这是我经过对OMRON CP1H 以下机型和西门子S7-200使用后对寄存器的一点认识,是PLC初学者必需要掌握的,不对之处请大家指正。 输入输出继电器与实际输入输出点对应的内存区,OMRON PLC 称之为通道,西门子称为过程映象区。PLC 的这部分内存区决定了 I/O 点数,要使用这些点就必须了解 PLC 的编址方式。 OMRON PLC 是按通道(字)、位编址的,下图中黑点部位是1通道(1CH)第11位,也就是对应外部实际地址的 I1.11 。不过要注意是在编程时“I”(输出点“Q”)标识符是不能输的,它是自动生成,标识符也可以在工具选项里改为“X、Y”来显示。这里所谓的点也就是从字里抽取的一个二进制数位,仅0(关)、1(开)二个值。
[upload=jpg,图1.jpg]UploadFile/2007-12/2007122816273548322.jpg[/upload] 西门子PLC 是按字节、位来编址的,下图中黑点是字节3中的第4位,也就 I3.4(输出点标识符为“Q”。
[upload=jpg,图2.jpg]UploadFile/2007-12/200712281628136682.jpg[/upload] 寄存器字(word)可存储16位二进制数值,字节(Byte)8位二进制数,位(bit)就是一位二进制数。
[upload=jpg,图3.jpg]UploadFile/2007-12/2007122816281281622.jpg[/upload] 西门子的数据寄存器是由V来表示,它分字节(B)、字(W)、双字(D),编程的时候一定注意的是如果使用了VW100 那么其它地方就不能用VB101了,因为VB101已被VW100低位地址使用了,如用了VD100那VB100到VB103就不能用在其它地方了。 [upload=jpg,图4.jpg]UploadFile/2007-12/2007122816282355910.jpg[/upload]
OMRON的数据寄存器和西门子的不一样,只有一个前缀“D”,它是用指令来对位、字、双字直接进行读写。不过要注意的是OMRON的是高位字存于高地址,低位字存于低地址;而西门子的是高地址存低位,低地址存高位,大家以后进行位操作时可不要弄错了。 [upload=jpg,图5.jpg]UploadFile/2007-12/2007122816283134260.jpg[/upload]
还有要注意的是西门子(S7-200)中间位(M)很少只有224个,不够用的时候可以用字节来抽取位如V0.0-V0.07(这时VB0就不能在其它地方用了)当中间位使用。 看下面S7-200模拟软件位、字的动画注意鼠标动作(看不清楚的点击放大): [upload=gif,位字 1.gif]UploadFile/2007-12/200712291156479304.gif[/upload]
下面是OMRON CX-Programmer 与CX-Designer 模拟的位、字、双字的动画操作(看不清楚的点击放大): [upload=gif,位字 2.gif]UploadFile/2007-12/2007122911581538672.gif[/upload]
S7-200模拟软件(这是我在醉书生的基础上继续汉化的), 点这里看动画。 [upload=rar,s7_200simv2.0.part1.rar]viewFile.asp?ID=2785[/upload] [upload=rar,s7_200simv2.0.part2.rar]viewFile.asp?ID=2786[/upload] FX-TRN-BEG-C 初学PLC的最好是用这个来学习,看一下就知道了,点这里看动画(注意要点击放大了看或下到脑里)。 FluidSIM液压与气动模拟软件,内部包括有电气和PLC(对应西门子 LOGO!)的模拟,图纸可以导出为CAD,是一个非常好的软件,点这里看动画。 CADe_SIMU 电气制图模拟软件,也是一个不错的好工具,下载的人不少可回帖顶的人太少,如果你下载了觉的可以的话别忘了回个贴,点这里下载。 需要软件的来信(网上能搜到的自己去下载),CX-Programmer、FluidSIM这些软件较大不方便上传,注意来信要用QQ邮箱(没有的申请一个吧,它可传超大附件),其它邮箱能收40M以上附件的也可以。 Email:570238943@qq.com QQ:雪梨(570238943)
[此贴子已经被作者于2007-12-29 12:28:35编辑过] |
