Modbus通信协议常用的波特率有1200、2400、4800、9600、19200、115200,这个波特率的单位(bps)是bit/s,比如我们常用的波特率9600,意思就是设备一秒钟可以往外发送9600个0或1。
这么看来波特率越大,传送速率越高;但是这实际应用中并不是越大越好,而是需要根据具体的应用场景和系统要求来选择合适的波特率。下面列出影响选择Modbus通信波特率的关键因素:
长距离通信:在较长的通信距离下,高速率可能会导致信号衰减和干扰增加,从而影响通信的可靠性。在这种情况下,选择较低的波特率(如最常用的9600bps)可以提高通信的稳定性和抗干扰能力。
短距离通信:在较短的通信距离下,可以选择较高的波特率(如19200bps或115200bps),以提高数据传输速度,我们平时用的Modbus设备配置工具,使用115200bps较多。
RS-485:RS-485是一种差分信号传输标准,具有较强的抗干扰能力,支持较长的通信距离和较高的波特率。常见的最高波特率可达115200bps,但是9600bps使用的还是最多。
RS-232:RS-232是一种单端信号传输标准,抗干扰能力相对较弱,适合较短的通信距离。但是最高波特率也可以达到115200bps,但实际应用中往往选择较低的波特率以保证可靠性。
低负载:如果系统中需要传输的数据量较少,选择较低的波特率可以满足需求,同时降低功耗和减少电磁干扰。
高负载:如果系统中需要频繁传输大量数据,选择较高的波特率可以提高数据传输效率,减少通信延迟。
设备限制:不同的设备可能支持的波特率范围不同。选择波特率时需要确保所有通信设备都能支持所选的波特率。
标准推荐:一些工业标准和设备手册中会推荐特定的波特率,以确保最佳的通信性能和兼容性,比如电表推荐的波特率是2400bps,逆变器常用9600bps。
电磁干扰:在存在较强电磁干扰的环境中,选择较低的波特率可以提高通信的抗干扰能力。
噪声:在噪声较大的环境中,较高的波特率可能会导致误码率增加,选择较低的波特率可以减少误码率。
实时性要求:如果实际应用对实时性要求较高,可以选择较高的波特率以减少数据传输延迟。
可靠性要求:如果对可靠性要求较高,可以选择较低的波特率以确保数据传输的稳定性。
1200:红外通信,红外通信信号相对485线较弱,使用1200更稳定。
2400:电表采集,电表的485通信接口要求的波特率通常是2400bps。
9600:广泛应用于各种工业设备,具有较好的稳定性和抗干扰能力。
115200:适用于对数据传输速率有极高要求并且距离较短的场合,通常应用在使用485转USB配置Modbus设备的情况。
| 对于Modbus波特率的选择,需要综合考虑通信距离、通信介质、系统负载、设备兼容性、抗干扰能力和实际应用需求。并不是波特率越高越好,当然我们在项目上对接第三方设备的时候,最好是使用默认的波特率,虽然有些设备可以改波特率,但是官方推荐的肯定是经过验证的,相对来说可靠性更高。 |
Modbus合集:
