefile.sys)上,释放物理内存以便满足应用程序的需要。这一结构规范了应用程序对内存的使用,避免了内存冲突。 Windows XP还提供了核心模式写保护。为了保护操作系统中的每一部分不会受其它部分的错误的影响,Windows XP在内核部分和设备驱动程序中添加了写保护和只读部分。物理内存映射标志出包含代码的内存页面,保证它们不能够被覆盖,即使是操作系统也不能,这样就阻止了核心模式软件破坏了**核心模式软件。这些特性在缺省情况下是激活的,当然如果用户愿意也可以关闭这些特性。在这样的保护下,应用程序不会破坏重要的内核数据结构,所有的设备驱动程序代码都是只读并且页保护,恶意的应用程序将不能有意影响核心操作系统区域。 Windows XP还应用了许多机制以保证系统的稳定。如设备驱动程序检验器可以给设备驱动程序提供功能更强的负载测试。经过Windows XP测试的设备驱动程序将会是最健壮的驱动程序,它可以保证系统最大的稳定性。在Windows 2000基础上改进而成的并行Dll支持提供安装多个不同Windows组件版本的机制,并且可以并行运行。这可以让使用一种系统组件版本编写和测试的应用程序在使用不同组件版本的情况下继续使用原来的版本,这样就可以解决“Dll Hell”问题。还有我们在正文中详细阐述的Windows文件保护,保护核心代码不被安装的应用程序覆盖。如果文件被覆盖了,Windows文件保护可以还原以前正确的版本。通过保护系统文件,Windows XP预防了早期Windows版本中出现的最常见的系统失败错误。其它诸如系统还原、增强的防病毒等系统软件功能也提供了有力的保障。 关于崩溃 在正常操作的情况下,我们没有遇到过系统崩溃的情况,即使大量安装软件或更换硬件系统也依旧稳定;我们在由Windows 2000升级到XP的系统上则遇到了一些问题:即更换主板或多次更换其它硬件时系统无法启动,在更换主板的情况下只要换回原件Windows XP就恢复正常了,但如果更换硬件达到一定数目就只能重装了;极限测试时,如果想在XP下靠删除系统文件使它崩溃十分困难,因为Windows XP对重要的系统文件及目录都有保护,只有在DOS下删除系统文件才能使Windows XP无法启动。 关于死机 由于Windows XP秉承了NT核心良好的内存管理机制并有所发扬,所以死机的可能也被降到最低。系统中的每个进程都相对独立,理论上一个进程停止响应后并不会影响到其它进程,更不会影响到系统进程,在实际测试中也基本上是这样。具体的死机现象有这样几种:在关闭某些如“InCD”之类对XP支持不好的软件时就会出现蓝屏死机,瞬间之后就重启了,不过并非每次都会这样;在Windows XP下输入法存在一些问题,切换输入法有时会出现造成Word、EmEditor等编辑器当掉的情况;测试过程中出现过两次鼠标失灵的情况,但其它程序没有问题,经验证明鼠标并没有故障,看来这是Windows XP的一个BUG;另一个比较奇怪的BUG就是当我们卸载个别应用程序(比如Delphi6)时,会出现“添加/删除程序”对话框“假死”的现象,表现为无法对此对话框做任何操作,但在任务管理器中既不会出现该进程“没有响应”的提示,也无法终止该进程,最奇怪的是此时系统可以正常运行,所有程序也能照常使用,只要你不介意那个无法关闭的对话框,就是用上一天电脑也没关系。 结语 一直在使用Windows 98的朋友对死机和崩溃一定已经司空见惯了,当系统里装了很多软件或是同时运行几个程序时,经常就会跳出一个对话框告诉用户产生非法操作,或是干脆没有响应;当你要卸载什么程序或是添加什么新硬件时,则要有系统崩溃的心理准备。但是现在,对于使用NT核心技术的XP而言,这种情况已经有了很大的改观。 总的来说,虽然Windows XP不能完全避免死机和崩溃现象,但比起微软以往的系统还是有了长足的进步,基本上能令人满意。 从上述内容可以看出,Windows XP在稳定性方面比起以往的版本有了很大的进步,即插即用功能及硬件的兼容性也得到了相应加强,有不少古董级的硬件都能正常工作。Windows XP在极限测试中的表现也令人比较满意,基本可以避免误操作带来的灾难,可是对于恶意破坏就无能为力了。另外,Windows XP的系统还原功能在系统仍然可以进入安全模式的情况下一般可以解决问题,过程也不算复杂,只是此功能会占用大量的硬盘空间,这一点还不是很理想。绝大部分软件和游戏也能正常使用,只是大型3D游戏的运行速度比Windows 98稍慢,看来同样是基于NT技术的Windows XP已经基本上摆脱了兼容性的困扰。其实无论是在易用性、兼容性还是娱乐性方面,微软所做的这些努力都表明了它要将操作系统全面转向NT核心的意图。所以此次微软对Windows XP寄予了厚望,从使用者的角度来看,Windows XP已经在稳定性及兼容性之间找到了一个较好的平衡点,它既不会像Windows 98那样容易死机和崩溃,也不会像Windows 2000那样有那么多无法识别的硬件和无法运行的软件。另外,大量的内置工具使你不必再去安装各种软件,比如解压缩、刻录、图片浏览、多媒体制作,这些工作Windows XP都可以胜任。Windows XP是一个庞大的操作系统,对电脑配置有着较高的要求,但它也的确更加稳定,并且随着以后Service Pack的推出,相信它会变得愈加出色。 本次测试得到微软(中国)、华硕、Intel、赛门铁克、趋势科技、Adobe、友立、北京智冠、天人互动、金洪恩、翰林汇、金山、瑞星、英业达等公司的大力支持,在此一并感谢。   自动滚屏(右键暂停) 标题:Win XP使用小窍门集合 说明:本文提及的Windows XP使用窍门多数对于Windows XP家庭版和专业版均适用,另外是一些窍门的使用需要调用\\"Regisry Editor\\"注册表编辑器(regedit.exe)程序,还有一点就是许多窍门涉及对Windows XP系统内层管理的修改,因此用户需要有系统高级管理员的管理权限。   一、向隐藏的垃圾箱删除文件   Windows XP垃圾箱的默认位置是在桌面的右下角,在底部系统托盘的上面。如果用户打开多个窗口,则会挡住垃圾箱,使用户无法拖曳文件及文件夹至垃圾箱。为此,微软公司专门做了非常人性化的设计,当用户拖动一批文件并移至桌面右下角时,用户可以拖动鼠标并将所有文件移至桌面最下方任务条的空白区域,并在那里停留几秒钟,届时所有打开的窗口将会自动最小化,从而允许用户将文件拖至垃圾箱。另外,无论打开的多个窗口是否最大化,用户执行上述操作均可以实现让所有窗口最小化的效果。   二、加快网络连接(仅限专业版)   Windows XP专业版为用户提供了一套新的网络连接程序\\"Quality of Service(QoS)\\",而且安装Windows XP时系统默认将其设置为调用该程序。但实际上该程序仅对那些大型的企业网有较明显的效果,而对于那些个人用户或是小型企业用户而言,最好禁用此程序,这样做可以提高网络连接速度约20个百分点。但需要注意的是,用户仅仅在网络属性设置中禁用QoS程序并不能完全释放该程序占用的网络带宽,用户还需要进行进一步的设置。具体操作方法是:点击“开始”按钮,选择“运行”,在文本框中输入\\"gpedit.msc\\"并点击“确认”键。系统启动\\"Local Group Policy Editor(LGPE)\\"编辑器后,从左边的树状目录下寻找到\\"Computer Configuration | Administrative Templates | Network\\"目录项,在该项中找到“QoS Packet Scheduler”条目,在窗口右侧双击“Limit reservable bandwidth Properties”标签项。在“Bandwidth limit”框内输入数字“0”,最后点击“确认”并退出LGPE编辑器。此项设置的修改无需系统重新启动。 还有一点需要提醒的是,当进行完上述修改并应用后,用户应该在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中能够看到\\\\\\"QoS Packet Scheduler\\\\\\"。如果没有该条目,说明修改没有成功,QoS仍然在占用着20%的带宽。   三、音乐目录图片随意设   Windows XP在以往的Windows操作系统之上提供了很多更高级的管理功能,其中包括图片册生成器,该图片册生成器可以将唱片封面图片自动放置到用户对应保存的音乐文件夹内(这些音乐文件一般是微软的WMA格式文件)。虽然这项功能非常方便,但也存在一些问题。例如如果有些用户以前已经把一些音乐CD光盘转录成MP3格式并保存在硬盘上,虽然用户能够从一些音乐网站如\\\\\\"www.cdnow.com\\\\\\"和\\\\\\"www.amguide.com\\\\\\"下载该CD光盘的唱片封面页,但用户只能手工一个一个地将这些封面页添加至每个音乐文件夹中。这将花费较长时间,而且一旦用户重新安装操作系统,就只好重复上述复杂的操作。   如何解决这一难题呢?其实并不复杂,当用户下载音乐唱片封面图片时,请将该图片文件名保存为\\\\\\"folder.jpg\\\\\\"并放至相应的音乐文件夹内,这样Windows XP系统会自动将其默认为该文件夹的缩略图片,而且如果用户使用Media Player for Windows XP(MPXP)播放器来播放音乐文件时,系统还会自动显示出该唱片封面图片。这样操作之后即使用户以后重新安装操作系统也没有问题。   此外,如果用户有需求,还可以在保存上述提及的\\\\\\"folder.jpg\\\\\\"文件时再保存一个名为\\\\\\"albumartsmall.jpg\\\\\\"的较小的图片文件,这样做的好处是如果用户使用MPXP播放器播放音乐文件,但播放器的窗口小于200 X 200像素,该播放器便可以直接显示这幅较小的图片,否则播放器需要对\\\\\\"folder.jpg\\\\\\"进行处理,调整其大小,以便显示在较小的窗口,而这自然会对文件调用的速度产生一定影响。   四、便捷地硬盘碎片整理   电脑使用一段时间后硬盘会产生大量文件碎片,用户需要定期调用磁盘碎片整理程序进行清理。为此,这里向你提供一个可以让你更加便捷地调用整理硬盘碎片程序的方法。   用户使用“记事本”编辑一个名为\\\\\\"context_defrag.inf\\\\\\"的注册表导入文件,并在该文件中输入下列内容: ; context_defrag.INF ; Adds Defrag to the right click context menu in Windows XP [version] signature=\\\\\\"$CHICAGO$\\\\\\" [DefaultInstall] AddReg=AddMe [AddMe] HKCR,\\\\\\"Drive\\\\\\\\Shell\\\\\\\\Defrag\\\\\\\\command\\\\\\",,,\\\\\\"DEFRAG.EXE %1\\\\\\"   编辑完毕后用鼠标右击该文件并选择“安装”,安装后即在Windows XP操作系统内添加了一个文本菜单。用户需要整理硬盘时,打开“我的电脑”,用鼠标右击选中需要进行整理的硬盘盘符,从弹出的文本菜单中选择\\\\\\"defrag\\\\\\"项,这时系统就会自动调用内置的\\\\\\"defrag.exe\\\\\\"程序整理硬盘。   如果用户需要将上述安装到系统注册表的信息删除,可使用regedit.exe注册表编辑器进行编辑修改,具体操作为寻找到\\\\\\"HKEY_CLASSES_ROOT\\\\\\\\Drive\\\\\\\\shell\\\\\\\\\\\\\\"目录项,删除其中的\\\\\\"defrag\\\\\\"文件夹,最后关闭注册表编辑器。   五、随意增删Windows XP安装项   当用户安装Windows XP操作系统时,虽然系统提示用户可以有选择地安装相关程序,但实际上还有大量程序是用户无法选择而由系统强制安装的。甚至等安装完毕后用户通过“控制面板”的“增加删除程序”仍然无法看到所有已经安装的程序。那么下面这个窍门便可以允许用户随意对Windows XP的安装项进行增减。   在\\\\\\"c:\\\\\\\\windows\\\\\\\\inf\\\\\\"文件夹中寻找\\\\\\"sysoc.inf\\\\\\"文件,该文件的默认内容如下: [Version] Signature = \\\\\\"$Windows NT$\\\\\\" DriverVer=06/26/2001,5.1.2505.0 [Components] NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4 WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7 Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7 Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7 NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7 iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7 com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7 dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7 IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7 TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2 msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6 ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7 fp_extensions=fp40ext.dll,FrontPage4Extensions,fp40ext.inf,,7 AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 msnexplr=ocmsn.dll,OcEntry,msnmsn.inf,,7 smarttgs=ocgen.dll,OcEntry,msnsl.inf,,7 RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7 Games=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,,7 AccessUtil=ocgen.dll,OcEntry,accessor.inf,,7 CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7 MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7 AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7 Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7 MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7 ZoneGames=zoneoc.dll,ZoneSetupProc,igames.inf,,7 [Global] WindowTitle=%WindowTitle% WindowTitle.StandAlone=\\\\\\"*\\\\\\"   用户会发现Windows XP正是通过\\\\\\"hide\\\\\\"或\\\\\\"HIDE\\\\\\"语句来隐藏部分安装程序的,用户需要做的就是使用寻找且替换功能把\\\\\\",hide\\\\\\"全部替换为\\\\\\",\\\\\\"。修改完毕后保存该文件,此时用户再打开“控制面板”的“增加删除程序”时就会发现增加了很多新的程序项,然后用户便可以随意进行删改了。   六、清除共享文件夹   Windows XP操作系统一个比较不友好的用户界面是在“我的电脑”窗口上半部分显示所有共享的文件夹,如果用户设置的共享文件夹较多,每当打开“我的电脑”窗口时,就会列有很多共享文件夹信息。如何删除这些信息显示呢?   使用注册表编辑器,并寻找这个主键\\\\\\"HKEY_LOCAL_MACHINE \\\\\\\\ SOFTWARE \\\\\\\\ Microsoft \\\\\\\\ Windows \\\\\\\\ CurrentVersion \\\\\\\\ Explorer \\\\\\\\ My Computer \\\\\\\\ NameSpace \\\\\\\\ DelegateFolders\\\\\\",在该主键下有一个名为{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}的副键,删除该副键便可清除那些共享文件夹信息。上述修改无需重新启动便可生效。 七、显示共享设置标签   Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以看到共享设置标签。而在Windows XP系统设置文件夹共享时则比较复杂,用户无法通过上述操作看到共享设置标签。具体的修改方法如下:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“高级设置”部分滚动至最底部将\\\\\\"Use simple file sharing (Recommended)\\\\\\"前面的选择取消,另外如果选项栏里还有\\\\\\"Mickey Mouse\\\\\\"项也将其选择取消。这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性进行方便修改了。   八、使用高级配置工具(仅限专业版)   Windows XP操作系统为用户提供了一个非常优秀的系统配置程序,但因为它是隐藏的,所以多数用户并不清楚它的存在。如需调用这个名为\\\\\\"Local Group Policy Editor(gpedit)\\\\\\"的编辑器时,点击“开始”并选择“运行”,输入\\\\\\"gpedit.msc\\\\\\"即可。此编辑器的功能要比Regedit更加丰富。   九、调用系统声音方案   与以往的Windows操作系统相比,Windows XP提供了更加优秀的声音方案,但系统默认却没有调用该方案。为了激活该方案,我们需要执行下列操作:打开“控制面板”,选择“声音、语音、音频设备”项,从中找到“修改声音方案”的任务栏,在打开的对话框中选择“Windows默认”,此时系统会提示用户是否保存以前的声音方案设置,用户可以选择“否”并点击“确认”,完成修改。   十、提高MP3播放效果   用户可以使用Windows XP操作系统的Media Player for Windows XP(MPXP)来播放MP3音频文件,但对MP3的编码则需要相应的插件才可实现。微软曾经在Windows XP的某个测试版本中提供了一个MP3编辑插件,但只允许56K编码,而较理解的播放效果需要128K编码。由此许多人还认为这是微软打压MP3的一种做法,来推广微软的\\\\\\"Windows Media Audio(WMA)\\\\\\"格式音频文件。   实际上并不象人们想象的那样,用户如果需要在Windows XP操作系统中对MP3进行编码,需要单独购买一套专门的MP3创建程序包。详细信息请访问微软公司的相关网页\\\\\\"http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/windowsxp/mp3create.asp\\\\\\"。   十一、加快开始菜单的显示   Windows XP系统默认的开始菜单显示较慢,但用户可以通过编辑注册键值来加快显示,具体方法是:打开注册表编辑器,寻找\\\\\\"HKEY_CURRENT_USER \\\\\\\\ Control Panel \\\\\\\\ Desktop \\\\\\\\ MenuShowDelay\\\\\\"主键,系统默认值为400,用户可以根据自己的喜好适当调小该键值,最低可设为“0”。如果此方法无效,请从“控制面板”中选择“显示属性”,在“显示效果”中选择“高级”,将\\\\\\"show menu shadow\\\\\\"项的选择取消,这样便可以加快开始菜单的显示了。   十二、让欢迎窗口更清晰   Windows XP系统的显示效果得到了较大提高,这主要是基于它使用了名为\\\\\\"ClearType\\\\\\"的清晰化技术,该技术特别让使用笔记本电脑及液晶显示器的用户在运行Windows XP操作系统时感受到与以往系统不同的效果。但由于该清晰效果只有当Windows启动完毕后才能调用,因此在系统启动过程中的欢迎窗口仍然无法实现这一效果。为了使欢迎窗口更加清晰,用户可以使用注册表编辑器进行修改,寻找到这两个主键\\\\\\"(default user) HKEY_USERS \\\\\\\\ .Default \\\\\\\\ Control Panel \\\\\\\\ Desktop \\\\\\\\ FontSmoothing (String Value)\\\\\\"和\\\\\\"HKEY_USERS \\\\\\\\ .Default \\\\\\\\ Control Panel \\\\\\\\ Desktop \\\\\\\\ FontSmoothingType (Hexadecimal DWORD Value)\\\\\\",将键值修改为“2”,这样便可以实现清晰显示效果了。   十三、启动时禁止自动调用\\\\\\"Windows Messenger\\\\\\"   为了推广微软公司推出的即时聊天程序\\\\\\"Windows Messenger\\\\\\",Windows XP操作系统的默认设置是在系统启动时便调用该程序。但如果你并不习惯使用该程序,可以通过删除\\\\\\"HKEY_CURRENT_USER\\\\\\\\Software\\\\\\\\Microsoft\\\\\\\\Windows\\\\\\\\CurrentVersion\\\\\\\\Run\\\\\\\\MSMSGS\\\\\\"此键来实现。另外你还可以使用前面介绍的第五个窍门来禁止\\\\\\"Windows Messenger\\\\\\"的调用。   十四、在关机对话框中显示“休眠”   Windows XP的默认设置是在关机对话框中没有让系统进入休眠状态的选项,而显示该选项的操作非常简单,当出现关机对话框时,用户可以同时按下\\\\\\"SHIFT\\\\\\"键,这样“休眠”选项便出现了。五十八. 自己定义WinXP的时间校正服务器 WinXP新增加了很多功能,我比较喜欢的新功能之一就有网上校正时钟。但是WinXP提供的矫正时钟的服务器只有2个,其实只要我们能找到几个就能够使用几个。方法如下:进入注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\DateTime\\Servers这个主键,选择以后可以在右边看到2个字符串值,这2个字符串值就代表着校正时间的服务器地址,我们只要新增几个字符串,并修改为你找到的能够矫正时钟的服务器地址的话,那么WinXP下可以使用的矫正时钟的服务器地址就增多了。 详细使用方法:新增字符串值,并命名为3,然后修改为你找到的服务器的网址,就OK了!! 注意事项:字符串命名规则:必须按照自然数规律来命名
