OPENCV简介
plczhang | 2011-1-8 02:26:00 | 显示全部楼层
OPENCV简介
VC6下安装与配置OpenCV1.0
Wikipedia,自由的百科全书
本手册适应 OpenCV 1.0 安装。
目录
[隐藏]
安装Visual C++ 6.0
注:截止2010年4月4日,还没有在VC6.0下成功使用opencv2.0的案例。采用VC6.0的用户请采用opencv1.0版本
安装OpenCV
http://www.opencv.org.cn 下载OpenCV安装程序。假如要将OpenCV安装到C:\Program Files\OpenCV。(下面附图为OpenCV 1.0rc1的安装界面,OpenCV 1.0安装界面与此基本一致。)在安装时选择"将\OpenCV\bin加入系统变量"(Add\OpenCV\bin to the systerm PATH)。
Image:Opencv-install-step1.png Image:Opencv-install-step2.png Image:Opencv-install-step3.png Image:Opencv-install-step4.png
配置Windows环境变量
检查C:\Program Files\OpenCV\bin是否已经被加入到环境变量PATH,如果没有,请加入。加入后需要注销当前Windows用户(或重启)后重新登陆才生效。(可以在任务管理器里重启explorer.exe)
Image:Path-envirionment-var1.png Image:Path-envirionment-var2.png
配置Visual C++ 6.0
全局设置
菜单Tools->Options->Directories:先设置lib路径,选择Library files,在下方填入路径:
C:\Program Files\OpenCV\lib
然后选择include files,在下方填入路径:
C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include
C:\Program Files\OpenCV\cv\include
C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include
C:\Program Files\OpenCV\ml\include
C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui
C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\cvcam\include
然后选择source files,在下方填入路径:
C:\Program Files\OpenCV\cv\src
C:\Program Files\OpenCV\cxcore\src
C:\Program Files\OpenCV\cvaux\src
C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\cvcam\src\windows
最后点击“ok”,完成设置。
项目设置
每创建一个将要使用OpenCV的VC Project,都需要给它指定需要的lib。菜单:Project->Settings,然后将Setting for选为All Configurations,然后选择右边的link标签,在Object/library modules附加上
cxcore.lib cv.lib ml.lib cvaux.lib highgui.lib cvcam.lib
如果你不需要这么多lib,你可以只添加你需要的lib。 Image:VC-project-setting.png
lcc25214 | 2012-9-4 19:24:46 | 显示全部楼层
