[灌水]串行通信数据的收发方式
查看1719 | 回复4 | 2008-3-15 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行通信数据的收发方式
串行通信按时钟可分为同步传送和异步传送两种方式。
同步传送:传送数据时不需要增加冗余的标志位,有利于提高传送速度,但要求有统一的时钟信号来实现发送端和接收端之间的严格同步,而且对同步时钟信号的相位一致性要求非常严格。
异步传送:允许传输线上的各个部件有各自的时钟,在各部件之间进行通信时没有统一的时间标准,相邻两个字符传送数据之间的停顿时间长短是不一样的,它是靠发送信息时同时发出字符的开始和结束标志信号来实现的,
lichun139 | 2008-3-15 17:13:00 | 显示全部楼层
[em03][em03][em03]
shb7988 | 2008-3-15 19:22:00 | 显示全部楼层
[em02]
hszzh | 2008-3-19 11:12:00 | 显示全部楼层
谢谢
hexianzhou | 2008-3-19 12:10:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
