首先声明,阿里妈妈与淘宝网同是阿里巴巴旗下的正规公司,与网上那些乱七八糟的小网站不同!(http://www.alimama.com/membersvc/about/about-1-1.htm这是它的网站介绍)
很多人不知道如何利用阿里妈妈赚钱,今天把详细教程发出来 阿里妈妈面世已经快一个月了,有很多朋友对于阿里妈妈的注册以及发布广告位流程不是很清楚。特别是作为卖家,对于发布广告位之类的操作了解不多,特发布注册秘笈,以帮助大家更好的理解阿里妈妈的运作流程。 整体来说,要想成功在阿里妈妈注册,需要完成三个步骤: 一、注册成为阿里妈妈的会员 二、登记网站并发布广告位 三、投放广告代码 注意:上面这三个步骤主要是针对卖家在阿里妈妈出售广告位。 话不多说,开始注册了!
第一部分 注册成为阿里妈妈会员 由于阿里妈妈是一个广告交易平台,所以对于会员来讲,可以同时在阿里妈妈上进行广告买卖交易,也就是说在阿里妈妈上存在两种角色:买家和卖家。买家主要是针对的广告主,可以通过平台购买网站的广告位,是花钱的。卖家则针对的是网站站长,站长在自己的网站上开辟广告位,投放上阿里妈妈的代码后,就可以在阿里妈妈平台上进行交易了,一旦售出将可以获得广告收益,简单地说就是收钱的或者赚钱的。 第1步,进入注册页面。 进入注册页面的方式有两种:直接点击此处就可以进入找到免费注册按钮(见下图)。
第2步,填写注册会员信息。 阿里妈妈的会员注册很简单,只需要填写Email、密码、昵称以及任意一种联系方式(电话、手机和旺旺)就好了。要注意的有两个地方:Email是阿里妈妈唯一标识会员的帐号名称,同时也是登录用的用户名,而且相关的结算邮件等重要信息都会发送到所填写的邮箱中,最好选择长期可用且稳定的邮箱(推荐使用Yahoo的免费邮箱);注册页面里在联系方式部分有三个输入框,至少需要添些一个,否则是不能注册的。具体如何填写参见下图。
提交成功后将看到下面这个页面。
第3步,进入邮箱,查看邮件。 为了保证会员填写的邮箱真实有效,在会员填写完注册信息后,阿里妈妈会发送一封欢迎邮件到所填写的邮箱中。不要以为欢迎邮件就不用管了,这封邮件里面包含了会员的激活码,必须点击阿里妈妈发送的激活链接才能完成会员注册流程。 有人会问,如果我没有收到邮件怎么办?首先要确认的是你的邮箱是否填写正确?如果邮箱都填错了,那就只能重新注册了。一般来讲,系统发送欢迎邮件到收到邮件之间是有一个时间差的,时间长短随着不同的邮件服务商而有所不同。如果隔了半个小时了还没有收到邮件,这时候你可以到LJ邮件里面去看看,有时候邮件服务商可能会误认为是LJ邮件。如果LJ邮箱里也没有,那你就要考虑是不是你的邮箱无法收到阿里妈妈发送的邮件,可以考虑换个邮箱去注册(继续推荐使用Yahoo免费邮箱)。 第4步,点击激活链接,进行会员激活 打开阿里妈妈的欢迎邮件,找到邮件中的会员激活链接,见下图的红圈圈。点击激活链接,将会打开一个窗口,如果看到后面的那张激活成功的截图,那么恭喜你,你成功啦!
完成上面简单的4个操作,您已经成功的拥有了一个阿里妈妈的会员帐号。但是不要以为这就结束了,作为卖家,您还需要告诉买家您要卖什么东西。所以我们进入第二部分,登记网站并发布广告位。
第二部分:登记网站并发布广告位 现在你已经成功注册成为阿里妈妈会员了,使用刚刚注册的用户名密码登录系统。 下图为登录界面,输入用户名密码。
登录成功后将进入下面这个界面:
第1步,选择我的阿里妈妈,进入控制面板,选择发布新网站
第2步,发布新网站
第3步,发布新广告位
先别着急,发布完广告位后并不意味着已经大功告成,您还需要进行最后一步:投放广告代码。
第三部分:投放广告代码 注意:最后一步其实是最为重要的,如果代码投放不正确的话,会导致广告位无法激活,从而使得网站无法通过审核,那就收不到钱了! 由于网站各有不同,这里只是简单的说明一下。在页面需要投放广告位的地方,将刚才复制的广告代码粘贴上去,刷新已经投放广告代码的页面,就能看到下面的虚位以待的图片了(见下图)。这里要特别说明的是:投放代码的页面一定要在前面登记的网站下,千万不要放在其他地方或者线下测试,否则很有可能导致广告位无法激活,这里要特别注意!
好了,经过以上三个部分的操作,你已经成功的在阿里妈妈注册成为卖家,下一步要做的就是等待阿里妈妈工作人员的审核了。审核速度现在非常快,一般上午注册的,下午就能审核了。审核的条件也不是特别严格,只要您的网站不涉及到黄赌毒或者违法内容,即使只有1个PV也是没有问题的。一旦审核通过,你的广告位就可处于待售状态。现在阿里妈妈买家活动频繁,你的广告位可能一下子就被买掉了哦! 下面这张截图是投放广告代码后的页面。
Good Luck! 更多阿里妈妈指南,稍后出现:)开始您的赚钱之旅吧~!!!! 直接点击此处开始一步步注册
