有奖回答-关于如何处理PID指令中被控对象滞后的现象
查看544 | 回复1 | 2013-5-4 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一感应加热系统,被加热的产品是薄片状叠加在一起通过加热通道,通道长约2米,产品从入口到出口的时间为3-10分钟。测温探头装在出口处,控制精度较高要求检测到的温度保持恒定在正负1度。探头输出为模拟量0-5V,加热器功率控制输入也是0-5V,用哪种品牌的PLC不限,能帮助解决的高手请联系本人QQ:904124096,请注明PLC编程,价格另议。
       注:此系统关键问题就是滞后时间长难以控制,PID我研究过,它是要被控对象反应越快则越好控制。假定现在系统处在恒温状态,加热器功率和探头检测到的温度都很稳定,当外界气温变化升高或降低时,就会影响检测到的温度,这时PID需要调整减小或增加功率才能使温度重新稳定下来。但是PID从调整功率到温度重新稳定下来这个时间太长了,造成运行中功率和温度波动极大,无论怎么调整PID里的参数都不能达到生产要求。程序上如何解决这个滞后时间的问题?同类型的系统中人家有做得很好的,但是程序调不出来。
loveplc | 2013-5-4 21:35:59 | 显示全部楼层
用温控器吗!PLC程序难搞啊!
