浅谈工控论文的写作
cnplc | 2008-2-24 19:35:00 | 显示全部楼层
浅谈工控论文的写作
 首先确定选题
    进行工控论文的写作,首先要做的是选题,选题也就决定了写作的内容和范围。选题最好紧密结合自己的工作、业务范围,也就是选择自己最熟悉的东西,这样写作效果才会好。此外选题的范围要确定,当然范围可大可小,这应根据实际情况而定。以写变频器有关的内容为例,工控论文的选题既可写“国产变频器的现状和未来”、
“变频器在机械行业中的应用”、“日系变频器的评价与选择”这样一些很大的题目;也可以写“变频器在工业锅炉风机上的应用”、“明电舍变频器在恒压供水中的应”这样一些涉及面较小的题目;还可写“富士变频器控制端子应用中的有关问题”等涉及面很窄的题目。总之不在乎选题的大小,关键是你所写作的内容,要有较多的材料和数据,并要有深入的分析和研究,有自己独特的见解,这样才能写出好的工控论文来。
    然后进行资料的收集
    选题确定之后,就可进行相关资料的收集和整理了,要全面掌握与选题有关的资料。资料的来源大致有:项目实施的相关文件、记录,个人工作、维修笔记,与之有关的期刊和书籍,网上的相关内容等等;再就是深入生产现场了解情况。收集资料时尽量做到量多面广、详细具体,对收集来的资料还要进行整理和取舍,找出最有的内容来。
    其次开始进行写作
    写作首先要拟定出论文的标题和内容提纲。
    论文的标题很重要,读者往往根据标题决定是否阅读这篇论文,所以标题应确切,要能充分体现论文的内容和强调的问题。标题要简明、醒目,标题不宜太长,最好控制在15字以内。起草标题要多推敲,如果一时定不下来,则可多拟几个作比较,最后到定稿时再选择。
    拟个提纲很有必要,提纲是对论文的计划和安排,通常应包括章节的标题和段落的主要内容。章节可根据内容安排,做到一个章节围绕一个主题论述;章节划分不应太多,否则会显得零乱,但太少又失去了划分章节的意义。在章节下面可分段叙述。提纲可使你对已收集到的资料如何利用做出安排,写作过程中可能还会对提纲进行局部修改,这是很正常的事。但有时也有例外,即不拟提纲就写作,如只论述一个问题或写较短的文章,或者个人的写作习惯等等。但最好养成先写提纲后写作的良好习惯。
    工控论文写作要遵循规定的文章层次结构,对于技术类期刊大多采用GB/T1.1一2000中规定的“层次划分”来撰写,即采用章(例:1 )、条(例:1.1 )、条(例:1.1.1 )和段(无编号)来进行文章层次划分。章、条在书写时要顶格,段则要缩退2格,并列叙述的内容可用a)、b)、c)分述。这种层次划分与国际上学术、技术期刊的层次划分是一致的。具体可参见国家标准:GB/T1.1--2000 《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》。但有时不同的工控期刊在层次上会略有差别,因此投稿前最好参阅一下你要投稿的期刊。
    说明:GB/T1.1--2000 《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》,我已于2008年2月1日发到我的博客上,需要的网友可去下载。
    写作中应注意的问题
    按提纲进行写作,开始写的称为初稿。万事开头难,初次写作的人常会在写作过程中碰到困难而中断写作,这是要克服的,如果写得不太顺利,可以采取先写自己认为最好写的内容,即不按提纲的顺序来写,先完成其余各章节、段的写作,以后再反过来写跳过的部分,初稿力争在较短的时间内把它写完,以保持写作思路的连贯性,初稿写作的时间不要拖得过长,否则会中断写作思路。
   写完初稿可以说是胜利即将在望, 对初学者来说已迈出了关键的一步,余下的工作就是在初稿的基础上再加工、完善了。这时可以把初稿暂时放几天,过几天再来进行修改、完善, 这样做比较容易发现错误和找出不足。初稿要经反复多次的核对、推敲、删改,才能最后定稿。
   写作中要力求用准标点符号、计量单位一定要采用中华人民共和国法定计量单位,并要注意计量单位字母的大小写。
    插图和表格是工控论文的重要组成部分,,如电路原理、接线、仪表校验数据等,在用文字无法叙述清楚的时候,可用插图或表格来说明,这样可使读者一目了然。但是用文字能叙述清楚的,就不必再采用图表的形式了。
    还要做到论文写作规范化
    辛辛苦苦写出来的工控论文,不认真按科技文稿规范写作,可能就会白辛苦了。如果写作不规范,内容杂乱无章、没有重点和条理性、不分主次、只是一堆“材料”的堆砌,这样的稿件是很难被采用的。因此按照科技文稿规范化写作,对作者是大有好处的。因此应做到:
    不用错别字和不规范的简化字,对于手工誊写的稿件,字不要潦草,不用国家已废止的非法定计量单位;论文标题要紧扣主题,有要求的还要附上英文标题;要有文摘和关键词;有插图或表格时要在正文的相应位置留出图框,并注明图号、或表号;插图要用正规作图画出来,不要徒手画草图;参考文献要列出,但参考文献应当是正规出版物,内部资料不用列出。
    最后就是投稿了
    写作工控论文的目的肯定是给人看的,写完的论文该往哪儿投,这还是有讲究的。通常可投稿的地方有期刊、报纸、网站、专业会议、论文征集等等。最好结合相关的征稿细则,再看看自己所写论文的内容是否在征稿范围内?有的放矢的投稿被采用的可能性就大。对于期刊投稿前最好找本要投往的期刊看一看它的刊载内容。还要注意不要一稿多投,但对于甲期刊也明确不采用的稿件是可以向乙期刊投的,而被乙期刊采用的例子也是很多的,因此投稿后一定要保留底稿。投稿可采用E-amil、投稿投稿、网上在线、磁盘投稿等方式,但有的期刊现仍采用手工誊写的稿件。
