楼主 |
发表于 2013-8-4 14:54:49
运行顺序 气缸动作 运行的必要条件 说明
上电 全部强行复位 系统启动不需要检查是否全复位,直接强制全复位。
打开开关 全部强行复位 直接强制全复位
按停止键 全部强行复位 直接强制全复位。急停开关,常闭.
按暂停键 全部保持现状不动
再按暂停键 运行到下一个工位 工位顺序见0123456789
N键 设置N参数 ABCDEG复位 就是气缸A伸出到信号4的次数。
0 E伸出 CD复位 C1 D1位E伸出 ABG不作控制。脚踩一下,气缸伸出到底,自动复位。磁性开关感应位置。
1 C伸出 ABDEG复位 E来回来一次C伸出 要不要每次程序进行下一步的时候都检查一下其他气缸的位置?不检查,怕出错撞坏设备。下同。
2 D伸出 ABGE复位,C伸出 C2 D伸
3 B伸出 AGE复位,CD伸出 D2 B伸 B四只
4 D复位 AGE复位,BC伸出 B2 D复
5 C复位 AGDE复位,B伸出 D1 C复
6 G、A伸出 CD复位,B伸出 C1 GA伸 E不作控制,可使用。检测到A信号2,气缸A急停。GA各四只,BGA有对应关系。考虑气压的问题,A分成二只一组,BG跟着分。
7 G复位 T时间到 T时间G停,A伸 E不作控制,可使用。A再次向前伸出时,不再检测信号2。
8 AB复位 N次数到 T时间A伸
A2直接到A4 在A4 M时间
A4到A3
A3到A4
N结束,A1,B1 E不作控制,可使用。复位时AB一一对应关系,即A复位,B复位。
A2到A4,检测到信号4,保持M时间,M时间到,反向回复。检测到A3,立即返回A4。N为到A4的次数。次数到,AB同时复位。
