四电压比较器LM339的8个典型应用例子
查看6219 | 回复43 | 2006-8-1 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[replyview]LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。
  LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
  LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
单限比较器电路
  图2a给出了一个基本单限比较器。输入信号Uin,即待比较电压,它加到同相输入端,在反相输入端接一个参考电压(门限电平)Ur。当输入电压Uin>Ur时,输出为高电平UOH。图2b为其传输特性。
  图3为某仪器中过热检测保护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于R1于R2。UR=R2/(R1+R2)*UCC。同相端的电压就等于热敏元件Rt的电压降。当机内温度为设定值以下时,“+”端电压大于“-”端电压,Uo为高电位。当温度上升为设定值以上时,“-”端电压大于“+”端,比较器反转,Uo输出为零电位,使保护电路动作,调节R1的值可以改变门限电压,既设定温度值的大小。
迟滞比较器
  迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。前面介绍的单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。
  图4a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图4b为迟滞比较器的传输特性。
  不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故迟滞比较器还可免除由于电路寄生耦合而产生的自激振荡。
  如果需要将一个跳变点固定在某一个参考电压值上,可在正反馈电路中接入一个非线性元件,如晶体二极管,利用二极管的单向导电性,便可实现上述要求。图5为其原理图。
  图6为某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分。电网电压正常时,1/4LM339的U4<2.8V,U5=2.8V,输出开路,过电压保护电路不工作,作为正反馈的射极跟随器BG1是导通的。当电网电压大于242V时,U4>2.8V,比较器翻转,输出为0V,BG1截止,U5的电压就完全决定于R1与R2的分压值,为2.7V,促使U4更大于U5,这就使翻转后的状态极为稳定,避免了过压点附近由于电网电压很小的波动而引起的不稳定的现象。由于制造了一定的回差(迟滞),在过电压保护后,电网电压要降到242-5=237V时,U4<U3,电磁炉才又开始工作。这正是我们所期望的。
双限比较器(窗口比较器)
  图7电路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1<Uin<UR2),输出为高电位(UO=UOH)。当Uin不在门限电位范围之间时,(Uin>UR2或Uin<UR1)输出为低电位(UO=UOL),窗口电压ΔU=UR2-UR1。它可用来判断输入信号电位是否位于指定门限电位之间。
用LM339组成振荡器
  图8为有1/4LM339组成的音频方波振荡器的电路。改变C1可改变输出方波的频率。本电路中,当C1=0.1uF时。f=53Hz;当C1=0.01uF时,f=530Hz;当C1=0.001uF时,f=5300Hz。
  LM339还可以组成高压数字逻辑门电路,并可直接与TTL、CMOS电路接口。
[/replyview]
lell97 | 2006-8-2 11:58:00 | 显示全部楼层
xiexie
pyqppp | 2006-8-3 06:09:00 | 显示全部楼层
ok
lhdn123 | 2006-8-22 00:26:00 | 显示全部楼层
look
flimmy | 2006-9-14 10:30:00 | 显示全部楼层
正需要,谢谢
xyjwcl | 2006-10-31 22:01:00 | 显示全部楼层
谢谢
sp515kong | 2006-11-1 21:08:00 | 显示全部楼层
厉害
czjkkk | 2006-11-2 14:20:00 | 显示全部楼层
kankan
mwml1 | 2006-11-4 21:17:00 | 显示全部楼层
yeyj123@163.com | 2006-11-29 09:54:00 | 显示全部楼层
....[em08]
liurx | 2006-12-19 21:07:00 | 显示全部楼层
看看
sdzzyhj | 2006-12-24 22:24:00 | 显示全部楼层
look
xuliang987 | 2007-5-23 20:52:00 | 显示全部楼层
学习中
zhangst8800 | 2007-5-24 21:08:00 | 显示全部楼层
好奇,看看
acdc0616 | 2007-5-27 12:33:00 | 显示全部楼层
我想看啊
acdc0616 | 2007-5-27 12:39:00 | 显示全部楼层
为什么看不见图
1981511 | 2007-9-29 11:07:00 | 显示全部楼层
看看!
pplong425 | 2007-9-29 19:45:00 | 显示全部楼层
xuexi
xuliang987 | 2007-10-5 08:30:00 | 显示全部楼层
thank you
shixujie | 2007-10-7 15:47:00 | 显示全部楼层
谢谢
[em01][em01]
stcky | 2007-10-11 20:30:00 | 显示全部楼层
hao
xsqnm | 2007-10-14 12:19:00 | 显示全部楼层
gfgdgh
wzm1963 | 2007-10-30 20:44:00 | 显示全部楼层
xiangkankan
luolisong001 | 2007-11-8 18:14:00 | 显示全部楼层
ding
song9908 | 2007-11-14 14:25:00 | 显示全部楼层
let me see
liming117117 | 2007-11-30 16:44:00 | 显示全部楼层
[em01]
huhu1983 | 2007-12-3 13:38:00 | 显示全部楼层
mao20063616 | 2007-12-16 11:50:00 | 显示全部楼层
[em01]
zpsxah | 2008-1-5 21:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aj0904 | 2008-1-16 14:47:00 | 显示全部楼层
很好啊
[em01]
qiaolinteng | 2008-1-16 16:00:00 | 显示全部楼层
ss[em02]
qiaolinteng | 2008-1-16 16:23:00 | 显示全部楼层
0k
jwdkfb | 2008-1-16 18:39:00 | 显示全部楼层
谢谢指教
lyqiang | 2008-1-16 19:12:00 | 显示全部楼层
谢谢!
wing709394 | 2008-1-18 00:07:00 | 显示全部楼层
好好学习下!!!!!!!!!!1
yoyou_sheng | 2008-3-20 16:27:00 | 显示全部楼层
scfsyq | 2008-4-13 18:44:00 | 显示全部楼层
有用处
ssgz007 | 2008-4-20 17:59:00 | 显示全部楼层
看看
wangyanjian | 2008-4-27 14:54:00 | 显示全部楼层
[em38]
sunwen993 | 2008-5-16 06:20:00 | 显示全部楼层
谢谢
jiqingjiu | 2009-6-19 23:23:00 | 显示全部楼层
好,谢谢,看有什么好东西
hotdog9880 | 2009-7-24 14:55:00 | 显示全部楼层
学习下,
yitiaochai | 2009-8-3 00:03:00 | 显示全部楼层
kankan
fanliyong | 2009-11-30 16:14:00 | 显示全部楼层
\"图片点击可在新窗口打开查看\"
