 找回密码
QQ登录
查看: 657|回复: 0
UPS主要性能指标
发表于 2010-6-8 20:50:00 | 显示全部楼层
UPS主要性能指标
硬件性能指标主要有:
 ■ 工作方式:在线、在线交互、后备
 ■ 输入电压范围:即保证UPS不转入电池逆变供电的市电电压范围。在此电压范围内,逆变器(负载)电流由市电提供,而不是电池提供。输入电压范围越宽,UPS电池放电的可能性越小,故电池的寿命就相对延长。科士达具有较大的输入电压范围,最高可达165-275V。
 ■ 输入频率范围:即UPS能自动跟踪市电、保持同步的频率范围。当切换旁路时,UPS能自动跟踪市电、保持同步可避免因输入输出相位差开甚至反相,引起逆变器模块电源和交流旁路电源间出现大的环流电源而损害UPS。科士达允许输入频率范围45-65Hz。
 ■ 输入功率因数:指UPS输入端的功率因数。输入功率因数越高,UPS所吸收的无功功率越小,因而对市电电网的干扰就越小。一般UPS只能达到0.9左右。
 ■ 输出功率因数:指UPS输出端的功率因数。如果有非计算机负载,越大则带载能力越强。一般UPS为0.8左右。
 ■ 过载能力:越大,表示逆变器能力越好。
 ■ 切换时间:由于计算机开关电源,在10ms的间隔时间能保证计算机的输出,因此一般要求UPS切换时间小于10ms,对于在线UPS切换时间为0。
 ■ 输出电压稳定度:指UPS输出电压的稳定程度。输出电压稳定程度越高,UPS输出电压的波动范围越小,也就是电压精度越高。大部分UPS的电压稳定度大于5%,科士达 为1~3% 。
 ■ 输出电压失真度:即UPS输出波形中所含的谐波分量所占的比率。常见的波形失真有:削顶、毛刺、畸变等。失真度越小,对负载可能造成的干扰或破坏就越小。科士达GP600,500,800及MASTER系列输出波型为非常纯正的正波。
 ■ 负载峰值因数:指UPS输出所能达到的峰值电流与平均电流之比。一般峰值因数越高,UPS所能承受的负载冲击电流越大。科士达产品的峰值因数为有3:1。
 ■ 三相不平衡能力:对于三进三出的UPS来说,若出现三相的每一相电流不一致,就会造成输出电压的不平衡。具有100%负载不平衡能力的UPS,表示该UPS允许一相输出带满载,而其他两相空载。科士达目前暂时无该系列产品。
 ■ 冷启动功能:在无市电或不接市电的情况下,直接用电池组所提供的直流电压启动UPS的功能。科士达产品具有冷启动功能。
 ■ 旁 路 功 能:指UPS超载或逆变器发生故障时,通过控制开关转换至市电供电,也就是旁路供电。科士达UPS各系列都具有旁路功能。
 ■ 接发电机功能:发电机的输出波形一般失真度较高,且频率波动范围很大。因此,UPS必须具有良好的跟踪发电机频率的性能,保持与发电机同步工作,并且保持质量较高的输出波形和稳定的输出电压。科士达具有良好的接发电机性能。
 ■ 电池管理水平:由于电池在UPS整机成本所占比重较大,特别长延时UPS中更占1/3以上,而且电池故障在UPS故障率中也占70%以上。所以电池管理水平的高低直接关系到UPS的使用。
 ■ 整 机 效 率:
  ①效率低会造成UPS本身功耗大、易老化。
  ②效率低还会造成电池供电时间变短。
  科士达UPS整机效率在90%以上,达到较高的水平。
  监控软件:软件性能指标主要分保护、监测和管理(控制)三个层次。
转载请注明出处:电气自动化技术网http://www.dqjsw.com.cn
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-9-20 23:42 , Processed in 0.042543 second(s), 22 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
