[原创]R-2202四线制防雷型两路RS-485/RS-422中继器
查看1430 | 回复0 | 2008-3-21 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=gif,r-2202.gif]UploadFile/2008-3/20083211436110437.gif[/upload]
R-2202是一款工业级防雷型四线制全双工RS-422两路中继器,它可以延长RS422/RS485总线网络的通信距离,使RS-422网络的联网距离提高一倍,同时增加RS422/RS485总线网络设备的数量,并能自动隔离故障,使发生错误的网段和正常的网段隔离。
该产品也能应用于两线制半双工RS-485网络中,客户无须任何设置,全双工四线制与半双工两线制之间完全自动识别,自动转换。产品采用独特的零延时转换电路,内部电路能自动感知数据流方向,并且自动切换使能控制,可以方便组成一个RS485网络而无须任何握手信号,这种RS485使能控制是完全透明的,不需要对以前的基于RS422/485工作方式的网络做任何的软件修改,半双工的收发互换迅速而不出错。
R-2202具有快速瞬态电压抑制器(TVS)可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以有效地防止雷击和共地干扰,适用于雷电较多或需要户外走线并且地电位不稳,静电较大的环境中。
R-8502内置的光电隔离器及DC/DC直流变换器能够提供承受2500V或瞬态7500V脉冲电压的隔离保护,最大限度地提高了数据传输的安全性和高效率。该系列产品可高效灵活地应用于工业网络的改造和扩建工程中。
型号全双工/半双工驱动端点数供电备注
R-2202四线全/半双工325V,随机附送600W防雷,可用于两线RS-485中
R-2202D四线全/半双工1285V,随机附送600W防雷,可用于两线RS-485中
增强驱动型
  • 串口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232C,RS485/RS422标准
  • 电气接口:RS232C端DB9孔型(母头)连接口,RS485/422端配接线柱端子(10位接线)
  • 通信距离:5公里(2400bps)
  • 最高速率:115200bps (1000米)
  • 工作方式/传输介质:异步半双工或全双工/普通线、双绞线或屏蔽双绞线
  • 保护等级:防雷型转换器,内置600W抗雷击保护器,RS-485/RS422接口每线600W的雷击浪涌保护。
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:75mm×50mm×22mm
  • 重量:38g±2g
