工控维修实例大全 [精选] 之三
查看3077 | 回复18 | 2006-7-18 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工控维修实例大全 [精选] 之三
RKC CB100 系列温控表维修实例
型号: RKC CB100 系列温控表
检修: 按通电源通电,显示控温头为 PT100 型热电阻。为试机方便,将控温头改为 K 型热电偶并将其短接(方法是长按 SET 键后再按几次 SET ,直到显示 LCK ,并将其值改为“ 1000 ”,然后同时长按 SET <键,再按几次 SET 键直到显示 SL1 ,并将其值改为“ 0000 ”,同时长按 SET <键退出=通电显示温度为“□□□□”即为热电偶开路故障,打开温控表检查输入电路正常,三极管、运放都正常,主芯片是 RKC 专用 IC ,将其代换故障依旧,然后代换储存芯片显示正常,用一片好的储存器去拷贝一片储存器,装机后通电试机一切正常,最后将控温头改为 PT100 型热电阻即可。
RKC CD701 系列温控表维修实例
型号: RKC CD701 系列温控表
检修: RKC CD701 系列与 RKC CB100 系列温控表功能基本上样,只是体积大小不同,用维修 CB100 系列的经验,将控温头改为 K 型通电,故障现象为显示温度偏高很多, 10 ℃。将设置温度设到比实际温度高很多输出继电器也不动作,首先检查电源正常,由简到繁检查各元件,都未发现有坏元件,代换储存 IC 也无效,最后代换 RKC 芯片,显示温度及各功能都正常,温控表维修价值不高, RKC 芯片贵又难买,后来将此温控表复原不维
lb12345 | 2007-1-13 11:18:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01]
kingwang1678 | 2007-7-17 19:43:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主发帖,又学一招
xuliang987 | 2007-9-27 20:47:00 | 显示全部楼层
thank you
feiyu99 | 2007-10-9 08:18:00 | 显示全部楼层
这种电子书太少了
wzc9097 | 2008-1-13 00:12:00 | 显示全部楼层
工控维修实例大全 [精选] 之二
payingguang | 2008-1-16 12:39:00 | 显示全部楼层
shiyong
mueling | 2008-2-21 13:01:00 | 显示全部楼层
再顶,值得一看!!
liaoyuan | 2008-2-26 00:17:00 | 显示全部楼层
学些维修的是不错。
lmj271578027 | 2008-3-3 03:45:00 | 显示全部楼层
kankan
liaoyuan | 2008-3-7 00:48:00 | 显示全部楼层
谢谢。学这些还好。
hcjimmy | 2008-3-9 18:55:00 | 显示全部楼层
希望楼主继续分享,谢谢!!
希望楼主继续分享,谢谢!!
hcjimmy | 2008-3-9 18:58:00 | 显示全部楼层
希望楼主继续分享,谢谢!!
希望楼主继续分享,谢谢!!
zxcv8088 | 2008-3-10 20:47:00 | 显示全部楼层
希望楼主继续分享,谢谢!!
tangyizhon | 2008-3-21 11:17:00 | 显示全部楼层
tangyizhon | 2008-3-23 12:41:00 | 显示全部楼层
lthlycyj | 2009-3-27 22:15:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
