跪求混凝土输送泵三菱PLC程序
查看1694 | 回复8 | 2012-8-10 17:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,你们好!我的一个朋友有一台混凝土输送泵,很长时间没有用,用的时候发现,程序丢了,不知道哪位高手有这样的程序,能否提供,或者联系我商量也行,18956011500.万分感谢!!PLC是日本三菱FX2-48MR(怪老的)生产厂家:上海采矿机械厂,型号:HBT60B,功率:90KW,Y280M-2,生产日期:1997.8,泵送压力:6/9MPa
粤+台达专卖 | 2012-8-11 00:20:37 | 显示全部楼层
PLC太老了,还是换PLC吧
天涯浪子 | 2012-8-11 08:17:59 | 显示全部楼层
“很长时间没有用”,不知道是多长时间?
你依据什么判断是“程序丢了”呢?
plc只要没坏,根据生产工艺流程编写程序吧。
独狼 | 2012-8-11 10:41:19 | 显示全部楼层
4年没用,上电,报电池电压低,结果他断电后把电池取了下来,等了几天,电池是买回来了,装上去报程序错误,程序肯定是丢了;我去了用SC-09连上PLC,里面是空的,我清了一下内存,编了个测试的证明PLC是完好的;但这种设备,自己编程序很麻烦,要把机器拆了才能查清楚线;所以请高手赐教
独狼 | 2012-8-11 11:51:15 | 显示全部楼层
PLC是可以换的,已经准备用FX2N-48MR-001改造,但要把机器拆了才能查清楚线,原机已经没有图纸,混凝土输送泵这个设备,是在野外施工使用,所以线路敷设做的相对比较的紧凑和密闭
粤+台达专卖 | 2012-8-12 21:33:24 | 显示全部楼层
实话告诉你,FX2N就要停产了
独狼 | 2012-8-15 02:21:20 | 显示全部楼层
FX2N现在市面上用的量实在是很大,就是很快要停产,也不用担心配件的问题,关键设备没用挺可惜,浪费资源
binghua15 | 2012-8-15 22:24:43 | 显示全部楼层
以前没有plc时,多了一个plc只是增加了一下监控数据,模拟电路没有增加啊
独狼 | 2012-8-17 12:02:20 | 显示全部楼层
确实太老了,估计编程的人也早不干这个了;上海采矿机械厂也倒闭了
