没有输入怎么就有输出了
查看8016 | 回复52 | 2008-3-14 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位前辈:
我的西门子S7-200PLC的扩展模块的输出点在没有驱动的情况下灯也亮,请教这是为什么?
xinchang | 2008-3-14 23:03:00 | 显示全部楼层
应该是里面还有程序吧。或者灯坏了。
liaoyuan | 2008-3-15 00:07:00 | 显示全部楼层
没有输入也可以有输出的啊。
liuguohui513 | 2008-3-17 10:14:00 | 显示全部楼层
you ke neng
baobao12323 | 2008-3-17 14:14:00 | 显示全部楼层
[em06]
ye_w | 2008-3-17 23:02:00 | 显示全部楼层
在线监视一下
maocaojie | 2008-3-18 00:33:00 | 显示全部楼层
是否接线错误。
hexianzhou | 2008-3-19 13:05:00 | 显示全部楼层
监视监视就知道问题在哪了
hbzyjh | 2008-4-7 13:32:00 | 显示全部楼层
是否是在线监视时,把它置位了???
weike123 | 2008-4-7 17:23:00 | 显示全部楼层
小弟想知道那那能下到西门子的组态软件啊,[em01]
weike123 | 2008-4-7 17:24:00 | 显示全部楼层
小弟想知道那那能下到西门子的组态软件啊
小弟想知道那那能下到西门子的组态软件啊
weike123 | 2008-4-7 17:26:00 | 显示全部楼层
小弟想知道那那能下到西门子的组态软件啊
怎么样能成为一个工控高手
weike123 | 2008-4-7 17:27:00 | 显示全部楼层
怎么下载的东西
weike123 | 2008-4-7 17:28:00 | 显示全部楼层
好好学习,天天想上
好好学习,好好学习
啊哈,好难啊
weike123 | 2008-4-7 17:29:00 | 显示全部楼层
这里下东西真的很好啊
怎么搞啊
weike123 | 2008-4-7 17:30:00 | 显示全部楼层
这么难啊
我们都是好人
weike123 | 2008-4-7 17:31:00 | 显示全部楼层
咋弄呢
大家都是这样啊
weike123 | 2008-4-7 17:32:00 | 显示全部楼层
真的要好好学习
我真的好顶着个网啊
weike123 | 2008-4-7 17:33:00 | 显示全部楼层
好辛苦辛苦啊
一不小心我的级别上声了啊
weike123 | 2008-4-7 17:34:00 | 显示全部楼层
还有别的方式支持着个地方吗
那位能告诉偶呢
真大好累啊
搞了一天了啊
fucheng0124 | 2008-4-10 21:02:00 | 显示全部楼层
看下是否用了SFT
wangyanjian | 2008-4-27 15:31:00 | 显示全部楼层
有强制输出功能.注意查查.
blqzy | 2008-4-28 14:22:00 | 显示全部楼层
步进调试下 看看
lugger | 2008-4-28 15:48:00 | 显示全部楼层
也许在调试过程中,LZ将这个输出点在程序里闭合了.
也有可能是程序编辑错了.
turkeydream | 2008-5-3 14:55:00 | 显示全部楼层
不明白楼主说的什么意思
sdclxb | 2008-5-4 16:16:00 | 显示全部楼层
监视监视就知道问题在哪了
hbzyjh | 2008-5-21 15:44:00 | 显示全部楼层
可能是程序出现了问题~~~
chenkiki | 2008-5-24 12:00:00 | 显示全部楼层
输出模块有故障也可能
wanghao0 | 2008-6-7 19:09:00 | 显示全部楼层
见鬼了
huaixuezhi | 2008-6-7 21:26:00 | 显示全部楼层
初学,请教怎么才能监视呢?
hxglys | 2008-6-9 19:27:00 | 显示全部楼层
呵呵!!不知道!!1
xiaolinzi18 | 2008-6-9 22:48:00 | 显示全部楼层
哇.有四十多楼的人喽.虽然他们说的都有可能.
但我个人以为.你的PLC程序有可能写错.
1.在没有输入的情况下直接有输出.
2.你的PLC设置了停电启动功能.或者说是电源启动了就直接有输出功能
3.不排队PLC是坏的.
4.突然乱了思绪.不记得是什么了
FGC536 | 2008-6-10 11:22:00 | 显示全部楼层
[em03]是不是坏了
wxl840423 | 2008-12-16 14:54:00 | 显示全部楼层
己经有程式这进去了
[em01]
dengdacheng | 2008-12-16 15:26:00 | 显示全部楼层
在线监视一下不就OK了吗
ne0natural | 2008-12-16 23:02:00 | 显示全部楼层
此情况有几种:
1.输出模块内部短路了,我不知西门子的内部是怎么样,我以前修过PC-80(什么牌子我忘记了)里面有个开关管的,只要换掉就可以了.
2.程序有误,在线监视看看有没有输出.
3.外部有地方短路,可以拆开输出线看看.
4.可能是灯的问题,不过此情况十分少见,可以用表量量,如果在输出和没有输出时有24V变化,证明是灯有问题.
yuanye | 2008-12-22 17:52:00 | 显示全部楼层
1、软件方面:
a、程序里是不是有输出;
b、是不是强制输出了,
c、是不是在监视程序时,手动修改该输出点输出高电平了且程序又没有对该点进行写的指令;
2、硬件方面:
检查怀疑短路或接线错误;可断开该输出点的连线,看是否还有输出,如果没了,便是连接到该点的连接线一侧的线路有问题,否则,在软件方面在查查。
aiyuan3222 | 2008-12-23 20:09:00 | 显示全部楼层
输入和输出是分开的啊
我觉得是不是置位的啊
