变频器性能质量最好的标准是什么?
dqjsw | 2011-3-6 20:42:00 | 显示全部楼层
变频器性能质量最好的标准是什么?
1、如果能保持异步电机磁场大小恒定、同步转速恒定,即不抖动,那么异步电机在变频、变压时的机械特性曲线族就和这个图一样;
2、这个机械特性曲线族说明,只要能保持异步电机磁场大小恒定、同步转速恒定,即不抖动,就能保证变频、变压不改变异步电机的机械特性曲线,变频、变压时有和工频运行时一样的机械特性曲线;
3、异步电机工频运行时的机械特性曲线,和他励直流电机的机械特性曲线相同,具有相同的硬特性。任何变频器,都不可能使异步电机变频、变压运行的机械特性曲线超越工频机械特性曲线;
4、由于在任何频率下,异步电机都有和工频运行时相同的机械特性,所以在任何频率下,异步电机就有和工频运行时相同的转矩公式;
5、在任何频率下,异步电机有和工频运行时相同的机械特性曲线、相同的转矩公式,也就是说在任何频率下,只要电机转差一样,就有相同的转矩、相同的电流、……;
6、也就是说,在任何频率下,只要知道转差,就知道转速,就知道转矩,就知道电流,……;
7、所以在任何频率下,只要检测电机电流,根据频率就能计算出转差、转速、转矩、……,实现无传感器的速度闭环控制,实现无传感器的转矩(电流)闭环控制;
8、这样的好变频器,在变频电机空载运行时,具有和工频空载运行相同的空载电流,即频率变化时,电机空载电流不变;
9、所以,你的变频器是质量好的,还是质量坏的,你只要让电机变频空载运行,检测空载电流变频时是否平稳不变,就知道好坏了!
10、如果是好变频器,厂家就会给你做电机变频空载运行试验,如果不敢做这个实验,质量就一定有问题!
返回列表 发新帖
