工控维修实例大全 [精选] 之二
查看3492 | 回复19 | 2006-7-18 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
590 系列维修
故障现象:
校验和报警
故障分析 :此机之前维修员有更换过 PLD 及 E 2 PROM ,顾客送修时是“过流报警”,因此开机后报警“校验和矢败”问题可能是维修中产生的新问题。
“校验和”顾名思义是用户程序所有校验位之和,它与 E 2 PROM 中存储的系统[s:292]值应一致,否则会产生校验和报警。因为在检验和报警界面可以按“ ESC ”键可以恢复出厂设置,因此想到初始化的问题,初始化后保存正常故障消失
MSDA083A1A 交流伺服控制器维修
故障现象:
正常启动后显示代码“ 14 ”报警。
故障分析 : 由此伺服控制器说明 B 得知代码“ 14 ”为驱动器过流报警。通常过流报警故障首先确认是真过流还是假过流?若是真过流又可分为是驱动器自身过流还是马达局部短路引起。用摇表万用表测马达线圈绝缘,电感量及内阻方法已确认马达正常。断电断开马达与驱动器连接,测量驱动器 UVW 输出互为零电阻即短路。初初认为是输出 IGBT 七单元模块损坏造成输出短路,但是霍尔电流检测是在 IGBT 模块 UVW 的后面的,即使短路,短路电流也不会流经霍尔检测器件又怎么会过流报警?经过跟踪线路发现、 IGBT 模块后面有一继电器的常闭触点将 UVW 短路。该继电器起动态制动作用,使能后能吸合,到此,排除这一继电器造成驱动器输出过流的方法只有将这一继电器拆去,后通电启动正常。为证实特折开继电器亮发现有一触点烧坏,继电器虽能及时吸合但常闭触点不能及时分离而造成上述故障。
欧陆 590 维修一例
故障现象:
LCD 黑屏(但底板电源正常面板的正常指示灯及运行指示灯闪)
故障分析 : 造成 LCD 黑屏的原因有两种:一是电源供给 5V 不正常;二是程序初始化未能正常执行。最初用示波器观测单片机 80C196KC 晶振输入波形基本正常但有间歇性振荡幅度突降现象(间歇性周期约为 5MS )单片机 I/O 输出数据也为间歇性中断输出(无数据状态且频率一致) 因 此故障电路指向 5V 电源及单片机的复位端信号正常与否?结果表示:复位端正常启动应为 H 电平而现为一脉冲,显然是这一脉冲导致 I/O 输出数据间歇性中断。 +5V 电源也有间歇性突降至 4V 现象,造成 +5V 电源突降 4V 的可能,明显是电路中有元件受损跟随于这一间歇频率瞬时短路现象,从而造成单片和复位不成功,为此特意取消单片机电源监控复位保护信号 MAX825 芯片启动电源,短路故障( ULN2003 发烫)出现,换上新的 ULN2003 启通电正常。
西门子变频器开关电源的维修
故障现象:
电源不正常工作,无显示。
故障分析 : 此开关电源采用脉宽调节税制集成电路 UC2844 来控制,首先将电源板取出与 IGBT 分离以避免因电源故障造成 IGBT 损坏,找到电源板输入 560VDC 正负极通电,测量 UC2844 的脉冲输出端有断续脉冲, UC2844 的电源端 11 , 12 脚有( 80 → 10 )锯齿波。因此可以判断 UC2844 是好的,是 UC2844 的供电不正常。 UC2844 启振后补充供电是靠变压器有一组电压反馈以维持 UC2844 正常持续脉冲输出。测量开关管集成电极有一与脉冲与驱动脉冲互为反相,证明明开关管是好的。因此故障原因有可能是次级负载短路或是反馈绕组至 UC2844 电源端一路不正常,检查负载后发现有一整流管烧坏至短路。更换后通电正常。
西门子直流调速器维修
故障现象: [replyview]
电源正常, LED 无显示
故障分析 : 首先 CPU 是否有正常工作 ? 用示波器观察,看时钟频率且数据线有脉冲信号,证明 CPU 基本正常 , 而至 LED 数码管扫描信号 A 点应为脉冲而现在却为 L 电平,如下图。
结果更换 EPROM 后, A 点有脉冲 LED 显示正常。
Indramat 伺服 维修实例
型号: Indramat 伺服
检修: 连接好马达线、编码器、电源线及控制端子、通电试机,此机故障为有时报警过流,有时又很正常,断电测电路板上各元件都正常,通电无使能时测各电源电压都正常,此机发生故障没有一点规律,有时经常报警过流,有时很长时间也不会报警,估计有元件老化、变质等不稳定的因素,维修也十分麻烦,由于无正常机比较,也很难找出坏元件,最后考虑到设置参数对伺服性能影响也较大,将伺服全部参数由恢复出厂值,再将各反馈增益减速小试机,暂时正常,试用一段时间后未报警,最后交工厂试用也基本正常。
[/replyview]
[此贴子已经被作者于2006-7-18 18:10:00编辑过]
762234 | 2006-7-18 23:11:00 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
yansn98 | 2006-7-31 00:19:00 | 显示全部楼层
资料
0140304127 | 2006-9-9 12:23:00 | 显示全部楼层
有帮助的
zjsgk | 2006-10-24 21:41:00 | 显示全部楼层
有帮助,谢谢
huhaihai | 2006-11-6 22:46:00 | 显示全部楼层
很实用,谢谢。
fjianmin | 2007-1-11 19:45:00 | 显示全部楼层
wwwwwwwwwwwwwwwww很实用,谢谢。
xing1798 | 2007-6-30 16:43:00 | 显示全部楼层
suntao07 | 2007-6-30 18:02:00 | 显示全部楼层
我先看
ladykiller | 2007-8-14 01:30:00 | 显示全部楼层
不错的啊!谢谢分享了
hanqingwang | 2007-9-16 01:50:00 | 显示全部楼层
ok
xuliang987 | 2007-9-27 21:06:00 | 显示全部楼层
thank you
feiyu99 | 2007-10-9 08:18:00 | 显示全部楼层
这种电子书太少了
wzc9097 | 2008-1-12 23:56:00 | 显示全部楼层
\"发贴心情\"
不错的啊!谢谢分享了
xinchang | 2008-1-13 00:11:00 | 显示全部楼层
[em54][em50][em54]
payingguang | 2008-1-16 12:41:00 | 显示全部楼层
haihao
plchmi | 2008-1-16 13:17:00 | 显示全部楼层
我要看:西门子直流调速器维修
mueling | 2008-2-21 12:58:00 | 显示全部楼层
有宝哦,大家来捡了!!!
liaoyuan | 2008-2-26 00:18:00 | 显示全部楼层
lthlycyj | 2009-3-24 22:48:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢了!!!
