1.1 HexSight 视觉软件包
1.1.1 何谓 HexSight?
Adept的HexSight软件其实是一个ActiveX控制库,程序员可用它来建构完整的高性能2D机器视觉系统。 –HexSight应用系统可用Visual Basic或Visual C++来对HexSight进行二次开发(Borland Dephi也支持)。 –它是一个在PC机上运行的软件解决方案。
1.1.2 HexSight 的历史
–HexSight最早是一家位于加拿大魁北克的小公司,专注于机器视觉算法开发,2000年7月为Adept收购。 –HexSight软件最早是1999年发布的,–2001年5月推出了Release 3.1,–现在已有Release3.2版本。
1.1.3 HexSight 的定位技术
真正的几何对象定位软件,它不是灰度相关技术的变种 – HexSight能处理自由形状的对象,–具有功能强大的去模糊算法 – HexSight快速,在一台500MHE on Pention-Ⅱ处理器上,零件寻找定位只需25到100毫秒 – HexSight精度:1/40亚像素位置重复精度,0.01度旋转重复精度 – 丰富但简易的图像标定工具 – HexSight的定位器可以嵌入在OEM的产品中去
1.1.4 产品提供方式
三种供应方式 对于只需零件定位的应用(比如机器人Pick&Place,分类和零件装配等应用),可以只买HexSight定位器这一单一模块 对于复杂完整的检测(如零件检测、测量),可以买HexSight的完全版 对于OEM应用,可以提供一种特定的版本,其中包含图像捕获设备和定位工具(大批量的情形)
仅含定位器的软件包
被广为接受,包含以下工具: * 图像捕获设备:包含自动标定的工具,可以补偿因镜头垂直度和畸变造成的误差 * 对象定位器:带有自动试教功能,能根据几何轮廓找寻定位零件。返回X-Y坐标,方向,大小比例和用户定义的参考点坐 标,搜索区域可限于用户定义的ROI(兴趣域) * 类库:Active X拉件集,使定制系统能对内部图像进行操作。 完全的HexSight软件包
除了上面提到的3个工具外,还有 *图像处理工具:提供多样化的图像处理算法,比如算术 运算,逻辑运算,形态变化和直方图等功能。图像处理可发生在任意工具之前或之后。 *边缘定位工具:采用矩形或圆弧投影能定位多个边缘 *模式定位工具:采用可定制模式匹配算法来找寻灰度模式, 以提高速度和精度等等 *测量工具:能测量线性和圆弧特征 *Blob分析工具:能计算内在和外在的几何属性,如重心,周长,面积,包络矩形,主轴还有灰度属性。支持三种图像域化方法:二值,软二值和动态阈值处理。 *取样工具:对实现可定制检测非常有用,它通过从一基于模板的ROI(兴趣域)中取样图像数据,然后提供给定制系统的特定C++算法或任意HexSight工具,包括定位器进行处理 * 图像(清晰度)计算工具:评估/计算由用户定义兴趣域内图像的清晰度,对于自动对焦电机控制非常理想。 * 图像直方图工具:计算用户定义兴趣域内图像灰度使统计信息。
1.1.5 应用开发
采用标准Active X控件Visual Basic或Visual C++(PC平台)的柔性开发环境。 –多坐标系统(系统坐标,图像坐标,对象坐标和工具坐标),所返回的识别结果采用用户选用的单位,易于理解。 –简易的开发步骤,边写程序边看效果,所见即所得。 –基于模板的检测和测量工具自动叠加到寻找到的对象事件上。 –在生产或OEM产品中,编程界面可完全隐藏起来。
1.2 HexSight 技术特点
HexSight Release 3.0 –较低内存需求。 –定位器,彻底的搜索为缺省的搜索模式 –自动试教模板编辑器,最好地适应彻底搜索模式 –在多事件应用中,针对重叠总是具有更大的稳定性 –对多模板应用,模板的去模糊化显著加强了 –定位器现在能自动分辨两种非常相似的模板 –搜索算法工作在自己的线程中,不影响主线程的运行,如此可允许对找寻到的事件进行处理 –找寻到的事件按次序输出,其次序与其在图像中出现的次序相同
HexSight Release 3.1
–完全支持左手法则和右手法则图像坐标和标定坐标等 –速度优化,定位器很快速,比以前快了近一倍 –定位器返回只读的轮廓数据(如周长和面积) –内部数据库里的场景(scene)信息供读 –新型的品质和距离的排序模式 –改善了模板的去模糊化能力 –改善了对称性模板的处理 –全彩(R&B,3×8bits=24bits)图像显示 –两种新型灰度值工具:直方图和清晰度 –支持Matrox,Orion和ITT PC-DIG捕捉卡 |
