[分享]线径的选择口诀及电线与电缆数据表
查看2495 | 回复8 | 2007-12-24 13:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
  1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
   10下五,100上二,
   25、35,四、三界,.
   70、95,两倍半。
   穿管、温度,八、九折。
   裸 线加一半。
   铜线升级算。
  2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
   (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
   1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
   五倍  四倍  三倍  二倍半 二倍
   现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 ......
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430154&topID=98973
偷懒的、想走捷径的快进来--电气计算秘籍!!!!
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430040&topID=98973
h3hdl | 2007-12-25 21:29:00 | 显示全部楼层
顶,顶
[em01]
sgwang | 2007-12-25 22:54:00 | 显示全部楼层
[em50][em50][em50]
roc_guo | 2008-1-22 21:52:00 | 显示全部楼层
谢谢
faye1024 | 2008-2-3 10:44:00 | 显示全部楼层
好好学习一下
beckahm | 2008-3-10 20:25:00 | 显示全部楼层
好帖
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 tmd 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
jmcam | 2008-3-10 23:16:00 | 显示全部楼层
有点怪!!一般是直接估算!!
heccjx | 2008-3-13 14:31:00 | 显示全部楼层
值得学习
lichun139 | 2008-3-15 16:19:00 | 显示全部楼层
[em07][em07][em07][em09][em09]
