 找回密码
QQ登录
查看: 5847|回复: 40
详解西门子间接寻址
发表于 2006-7-25 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【地址的概念】
完整的一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操作数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操作的地址。
我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来指定确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素:
1、存储的区域
2、这个区域中具体的位置
比如:A Q2.0
其中的A是指令符,Q2.0是A的操作数,也就是地址。这个地址由两部分组成:
Q:指的是映像输出区
2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。
由此,我们得出, 一个确切的地址组成应该是:
〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。
DB X 200 . 0
其中,我们又把
〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成:
地址标识符 + 确切的数值单元
【间接寻址的概念】
寻址,就是指定指令要进行操作的地址。给定指令操作的地址方法,就是寻址方法。
在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操作数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操作的地址。
这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操作数。对,就是这个概念。
比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方刮号 [ ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。
西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。
【存储器间接寻址】
[replyview]存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。
存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。
单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。
双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号。
指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。
单字指针和双字指针在使用上有很大区别。下面举例说明:
L DW#16#35 //将32位16进制数35存入ACC1
T MD2 //这个值再存入MD2,这是个32位的位存储区域
L +10 //将16位整数10存入ACC1,32位16进制数35自动移动到ACC2
T MW100 //这个值再存入MW100,这是个16位的位存储区域
OPN DBW[MW100] //打开DBW10。这里的[MW100]就是个单字指针,存放指针的区域是M区,
MW100中的值10,就是指针间接指定的地址,它是个16位的值!
L L#+10 //以32位形式,把10放入ACC1,此时,ACC2中的内容为:16位整数10
T MD104 //这个值再存入MD104,这是个32位的位存储区域
A I[MD104] //对I1.2进行与逻辑操作!
=DIX[MD2] //赋值背景数据位DIX6.5!
A DB[MW100].DBX[MD2] //读入DB10.DBX6.5数据位状态
=Q[MD2] //赋值给Q6.5
=Q[MW100] //错误!!没有Q10这个元件
从上面系列举例我们至少看出来一点:
单字指针只应用在地址标识符是非位的情况下。的确,单字指针前面描述过,它确定的数值是0-65535,而对于byte.bit这种具体位结构来说,只能用双字指针。这是它们的第一个区别,单字指针的另外一个限制就是,它只能对T、C、DB、FC和FB进行寻址,通俗地说,单字指针只可以用来指代这些存储区域的编号。
相对于单字指针,双字指针就没有这样的限制,它不仅可以对位地址进行寻址,还可以对BYTE、WORD、DWORD寻址,并且没有区域的限制。不过,有得必有失,在对非位的区域进行寻址时,必须确保其0-2bit为全0!
总结一下:
单字指针的存储器间接寻址只能用在地址标识符是非位的场合;双字指针由于有位格式存在,所以对地址标识符没有限制。也正是由于双字指针是一个具有位的指针,因此,当对字节、字或者双字存储区地址进行寻址时,必须确保双字指针的内容是8或者8的倍数。
现在,我们来分析一下上述例子中的A I[MD104] 为什么最后是对I1.2进行与逻辑操作。
通过L L#+10 ,我们知道存放在MD104中的值应该是:
MD104:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
当作为双字指针时,就应该按照3-18bit指定byte,0-2bit指定bit来确定最终指令要操作的地址,因此:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 = 1.2[/replyview]
这样说明,不知道我有没说清楚,如果能看懂,明天我继续【寄存器间接寻址】和高级指针的应用说明。OK?
使用道具 举报
发表于 2006-8-2 21:29:00 | 显示全部楼层
希望能看到更详细的解释..顶了...
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-9-1 09:52:00 | 显示全部楼层
顶这头
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-9-8 17:34:00 | 显示全部楼层
看看
回复 支持 反对
使用道具 举报
看看
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-9-18 14:33:00 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-9-20 10:30:00 | 显示全部楼层
ding
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-11-30 15:44:00 | 显示全部楼层
顶了,可是俺还是有些不懂~
16进制的数35?是指十进制的53吧~
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-12-1 22:22:00 | 显示全部楼层
8错。
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-12-2 12:07:00 | 显示全部楼层
学习一下!
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2006-12-24 14:22:00 | 显示全部楼层
hao kankan
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-3-2 14:05:00 | 显示全部楼层
dd
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-2-20 21:46:00 | 显示全部楼层
谢谢
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-11 21:44:00 | 显示全部楼层
ding
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-12 07:02:00 | 显示全部楼层
rthjtrhtrhtrjhrtjhtrjtrjrt
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-12 18:17:00 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-13 19:27:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em03][em03]
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-14 23:19:00 | 显示全部楼层
寄存器间接寻址,正在学习
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-18 12:41:00 | 显示全部楼层
学习学习[em01][em01]
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-18 20:12:00 | 显示全部楼层
你真是我哥 谢谢啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-3-19 21:19:00 | 显示全部楼层
顶一下
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-4-14 21:26:00 | 显示全部楼层
ssssssssssssssssssssss
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-4-17 16:01:00 | 显示全部楼层
写几个字看看吧
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-4-22 10:13:00 | 显示全部楼层
受教
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-8-9 12:31:00 | 显示全部楼层
看看
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-8-21 22:32:00 | 显示全部楼层
恩 期待 中 要好好看看 准备使用
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-8-22 04:14:00 | 显示全部楼层
希望能看到更详细的解释
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-8-28 09:59:00 | 显示全部楼层
谢谢 正学习了
回复 支持 反对
使用道具 举报
soarcyz 该用户已被删除
发表于 2009-8-30 21:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-9-2 20:43:00 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-9-5 11:06:00 | 显示全部楼层
学习了
不错不错
说的很详细
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-9-22 11:52:00 | 显示全部楼层
学习一
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-10-9 03:13:00 | 显示全部楼层
趕快來學習
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-10-18 10:58:00 | 显示全部楼层
看看
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-10-26 19:51:00 | 显示全部楼层
不错,我学习了
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-12-16 11:43:00 | 显示全部楼层
kk
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-12-16 17:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2009-12-16 22:24:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2010-1-6 18:48:00 | 显示全部楼层
希望能看到更详细的解释..顶了...
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2010-1-6 20:05:00 | 显示全部楼层
ding
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2010-1-21 18:03:00 | 显示全部楼层
看看了
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-9-20 13:44 , Processed in 0.054116 second(s), 25 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
