电磁加热器 应用范围及推广
查看618 | 回复0 | 2012-4-16 11:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞控诺亿品牌的产品特点:
1、产品技术描述
瑞控诺亿电磁加热技术是现代数字化控制技术的体现,在我们加热控制器产品当中,具有以下全国同行业独一无二的技术:
²       32CPU 全数字控制技术,提供强大的数字处理功能,应用非常方便
²       具有485 232通讯
²       可实现恒温,恒功率输出
²       集成了输入/输出控制点
²       模拟量输出,热电偶采集
²       过电流、短路等保护
2、高效节能
热效率高达95%以上,同等条件下,比电阻式加热方式节能30%-80%,预热时间缩短一半以上。
3、运行可靠
闭路智能控制电流,提供用户多窗口应用选择,具体定义选择请参考瑞控诺亿RC1000  RC2000产品说明书,提高了控制器长期安全可靠的运行。
4、降低生产成本
加热部分采用瑞空诺亿专用感应线圈,线圈自身不会太多热量,延长了线圈使用寿命,避免了电阻式加热线圈的短时间维护和定期更换。
5、改善工作环境
加热线圈表面温度低,(即可用手触摸)改善了生产车间的环境
6、智能功率,温度控制
瑞控诺亿加热控制器可做到功率温度的无级调节,用多少选多少,直接可根据实际生产情况自动调节(恒远、恒功率输出)
7、超高温
电阻式加热的效率低,向外围空间散热快,一般难以稳定在400度以上,而瑞控诺亿电磁加热器通过感应加热的方式,可迅速加热到600度以上。
应用范围
1、塑料橡胶行业,如:塑料用吹膜机、拉丝机、注塑机,造粒机,橡胶用挤出机、硫化机、电缆生产挤出机等。
2、医药化工行业,如:医药专用输液袋、塑料器材生产线,化工行业液体加热输送管道等等。
3、能源、食品行业,如:原油输送管道的加热;食品机械,如:超货机等需要电加热的设备。
4、大功率商用电磁灶机芯。
5、建材行业,如:燃气管生产线、塑料管材生产线、PE塑料硬质平网、土工网机组、自动中空成型机、PE蜂窝板生产线、单双壁波纹管挤出生产线、复合气垫膜机组、PVC硬管、芯层发泡管生产线、PP挤出透明片材生产线、挤出聚苯乙烯发泡管材、PE缠绕膜机组。
6、印刷设备里的干燥加热。
7、其它类似行业加热。
使用说明:
日常使用的保养与维护
(1)日常保养
由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,会导致加热器内部器件的老化,导致加热器潜在的故障发生或降低了加热器的使用寿命。因此,有必要对加热器实施日常和定期的保养及维护。
日常检查项目:
A 加热线圈是有撒开或直接短路现象。
B 加热器安装处是否产生了振动。
C 加热器安装环境是否发生变化。
D 加热器散热风扇是否正常工作。
E 加热器是否过热。
