 找回密码
QQ登录
查看: 1156|回复: 23
[西门子] FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
发表于 2007-5-26 22:02:00 | 显示全部楼层
FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
·说明:
·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!
·把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
·一般两相步进电机驱动器端子示意图:
·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
·A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
原作者要求注明出处,我加了,但不是广告,帮主注意了:
来自:http://www.lsllhd.com/
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-5 08:11:11 | 显示全部楼层
mmnkmkml
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-8 03:49:46 | 显示全部楼层
有没有程序呀
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-11 06:25:57 | 显示全部楼层
hao
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-22 00:21:48 | 显示全部楼层
thks
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-24 06:46:19 | 显示全部楼层
vb
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-24 06:47:10 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-6-29 06:52:34 | 显示全部楼层
好象挺专业的哦
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-7-11 16:52:57 | 显示全部楼层
多多交流,促进plc技术的发展!
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-7-21 16:53:35 | 显示全部楼层
好的,有三菱A,Q的可以来找我啊
回复 支持 反对
使用道具 举报
ccjjcc267 该用户已被删除
发表于 2007-7-25 00:23:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-7-28 17:16:24 | 显示全部楼层
谢谢指教!
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-7-30 05:36:32 | 显示全部楼层
步进电机 没见过我公司没有
回复 支持 反对
使用道具 举报
xzx8888 该用户已被删除
发表于 2007-7-30 21:14:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-3 04:21:47 | 显示全部楼层
DRVA 指令 Y0是不是跑D0的值 Y1是不是跑D1里的值
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-11 06:05:58 | 显示全部楼层
非常受益
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-11 08:59:57 | 显示全部楼层
有种看见曙光的感觉
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-8-28 06:06:14 | 显示全部楼层
Re:FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
好!,
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-9-20 04:54:21 | 显示全部楼层
刚开始学习,请多指指!!!!!!!!,
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-9-20 22:20:56 | 显示全部楼层
不但有图,还有文字说明,说得很到位,让人一看就明白.真希望大家多发这样的贴上来,不管是老手还是新手都可以看,老手温过,新手学习快.,
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2007-9-23 18:50:47 | 显示全部楼层
好,
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-5-2 20:50:23 | 显示全部楼层
谢谢!,
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-5-20 02:12:49 | 显示全部楼层
谢谢!~~,
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2008-12-8 06:50:24 | 显示全部楼层
好好学习,
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-9-20 08:59 , Processed in 0.058868 second(s), 23 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
