[求助] 为什么PLC指示灯POWER不亮啊
查看4546 | 回复10 | 2008-1-22 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有问题拉。我用的是FX2N系列的PLC,今天怎么突然那个POWER灯不亮了。还不知道什么原因呢?
shanghai | 2008-1-23 08:55:00 | 显示全部楼层
其他的灯好吗?如果其他的好的你们就 可能电源灯坏了
yefeng16311 | 2008-1-23 13:08:00 | 显示全部楼层
PLC工作正常吗?
Power 电源 如果不工作 开关电源又问题!
ye_w | 2008-1-23 14:37:00 | 显示全部楼层
先检查进线电源,最好是使用万用表测试输入电源端子
llbjd | 2008-1-23 18:31:00 | 显示全部楼层
先用万用表测一下有无电源,如有电源则是PLC的开关电源坏了,可拆岀来检修,看是不是保险丝坏了,还有开关管是否激穿。把损坏的另件换掉就可以了。
dingwenyong | 2008-1-23 18:39:00 | 显示全部楼层
情况太多了,楼主也不说清楚具体的现象
wgsjzit | 2008-1-23 23:26:00 | 显示全部楼层
首先判断交流输入是否在PLC容许输入电压范围之内,
在检测+24V输出是否过载,外部负载是否短路 , 如果过载也会导致POWER灯不亮 ,过载则外部负载需要单独配用开关电源.(可以把端子上的配线拆掉后通电)
还有可能是PLC内部熔断器已经烧断了 . 需更换熔断器 .
shenzhenplc | 2008-1-23 23:32:00 | 显示全部楼层
是不是PLC的电源模块坏了。
lthlycyj | 2009-3-21 22:26:00 | 显示全部楼层
可能的因数太多了.
letyoufly | 2009-3-28 10:42:00 | 显示全部楼层
先查看电源有没有电,顺藤摸瓜一级级找下去。
acedavid | 2009-4-30 21:58:00 | 显示全部楼层
如果是电源问题的话,一般在没电之前一个月会闪烁的。
你没说清楚具体情况。很难判断啊
