[求助]有关位移控制求助
查看1586 | 回复3 | 2008-2-10 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
他们的要求是控制精度10丝.我用S7-200PLC+模拟模块,配用电子尺.电子尺是GEFRAN杰弗仑直线位移传感器(电子尺)LT长度为150mm规格如下
⊙全球三大顶级品牌之一
  ⊙无限分辨率
  ⊙使用寿命:>100×1000000 次或>25×1000000米
  ⊙行程:0~50mm—0~900mm
  ⊙独立线性度:±0.05%
  ⊙位移速度达到:5m/s
经测试一批工件数据波动200数字,而实际零件误差只有3-4丝.机器运动速度很快,是油压机,行程80mm.压力开关控制.经测算0.5丝/数字.我用的采集信号是压力开关释放信号.请高手指点原因,谢谢!
wgsjzit | 2008-2-10 22:36:00 | 显示全部楼层
你说的应该属于精度不满足条件的问题吧:实际你测试的精度是200*0.5=100丝,大于要求的10丝,是吧?
这里最核心的问题应该放在讨论采集信号的方式、速度和控制油压机的方式、速度。至于机械零件精度已经达到你要求的精度了(也可以做补偿克服)。
你应该更具体的说明你制动油压机的方式。因为油压机的惯性是很大的。在收到制动信号后到完全停止时可能已经超出你的精度范围了。
还有你的速度这么快,PLC采集信号分析到输出控制这个过程反映到油压机上是不是已经超出你的精度了,可以作适当的PID调节(S曲线减速)来克服。
gongbaowei | 2008-2-20 00:08:00 | 显示全部楼层
首先谢谢你的热情/
我做的这台设备是检测设备.它只是用来检测所压轴承的精度的.要求控制精度在10丝以内不警报,超过则警报.旋压机是双手按下按钮则下压,达到设定压力则回升.控制看似简单其实控制不是那么回事.我用的的信号就是压力到达信号,给一个中间继电器(控制)油压电磁阀)的常开触点.可以用QQ交流吗?我一般晚上总是在线的:706544452
beckahm | 2008-3-10 20:24:00 | 显示全部楼层
好帖
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 tmd 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
