[求助]传感器的信号都可以接入PLC的输入端吗?
查看6142 | 回复25 | 2008-1-3 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
aqiang | 2008-1-4 09:33:00 | 显示全部楼层
不可以吧!因为传感器的输出电压不同!而一般的PLC都只能识别高电平和低电平两种,也就是24V和0V!
xsjpaper | 2008-1-4 10:01:00 | 显示全部楼层
应该可以吧,不是有接口模块吗
szzlqx | 2008-1-4 23:12:00 | 显示全部楼层
主要是电压是不是一样
一样就可以
jackqian | 2008-1-5 00:34:00 | 显示全部楼层
不可以的,主要看传感器输出的是什么样的信号,干接点,电压开关量,直流电流,直流电压......手册里有详细说明什么样的信号能处理什么样的不能处理。
loveplc | 2008-1-5 09:14:00 | 显示全部楼层
5V-30V的电压的话,有些继电器类型PLC可以接受的
[此贴子已经被作者于2008-1-5 9:15:01编辑过]
a23604531 | 2008-1-5 12:02:00 | 显示全部楼层
bu
ye_w | 2008-1-5 16:48:00 | 显示全部楼层
楼主的提问过于笼统。现在PLC的输入类型多种多样,可以这么说一般的信号都能接入到PLC中。当然不同品牌有所不同。
alexander84 | 2008-1-8 15:09:00 | 显示全部楼层
斑竹的是正解
yuanhu | 2008-1-9 01:24:00 | 显示全部楼层
主要还是得看采用的是什么型号比如说欧姆龙的xa型号就有模拟量的输入输出端子,
fjqz01 | 2008-7-2 23:59:00 | 显示全部楼层
传感器信号根据不用的种类不可能全部能直接接到PLC,不过真需要用的话,可以找一些中间过渡的器件,比如说变送器等
chncacom | 2008-7-6 12:42:00 | 显示全部楼层
接近传感器一般都是可以的.有电感式的最好加个中间继电器
byshiye1984 | 2008-7-7 14:10:00 | 显示全部楼层
连接到模块上的
G_lzh | 2008-7-8 17:18:00 | 显示全部楼层
学习ING…………
8228907 | 2008-7-11 17:38:00 | 显示全部楼层
刚来,学习,你们说什么都新鲜~~
[em02][em02][em02]
chncacom | 2008-7-12 23:28:00 | 显示全部楼层
应该可以吧,不是有接口模块吗
xipaixyf | 2008-8-12 20:38:00 | 显示全部楼层
那要看是什么传感器了
wjlpy | 2008-9-3 15:12:00 | 显示全部楼层
数字量是可以直接接入。模拟量要通过相应的模块才行。
fashion | 2008-9-3 15:29:00 | 显示全部楼层
输入信号不能随便输入输入模块的,一般PLC的输入部分主要分开关量输入部分和模拟量输入部分。开关量输入分交流模块、直流模块、低电压模块、高电压模块。模拟量模块分4~20MA的电流信号和0~15V的电压信号。如果混淆会很容易造成PLC模块的损坏。
sanlingtaida | 2009-2-12 18:03:00 | 显示全部楼层
如果传感器的输出电平和PLC的一致就可以
yangguo | 2009-2-13 23:16:00 | 显示全部楼层
plc不是万能的,传感器种类太多啊,信号类型也很杂啊,具体情况具体分析
zuoming | 2009-3-3 13:45:00 | 显示全部楼层
一般是不可以的
但是也可以用模拟量输入模块来用
guolipingplc | 2009-3-3 13:58:00 | 显示全部楼层
顶一下!
wushang140 | 2009-3-12 17:00:00 | 显示全部楼层
有开关量跟模拟量只分
开关量可以直接进PLC
模拟量要用到A/D模块
aiyuan3222 | 2009-3-14 21:28:00 | 显示全部楼层
关键是你信号是用什么电平或者电流输入啊
如果符合PLC输入的要求就可以了吧
loveplc | 2009-3-14 21:54:00 | 显示全部楼层
大类分模拟量和数字量
