倒角、倒圆 G01指令
查看1548 | 回复0 | 2008-2-15 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒角、倒圆 G01 指令
倒角控制机能可以在两相邻轨迹之间插人直线倒角或圆弧倒角。
l )直线倒角
格式: G01X__Z__ C
功能:直线倒角G01,指令刀具从A点到B点,然后到C点(见图1)。
说明:X、Z:在G90时,是两相邻直线的交点,即G点的坐标值;
在 G91 时.是G点相对于起始直线轨迹的始点A点的移动距离。
C :是相邻两直线的交点G,相对于倒角始点A的距离。
2 )圆弧倒角
格式:G01X__Z__R__:
功能:圆弧倒角G01,指令刀具从A点到B点,然后到c点(见图1一11)。
说明:X、Z:在G90时.是两相邻直线的交点,即G点的坐标值;
在091时,是G点相对于起始直线轨迹的始点A点的移动距离。
R:是倒角圆弧的半径值。
实例:例图2
%1012(见图2 ) (绝对指令编程)
N1 G92 X70 Z60
N2 G90 G01 XO Z70F300 M03
N3 G01 X26 C3
N4 Z48 R3
N6 Z0
N7 G00 X70 Z60
N8 M05
N9 M30
%1112(噌量指令编程)
N1 G92 X70 Z80
N2G91 G00X—70Z—10
N3 G01 X26 C3 F300
N4 Z—22 R3
N5 X39 Z—14C3
N6 Z—34N7 G00 X5 Z80
N8 M30
注:
1 、使用增量指令编程进行倒角控制时,如O1112程序的N3、N4程序段,其指令必须汾别从点D、G开始计算距离,而不是从点E、H开始。
2 、单段工作方式下,刀具将在点D、G处停止前进,而非停于E、H点。
3 、在螺纹切削程序段中不得出现倒角控制指令。
4 、如X、Z轴指定的移动量比指定的R或C小时,系统将报警。
5 、在 G01 状态下C 、R 指令均出现时,以后出现的为准。
