[讨论][求助]国产PLC哪个品牌要好些?
查看3096 | 回复6 | 2008-1-3 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产PLC哪个品牌要好些?
ZHL606 | 2008-1-4 17:07:00 | 显示全部楼层
台达品牌。
zhhgwe | 2008-1-7 13:44:00 | 显示全部楼层
浙大中控有自己的PCL产品了!产品型号为GCS,目前有GCS-1GCS-2两个系列:
GCS-1是浙江中控控制系统家族成员之一,主要面向以逻辑控制为主的操作环境,实现过程控制,顺序控制,数据采集等实时任务,可广泛应用于污水处理,城市供水,交通,智能楼宇,食品加工,纺织机械,建筑材料生产等过程监视及控制。
作为浙江中控提供的InPlant工厂自动化整体解决方案的重要组成部分,GCS-1控制系统灵活的安装方式,简便的结构形式,卓越的性能,良好的开放特性为用户实现智能化生产提供最佳选择。面向小规模逻辑控制的OS-SC系统,配合友好的人机界面,为您全方位提升经济和社会效益给予强劲动力及技术支撑。
SoftPLC系列控制器以是嵌入式CPU为核心的实时控制器,符合IEC61131-3标准,以该控制器为核心可以构建成开放式的PLC控制系统。
用户可把SoftPLC系列的控制器作为专用的运行控制器。利用TDNG组态软件平台,可以实现常规PLC的全部功能。用户也可使用MODBUS通讯协议,连接RS-232C通信接口,把图形操作面板和SoftPLC系列的CPU连接起来。
SUPCON WebField GCS-2系统是我公司控制系统家族的新成员,是一种面向中小型控制领域的混合功能型控制系统,可实现数据采集、过程控制、顺序控制等实时任务。之所以被成为混合功能型控制系统,是因为系统在进行功能设计时,除保留了常规DCS系统强大的模拟量处理和回路控制功能,还兼具快速逻辑控制功能及更高的系统实时性性能。
GCS-2系统构造简单、配置灵活、维护简便、符合开放性标准、性能价格比高,可广泛应用于传统流程工业的中小型装置、啤酒生产、污水处理、城市供水、交通、智能楼宇、食品加工、纺织机械、建筑材料生产等过程监视及控制。
GCS-2控制系统主要由控制站、操作站(工程师站)、通信网络构成。系统操作站分为就地操作屏和一般操作站两种。
控制站由电源模块、CPU模块、I/O机架和各种I/O模块构成。
一个CPU机架可以容纳一个CPU模块、一个电源模块,并提供8I/O槽位。
如果一个CPU机架的I/O槽位满足不了系统的I/O模块的数量要求,CPU机架可以连接扩展的I/O机架,每一扩展的I/O机架可以提供8I/O槽位。
一个GCS-2控制器可配置一个CPU机架和一个本地扩展I/O机架,并且最多可配置7个远程I/O机架(一个远程I/O机架可以扩展一个I/O机架),这种配置是GCS-2系统一个控制站的最大模式。
cplcA | 2009-9-24 12:03:00 | 显示全部楼层
我司自行研制开发的一款用C/C++语言编程的可编程控制器PLC,25点.
内容以下:
从处理器速度上,CPLC采用32位ARM处理器,高速度运行。
存储器:512KB flash存储器,160KB RAM
IO功能: 12路开关量输入; 6路晶体管型开关量输出; 6路继电器开关量输出; 1路12bit模拟量输出
联网功能: 支持下列联网方式:
RS-485, 以太网(TCP/IP), 现场总线CAN-BUS 2.0
下载: USB口下载程序到PLC
软件开发:
  使用C语言,完全不要PLC那样复杂,一般学校都教C语言。
  使用Windows下集成开发环境为:Keil uVision集成开发环境. 能实时连接到PLC进行程序跟踪调试,如单步执行等
扩展能力:  可通过RS-485 I/O模块扩展; 也可以通过现场总线CAN-BUS扩展. CAN-BUS为专用于工控的高可靠总线(宝马汽车上就有2条CAN-BUS总线).  市场上有大量CAN-BUS总线接口的开关量/模拟量IO模块.
可靠性设计: 所有IO口均采用光电隔离,反接保护等.电源部分采用高质量开关电源(200VAC供电即可),含浪涌保护,过流保护等.
HMI: 可接RS-485,RS-232 HMI设备.
CPLC既有PLC的高可靠性, 由采用最新的软/硬件技术对传统PLC加一改进. 有广阔的市场前景.  欢迎合作,欢迎咨询.欢迎代理经销  请访问我公司网站,下载PDF资料:http://www.bing-fa.com.cn/bbx/CPLC-intro.html
谢谢
tonywei | 2011-7-16 08:51:00 | 显示全部楼层
c语言编程PLC, 似乎不太实用,你要知道用PLC的有高级工程师,也有初中没毕业完全自学的,用C语言能行吗。
inking0801 | 2011-8-16 17:41:00 | 显示全部楼层
国产PLC不敢说 但是兼容性plc扩展模块可以用国产的 性能和原装的一样价格又便宜些
wangkai570 | 2012-1-6 15:02:00 | 显示全部楼层
和利时
