[灌水]IPC或PLC具有系列化、模块化、标准化
查看1385 | 回复1 | 2008-3-17 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以模拟量为主的中小规模的过程控制环境下,一般应优先选择总线式IPC来构成系统的方式;在以数字量为主的中小规模的运动控制环境下,一般应优先选择PLC来构成系统的方式。IPCPLC具有系列化、模块化、标准化和开放式系统结构,有利于系统设计者在系统设计时根据要求任意选择,象搭积木般地组建系统。这种方式可提高系统研制和开发速度,提高系统的技术水平和性能,增加可靠性。
sww27912 | 2008-3-17 13:05:00 | 显示全部楼层
当系统规模较小、控制回路较少时,可以考虑采用可编程调节器或控制仪表;如果是小型控制装置或智能仪器仪表的研制设计,则可以采用单片机系列。当系统规模较大,自动化水平要求高,甚至集控制与管理为一体的系统可选用DCSFCS、高档PLC或其它工控网络构成。
