无机化工原料
loveplc | 2007-8-28 21:43:43 | 显示全部楼层
无机化工原料
无机化工原料
感香材料
一、香味原理:
感香颜料是利用微胶囊技术,将香精包裹起来,在开放空间内,慢慢释放出香味,可维持香味长达半年以上,或利用压力将胶囊挤破让香味释放出来。
二、香味种类:
现有15种香味包括:玫瑰、草莓、葡萄、桧木、檀香、熏衣草、茉莉、尤加利、柠檬、橘子、香茅油、苹果、桃子、樟脑、薄荷等,也可定制其他的味道。
防伪荧光粉、防伪油墨
防伪荧光粉  防伪荧光粉、防伪油墨在普通光线下无色,在紫外灯照射下可呈鲜艳的红,黄,绿,青等颜色,平板胶印墨,溶剂型凹凸版墨,丝网版油墨,防伪专用荧光粉可分为长波荧光粉和短波荧光粉两类,长波荧光粉激发波长为365nm;短波荧光粉激发波长为254nm
夜光粉
化工原料长效型夜光粉比重是3.6,材料为稀土元素,材料本身无毒无害,不含放射线物质。余辉发光时间比普通夜光粉多10倍以上。耐候性好,户内,户外都可使用。长效型夜光粉吸光时间:大约15-30分钟即可达到饱和。
想了解更多关于高分子化工无机化工、生物化工化工行业化工设备的信息,请访问:中国化工在线
化工原料:各种涂料
混合废玻璃涂料
日本某公司将一种用化工原料用混合废玻璃生产的廉价涂料商品化,从去年起应用于道路、建筑物、居室墙壁、门用涂料等方面。使用这种混合废玻璃涂料的物体,受到汽车灯光或阳光照射时能产生漫反射,具有防止事故发生和装饰效果好的双重效果。这种涂料的制法,是将回收的废弃空玻璃瓶破碎、磨去棱角加工成安全的边缘,成为与天然砂粒几乎相同形状的碎玻璃,然后与数量相等的涂料相混合而制成。
化工原料:各种涂料据说,日本每年约有140万吨空玻璃瓶未经再生利用而被掩埋,开发混合废玻璃涂料这种化工原料是废弃玻璃化工业再生利用的有效途径之一。
可报警的涂料
日本研制出一种智能涂料,这种化工原料可涂刷在房屋或飞机上,当结构出现问题时,涂料会向人们报警。它是由环氧树脂与粉末状压电介质陶瓷混合制成的。涂刷于房屋或其他物体表面后,再在涂料的树脂层两侧置入电极,便会发出电子信号。这种涂料是根据物质在机械应力下产生电子偏振现象而研制成的。美国哈佛大学的研究人员还发明了一种能使室内冬暖夏凉的特种涂料,可以节约取暖和消暑费用。
有机化工原料
苯酐
苯酐
苯酐这种化工原料含量不低于 99.9 结晶温度不低于 180.9 铁含量不超过% 0.0002 邻苯二酸含量 不存在 顺式丁烯二酸酐含量不超过% 0.05 灰份不超过% 0.002 色度(按PT-C标准) 80。
用于油漆、涂料、纺织等精细化工行业。
性质 白色针状结晶体或粉末状。
二乙二醇
二乙二醇,别名:一缩二乙二醇,二乙二醇醚,二甘醇;产品英文名  Diethylene glycol;Diglycol 分子式  O(CH2CH2OH)2 产品用途  用于制备增塑剂;亦用作萃取剂、干燥剂、保温剂、柔软剂和溶剂 。CAS号  111-46-6 。二乙二醇
性质 溶剂类
规格 220KG/桶
包装/贮运 桶装
注意事项 代办托运,款到发货
分子式 O(CH2CH2OH)2
聚乙二醇 400分子药用级
400分子:外观(25℃):无色粘稠液体,凝点(℃):—,溶液的澄清度与颜色:不浓、不深于2#标准液,粘度40(m㎡/s):37~45,平均分子量:380~420,PH值:4~7,乙二醇或二甘醇:≤0.25%,炽灼残渣(%):≤0.2,砷盐(ppm):≤3,重金属(ppm):≤5。
聚乙二醇
化工原料产品无毒、无腐蚀性、无刺激性。具有有优的水溶性。相溶性、润滑性、保湿性、粘接性和热稳定性。因而,做为润滑剂、保湿剂、分散剂、粘接剂、赋型剂等,在医药、兽药及日用等工业领域作为 软膏、栓剂的基质,丸剂、片剂的载体,成型剂和针剂的溶剂等。在药用辅料方面,随着一些新药的开发,常用药物载体,分散增溶剂。用PEG作滴丸、栓剂、片剂、包衣及新药等。均有着极为广泛的应用。滴丸剂基质: 聚乙二醇是一类制备难溶性药物固态分散体有用的基质,其优点主要在于:(1) 有机药物的分子量大多低于400或500,而聚乙二醇分子量为1500、4000和6000 ,因而可形成间质性固态溶液。 (2) 当聚乙二醇--药物溶解后迅速冷却药物形成核晶非常困难,由于低温时介质粘 度很大形成固化时间很短,故溶质可形成微晶。(3) 聚乙二醇在可见光和紫外线范围中透明,因此在含量测定和溶出试验中可以直 接用可见光或紫外线检出。(4) PEG 为结晶性水溶聚合物,分子中每一单位内有两个单位的螺旋线,当乙二醇 类药物固化时,在此螺旋形间质空间中能包含多量的药物,作为基质时能使蕴含物的溶出 速率很快。
