OPENCV简介 |
OPENCV简介
[编辑]
安装Visual C++ 6.0注:截止2010年4月4日,还没有在VC6.0下成功使用opencv2.0的案例。采用VC6.0的用户请采用opencv1.0版本 [编辑]
安装OpenCV从http://www.opencv.org.cn 下载OpenCV安装程序。假如要将OpenCV安装到C:\Program Files\OpenCV。(下面附图为OpenCV 1.0rc1的安装界面,OpenCV 1.0安装界面与此基本一致。)在安装时选择"将\OpenCV\bin加入系统变量"(Add\OpenCV\bin to the systerm PATH)。 [编辑]
配置Windows环境变量检查C:\Program Files\OpenCV\bin是否已经被加入到环境变量PATH,如果没有,请加入。加入后需要注销当前Windows用户(或重启)后重新登陆才生效。(可以在任务管理器里重启explorer.exe) [编辑]
配置Visual C++ 6.0[编辑]
全局设置菜单Tools->Options->Directories:先设置lib路径,选择Library files,在下方填入路径: C:\Program Files\OpenCV\lib 然后选择include files,在下方填入路径: C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include C:\Program Files\OpenCV\cv\include C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include C:\Program Files\OpenCV\ml\include C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\cvcam\include
C:\Program Files\OpenCV\cv\src C:\Program Files\OpenCV\cxcore\src C:\Program Files\OpenCV\cvaux\src C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\cvcam\src\windows 最后点击“ok”,完成设置。 [编辑]
项目设置每创建一个将要使用OpenCV的VC Project,都需要给它指定需要的lib。菜单:Project->Settings,然后将Setting for选为All Configurations,然后选择右边的link标签,在Object/library modules附加上 cxcore.lib cv.lib ml.lib cvaux.lib highgui.lib cvcam.lib | ||
