请教各位老师PLC密码问题
查看3181 | 回复10 | 2008-1-4 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师有一台合线机,要想进入PLC系统参数设置,每次要输入的密码都要请教厂家,因为每次的密码都不一样,只要用厂家提供的密码就能进入系统设置,退出后再用原密码就进不去了,我是初学搞不懂这是怎么回事,敬请那位师傅讲解一下学生在此拜谢了。
ashuai | 2008-1-4 21:14:00 | 显示全部楼层
应该是厂家通过程序设置的密码.应该把程序读出来看看.
zssyvbo | 2008-1-4 22:50:00 | 显示全部楼层
谢谢ashuai老师
我还不具备读程序的能力,我就是不明白一般的我们设置的密码,在不是人为更改的情况下是不应该改变的,有人说厂家可以远程操纵他生产的机器,有这一说吗?
还望指教 谢谢
wangliwei100 | 2008-1-5 15:47:00 | 显示全部楼层
专业解plc密码 三菱 欧姆龙 西门子/进口/国产(s7-200 s7-300)松下台达,另销售西门子授权 有需要的朋友请联系 13953325038
zssyvbo | 2008-1-5 18:46:00 | 显示全部楼层
我不想解密码
我只是想知道是什么原理就行了
ye_w | 2008-1-5 20:42:00 | 显示全部楼层
远程的可能性不大。
aqiang | 2008-1-7 16:55:00 | 显示全部楼层
极少数的PLC可以通过程序进行预算!有一些厂家可以自已进行设置,比如有一些厂家就是例用月*日+月等等
wgsjzit | 2008-1-8 00:14:00 | 显示全部楼层
那是通过程序来设置密码的.
比如这个密码(具体数据)就是和PLC中的某一个数据寄存器(D)比较,相等就OK,之所以这个密码用一次就不能用了,是因为这个密码输入后会驱动一个停电保持辅助继电器(M),利用这个M屏蔽掉了这个密码同时也开通了下一个与D比较的指令.实际上这个D的数值就是下一个密码,这样可以一直循环下去,设置很多层密码.
所以你感觉很神秘,其实方法对了,很简单.把程序读出来,一切都解决了.
zssyvbo | 2008-1-8 10:19:00 | 显示全部楼层
感谢上面的几位老师,小女子似乎明白了一些.
由于我对PLC还没有深入的了解只是似懂非懂,如果老师不嫌烦能否再讲的细一点.
最好能让一个象我这样的初学者能听懂的.
再谢老师
[em04][em04]
ye_w | 2008-1-8 11:30:00 | 显示全部楼层
将你的PLC型号公布出来
lthlycyj | 2009-3-19 19:15:00 | 显示全部楼层
感谢上面的几位老师
