1: Hands on FANUC FANUC Series 0i Mate-MC 基本操作
2: 内容提要 第一部分 基本操作 ? 操作面板 ? MDI 运行操作 ? 系统参数 ? PMC
3: 操作面板
4:
5: 功能键
6: 按此键显示位置画面 按此键显示程序画面 按此键显示刀偏 / 设定 (SETTING) 画 面 按此键显示系统画面 按此键显示信息画面 按此键显示用户宏画面 ( 会话式宏画面 ) 或显示图形画面
7: INSERT MI 0I PROG
8: MDI 运行操 作 主轴正转操作 1 切换档位到 MDI 方式 按下 MDI 键盘上的 2 【 PROG 】按键 在 MDI 键盘上按键输入主轴正 3 传的 M 指令( M03 ) 按下【 CYCLE START 】循 4 环启动按钮
9: MDI 运行操 作 伺服轴移动操作 按下【 POS 】键,观察当前 1 值 2 切换档位到 MDI 方式 按下 MDI 键盘上的 3 【 PROG 】按键 在 MDI 键盘上按键输入 X 轴从 4 0 到 10 的指令 按下【 CYCLE START 】循 5 环启动按钮 按下【 POS 】键,观察当前 6 值
10: MDI TIPS 中途停止 MDI 继续 MDI 操作 中途停止 MDI 操作 按下【 FEED HOLD 】 按下【 CYCLE START 】 按下【 RESET 】键 键 键 ?MDI 运行结束,并进入复位状 ?在机床运行中按下此按键, ?机床运动重新启动 态。当机床运动中执行了中途结 则进给操作减速并最后停止 束 MDI 的操作,机床运动会减速 并停止 ?在机床在执行 M 、 S 或 T 指 令时,操作在 M 、 S 和 T 执 行完毕后停止
11: 参数 查询 1320 号参数 1 按下【 SYSTEM 】键 按“返回菜单”软键,直到出 2 现“参数”软键 3 按下“参数”软键 在 MDI 键盘上依次按键,键入 4 参数代号 按“ NO 检索”软键,可调出 5 1320 号参数 在参数画面中可即时做到参数 6 的类型
12: 参数 调出参数分类显示画面 1 在 MDI 键盘上按【 HELP 】键 2 按“ PARAM” 软键 3 按【翻页】键查看 在参数画面中可即时做到参数 4 的类别
13: 参数 位型参数设定 1 切换档位到 MDI 方式 按【 OFSET SETTING 】一次 2 或多次 按光标键定位在“参数写入” 3 项 使“参数写入”的设定 4 从“ 0” 改为“ 1” 5 调出参数画面 将光标定位于 0 号参数的第 0 6 位上 7 按“接通: 1” 软键
14: 参数 字型参数设定 将光标定位在 1320 号参数的 1 X 轴数据处 键入 10170 ,然后按“输入” 2 软键 键入“- 30” ,按“+输入” 3 软键 4 有的参数即时生效 当出现“ 000 需切断电源”报 5 警时,说明参数须重新上电生 效 将“参数写入重新设定 6 为“ 0” ,使系统参数写保护
15: PMC 查阅 PMC 按【 SYSTEM 】键调处系统 1 画面 2 按下“ PMC” 软键 按下“ PMCLAD” (实时梯形 3 图画面)软键 按下“ ADDRESS” 软件,切 4 换到地址显示 再次按下“ SYMBOLE” 软键 5 ,切换到助记号显示
16: PMC 信号状态监控 在 PMC CONTROL SYSTEM 1 MENU 上按“ PMCDGN” 软 键 2 按下“ STATUS” 软键 输入所要查阅的地址,按下“ 3 SEARCH” 软键
17: PMC PMC 设定 在 PMC CONTROL SYSTEM 1 MENU 上按“ PMCPRM” 软 键 2 按下“ SETTING” 软键 3 修改 RAM WRITE ENABLE 4 修改 5 修改 |
