在博客中放置Google的广告代码的技巧
loveplc | 2007-11-14 17:02:00 | 显示全部楼层
如何在博客中放置Google的广告代码,首先取得广告代码!如以下代码:
<SCRIPT type=text/javascript><!--
google_ad_client = "pub-0225181619293474";
//728x90, 创建于 07-11-13
google_ad_slot = "2071567662";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//--></SCRIPT>
<SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT>
记住不要对代码做任何的修改,修改了google会认为你在作弊,会将你的帐号kill,赚的钱肯定是没有了。然后修改模板,然后将以上代码加到你的模板中,但代码必须在<BODY></BODY>之间,最好是添加在表格 <TABLE></TABLE>中间。如下:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top><!--代码部分=====-->
//--></SCRIPT>
代码部分=====--></TD></TR></TBODY></TABLE>
最好选择宽度足够的表格否则,页面会变形,添加后会自动更新首页,你可以浏览首页,看加载的效果,如果效果好了那就不要在改了,否则要继续修改知道最佳效果。修改好后就不要在更换模板了,如果更换模板,你设置的google广告将被覆盖。在确认你的模板设置好了后,就要重新更新所有的日志了点击如图的按钮就可以了按源码按钮
loveplc | 2007-11-14 17:15:16 | 显示全部楼层
Re:在博客中放置Google的广告代码的技巧
http://loveplc.plcjs.cn/archives/2007/200711149228.html
完整页面:,
