 找回密码
QQ登录
查看: 693|回复: 0
【教材】 PLC技术(3)
发表于 2008-2-1 19:10:00 | 显示全部楼层
【教材】 PLC技术(3)
【教材】 PLC技术(3)
【教材】 PLC技术(3)
       为“1”。
注:
 每一个计时器需占用3个连续的寄存器变量。
q 断电延时计时器
  梯形图:
  注释:
   其工作梯形图如下:
A = 当ENABLE端由“0→1”时;输出端也由 “0→1”;
B = 当ENABLE端由“1→0”时,计时器开始计时;输出端继续为“1”
C = 当当前值达到预置值时; 输出端由“1→0”,计时器停
       止计时;
D = 当ENABLE端由“0→1”时,计时器复位(当前值被清零);
E = 当ENABLE端由“1→0”;计时器开始计时;
F = 当ENABLE又由“0→1”时,且当前值不等于预置值时计时器复位(当前值被清零。)
G = 当ENABLE端再由“0→1”; 计时器开始计时;
H = 当当前值达到预置值时; 输出端由“1→0”,计时器停
       止计时。
注:
 二. 计数器
 GE FANUC PLC的计数器有两种:
q 加计数器
梯形图:
注释:
 当计数端输入由“0→1”(脉冲信号),当前值加“1”,当当前值等于预置值时,输出端置“1”。只要当前值大于或等于预置值,输出端始终为“1”,而且该输出端带有断电自保功能,在上电时不自动初始化。
 该计数器是复位优先的计数器,当复位端为“1”时(无需上升沿跃变),当前值于预置值均被清零,如有输出,也被清零。
 另,该计数器计数范围为0至+32,767。
注:
q 每一个计数器需占用3个连续的寄存器变量。
q 计数端的输入信号一定要是脉冲信号,否则将会屏蔽下一次计数。
q 减计数器
梯形图:
 注释:
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-9-20 01:08 , Processed in 0.040801 second(s), 22 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
