软启动概念
查看2449 | 回复2 | 2006-7-22 23:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要解释什么是软起动就必须解释电机的启动过程,无论是异步电动机还是同步电动机,其启动方式都是给定子接通电源。电动机接通电源时,转子静止不动,此时转差率最大S=1,定子上的电流也最大,一般为额定电流的4到7倍(可以查查将电动机的书)。大电流的冲击对电网、电动机、传动机械都是有害的。因此需要采取办法降低直接全压启动时产生的大电流,通过一定的技术手段降低危害。经典的方式有星三角、自耦变、延边三角、电抗器等等方式。
目前常见的有水电阻、磁控、可控硅、开关变压器、变频器等方式。但能实现真正软起动的仅有可控硅、开关变压器、变频器。其中变频器性能最佳,但技术复杂、可靠性有待提高、维护难度高,且依赖进口;可控硅方式受限于可控硅器件的耐压问题,需要以特性参数一致的单个器件串联来克服高压,因此存在可控硅动态均压问题,使其可靠性大打折扣,目前进口的可靠性还可以,但价格昂贵。国内目前出现了一种开关变压器的软起动方式。该方式是从可控硅方式改进而来,主要改进在可靠性方面。该方式以变压器隔离高压和低压,单个可控硅放在低压侧,通过控制低压侧来控制高压侧,其控制方式也是相控调压。
建能123 | 2006-7-24 13:25:00 | 显示全部楼层
不错!看后有收获!
miaosg | 2006-7-25 10:26:00 | 显示全部楼层
直接启动电机,转子转速接近零时,电源频率越高,转差率越大,启动电流越大;
使用变频器后,电源频率降低,即使转子转速接近零,转差率并不大,启动电流减小.
