[求助] 触摸屏问题
查看2028 | 回复7 | 2008-1-6 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏问题
我们公司用的触摸屏,现在都有不同程度的漂移现象,就是要按的地方有偏差, 有的相差2-3cm,容易让我们按错位置, 边上的按钮,还不好按.有哪位高手指点一下.
loveplc | 2008-1-7 09:54:00 | 显示全部楼层
只有换触摸屏了,这估计是屏的问题!
wgsjzit | 2008-1-8 00:40:00 | 显示全部楼层
首先,利用触摸屏内部自带的那个调节位置的功能试下,
如果不行,上载保存程序,把屏恢复出厂,下载程序,看能否正常.
如果在不行,联系厂方,更换新触摸屏.
(如果只是局部个别按钮有偏移,也可以更改程序,把原来的按钮地方重新布局.也是一个保护屏的好方法.因为往往会有这么几个键需要长期按,就是铁也会磨光,磨穿.)
bhqt009 | 2008-1-8 14:03:00 | 显示全部楼层
碰到过这种情形。很多的时候出厂的时候是好的。运输过程中,碰撞,或者安装过程,开孔不合适,积压所致,导致屏内触摸部分移位。出现类似情况,只要没有出保,不要自己动手,立马联系厂家更换。
yuanhu | 2008-1-9 01:27:00 | 显示全部楼层
学习了
xinchang | 2008-1-13 00:28:00 | 显示全部楼层
触摸屏质量太差。
xywscy | 2008-1-13 10:22:00 | 显示全部楼层
需重新校正即可。
fschs | 2009-5-14 00:42:00 | 显示全部楼层
ding
