如何保证PLC输出的CP脉冲和CW脉冲的时序
查看1325 | 回复4 | 2012-3-22 15:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xinfeiyang | 2012-3-24 00:20:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2012-3-24 13:53:42 | 显示全部楼层
xinfeiyang 发表于 2012-3-24 00:20
就拿三菱FX1S系列PLC的Y0,Y1可以作为CP脉冲X轴和Z轴使用,需要一块TTL电平转接板吗?一般步进驱动器使用的 ...
问题比较专业!值得好好回复下!
就拿三菱FX1S系列PLC的Y0,Y1可以作为CP脉冲X轴和Z轴使用,需要一块TTL电平转接板吗?(不需要,一般加个2K电阻即可,特殊可自己定义阻值)一般步进驱动器使用的是5V脉冲,或者CP+,CP-,差分输入方式,这块板子价格估计不低于150元,另外2台步进电机驱动器需要1500元,PLC+触摸屏的价格不会低于3000元吧,这个价格靠近5000元了,而一台国产2轴数控系统的价格(包含2轴驱动单元),比如国产的华兴或大地系统价格最多4000元(如果是自己用,可以用PLC来做,如果做产品就要用专用的数控系统,服务也有保障!)。数控系统内部有专用运动控制芯片,可以解决电机的加减速问题(还有电子齿轮比功能)。如果功能不够,可以使用一块板式PLC (价格不超过400元)来解决外部信号的逻辑问题。对于使用G代码功能的设备,日本设备估计也是无法解决加减速问题(加减速控制一定是有的,否则控制电机不准),所以三菱公司开发出运动控制器模块,A,Q,FX都有,我看到的日本设备主要用于流水线,专机中应用,主要是重复定位,进给,暂时没有看到平面2轴,或者3轴定位设备中使用触摸屏+PLC+定位模块的使用模式,这个倒不知道是什么原因(这和多轴联动关系很大,多轴联动的概念是,你动我动,你不动我不动。PLC运行速度不是很快,一般达到ms级别已经不错了,如果真的要做多轴联动,运行速度显然不够,所以要专门的模块来协助PLC,但是这种方式,就很麻烦了,PLC加模块,一堆东西吧,东西越多问题越多,现在没有问题,时间一长,灰尘,潮湿都会导致问题。所以说这个时候,就要选择专用的数控系统了)。楼主可以帮忙分析一下吗?
xinfeiyang | 2012-3-24 16:04:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveplc | 2012-3-24 20:28:03 | 显示全部楼层
xinfeiyang 发表于 2012-3-24 16:04
版主分析的很好,学习了
看来三菱公司开发的运动控制模块主要就是用高性能DSP来解决伺服电机的加减速问题 ...
不要的,你只要计算限流电阻,让电流达到20-50ma就可以了
