PID调节口诀(转贴)
查看15197 | 回复115 | 2006-7-18 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,
2. 一看二调多分析,调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:  温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P: P=30~70%,T=24~180s,   液位L: P=20~80%,T=60~300s,   流量L: P=40~100%,T=6~60s。 3.PID控制的原理和特点     在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。  比例(P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。  积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。  微分(D)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
[此贴子已经被作者于2007-9-27 23:57:47编辑过]
ybb3216 | 2006-7-23 14:29:00 | 显示全部楼层
好 !!!!!!!!!
建能123 | 2006-7-24 13:32:00 | 显示全部楼层
kankan
frank_chen | 2006-7-24 15:40:00 | 显示全部楼层
thank you very much
simpl | 2006-7-31 10:58:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddd
jwm_922 | 2006-8-7 18:54:00 | 显示全部楼层
kan kan
jwm_922 | 2006-8-7 18:57:00 | 显示全部楼层
有点尿水吗?
ower888 | 2006-8-7 21:13:00 | 显示全部楼层
看看
coulomb | 2006-8-15 17:01:00 | 显示全部楼层
学习下,谢谢了
zhuxiaol | 2006-8-15 17:51:00 | 显示全部楼层
milan830501 | 2006-8-15 21:55:00 | 显示全部楼层
什么口诀?
xxggff | 2006-8-17 11:48:00 | 显示全部楼层
KAN KAN[s:301]
fuhongqun | 2006-8-17 18:06:00 | 显示全部楼层
hao
blueplugme | 2006-8-18 20:59:00 | 显示全部楼层
asktiger | 2006-8-24 13:55:00 | 显示全部楼层
看看先。
skyang258 | 2006-8-24 21:18:00 | 显示全部楼层
学习下,谢了
wxjwlj | 2006-8-26 18:16:00 | 显示全部楼层
看看
wxyqzjl | 2006-8-26 20:57:00 | 显示全部楼层
kan kan
wykray | 2006-8-27 10:37:00 | 显示全部楼层
rr
ghonda | 2006-9-4 13:37:00 | 显示全部楼层
1111111111
xiezech_1009 | 2006-9-4 18:33:00 | 显示全部楼层
thank you. thank you
xiezech_1009 | 2006-9-4 18:53:00 | 显示全部楼层
高 高
yangzhiyou | 2006-9-4 19:56:00 | 显示全部楼层
hao dong xi
zwxue | 2006-9-5 09:02:00 | 显示全部楼层
kan
tigerpan | 2006-9-12 16:31:00 | 显示全部楼层
kan
cyh_cw | 2006-9-12 23:53:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
trite11 | 2006-9-12 23:54:00 | 显示全部楼层
OK
acginny | 2006-9-13 12:29:00 | 显示全部楼层
ddd
dddddd
whoru | 2006-9-19 10:24:00 | 显示全部楼层
afasdf
qinliming | 2006-9-19 11:36:00 | 显示全部楼层
qk!!!
jyhanxiao | 2006-9-20 14:28:00 | 显示全部楼层
look
xtdjm | 2006-9-21 17:09:00 | 显示全部楼层
YQY5644118 | 2006-9-21 17:30:00 | 显示全部楼层
gjsun2003 | 2006-9-29 14:54:00 | 显示全部楼层
[em01]
谢谢!
yu456 | 2006-9-29 18:23:00 | 显示全部楼层
kao
asd5858 | 2006-10-10 13:49:00 | 显示全部楼层
好东西
xzealot | 2006-10-10 13:59:00 | 显示全部楼层
dddddddd
lovcou | 2006-10-10 14:20:00 | 显示全部楼层
kankan
chenghuan | 2006-10-10 14:42:00 | 显示全部楼层
谢谢
想家-松山 | 2006-10-10 15:59:00 | 显示全部楼层
kankan
hxen1029 | 2006-10-10 21:01:00 | 显示全部楼层
非常感谢
qijunyang | 2006-10-11 10:56:00 | 显示全部楼层
kan kan
culiubaicai | 2006-10-13 09:35:00 | 显示全部楼层
看看啦
cjlwu | 2006-10-30 12:02:00 | 显示全部楼层
kk
cjlwu | 2006-10-30 12:03:00 | 显示全部楼层
kk
tongyuangen | 2006-11-8 03:20:00 | 显示全部楼层
kanka
dingdingding | 2006-11-8 13:14:00 | 显示全部楼层
回复!!
xywzl | 2006-11-22 15:26:00 | 显示全部楼层
PID
LOOK
yzhet | 2006-11-24 13:34:00 | 显示全部楼层
weida
chu_lx | 2006-11-27 12:19:00 | 显示全部楼层
看看如何?[em04][em04]
