机器视觉应用讨论话题
loveplc | 2010-5-6 18:41:28 | 显示全部楼层
机器视觉应用讨论话题
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和 CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
  机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
  正是由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。
yt5408 | 2010-5-6 18:50:14 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
顶一下!
loveplc | 2010-5-6 21:50:19 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
loveplc | 2010-5-9 22:28:21 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
来了
loveplc | 2010-5-9 22:29:20 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
欢迎duxia o 加入到这个团队中来
duxiao | 2010-5-9 22:29:28 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
这期主题的技术复杂度相对蛮高的;视觉、运动系统的结合,算是测控的典范了
duxiao | 2010-5-9 22:29:59 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
多谢版主,由于上班期间白天我上不了网,晚上会常来学习下的
loveplc | 2010-5-9 22:30:13 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用duxiao在2010-5-9 14:29:28发表的评论:
难度是有,也很复杂,可能到后来就失败了,这是不要紧的,至少有这个想法
loveplc | 2010-5-9 22:31:09 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
hexsign我们网站有下载,可以看看
duxiao | 2010-5-9 22:31:47 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
不过版主的摄像头,和两个自由度的运动,确实很好的入门级系统。建议搭建个实物系统
loveplc | 2010-5-9 22:32:36 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
duxiao | 2010-5-9 22:33:04 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用loveplc在2010-5-9 14:31:09发表的评论:
hexsign我们网站有下载,可以看看
可以的,不过我现在基本是 采用VC和Labview的工具比较好
当然 hexsign halcon都有自身的优点,特别是集成与自己的系统
loveplc | 2010-5-9 22:33:10 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
这就是实物图,动作很简单,关键是得到图像
duxiao | 2010-5-9 22:34:06 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用loveplc在2010-5-9 14:33:10发表的评论:
呵呵,我说的是真正系统,原理图跟实际跑起来,有时候感觉没太大难度,其实不一定
loveplc | 2010-5-9 22:35:03 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用duxiao在2010-5-9 14:34:06发表的评论:
我们通讯协议是MODBUS,可以直接用PLC
yt5408 | 2010-5-10 01:04:44 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
人呢?呵呵
yt5408 | 2010-5-10 01:19:36 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
呵呵,是不是得搞个PID调节呀?
loveplc | 2010-5-10 02:19:15 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-9 17:19:36发表的评论:
呵呵,是不是得搞个PID调节呀?
很可能是的
yt5408 | 2010-5-10 04:06:37 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
呵呵,看法一致。
loveplc | 2010-5-10 04:07:10 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
嗯是的
yt5408 | 2010-5-10 04:08:31 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
呵呵,,这是后话。
看看眼前能解决哪些问题,一步一个脚印,将革命进行到底。
loveplc | 2010-5-10 04:10:17 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-9 20:08:31发表的评论:
呵呵,,这是后话。
努力吧!这个项目很有趣的!我还想给自己家里的猫眼装个摄像头,来个瞳孔识别呢
yt5408 | 2010-5-10 04:17:28 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用loveplc在2010-5-9 20:10:17发表的评论:
呵呵,,这是后话。
不错!这样的话,连钥匙也省了。直接把眼睛对上去,识别是自己人,就自动开门。否则,只好在外面了,哈哈
loveplc | 2010-5-10 04:18:33 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-9 20:17:28发表的评论:
呵呵,,这是后话。
如果找个廉价的,是可行的
yt5408 | 2010-5-10 04:36:06 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
嗯,机器视觉,在造价上,是个槛呀
yt5408 | 2010-5-10 04:37:12 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
再好的东东,如果太贵,对其推广也是不利的。
loveplc | 2010-5-10 04:37:37 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
以下引用yt5408在2010-5-9 20:36:06发表的评论:
嗯,机器视觉,在造价上,是个槛呀
尤其是IC技术
hwz198 | 2010-12-8 05:04:41 | 显示全部楼层
Re:机器视觉应用讨论话题
刚才看了duxiao的设计图样不错,有两个坐标系统。基本上每个方向都可以看到。哈哈 。希望大家带上我,我今晚刚看到,后面我会积极参加讨论。
