谁帮做下以下几题电工题目啊写提号加答案给我就好 了
查看1647 | 回复9 | 2008-4-1 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 直流他励电动机拖动系统需要迅速而准确停车应采用:(
A 反馈制动 B 电源反接制动 C倒拉反接制动 D 能耗制动
2.测速电机是一种微型发电机,它的作用是将转速变为:(
)信号
A 电压 B 电流 C功率 D数字常数
3.采用电动机拖动生产机械,对电动机启动的要求错误的是;(
A 足够大的启动转矩 B 启动电流越大越好 C 启动平滑 D启动功耗越小越好
4.在PLC运行期间,I/O映像数据存储在:(
A RAM B ROM C EPROM D EEPROM
5.下列位指令可对逻辑信号取反的是:(
A —(N)— B —(R)— C —(NOT)— D |/|
6. S7-200编程用来初始化子程序的特殊存储器位是(
A SM0.0 B SM0.1 C SM1.0 D SM1.1
7. 在进行中央机架配置时,电源模块对应插槽号为:(
A 1 B 2 C 3 D 4
8.功能(FC)与功能块(FB)相比,局域变量类型没有:(
A IN B OUT C TEMP D STAT
9.下载程序到S7-300系列PLC时,要求下载程序块立即执行需要把操作模式开关转到(
A RUM B OUT C STOP D MRES
10.在S7程序中用来查看某地址使用情况的是(
A 符号表 B 交叉引用表 C存储器分配表 D程序结构表
多项选择题
1.继电器-接触器自动控制线路中用于完成短路保护作用的元件有(
A 过电流继电器 B 热继电器 C 熔断器 D自动空气断路器 E过电压继电器
2.应用西门子S5编程,可用来启动定时器的方式有(
A 倾动脉冲定时器 B 启动接通延时定时器 C启动带保持的接通延时定时器 D启动断电延时定时器 E 启动扩展脉冲定时器
3CPU在一个扫描周期中要完成的任务有(
A 执行程序 B处理通讯请求 C 输入处理 D 输出处理 E CPU自诊断测试
4.数据VW100内含有效字节(
A VB98 B VB99 C VB100 D VB101 E VB102
5.应用S7编程,用户可创建的程序块有(
A OB B FB C SFB D FC E DB
填空
1.在继电器-接触器自动控制基本线路中,多点控制线路的接线组成原则是各启动按钮的常开触点______________而各停止按钮的常闭触点____________
2.生产机械的运动部件的正反两方向运动,采用电力拖动借助电动机的正反转来实现时,其自动控制线路为避免危险事故发生,必须要加____________________
3.一步进电机转子齿数为40,若按三相六拍方式运行,其步距角为____________
4S7-200PLC运行时在循环扫描的过程中,为处理紧急的事故,采用__________的工作方式。
5EN(允许输入)和ENO(允许输出)是LAD梯形图中_________的布尔型输入/输出。
6.为提高抗干扰能力,PLC的输入/输出接口均有____________
7.编辑S7程序,功能(FC)和功能块(FB)必须有____________中被调用才有效。
8.对S7-300定时器进行编程,装入时间常数2小时301850浩淼输入格式为_________
9.为了提高创建的S7程序时CPU进入了STOP状态,或者下载程序后无法将CPU切换为RUN状态,可以从________________的时间列表中判断出现故障的原因。
问答题
1.三相异步电动机的调速方法有那些,分别为何种调速(有级或无级)
有改变磁级对数、改变转差率和改变电源频率
2STEP5编程语言中,用户程序由那些程序段(块)组成,各自作用是什么?
3S7-300系列PLC重启动方法有哪几种?如何复位存储器?
wgsjzit | 2008-4-1 23:47:00 | 显示全部楼层
这位楼主的理论学得不错。
liaoyuan | 2008-4-2 00:11:00 | 显示全部楼层
今天愚人节,你是不是来愚弄我们的哟。
xiaoting2008 | 2008-4-2 15:11:00 | 显示全部楼层
一。D、A、B、B、C、A、A、D、A、C、
二。ACD、BCDE、ACD、CD、ABDE、
三。并联、串联;互锁环节;15度;
待续,不知正确否
lsylmb | 2008-4-2 19:26:00 | 显示全部楼层
楼上好多错的啊
我翻书差了些你填错好多
youjunk | 2008-4-4 19:15:00 | 显示全部楼层
真有人回答啊
zzghly | 2008-4-8 19:35:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]
zhangtao16 | 2008-4-8 21:22:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
liuguohui513 | 2008-4-9 17:49:00 | 显示全部楼层
dddd
ww1342 | 2008-4-9 21:50:00 | 显示全部楼层
[em01]这样的问题??
