常用驱动程序 A23.MB_AC31 A23.MB_AC31驱动程序 支持ABB的AC31系列PLC的串口通讯; 使用编程口通讯. 打开AC31GRAF软件, 执行菜单[File]下的[PLC communication]项,弹出如下界面: 执行菜单[File]下的 [Configuration]项,弹出如下界面: 通过下拉菜单把[Communication mode]项选为[MODBUS slave X](X为该编程口的站号),然后在菜单[Control]下执行[Download]项,把该配置下传到PLC; 编程口的缺省参数为9600、8、1、N; 不能使用编程口进行通讯,应使用专用的通讯电缆,或按以下接线方法自行制作电缆: 8(PLC圆头) 9针RS232 2 2(TxD) 1 3(RxD) 7 5(GND) 3-6 1-4-6 7-8 .A23-1. 常用驱动程序 A23.MB_AC31 使用CS31口通讯. 打开AC31GRAF软件, 执行菜单[File]下的[PLC communication]项,弹出如下界面: 执行菜单[File]下的 [Configuration]项,弹出如下界面: 通过下拉菜单,把[Central unit operative mode(CS31/MODBUS on CS31 bus)]项选为[Slave MODBUS X](X为CS31口站号),然后执行菜单[Control]下 的[Download]项,把该配置下传到PLC; CS31口的缺省缺省参数为19200、8、1、N; CS31为RS485接口,BUS1为(+),BUS1为(-); .A23-2. 常用驱动程序 A23.MB_AC31 使用驱动程序: 执行组态软件中,基本应用->设备通讯->1.安装通讯驱动,出现下面界面: 从ABB下选择,MB_AC31驱动,然后确定; 定义设备号的界面如下: 正确选择通讯端口,并设定串口参数: .A23-3. 常用驱动程序 A23.MB_AC31 各种数据类型的在每个设备号中的最大数据长度: 数据类型 数据长度 单位 %M 15 字 %MW 100 字 %MD 50 双字 %DI 15 字 %DO 15 字 %AI 100 字 %AO 100 字 %S 15 字 %KW 100 字 %KD 50 双字 应选用的处理方式: 数值类型 处理方式 整数 y=I2(xh,xl)、y=UI2(xh,xl) 双整数 y=I4(x(2,1,4,3))、y=UI4(x(2,1,4,3)) 浮点数 y=R4(x(2,1,4,3)) .A23-4. |
